  5. Hue Lampe Blinken lassen
blockly
105 Beiträge 13 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @SevenUp
    ist diese Stelle eigentlich richtig ?
    Falls Wert von Alarm....was denn ? Muss da nicht ein Vergleich dabei sein...wahr/falsch/kleiner/größer/gleich/ungleich irgendwas ?
    (ich habe das Blockly bisher noch gar nicht probiert)
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @dslraser Ich lese raus, dass der Datenpunkt Alarm ein boolean ist. Somit braucht man keinen Vergleich, da Alarm schon selbst true oder false zurück gibt.
    Das IF hätte man sich aber sparen können, wenn man im Trigger "wenn wahr" auswählt, anstatt "wurde geändert".
    Meine Adapter: emby | discovery
    • S skokarl
      passt bei mir irgendwie nicht ....
      wenn die Lichtleiste "aus" war,
      ist sie nach dem Alarm zwar dunkel,.... aber nicht aus.
      wenn die Lichtleiste "an" war, hört zwar das rote blinken auf, die Leiste bleibt auch an.... aber die alte
      Lichtfarbe wird nicht wieder hergestellt
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @skokarl
      Ich habe es bei mir nun mal ausprobiert (ohne Trigger). Bei mir funktioniert es wie gewünscht, egal ob vorher die Lampe an oder aus war.
        <variables>
          <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
          <variable type="" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa">vorherige_Lichtwerte</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX" x="-712" y="-462">
          <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
              <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W">
              <field name="VAR" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa" variabletype="">vorherige_Lichtwerte</field>
                <block type="text_join" id="5JMlZ5#p?K_miTW0%b/">
                  <mutation items="7"></mutation>
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="-bgNJM7V7-ijy4weJxPP">
                      <field name="TEXT">{"level":</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="get_value" id="^d1!LCT8^d!76j6YE^CT">
                      <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.level</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                    <block type="text" id="a45R36kJ_]Cow)H4_gW">
                      <field name="TEXT">,"hue":</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD3">
                    <block type="get_value" id="q@W(^YTY#/=2;qHZle)X">
                      <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.hue</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD4">
                    <block type="text" id="H@tM2t+d@D(L/@2|cP/">
                      <field name="TEXT">,"sat":</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD5">
                    <block type="get_value" id="wi{WaS95nx]r{v:ilOX">
                      <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.sat</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD6">
                    <block type="text" id="0di1b!%j8COWfdC7MOm">
                      <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":10}</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="debug" id="?~n!y!gZ).1#~VKEYw0+">
                  <field name="Severity">warn</field>
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="U}J8OyoX%lG{BqIvycBC">
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="^8HToV[[g{2[G7Xm,Hc8">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="EtMjm5X93)jJEYLz]Nzd">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.command</field>
                        <block type="variables_get" id="ngn}]},?Md%P|OSygBYc">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="debug" id="-2.sK$4IZEKdqKVtG.?~">
                          <field name="Severity">error</field>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="y8ADzx2N+-MTNzC,=A5r">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
                              <field name="DELAY">20</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="control" id="+f@3jf3-S)##iv,qIgug">
                                    <block type="variables_get" id="vQc+7P~B7!YMf=0ytWKl">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="}yN]gWyOGm0syZn=W-TS">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="WD!ei3Vzj*IPWOsnWVD/">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
        @skokarl
          <variables>
          </variables>
              </block>
            </value>
            <next>
                    <value name="ADD0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD3">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD4">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD5">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD6">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        skokarl
        @dslraser
        auch mit einem Hue LED Stripe ?
        Vielleicht liegt es daran...?
        • S skokarl
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @skokarl
          ich habe nochmal bissl was probiert und noch Werte dazu genommen. Das hier ist übrigens ein LED Stripe.
          Wichtig nur, die Polling Zeit der Bridge musst Du mit bedenken...
          ansonsten funktioniert es bei mr.
