  5. Hue Lampe Blinken lassen
blockly
105 Beiträge 13 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 11 Beobachtet
    skokarl
    leider nichts, eben nochmal getestet.
    Lichtleiste ist an und gelb.
    Wenn Alarm kommt wird sie rot und blinkt.
    Wenn die Zeit abgelaufen ist bleibt sie mit rot Dauerlicht an.
    • S SevenUp
      @skokarl
      Was steht danach im Log? Habe keinen richtigen Beispiel zur Hand...
      final lightState for Philips_hue.FLU_Licht_Tischlampe:{"bri":254,"on":true,"level":100}
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @SevenUp
      ist diese Stelle eigentlich richtig ?
      Falls Wert von Alarm....was denn ? Muss da nicht ein Vergleich dabei sein...wahr/falsch/kleiner/größer/gleich/ungleich irgendwas ?
      (ich habe das Blockly bisher noch gar nicht probiert)
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @SevenUp
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        @dslraser Ich lese raus, dass der Datenpunkt Alarm ein boolean ist. Somit braucht man keinen Vergleich, da Alarm schon selbst true oder false zurück gibt.
        Das IF hätte man sich aber sparen können, wenn man im Trigger "wenn wahr" auswählt, anstatt "wurde geändert".
        Meine Adapter: emby | discovery
        • S skokarl
          passt bei mir irgendwie nicht ....
          wenn die Lichtleiste "aus" war,
          ist sie nach dem Alarm zwar dunkel,.... aber nicht aus.
          wenn die Lichtleiste "an" war, hört zwar das rote blinken auf, die Leiste bleibt auch an.... aber die alte
          Lichtfarbe wird nicht wieder hergestellt
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @skokarl
          Ich habe es bei mir nun mal ausprobiert (ohne Trigger). Bei mir funktioniert es wie gewünscht, egal ob vorher die Lampe an oder aus war.
            <variables>
              <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
              <variable type="" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa">vorherige_Lichtwerte</variable>
              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX" x="-712" y="-462">
              <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
                  <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W">
                  <field name="VAR" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa" variabletype="">vorherige_Lichtwerte</field>
                    <block type="text_join" id="5JMlZ5#p?K_miTW0%b/">
                      <mutation items="7"></mutation>
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="-bgNJM7V7-ijy4weJxPP">
                          <field name="TEXT">{"level":</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="get_value" id="^d1!LCT8^d!76j6YE^CT">
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.level</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="text" id="a45R36kJ_]Cow)H4_gW">
                          <field name="TEXT">,"hue":</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                        <block type="get_value" id="q@W(^YTY#/=2;qHZle)X">
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.hue</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD4">
                        <block type="text" id="H@tM2t+d@D(L/@2|cP/">
                          <field name="TEXT">,"sat":</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD5">
                        <block type="get_value" id="wi{WaS95nx]r{v:ilOX">
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.sat</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD6">
                        <block type="text" id="0di1b!%j8COWfdC7MOm">
                          <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":10}</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="debug" id="?~n!y!gZ).1#~VKEYw0+">
                      <field name="Severity">warn</field>
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="U}J8OyoX%lG{BqIvycBC">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="^8HToV[[g{2[G7Xm,Hc8">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="EtMjm5X93)jJEYLz]Nzd">
                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.command</field>
                            <block type="variables_get" id="ngn}]},?Md%P|OSygBYc">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="debug" id="-2.sK$4IZEKdqKVtG.?~">
                              <field name="Severity">error</field>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="y8ADzx2N+-MTNzC,=A5r">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
                                  <field name="DELAY">20</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="control" id="+f@3jf3-S)##iv,qIgug">
                                        <block type="variables_get" id="vQc+7P~B7!YMf=0ytWKl">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="}yN]gWyOGm0syZn=W-TS">
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="WD!ei3Vzj*IPWOsnWVD/">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
            @skokarl
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD3">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD4">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD5">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD6">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            skokarl
            @dslraser
            auch mit einem Hue LED Stripe ?
            Vielleicht liegt es daran...?
            • S skokarl
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @skokarl
              ich habe nochmal bissl was probiert und noch Werte dazu genommen. Das hier ist übrigens ein LED Stripe.
              Wichtig nur, die Polling Zeit der Bridge musst Du mit bedenken...
              ansonsten funktioniert es bei mr.
                <variables>
                </variables>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <mutation items="15"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="U]|wMur8iz=]8+1tUbt)">
                              <field name="TEXT">{"b":</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="get_value" id="NZkAkdN0/~@55G!/Pkdc">
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.b</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="Sn~IfemChm#q`OF85zf_">
                              <field name="TEXT">,"bri":</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="get_value" id="w-Nf$ldfIha86^H6@;es">
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.bri</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD4">
                            <block type="text" id="J4e?aZH_?R{@OmOH_%/D">
                              <field name="TEXT">,"ct":</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD5">
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.ct</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD6">
                            <block type="text" id="8)^UE37gWq{,fia17fj+">
                              <field name="TEXT">,"g":</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD7">
                            <block type="get_value" id="(A|R0bQaYx7P[6r)`9aM">
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.g</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD8">
                            <block type="text" id="D1l!wlU^r_O59T.1#K,:">
                              <field name="TEXT">,"level":</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD9">
                            <block type="get_value" id="Nz~%^i2p_Y$ZO0CN=4TQ">
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.level</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD10">
                            <block type="text" id="0#:%W]Bk6?yYTOU#)G4r">
                              <field name="TEXT">,"r":</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD11">
                            <block type="get_value" id="@F~(RKq^dqwzNI:B`5TW">
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.r</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD12">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD13">
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.sat</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD14">
                              <field name="TEXT">,"transitiontime":10}</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.command</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <field name="DELAY">15</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              S S 2 Antworten Letzte Antwort
                @skokarl
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD4">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD5">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD6">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD7">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD8">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD9">
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                skokarl
                @dslraser
                super vielen dank !
