  5. Hue Lampe Blinken lassen
blockly
105 Beiträge 13 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @skokarl
    welche HUE Adapter Version ?
    Welche Pollingzeit ist eingestellt ?
    Mach mal ein Bild von den Datenpunkten des LED Stripe
    poste mal Dein Blockly als Export
    skokarl
    @dslraser sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
    @skokarl
    HUE Bridge ist 1.1.0
    Polling steht auf 60 sek.
    • S SevenUp
      @skokarl das Problem muss aber an deinem Programm liegen ;-) LED Strip wird genau so angesteuert wie eine normale Farb-LED auch. Meinen Tipp befolgst du ja nicht. Dann ist eine Hilfe nicht einfach...
      "stell erstmal sicher, dass das von dir erzeugtes Kommando richtig ist. Gib es per Debug in die Konsole aus, kopiere es und füge es in die "Command"-Eigenschaft deiner Lampe ein. Wenn die Lampe dieses Kommando nicht übernimmt, dann ist das Kommando falsch."
      --> wie sieht das erzeugte Kommando nun den aus?
      skokarl
      @SevenUp sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
      sorry, ich bin nicht soweit wie ihr,....ich muss auch verstehen was Du willst ... 😬
        skokarl
        ich muss jetzt erstmal gerade für meine Schwester grillen ..... melde mich später zurück
        • S skokarl
          @skokarl
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @skokarl
          ich nutze den HUE Adapter 0.6.9 (stable)
          Die Versionen danach arbeiten anders und haben zum Teil Verzögerung.
          Die Version von @jens-maus soll aber auch funktionieren.
          Polling habe ich auf 5 Sekunden, schon Monate lang, keine Probleme damit.
            @skokarl
            skokarl
            @dslraser
            dann liegt es wohl am Adapter.... glaube aber der hat sich selbst auf 1.1.0 aktualisiert
            • S skokarl
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @skokarl sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
              Ohne Dein dazu tun aktualisiert der sich nicht.
              Aber Du kannst ja einen downgrade machen.
                skokarl
                @dslraser
                oder, du aktualisierst mal 😎 ..... hat ja auch nen Grund die 1.1....
                • S skokarl
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Ja, stimmt, hat einen Grund, die 1.1 ist BETA
                  Die ist in latest und nicht in stable
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @skokarl
                    ich habe jetzt mal den hier installiert, der läuft auch.
                    https://github.com/jens-maus/ioBroker.hue.git
                    Das ist die Version 1.2.3 von @jens-maus
                    • S skokarl
                      Ihr Glücklichen, irgendwas ist bei mir anders.
                      Also, ich hab nen aktuellen IOBroker, ne Hue Bridge, nen Hue Adapter...
                      In den Objekten sind dann auch die paar Hue Objekte.
                      Und dann den LED Strip im Wohnzimmer.....letztes Beispiel von Euch genommen,
                      Objekte natürlich geändert.... und siehe da .... das liebe LOG ..
                      hue.0 2019-05-26 13:15:45.678 error SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 19
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      gerade nochmal etwas ausprobiert, genau dieser Fehler kommt, wenn der Command Befehl nicht stimmt.
                      Ich hatte eben z.B. bei
                      "alert":"lselect"
                      vergessen die " " zu setzen, also ich hatte es so
                      "alert":lselect
                      dann kommt genau so ein Fehler wie bei Dir.
                      bei mir kam
                      SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 21
                      • S skokarl
                        SevenUp
                        @skokarl Unter "System" gibt es einen Blockly zur Debug-Ausgabe. Füge es 2x in dein Code rein.
                        So wie hier:
                          @skokarl
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          @skokarl
                          wie kommst du auf 1.2.3 ?
                          • Daniel SchwarzD Offline
                            Daniel Schwarz
                            schrieb am zuletzt editiert von Daniel Schwarz
                            Hi, ich hänge mich einfach mal dran.
