  4. Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar
adapter installation
60 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Wenn Du admin per "npm i iobroker.admin --production" nochmal drüber installierst? Bzw schau mal in der Browser-Konsole.Steht da irgendwas an Fehlern?
    derrapf
    @apollon77 sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
    Wenn ich das mache sieht das Ergbnis so aus:
    root@ioBroker-Rock64:~# cd /opt/iobroker/
    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm i iobroker.admin --production
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express/package.json'
    + iobroker.admin@3.6.3
    added 3 packages from 3 contributors, removed 12 packages, updated 1 package, moved 1 package and audited 4715 packages in 144.664s
    found 86 vulnerabilities (51 low, 4 moderate, 31 high)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
       │      New minor version of npm available! 6.4.1 -> 6.9.0       │
       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.9.0   │
       │               Run npm install -g npm to update!               │
    Gruss Ralf
    • apollon77A Offline
      Interessant. mal nen anderen Browser versucht? Mal alle browser-Caches und so gelöscht?
      • D derrapf
        @AlCalzone sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
        Drag & Drop ins Textfeld
        Ok. Das war zu einfach ;-)
        PS: Ich konnte es nicht lassen und bin von der Arbeit per VPN auf den rock64:
        root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm i --production --unsafe-perm
        added 18 packages from 31 contributors, updated 2 packages and audited 4699 packages in 110.385s
        found 82 vulnerabilities (51 low, 2 moderate, 29 high)
        Log ist leider zu gross um es hier anzuhängen...
        Gruss Ralf
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @derrapf sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
        Und wenn du es vorher zippst?
          derrapf
          Bin mal in den Chrome, habe die Browserdaten gelöscht und die IOBroker Website aufgerufen. Hier kommt:
          Anbei das gezippte Log von gestern.
          Das iobroker.2019-06-03.log.zip
          Gruss Ralf
          -1
          • D derrapf
            Gruss Ralf
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @derrapf Dein Log enthält in einer Endlosschleife den Versuch, den Admin-Adapter zu starten. Da gibts scheinbar ein Berechtigungsproblem. Was ist die Ausgabe von
            ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller ?
            Und hattest du schon mal den Inhalt von /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt gepostet?
            • AlCalzoneA AlCalzone
              derrapf
              Da kommt folgendes:
              root@ioBroker-Rock64:~# ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              total 268
              drwxr-xr--+   6 root     root       4096 Jun  2 14:38 .
              drwxrwxrwx+ 624 iobroker iobroker  20480 Jun  4 01:52 ..
              -rw-r--r--+   1 root     root      32575 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
              drwxr-xr--+   2 root     root       4096 Jun  2 14:37 conf
              -rw-r--r--+   1 root     root     121216 Okt 26  1985 controller.js
              -rw-r--r--+   1 root     root         57 Okt 26  1985 iob
              -rw-r--r--+   1 root     root         40 Okt 26  1985 iob.bat
              -rwxr-xr-x+   1 root     root         47 Okt 26  1985 iobroker.js
              -rw-r--r--+   1 root     root      26666 Okt 26  1985 io-package.json
              drwxr-xr--+   9 root     root       4096 Jun  2 14:37 lib
              -rw-r--r--+   1 root     root       1157 Okt 26  1985 LICENSE
              drwxr-xr--+  46 root     root       4096 Jun  4 01:52 node_modules
              -rw-r--r--+   1 root     root       5030 Jun  2 14:37 package.json
              -rw-r--r--+   1 root     root       4632 Okt 26  1985 README.md
              -rw-r--r--+   1 root     root       5868 Okt 26  1985 reinstall.js
              drwxrwxrw-+   2 root     root       4096 Jun  2 14:38 tmp
              -rw-r--r--+   1 root     root       4728 Okt 26  1985 tsconfig.json
              Die installer_info.txt sieht so aus:
              Fixer version: 2019-03-05
              Fix date 2019-03-05
              ACL enabled: true
              init system: systemd
              Autostart: systemd
              Gruss Ralf
              • D derrapf
                Da kommt folgendes:
                total 268
                Fix date 2019-03-05
                ACL enabled: true
                Autostart: systemd
                Gruss Ralf
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @derrapf Das sieht eigentlich erst mal gut aus. Es scheint auch als müsste der User iobroker Zugriff haben. Was gibt
                getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                aus?
