  5. Hue Lampe Blinken lassen
blockly
105 Beiträge 13 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S skokarl
    sorry.....
    hab mich vertan......es ging um den stop timeout ....
    wofür brauche ich den ?
    Gibt Beispiele da wird der benutzt, bei anderen nicht
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @skokarl
    kommt auf das Beispiel an, aber eigentlich genau wie er heißt, zum "stoppen", z.B. wenn sich ein Trigger ändert und dann der timeout gestoppt werden soll, z.B. wenn er schon läuft und dann doch nicht ausgeführt werden soll.
    • S skokarl
      sorry.....
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @skokarl
      hier so ein kleines Beispiel. Hier soll eine Lampe angeschaltet werden, wenn einer der Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt und nach zwei Minuten wieder aus. Wenn jetzt die Bewegungsmelder auf false schalten, dann läuft das timeout der 2 Minuten los. Nun bewegt sich aber doch wieder was und dann soll das timout gestoppt werden, damit das Licht an bleibt, das macht der stop timeout. Sonst würde das Licht, wenn das timout einmal gestartet ist, immer nach zwei Minuten aus gehen.
        skokarl
        jipp,
        das war ein super Beispiel um es zu verstehen.
        Danke.
        Meine LED bleibt immer noch auf rot....und jetzt noch nen Fehler im Log.....
        Ich mache das morgen nochmal ganz in Ruhe neu .... , bis denne
        • S skokarl
          jipp,
          Danke.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @skokarl
          wie gesagt, die Debug Bausteine machen einen Fehler im Log, das war gewollt, nicht das es dieser Fehler im Log ist.
          • dslraserD dslraser
            @skokarl
            skokarl
            @dslraser
            nein, ich zeig Dir morgen mal meins wenns nicht hinhaut.
              @skokarl
              ich habe nochmal bissl was probiert und noch Werte dazu genommen. Das hier ist übrigens ein LED Stripe.
              Wichtig nur, die Polling Zeit der Bridge musst Du mit bedenken...
              ansonsten funktioniert es bei mr.
                <variables>
                  <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
                  <variable type="" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa">vorherige_Lichtwerte</variable>
                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX" x="-712" y="-462">
                  <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
                      <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W">
                      <field name="VAR" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa" variabletype="">vorherige_Lichtwerte</field>
                        <block type="text_join" id="5JMlZ5#p?K_miTW0%b/">
                          <mutation items="15"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="U]|wMur8iz=]8+1tUbt)">
                              <field name="TEXT">{"b":</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="get_value" id="NZkAkdN0/~@55G!/Pkdc">
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.b</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="Sn~IfemChm#q`OF85zf_">
                              <field name="TEXT">,"bri":</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="get_value" id="w-Nf$ldfIha86^H6@;es">
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.bri</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD4">
                            <block type="text" id="J4e?aZH_?R{@OmOH_%/D">
                              <field name="TEXT">,"ct":</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD5">
                            <block type="get_value" id="^d1!LCT8^d!76j6YE^CT">
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.ct</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD6">
                            <block type="text" id="8)^UE37gWq{,fia17fj+">
                              <field name="TEXT">,"g":</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD7">
                            <block type="get_value" id="(A|R0bQaYx7P[6r)`9aM">
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.g</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD8">
                            <block type="text" id="D1l!wlU^r_O59T.1#K,:">
                              <field name="TEXT">,"level":</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD9">
                            <block type="get_value" id="Nz~%^i2p_Y$ZO0CN=4TQ">
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.level</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD10">
                            <block type="text" id="0#:%W]Bk6?yYTOU#)G4r">
                              <field name="TEXT">,"r":</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD11">
                            <block type="get_value" id="@F~(RKq^dqwzNI:B`5TW">
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.r</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD12">
                            <block type="text" id="H@tM2t+d@D(L/@2|cP/">
                              <field name="TEXT">,"sat":</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD13">