                            Ich habe das script genutzt um waschmaschine fertig zu signalisieren, aber leider habe ich zwei punkte, ersten ich weiß nicht wie ich die alarmfarbe anpassen kann. und zum zweiten, ändert der das licht nach dem alarm nicht wieder auf den ursprungswert zurück, sondern lässt die lampen auf rot leuchten.
                            wieso weshalb warum weiß ich aber leider nicht.
                            Muss ich selbst iwelche datenpunkte erstellen ?
                              skokarl
                              Daniel, hier bist Du gut aufgehoben, habs auch nie hingekriegt 😁
                              • Daniel SchwarzD Daniel Schwarz
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @Daniel-Schwarz
                                Hallo
                                ein paar Punkte vorweg:
                                • Dein Screenshot ist sehr schwer zu erkennen - das Bild ist klein und die Schrift kaum lesbar.
                                • Du Triggerst auf "aktualisiert", das ist m.M. nach zu oft - triggern auf "geändert" ist da besser.
                                • Du hast einen Timeout mit 100 ms zum Setzen der Alarm-Farbe. Warum ? Du kannst die Farbe doch problemlos auch direkt setzen
                                • Der vollständige wert von "Alarmfarbe" ist in deinem Bild nicht erkennbar
                                • Du hast an verschiedenen Stellen Befehle mit Verzögerung ausgeführt. Bei all diesen sollte zur Sicherheit noch der "löschen falls läuft" haken gesetzt werden - schutz dagegen das der Befehl doppelt kommt.
                                • vor dem "ausführen vorher2" sollte noch ein "anhalten timeout vorher2", um auch da eine doppelte Ausführung zu verhindern.
                                Nun zu den Fragen:
                                • um die Farbe zu ändern musst du im String für die Alarm-Farbe den "hue" Wert anpassen.
                                • Des weiteren würde ich versuchen , den Befehl zum Rücksitzen des Alarms doppelt zu senden, das 2. mal mit 100 ms verzögerung - für den Fall das die Hue Bridge beim abschalten des Alarm die Farb-Anweisung nicht umsetzt.
                                Daniel SchwarzD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • AsgothianA Asgothian
                                  @Daniel-Schwarz
                                  Hallo
                                  Nun zu den Fragen:
                                  Daniel Schwarz
                                  @Asgothian
                                  Ja sorry, hatte den Screenshot aufm Laptop gemacht.
                                  anbei vom PC...
                                  Der vollständige wert alarmfarbe ist dieser ... {"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}
                                  Geändert habe ich bislang noch nichts, wie gesagt, es läuft soweit.
                                  Nur das Rücksetzen der Farbe, geht leider iwie gar nicht.
                                  Ich habe zB warmweiß eingestellt, dann kommt der alarm und es blinkt rot, danach bleibt das Licht an und zwar in Rosa, als würden sich beide werte vermischen oder so.
                                  haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Asgothian
                                    anbei vom PC...
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Daniel-Schwarz
                                    Da gibt es bestimmt bessere Experten als mich, ich würde jetzt aber vermuten das ein Textbaustein zum Setzen der Farbe nicht der richtige Baustein ist .
                                    Ich würde die einzelnen Datenpunkte nehmen und einen Mathe Baustein für den Wert .
                                    • haselchenH haselchen
                                      @Daniel-Schwarz
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @haselchen sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                                      das ist schon richtig, weil er den command DP von HUE verwendet.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @dslraser
                                        Okay. Da bist du mehr drin als ich .
                                        Ich hätte das mit dem Mathe Baustein probiert . Schlimmer kanns dadurch nicht werden 😊
                                          @Asgothian
                                          anbei vom PC...
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Daniel-Schwarz sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                                          Ich habe mal bissel damit "rumgespielt". Ich verwende den HUE Adapter 2.0
                                          In diesem Blockly verwende ich einen ganzen Raum mit mehreren Lampen. Bei mir macht es einen Unterschied ob das Licht an oder aus war. (also vor dem Alarm)
                                          Ich habe es jetzt bei mir mal so probiert, das wenn das Licht an war, soll die aktuelle Farbe in die Variable geschrieben werden. Diese Farbe wird nach dem Alarm wieder hergestellt und das Licht bleibt an.