            <variables>
            </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                      <mutation items="15"></mutation>
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="U]|wMur8iz=]8+1tUbt)">
                          <field name="TEXT">{"b":</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="get_value" id="NZkAkdN0/~@55G!/Pkdc">
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.b</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="text" id="Sn~IfemChm#q`OF85zf_">
                          <field name="TEXT">,"bri":</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                        <block type="get_value" id="w-Nf$ldfIha86^H6@;es">
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.bri</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD4">
                        <block type="text" id="J4e?aZH_?R{@OmOH_%/D">
                          <field name="TEXT">,"ct":</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD5">
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.ct</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD6">
                        <block type="text" id="8)^UE37gWq{,fia17fj+">
                          <field name="TEXT">,"g":</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD7">
                        <block type="get_value" id="(A|R0bQaYx7P[6r)`9aM">
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.g</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD8">
                        <block type="text" id="D1l!wlU^r_O59T.1#K,:">
                          <field name="TEXT">,"level":</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD9">
                        <block type="get_value" id="Nz~%^i2p_Y$ZO0CN=4TQ">
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.level</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD10">
                        <block type="text" id="0#:%W]Bk6?yYTOU#)G4r">
                          <field name="TEXT">,"r":</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD11">
                        <block type="get_value" id="@F~(RKq^dqwzNI:B`5TW">
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.r</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD12">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD13">
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.sat</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD14">
                          <field name="TEXT">,"transitiontime":10}</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.command</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <field name="DELAY">15</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          S S 2 Antworten Letzte Antwort
            @skokarl
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD3">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD4">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD5">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD6">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD7">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD8">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD9">
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            skokarl
            @dslraser
            super vielen dank !
            Ich hatte auch schon überlegt ob Werte fehlen, wusste oder weiß aber noch nicht
            genau wie es geht und was die Werte bedeuten.
            Probier ich nachher.
            • S skokarl
              @dslraser
              super vielen dank !
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @skokarl
              ich habe nicht alle Werte genommen...Ich habe mich mal an den Datenpunkten orientiert.
              (Screenshoot ist zwar ne andere Lampe, aber auch eine farbige mit den gleichen Datenpunkten wie mein LED Stripe in der Küche mit dem ich es dann probiert habe)
              Der colormode spielt vielleicht auch noch eine Rolle, wenn ich eigene Szenen schalten steht da ein anderer Mode als bei der Spracheingabe)
              Ich nutze übrigens den HUE Adapter 0.6.9.(alle anderen Versionen funktionieren anders und haben bei mir Verzögerungen. Polling steht bei mir auf 5 Sekunden.)
              • S skokarl
                @dslraser
                super vielen dank !
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @skokarl
                PS: Hier tüftelt anscheinend auch Jemand damit rum☺
                  skokarl
                  bin am testen,
                  mal was anderes ...wofür benutzt man den timeout eigentlich ?
                  also, das was innerhalb des Timeouts steht wird nach der oben eingestellten Zeit ausgeführt, richtig ?
                  Aber wann und zu welchem Zweck nutze ich den Timeout ?
                  • S skokarl
                    bin am testen,
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @skokarl
                    der alert Befehl lässt die HUE Lampe 15 x blinnken. Das benötigt in etwas 15 Sekunden, erst danach soll die vorherige Farbe wieder eingestellt werden, sonst würde das blinken schon vorher beendet.
                    Das macht in diesem Beispiel der timeout.
                    PS: die Debug Bausteine waren übrigens nur um zu testen, die können dann weg. (ich stelle da immer warning oder error ein, weil die ne andere Farbe haben, so kann man besser beobachten was passiert)
                    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                      skokarl
                      sorry.....
                      hab mich vertan......es ging um den stop timeout ....
                      wofür brauche ich den ?
                      Gibt Beispiele da wird der benutzt, bei anderen nicht
                      • S skokarl
                        sorry.....
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @skokarl
                        kommt auf das Beispiel an, aber eigentlich genau wie er heißt, zum "stoppen", z.B. wenn sich ein Trigger ändert und dann der timeout gestoppt werden soll, z.B. wenn er schon läuft und dann doch nicht ausgeführt werden soll.
                        • S skokarl
                          sorry.....