                            <block type="get_value" id="wi{WaS95nx]r{v:ilOX">
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.sat</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD14">
                            <block type="text" id="0di1b!%j8COWfdC7MOm">
                              <field name="TEXT">,"transitiontime":10}</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="debug" id="?~n!y!gZ).1#~VKEYw0+">
                          <field name="Severity">warn</field>
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="U}J8OyoX%lG{BqIvycBC">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="^8HToV[[g{2[G7Xm,Hc8">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="EtMjm5X93)jJEYLz]Nzd">
                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.command</field>
                                <block type="variables_get" id="ngn}]},?Md%P|OSygBYc">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="-2.sK$4IZEKdqKVtG.?~">
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="y8ADzx2N+-MTNzC,=A5r">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
                                      <field name="DELAY">15</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="control" id="+f@3jf3-S)##iv,qIgug">
                                            <block type="variables_get" id="vQc+7P~B7!YMf=0ytWKl">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="}yN]gWyOGm0syZn=W-TS">
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="WD!ei3Vzj*IPWOsnWVD/">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              SevenUp
              @dslraser Man muss andere Werte eigentlich nicht mit reinnehmen. Abhängig von dem "colormode" reichen nur ein paar Werte, wie in meinem Beispiel.
              @skokarl stell erstmal sicher, dass das von dir erzeugtes Kommando richtig ist. Gib es per Debug in die Konsole aus, kopiere es und füge es in die "Command"-Eigenschaft deiner Lampe ein. Wenn die Lampe dieses Kommando nicht übernimmt, dann ist das Kommando falsch.
              z.B.:
              {"bri":254,"on":true,"hue":8653,"sat":115,"transitiontime":10,"colormode":"hs","level":100}
              • S SevenUp
                z.B.:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @SevenUp
                Danke für die Info, aber in Deinem Alarm Beispiel von oben ist doch gar kein colormode drinn ? (oder habe ich was übersehen ?)
                  SevenUp
                  Ja, das stimmt. Beim Setzen des Hue-Wertes "springt" colormode aber automatisch auf "hs".
                  • S SevenUp
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @SevenUp
                    und welche Werte muss man setzen, wenn man vorher colormode xy hatte und diese wieder herstellen will ? Die meisten meiner selbst erstellten Szenen in der HUE App springen auf xy.
                      @SevenUp
                      SevenUp
                      @dslraser http://rsmck.co.uk/hue
                          "state": {
                              "on": false,                 // true if the light is on, false if off
                              "bri": 240,                  // brightness between 0-254 (NB 0 is not off!)
                              "hue": 15331,                // hs mode: the hue (expressed in ~deg*182) - see note below
                              "sat": 121,                  // hs mode: saturation between 0-254
                              "xy": [0.4448, 0.4066],      // xy mode: CIE 1931 colour co-ordinates
                              "ct": 343,                   // ct mode: colour temp (expressed in mireds range 154-500)
                              "alert": "none",             // 'select' flash the lamp once, 'lselect' repeat flash for 30s
                              "effect": "none",            // 'colorloop' makes Hue cycle through colours
                              "colormode": "ct",           // the current colour mode (see above)
                              "reachable": true            // whether or not the lamp can be seen by the hub
                          "type": "Extended color light",  // type of lamp (all "Extended colour light" for now)
                          "name": "Hue Lamp 1",            // the name as set through the web UI or app
                          "modelid": "LCT001",             // the model number of the lamp (all are LCT001)
                          "swversion": "65003148",         // the software version of the lamp
                          "pointsymbol": { }               // not sure what this does yet
                      Du kannst ja in ioBroker unter Objekten selbst den xy-Wert deiner Lampe ändern. Danach schaust du im Log, welche Ausgabe dazu gemacht wurde. Bei mir wird dann folgendes ausgegeben:
                      final lightState for Philips_hue.BAZ_Licht_1-1:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.5033,0.4","r":254,"g":181,"b":94,"colormode":"xy","level":100}
                      Ich vermute aber, dass man r-, g-, b-Werte nicht benötigt, da sie durch den xy-Wert schon repräsentiert werden.