                                          Wenn das Licht aus war, nehme ich eine "Wunschfarbe", die nach dem Alarm langsam eingeschaltet wird und dann langsam aus geht. Die Debugbausteine kannst Du deaktivieren oder löschen, wenn es bei Dir funktionieren sollte, da habe ich beim schalten nur das Log beobachtet.
                                          Ich habe mir einen Button zum testen eingebaut, den findest Du hier:
                                          Du kannst auch zu Alexa (falls Alexa vorhanden---Das Smartgerät sollte in iot auftauchen, bitte nachsehen ob vorhanden---dann nach einer Gerätesuche sagen) "Alexa: Alarm an". Bei mir blinkt es dann in der Alarmfarbe.
                                           <variables>
                                             <variable type="" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</variable>
                                             <variable type="" id="S|;`41z#2)fy^=rNAo~q">Licht_war_aus</variable>
                                             <variable type="undefined" id="Alarm">Alarm</variable>
                                             <variable type="" id="Kc{,!;GakGUAz,3b2Fmi">Wunschfarbe</variable>
                                             <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
                                             <variable type="undefined" id="vorher">vorher</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="dcO]*lKG*1K;DhKj-%`f" x="13" y="13">
                                             <mutation statements="false"></mutation>
                                             <field name="NAME">datenpunkt_erstellen</field>
                                             <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEFsYXJtIGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjE0QWxhcm0uQWxhcm0iLCJmYWxzZSIsIHsKICAgIG5hbWU6ICdBbGFybScsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAiQWxhcm0iLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Wrv]^,+eAUZyWmaD=d5u" x="13" y="63">
                                             <mutation name="datenpunkt_erstellen"></mutation>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id="xhm14(HW4VoRvObmxFfQ">
                                                 <mutation items="1"></mutation>
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="6{C-o)p.q~,jZQ)O,CsP">
                                                     <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.14Alarm.Alarm</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <statement name="STATEMENT">
                                                   <block type="controls_if" id="x7EaBGDENGkS0TK$B(w%">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="30g!.(l0Yz5tvvKT9zzb">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="wb-!ZwL$5tlE[u#]q7U:">
                                                             <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.on</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="%%$B?OA0N]qeoVVRKc(V">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO0">
                                                       <block type="variables_set" id="vFGzS*?e-L}yh=0?jQ$u">
                                                         <field name="VAR" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A" variabletype="">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</field>
                                                         <value name="VALUE">
                                                           <block type="text_join" id="6T#,e*QX)JI}=$[}@@F4">
                                                             <mutation items="13"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="BLAPc(kX=qJDT5@b^B,i">
        <field name="TEXT">{"on":</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="get_value" id="zf_4g.5VYBb*TM:80NpY">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="*(kgm^2[yijPGj1JLSh%">
        <field name="TEXT">,"level":</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="get_value" id=".L5Rhaq$%$SiXP0~)|:0">
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.level</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               <block type="text" id="p^_FJZ$u2Q+kd3m^J?v5">
        <field name="TEXT">,"hue":</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               <block type="get_value" id="%zzqxFTO!1Z;,d+u~P%l">
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.hue</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               <block type="text" id=":wM^jaL+TpCBosd39zm_">
        <field name="TEXT">,"b":</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
                                                               <block type="get_value" id="9=vs8X*`XeII3TClH}=U">
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.b</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD8">
                                                               <block type="text" id="[jD.nSA{1|7w;x[wkOa!">
        <field name="TEXT">,"g":</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD9">
                                                               <block type="get_value" id="IedIMNgV|i2P.~c-O]+!">
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.g</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD10">
                                                               <block type="text" id="I#~*w5O1nYlindL01c2l">
        <field name="TEXT">,"r":</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD11">
                                                               <block type="get_value" id="b=!`nC}S?S{k-^S*223`">