                Ansonsten könnte evtl auch ein erneutes Ausführen des Fixers helfen.
                  aus?
                  derrapf
                  schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                  Was gibt
                  aus?
                  Da kommt
                  root@ioBroker-Rock64:~# getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controlle                                        r
                  getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                  # file: opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  # owner: root
                  # group: root
                  user::rwx
                  group::rw-                      #effective:r--
                  group:iobroker:rwx              #effective:r-x
                  mask::r-x
                  other::r--
                  default:user::rwx
                  default:group::rw-
                  default:group:iobroker:rwx
                  default:mask::rwx
                  default:other::rw-
                  Ich führe gleich nochmal den fixer aus.
                  edit: So er ist gelaufen:
                  root@ioBroker-Rock64:~# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2019-05-14
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  Neustart
                  root@ioBroker-Rock64:~# iobroker start
                  root@ioBroker-Rock64:~# iobroker status
                  events.js:183
                        throw er; // Unhandled 'error' event
                  Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                      at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                      at listenInCluster (net.js:1401:12)
                      at doListen (net.js:1510:7)
                      at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                  Buäh. Sieht ungesund aus.
                  ABER!
                  Ich würde fast "Yippieh" sagen, aber was ist ein Info-Adapter und weshalb braucht der den?
                  Und: Kann sich jemand erklären was da bei mir schief gegangen ist?
                  Ich trau mich ja jetzt kaum noch einen Adapter zu aktualisieren....
                  nochmal edit:
                  Habe den Infoadapte rinstalliert; jetzt kommt auf einmal
                  Wobei die Prüfung wenigstens OK ergeben hat.
                  Jetzt prbiere ich mal weiter. Vielleicht war's das ja.
                  Wenn ja dann vielen vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben.
                  Gruss Ralf
                    derrapf
                    Die Website sieht gut aus, aber das Log ist voll von solchen Meldungen:
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.232	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.232	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.231	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.231	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.230	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.230	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.229	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.229	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.228	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.228	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.228	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.227	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.227	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.226	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.226	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.225	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                    javascript.0	2019-06-05 23:52:20.812	info	script.js.common.Statusansagen: TempUnter. in der Werkstatt:21.6
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:19.798	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 4039
                    host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:51:49.743	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    Mist
                    Gruss Ralf
                    • D derrapf
                      Mist
                      Gruss Ralf
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Mist
                      Gruss Ralf
                      npm i soef --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                      https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                      • sigi234S sigi234
                        Mist
                        Gruss Ralf
                        derrapf
                        @sigi234
                        Danke! Das wars!
                        Log sieht jetzt gut aus.
                        Mann bin ich froh!
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          Was gibt
                          aus?
                          Da kommt
                          # owner: root
                          # group: root
                          user::rwx
                          mask::r-x
                          other::r--
                          default:user::rwx
                          default:group::rw-
                          default:mask::rwx
                          default:other::rw-
                          Autostart enabled!
                          Neustart
                          events.js:183
                          ABER!
                          nochmal edit:
                          Gruss Ralf
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          mask::r-x
                          Hast du in der Vergangenheit mal chmod 755 oder ähnliches auf das ioBroker-Verzeichnis ausgeführt? Wenn nicht, haben wir ggf. noch eine Kleinigkeit gefunden, die man im Fixer anpassen könnte.
                            derrapf
                            Puuh ... Gute Frage
                            Kann schon gut sein, dass ich das mal gemacht habe. Eben weil ich immer beim Update von Adaptern diese Probleme mit den Inhalten der .bin Verzeichnisse hatte.
                            Gruss Ralf
                            • D derrapf
                              Puuh ... Gute Frage
                              Gruss Ralf
                              @derrapf diese Probleme mit den .bin files Omen woanders her. Entweder npm hat mal Blödsinn gemacht oder Module wurden nur lokal installiert oder du hast mal das ganze node-modules verzeichnis „falsch“ kopiert und damit die symbolischen Links durch echte files ersetzt. Das mag er nicht. Und meckert.
                              Also ggf wäre mal eine frische Neuinstallation (siehe aktueller „wie nodejs richtig updaten „ Thread) angebracht.