                Ich hatte auch schon überlegt ob Werte fehlen, wusste oder weiß aber noch nicht
                genau wie es geht und was die Werte bedeuten.
                Probier ich nachher.
                • S skokarl
                  @dslraser
                  super vielen dank !
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @skokarl
                  ich habe nicht alle Werte genommen...Ich habe mich mal an den Datenpunkten orientiert.
                  (Screenshoot ist zwar ne andere Lampe, aber auch eine farbige mit den gleichen Datenpunkten wie mein LED Stripe in der Küche mit dem ich es dann probiert habe)
                  Der colormode spielt vielleicht auch noch eine Rolle, wenn ich eigene Szenen schalten steht da ein anderer Mode als bei der Spracheingabe)
                  Ich nutze übrigens den HUE Adapter 0.6.9.(alle anderen Versionen funktionieren anders und haben bei mir Verzögerungen. Polling steht bei mir auf 5 Sekunden.)
                  • S skokarl
                    @dslraser
                    super vielen dank !
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @skokarl
                    PS: Hier tüftelt anscheinend auch Jemand damit rum☺
                      skokarl
                      bin am testen,
                      mal was anderes ...wofür benutzt man den timeout eigentlich ?
                      also, das was innerhalb des Timeouts steht wird nach der oben eingestellten Zeit ausgeführt, richtig ?
                      Aber wann und zu welchem Zweck nutze ich den Timeout ?
                      • S skokarl
                        bin am testen,
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @skokarl
                        der alert Befehl lässt die HUE Lampe 15 x blinnken. Das benötigt in etwas 15 Sekunden, erst danach soll die vorherige Farbe wieder eingestellt werden, sonst würde das blinken schon vorher beendet.
                        Das macht in diesem Beispiel der timeout.
                        PS: die Debug Bausteine waren übrigens nur um zu testen, die können dann weg. (ich stelle da immer warning oder error ein, weil die ne andere Farbe haben, so kann man besser beobachten was passiert)
                        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                          skokarl
                          sorry.....
                          hab mich vertan......es ging um den stop timeout ....
                          wofür brauche ich den ?
                          Gibt Beispiele da wird der benutzt, bei anderen nicht
                          • S skokarl
                            sorry.....
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @skokarl
                            kommt auf das Beispiel an, aber eigentlich genau wie er heißt, zum "stoppen", z.B. wenn sich ein Trigger ändert und dann der timeout gestoppt werden soll, z.B. wenn er schon läuft und dann doch nicht ausgeführt werden soll.
                            • S skokarl
                              sorry.....
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @skokarl
                              hier so ein kleines Beispiel. Hier soll eine Lampe angeschaltet werden, wenn einer der Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt und nach zwei Minuten wieder aus. Wenn jetzt die Bewegungsmelder auf false schalten, dann läuft das timeout der 2 Minuten los. Nun bewegt sich aber doch wieder was und dann soll das timout gestoppt werden, damit das Licht an bleibt, das macht der stop timeout. Sonst würde das Licht, wenn das timout einmal gestartet ist, immer nach zwei Minuten aus gehen.
                                skokarl
                                jipp,
                                das war ein super Beispiel um es zu verstehen.
                                Danke.
                                Meine LED bleibt immer noch auf rot....und jetzt noch nen Fehler im Log.....
                                Ich mache das morgen nochmal ganz in Ruhe neu .... , bis denne
                                • S skokarl
                                  jipp,
                                  Danke.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @skokarl
                                  wie gesagt, die Debug Bausteine machen einen Fehler im Log, das war gewollt, nicht das es dieser Fehler im Log ist.
                                    @skokarl
                                    skokarl
                                    @dslraser
                                    nein, ich zeig Dir morgen mal meins wenns nicht hinhaut.
                                      @skokarl
                                        <variables>
                                        </variables>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD5">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD6">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD7">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD8">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD9">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      SevenUp
                                      @dslraser Man muss andere Werte eigentlich nicht mit reinnehmen. Abhängig von dem "colormode" reichen nur ein paar Werte, wie in meinem Beispiel.
                                      @skokarl stell erstmal sicher, dass das von dir erzeugtes Kommando richtig ist. Gib es per Debug in die Konsole aus, kopiere es und füge es in die "Command"-Eigenschaft deiner Lampe ein. Wenn die Lampe dieses Kommando nicht übernimmt, dann ist das Kommando falsch.
                                      z.B.:
                                      {"bri":254,"on":true,"hue":8653,"sat":115,"transitiontime":10,"colormode":"hs","level":100}
                                      • S SevenUp
                                        z.B.:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @SevenUp
                                        Danke für die Info, aber in Deinem Alarm Beispiel von oben ist doch gar kein colormode drinn ? (oder habe ich was übersehen ?)
                                          SevenUp
                                          Ja, das stimmt. Beim Setzen des Hue-Wertes "springt" colormode aber automatisch auf "hs".