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.r</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD12">
                                                               <block type="text" id="!@2BF{`%TzO(.p=cM}5p">
        <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="debug" id=".u@0|+yc?jK.]hMB?W-s">
                                                             <field name="Severity">warn</field>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id=".~?zp/h-f;=z+dr5R$.^">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="(tR6-RVTQlAHP(t|Voy~">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="6%vq17J,(qb%5tjGp;P$">
        <field name="TEXT">vorherige Farbe abspeichern wenn Licht an:_____</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="u?i*CjCn!.lwR@!(v:$~">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                       <block type="logic_compare" id="ELtc!J@;3R4[]1_pQ;nv">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="Kjp[CE2yTnQ[PUT*V(V4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="yy%kQ3pmbYTzv1y@XBLc">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO1">
                                                       <block type="variables_set" id="1{#BvcF-KWA0gzdT]tV4">
                                                         <field name="VAR" id="S|;`41z#2)fy^=rNAo~q" variabletype="">Licht_war_aus</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id=")9NmF]!UU%20UG$X|4#9">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="k*Vmi0*!8U,dBa=_YE!O">
                                                             <field name="VAR" id="Kc{,!;GakGUAz,3b2Fmi" variabletype="">Wunschfarbe</field>
                                                               <block type="text" id="[#3;`R6-8_xy7A6Mj-=}">
        <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"hue":26,"b":8,"g":138,"r":254,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="debug" id="wUNy$H__`/}(OZ?}*Ncf">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="^1[Aa9,3rWD-^E|2dqp4">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="TFu:k;Zcn44N!8:w|9)M">
        <field name="TEXT">Licht war aus, setze Wunschfarbe:_____</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="%KJ7k7fQo!KB-`VJ((7{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="t5z9IGhAM2U||A=l?oE+">
                                                         <field name="NAME">Alarm</field>
                                                         <field name="DELAY">100</field>
                                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                                           <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                                                             <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
                                                               <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
        <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0,"alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="Lr:]7?$$Digass0*HoR[">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.command</field>
        <block type="variables_get" id="=]YL~Rr~V00O,oe*2!)R">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="[FEdQWs?`oCtThg7VzUO">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="ZnY;,ye~*U=rC$vr[F3/">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qoxO]!F)Y`a+0oKn(/nd">
        <field name="TEXT">Alarmfarbe:_____</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="F?#hRDHGv-,9m]lk|b^v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
                                                             <field name="NAME">vorher</field>
                                                             <field name="DELAY">15</field>
                                                               <block type="controls_if" id="S]ZcTCCaff{|N8s3lG,b">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="uw*LFp.7s+wAcB}w_9;u">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="bJ7WHnuwLBnUP7xEp}K8">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="m`;umRIZO%.tdGH$8;.)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="((?FlJ;;5hSWq3BOmXJo">
        <block type="variables_get" id="~8~Jn?G+5I5`YE`8w#Qr">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="/Hbbf?}[5)gP9/dJ6,nH">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="D=*Up+?`b}zANZxz66:t">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="A6yP][~jwwaFo?X@vMq.">
        <field name="TEXT">vorherige Farbe wiederherstellen:_____</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="pf@$ei{9;ui5~ei:Je|?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="MKnV#L^moyg]`~deR{:i">
        <block type="variables_get" id="AhY{UEx!(:@VRu]a`x2j">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="?R{*-!;IN^MB^*htGNNu">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="S.Su^9UxsGriZP}cwe/G">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="fDina+ylK%;xG-$-WS53">
        <field name="TEXT">Wunschfarbe einstellen:_____</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="H7qT|-!wk-78]Ti@=^w}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="qy-GYD_C7qpjFd|!Wla)">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">5</field>
        <block type="text" id="K~17t7:-PAkJ4{{TZMY}">
        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="3c;Mfm,.pYC$g%7{P}ez">
        <block type="logic_boolean" id="hQ1J)7f.t$79)ORQc9#g">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          Daniel SchwarzD 2 Antworten Letzte Antwort
