  5. Hue Lampe Blinken lassen
blockly
105 Beiträge 13 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S SevenUp
    @dslraser Man muss andere Werte eigentlich nicht mit reinnehmen. Abhängig von dem "colormode" reichen nur ein paar Werte, wie in meinem Beispiel.
    @skokarl stell erstmal sicher, dass das von dir erzeugtes Kommando richtig ist. Gib es per Debug in die Konsole aus, kopiere es und füge es in die "Command"-Eigenschaft deiner Lampe ein. Wenn die Lampe dieses Kommando nicht übernimmt, dann ist das Kommando falsch.
    z.B.:
    {"bri":254,"on":true,"hue":8653,"sat":115,"transitiontime":10,"colormode":"hs","level":100}
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @SevenUp
    Danke für die Info, aber in Deinem Alarm Beispiel von oben ist doch gar kein colormode drinn ? (oder habe ich was übersehen ?)
      SevenUp
      Ja, das stimmt. Beim Setzen des Hue-Wertes "springt" colormode aber automatisch auf "hs".
      • S SevenUp
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @SevenUp
        und welche Werte muss man setzen, wenn man vorher colormode xy hatte und diese wieder herstellen will ? Die meisten meiner selbst erstellten Szenen in der HUE App springen auf xy.
        • dslraserD dslraser
          @SevenUp
          SevenUp
          @dslraser http://rsmck.co.uk/hue
              "state": {
                  "on": false,                 // true if the light is on, false if off
                  "bri": 240,                  // brightness between 0-254 (NB 0 is not off!)
                  "hue": 15331,                // hs mode: the hue (expressed in ~deg*182) - see note below
                  "sat": 121,                  // hs mode: saturation between 0-254
                  "xy": [0.4448, 0.4066],      // xy mode: CIE 1931 colour co-ordinates
                  "ct": 343,                   // ct mode: colour temp (expressed in mireds range 154-500)
                  "alert": "none",             // 'select' flash the lamp once, 'lselect' repeat flash for 30s
                  "effect": "none",            // 'colorloop' makes Hue cycle through colours
                  "colormode": "ct",           // the current colour mode (see above)
                  "reachable": true            // whether or not the lamp can be seen by the hub
              "type": "Extended color light",  // type of lamp (all "Extended colour light" for now)
              "name": "Hue Lamp 1",            // the name as set through the web UI or app
              "modelid": "LCT001",             // the model number of the lamp (all are LCT001)
              "swversion": "65003148",         // the software version of the lamp
              "pointsymbol": { }               // not sure what this does yet
          Du kannst ja in ioBroker unter Objekten selbst den xy-Wert deiner Lampe ändern. Danach schaust du im Log, welche Ausgabe dazu gemacht wurde. Bei mir wird dann folgendes ausgegeben:
          final lightState for Philips_hue.BAZ_Licht_1-1:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.5033,0.4","r":254,"g":181,"b":94,"colormode":"xy","level":100}
          Ich vermute aber, dass man r-, g-, b-Werte nicht benötigt, da sie durch den xy-Wert schon repräsentiert werden.
          • S SevenUp
                "state": {
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @SevenUp
            teste ich morgen nochmal bissl...
            • S SevenUp
                  "state": {
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @SevenUp
              mit diesen Werten funktioniert es bei mir zuverlässig (ausgiebig probiert)
              Danke nochmal an @SevenUp 👍
                <variables>
                  <variable type="" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa">vorherige_Lichtwerte</variable>
                  <variable type="undefined" id="Alarm">Alarm</variable>
                  <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
                  <variable type="undefined" id="vorher">vorher</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W" x="-712" y="-562">
                  <field name="VAR" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa" variabletype="">vorherige_Lichtwerte</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text_join" id="5JMlZ5#p?K_miTW0%b/">
                      <mutation items="9"></mutation>
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="U]|wMur8iz=]8+1tUbt)">
                          <field name="TEXT">{"level":</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="get_value" id="wi{WaS95nx]r{v:ilOX">
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.level</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="text" id="sUEIx=x{)~s(:N/q-[%5">
                          <field name="TEXT">,"hue":</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                        <block type="get_value" id="UaKZdnsBCdmF5[Wp6#@U">
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.hue</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD4">
                        <block type="text" id="Mxh+uSmr[%bxf{`[C3b:">
                          <field name="TEXT">,"sat":</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD5">
                        <block type="get_value" id="4H7N6?HKWvT6?(QYt,]q">
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.sat</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD6">
                        <block type="text" id="H@tM2t+d@D(L/@2|cP/">
                          <field name="TEXT">,"bri":</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD7">
                        <block type="get_value" id="w-Nf$ldfIha86^H6@;es">
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.bri</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD8">
                        <block type="text" id="0di1b!%j8COWfdC7MOm">
                          <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="t5z9IGhAM2U||A=l?oE+">
                      <field name="NAME">Alarm</field>
                      <field name="DELAY">100</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                          <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
                            <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
                              <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="EtMjm5X93)jJEYLz]Nzd">
                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.command</field>
                                <block type="variables_get" id="ngn}]},?Md%P|OSygBYc">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
                          <field name="NAME">vorher</field>
                          <field name="DELAY">20</field>
                            <block type="control" id="+f@3jf3-S)##iv,qIgug">
                                <block type="variables_get" id="vQc+7P~B7!YMf=0ytWKl">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
                skokarl
                Ihr Glücklichen, irgendwas ist bei mir anders.