                      • S SevenUp
                            "state": {
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @SevenUp
                        teste ich morgen nochmal bissl...
                        • S SevenUp
                              "state": {
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @SevenUp
                          mit diesen Werten funktioniert es bei mir zuverlässig (ausgiebig probiert)
                          Danke nochmal an @SevenUp 👍
                            <variables>
                              <variable type="undefined" id="Alarm">Alarm</variable>
                              <variable type="undefined" id="vorher">vorher</variable>
                            </variables>
                            <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W" x="-712" y="-562">
                                  <mutation items="9"></mutation>
                                  <value name="ADD0">
                                      <field name="TEXT">{"level":</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="sUEIx=x{)~s(:N/q-[%5">
                                      <field name="TEXT">,"hue":</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                    <block type="get_value" id="UaKZdnsBCdmF5[Wp6#@U">
                                      <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.hue</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                    <block type="text" id="Mxh+uSmr[%bxf{`[C3b:">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD5">
                                    <block type="get_value" id="4H7N6?HKWvT6?(QYt,]q">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD6">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD7">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD8">
                                      <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="t5z9IGhAM2U||A=l?oE+">
                                  <field name="NAME">Alarm</field>
                                  <field name="DELAY">100</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                    <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <field name="NAME">vorher</field>
                                      <field name="DELAY">20</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                            skokarl
                            Ihr Glücklichen, irgendwas ist bei mir anders.
                            Also, ich hab nen aktuellen IOBroker, ne Hue Bridge, nen Hue Adapter...
                            In den Objekten sind dann auch die paar Hue Objekte.
                            Und dann den LED Strip im Wohnzimmer.....letztes Beispiel von Euch genommen,
                            Objekte natürlich geändert.... und siehe da .... das liebe LOG ..
                            hue.0 2019-05-26 13:15:45.678 error SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 19
                            dslraserD S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @skokarl
                              welche HUE Adapter Version ?
                              Welche Pollingzeit ist eingestellt ?
                              Mach mal ein Bild von den Datenpunkten des LED Stripe
                              poste mal Dein Blockly als Export
                              • S skokarl
                                SevenUp
                                @skokarl das Problem muss aber an deinem Programm liegen ;-) LED Strip wird genau so angesteuert wie eine normale Farb-LED auch. Meinen Tipp befolgst du ja nicht. Dann ist eine Hilfe nicht einfach...
                                "stell erstmal sicher, dass das von dir erzeugtes Kommando richtig ist. Gib es per Debug in die Konsole aus, kopiere es und füge es in die "Command"-Eigenschaft deiner Lampe ein. Wenn die Lampe dieses Kommando nicht übernimmt, dann ist das Kommando falsch."
                                --> wie sieht das erzeugte Kommando nun den aus?
                                  @skokarl
                                  skokarl
                                  @dslraser sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                                  @skokarl
                                  HUE Bridge ist 1.1.0
                                  Polling steht auf 60 sek.
                                  • S SevenUp
                                    skokarl
                                    @SevenUp sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                                    sorry, ich bin nicht soweit wie ihr,....ich muss auch verstehen was Du willst ... 😬
                                      skokarl
                                      ich muss jetzt erstmal gerade für meine Schwester grillen ..... melde mich später zurück
                                      • S skokarl
                                        @skokarl
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @skokarl
                                        ich nutze den HUE Adapter 0.6.9 (stable)
                                        Die Versionen danach arbeiten anders und haben zum Teil Verzögerung.
                                        Die Version von @jens-maus soll aber auch funktionieren.
                                        Polling habe ich auf 5 Sekunden, schon Monate lang, keine Probleme damit.
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          @dslraser
                                          dann liegt es wohl am Adapter.... glaube aber der hat sich selbst auf 1.1.0 aktualisiert