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @skokarl
                          hier so ein kleines Beispiel. Hier soll eine Lampe angeschaltet werden, wenn einer der Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt und nach zwei Minuten wieder aus. Wenn jetzt die Bewegungsmelder auf false schalten, dann läuft das timeout der 2 Minuten los. Nun bewegt sich aber doch wieder was und dann soll das timout gestoppt werden, damit das Licht an bleibt, das macht der stop timeout. Sonst würde das Licht, wenn das timout einmal gestartet ist, immer nach zwei Minuten aus gehen.
                            skokarl
                            jipp,
                            das war ein super Beispiel um es zu verstehen.
                            Danke.
                            Meine LED bleibt immer noch auf rot....und jetzt noch nen Fehler im Log.....
                            Ich mache das morgen nochmal ganz in Ruhe neu .... , bis denne
                            • S skokarl
                              jipp,
                              Danke.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @skokarl
                              wie gesagt, die Debug Bausteine machen einen Fehler im Log, das war gewollt, nicht das es dieser Fehler im Log ist.
                                @skokarl
                                skokarl
                                @dslraser
                                nein, ich zeig Dir morgen mal meins wenns nicht hinhaut.
                                  @skokarl
                                    <variables>
                                    </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  SevenUp
                                  @dslraser Man muss andere Werte eigentlich nicht mit reinnehmen. Abhängig von dem "colormode" reichen nur ein paar Werte, wie in meinem Beispiel.
                                  @skokarl stell erstmal sicher, dass das von dir erzeugtes Kommando richtig ist. Gib es per Debug in die Konsole aus, kopiere es und füge es in die "Command"-Eigenschaft deiner Lampe ein. Wenn die Lampe dieses Kommando nicht übernimmt, dann ist das Kommando falsch.
                                  z.B.:
                                  {"bri":254,"on":true,"hue":8653,"sat":115,"transitiontime":10,"colormode":"hs","level":100}
                                  • S SevenUp
                                    z.B.:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @SevenUp
                                    Danke für die Info, aber in Deinem Alarm Beispiel von oben ist doch gar kein colormode drinn ? (oder habe ich was übersehen ?)
                                      SevenUp
                                      Ja, das stimmt. Beim Setzen des Hue-Wertes "springt" colormode aber automatisch auf "hs".
                                      • S SevenUp
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @SevenUp
                                        und welche Werte muss man setzen, wenn man vorher colormode xy hatte und diese wieder herstellen will ? Die meisten meiner selbst erstellten Szenen in der HUE App springen auf xy.
                                          @SevenUp
                                          SevenUp
                                          @dslraser http://rsmck.co.uk/hue
                                              "state": {
                                                  "on": false,                 // true if the light is on, false if off
                                                  "bri": 240,                  // brightness between 0-254 (NB 0 is not off!)
                                                  "hue": 15331,                // hs mode: the hue (expressed in ~deg*182) - see note below
                                                  "sat": 121,                  // hs mode: saturation between 0-254
                                                  "xy": [0.4448, 0.4066],      // xy mode: CIE 1931 colour co-ordinates
                                                  "ct": 343,                   // ct mode: colour temp (expressed in mireds range 154-500)
                                                  "alert": "none",             // 'select' flash the lamp once, 'lselect' repeat flash for 30s
                                                  "effect": "none",            // 'colorloop' makes Hue cycle through colours
                                                  "colormode": "ct",           // the current colour mode (see above)
                                                  "reachable": true            // whether or not the lamp can be seen by the hub
                                              "type": "Extended color light",  // type of lamp (all "Extended colour light" for now)
                                              "name": "Hue Lamp 1",            // the name as set through the web UI or app
                                              "modelid": "LCT001",             // the model number of the lamp (all are LCT001)
                                              "swversion": "65003148",         // the software version of the lamp
                                              "pointsymbol": { }               // not sure what this does yet
                                          Du kannst ja in ioBroker unter Objekten selbst den xy-Wert deiner Lampe ändern. Danach schaust du im Log, welche Ausgabe dazu gemacht wurde. Bei mir wird dann folgendes ausgegeben:
                                          final lightState for Philips_hue.BAZ_Licht_1-1:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.5033,0.4","r":254,"g":181,"b":94,"colormode":"xy","level":100}
                                          Ich vermute aber, dass man r-, g-, b-Werte nicht benötigt, da sie durch den xy-Wert schon repräsentiert werden.