                Also, ich hab nen aktuellen IOBroker, ne Hue Bridge, nen Hue Adapter...
                In den Objekten sind dann auch die paar Hue Objekte.
                Und dann den LED Strip im Wohnzimmer.....letztes Beispiel von Euch genommen,
                Objekte natürlich geändert.... und siehe da .... das liebe LOG ..
                hue.0 2019-05-26 13:15:45.678 error SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 19
                dslraserD S 3 Antworten Letzte Antwort
                • S skokarl
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @skokarl
                  welche HUE Adapter Version ?
                  Welche Pollingzeit ist eingestellt ?
                  Mach mal ein Bild von den Datenpunkten des LED Stripe
                  poste mal Dein Blockly als Export
                  • S skokarl
                    SevenUp
                    @skokarl das Problem muss aber an deinem Programm liegen ;-) LED Strip wird genau so angesteuert wie eine normale Farb-LED auch. Meinen Tipp befolgst du ja nicht. Dann ist eine Hilfe nicht einfach...
                    "stell erstmal sicher, dass das von dir erzeugtes Kommando richtig ist. Gib es per Debug in die Konsole aus, kopiere es und füge es in die "Command"-Eigenschaft deiner Lampe ein. Wenn die Lampe dieses Kommando nicht übernimmt, dann ist das Kommando falsch."
                    --> wie sieht das erzeugte Kommando nun den aus?
                      @skokarl
                      skokarl
                      @dslraser sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                      @skokarl
                      HUE Bridge ist 1.1.0
                      Polling steht auf 60 sek.
                      • S SevenUp
                        skokarl
                        @SevenUp sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                        sorry, ich bin nicht soweit wie ihr,....ich muss auch verstehen was Du willst ... 😬
                          skokarl
                          ich muss jetzt erstmal gerade für meine Schwester grillen ..... melde mich später zurück
                          • S skokarl
                            @skokarl
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @skokarl
                            ich nutze den HUE Adapter 0.6.9 (stable)
                            Die Versionen danach arbeiten anders und haben zum Teil Verzögerung.
                            Die Version von @jens-maus soll aber auch funktionieren.
                            Polling habe ich auf 5 Sekunden, schon Monate lang, keine Probleme damit.
                              @skokarl
                              skokarl
                              @dslraser
                              dann liegt es wohl am Adapter.... glaube aber der hat sich selbst auf 1.1.0 aktualisiert
                              • S skokarl
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @skokarl sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                                Ohne Dein dazu tun aktualisiert der sich nicht.
                                Aber Du kannst ja einen downgrade machen.
                                  skokarl
                                  @dslraser
                                  oder, du aktualisierst mal 😎 ..... hat ja auch nen Grund die 1.1....
                                  • S skokarl
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Ja, stimmt, hat einen Grund, die 1.1 ist BETA
                                    Die ist in latest und nicht in stable
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @skokarl
                                      ich habe jetzt mal den hier installiert, der läuft auch.
                                      https://github.com/jens-maus/ioBroker.hue.git
                                      Das ist die Version 1.2.3 von @jens-maus
                                      • S skokarl
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        gerade nochmal etwas ausprobiert, genau dieser Fehler kommt, wenn der Command Befehl nicht stimmt.
                                        Ich hatte eben z.B. bei
                                        "alert":"lselect"
                                        vergessen die " " zu setzen, also ich hatte es so
                                        "alert":lselect
                                        dann kommt genau so ein Fehler wie bei Dir.
                                        bei mir kam
                                        SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 21
                                        • S skokarl
                                          SevenUp
                                          @skokarl Unter "System" gibt es einen Blockly zur Debug-Ausgabe. Füge es 2x in dein Code rein.
                                          So wie hier:
