  5. Hue Lampe Blinken lassen
blockly
105 Beiträge 13 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Michi68
    geht auch ganz gut über alert
    Alarmsignal select/lselect/none
    select = 1 x Blinken
    lselect = Blinkt für 15s
    none = bricht das Blinken das durch lselect gestartet wurde ab
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Michi68 sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
    none
    prima, kannte ich auch noch nicht. Gehen da auch verschiedene Farben, oder nur die zuletzt eingestellte Farbe ?
      Michi68
      So geht nur die zuletzt eingestellte Farbe, man müsste dann die letzte Einstellung zuerst zwischenspeichern, ändern und wieder zurück holen. Habe bis jetzt zumindest nichts anderes gefunden.
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        Schau dir mal All 4 Hue an......
        • Alexander Kl.A Offline
          Alexander Kl.
          Danke Euch allen, Super Community.........habe es nun so gelöst.....
            SevenUp
            schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
            Und wenn deine Lampe vorher "an" gewesen ist? Dann wird sie nach dem Alarm "aus" sein.
            Ich habe es bei mir wie folgt gelöst. In jedem beliebigen Skript kann ich die JS-Variable "Alarm" auf "true" setzen, dadurch wird das eigentliche Alarm-Skript ausgelöst. Dann wird der alte Zustand der Lampe(n) gesichert, Alarm eingeschaltet, nach 3 Sekunden wieder ausgeschaltet und der alte Zustand wiederhergestellt.
            <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX" x="113" y="37">
            <field name="VAR">lampeFarbig</field>
            <value name="VALUE">
            <block type="text" id=",MNNK6^4)h,395+hnn#"> <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="_na!2-.V1E=Vwd(QQEh!"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="%D]0[Nj/(?QU:L^4Yr-">
            <field name="oid">javascript.0.Alarm</field>
            </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="1:(^7uB|+.~q{~q:{J/t">
            <value name="IF0">
            <block type="get_value" id="g9sQW1?GcnaqbFvsAE">
            <field name="OID">javascript.0.Alarm</field>
            </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
            <block type="comment" id="U2TLkyjix39CYC;h_#)">
            <field name="COMMENT">Alten Zustand speichern</field>
            <next>
            <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W">
            <field name="VAR">WOZ_Licht_1</field>
            <block type="text_join" id="5JMlZ
            5#p?K_miTW0%b/">
            <mutation items="7"></mutation>
            <value name="ADD0">
            <block type="text" id="-bgNJM7V7-ijy4weJxPP">
            <field name="TEXT">{"level":</field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
            <block type="get_value" id="^d1!LCT8^d!76j6YE^CT">
            <field name="OID">hue.0.Philips_hue.WOZ_Licht_1.level</field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
            <block type="text" id="a45R36kJ_]Cow)H4_gW">
            <field name="TEXT">,"hue":</field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD3">
            <block type="get_value" id="q@W(^YTY#/=2;qHZle)X">
            <field name="OID">hue.0.Philips_hue.WOZ_Licht_1.hue</field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD4">
            <block type="text" id="H@tM2t+d@D(L/@2|cP/"> <field name="TEXT">,"sat":</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="wi{WaS95nx]r{v:ilOX">
            <field name="OID">hue.0.Philips_hue.WOZ_Licht_1.sat</field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD6">
            <block type="text" id="0di1b!%j
            8COWfdC7MOm">
            <field name="TEXT">,"alert":"none", "transitiontime":10}</field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="comment" id="J8sC7YP2ao}Z_P7DN3,#">
            <field name="COMMENT">Alarm starten</field>
            <next>
            <block type="control" id="EtMjm5X93)jJEYLz]Nzd">
            <mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">hue.0.Philips_hue.WOZ_Licht_1.command</field>
            <block type="variables_get" id="ngn}]},?Md%P|OSygBYc">
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="comment" id="Md5rJ_wh,vh-YeVEf_7L">
            <field name="COMMENT">Alarm beenden</field>
            <next>
            <block type="comment" id="JtQ%M(AxA4*%JgiAlp?l">
            <field name="COMMENT">Alten Zustand wiederherstellen</field>
            <next>
            <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
            <field name="DELAY">3</field>
            <block type="control" id="+f@3jf3-S)##iv,qIgug">
            <block type="variables_get" id="vQc+7P~B7!YMf=0ytWKl">
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="update" id="HWA)MCPB.B(UE_9)v|+c">
            <block type="logic_boolean" id="jzA8Lg3T.gHA6WeT=Ls.">
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </xml>
            htreckslerH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SevenUp
              </shadow>
              </value>
              <value name="IF0">
              </block>
              </value>
              <next>
              5#p?K_miTW0%b/">
              <value name="ADD0">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD2">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD3">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD4">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD6">
              8COWfdC7MOm">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <next>
              <next>
              </block>
              </value>
              <next>
              <next>
              <next>
              </block>
              </value>
              <next>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </xml>
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @SevenUp Danke, hab ich mir gleich "geklaut" - funktioniert auf Anhieb.
              Gruss Hermann
              • S SevenUp
                </shadow>
                </value>
                <value name="IF0">
                </block>
                </value>
                <next>
                5#p?K_miTW0%b/">
                <value name="ADD0">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD3">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD4">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD6">
                8COWfdC7MOm">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <next>
                <next>
                </block>
                </value>
                <next>
                <next>
                <next>
                </block>
                </value>
                <next>
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </xml>
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @SevenUp
                kannst Du bitte einen "richtigen" Blockly Export machen ?
                • dslraserD dslraser
                  @SevenUp
                  SevenUp
                  @dslraser passt es so?
                  • S SevenUp
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @SevenUp sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                    Danke, passt so 👍
                      skokarl
                      passt bei mir irgendwie nicht ....
                      wenn die Lichtleiste "aus" war,
                      ist sie nach dem Alarm zwar dunkel,.... aber nicht aus.
                      wenn die Lichtleiste "an" war, hört zwar das rote blinken auf, die Leiste bleibt auch an.... aber die alte
                      Lichtfarbe wird nicht wieder hergestellt
                      S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        SevenUp
                        @skokarl
                        Was steht danach im Log? Habe keinen richtigen Beispiel zur Hand...
                        final lightState for Philips_hue.FLU_Licht_Tischlampe:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                          skokarl
                          leider nichts, eben nochmal getestet.
                          Lichtleiste ist an und gelb.
                          Wenn Alarm kommt wird sie rot und blinkt.
                          Wenn die Zeit abgelaufen ist bleibt sie mit rot Dauerlicht an.
                          • S SevenUp
                            @skokarl
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @SevenUp
                            ist diese Stelle eigentlich richtig ?
                            Falls Wert von Alarm....was denn ? Muss da nicht ein Vergleich dabei sein...wahr/falsch/kleiner/größer/gleich/ungleich irgendwas ?
                            (ich habe das Blockly bisher noch gar nicht probiert)
                            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                              @SevenUp
                              thewhoboxT Offline
                              thewhoboxT Offline
                              thewhobox
                              @dslraser Ich lese raus, dass der Datenpunkt Alarm ein boolean ist. Somit braucht man keinen Vergleich, da Alarm schon selbst true oder false zurück gibt.
                              Das IF hätte man sich aber sparen können, wenn man im Trigger "wenn wahr" auswählt, anstatt "wurde geändert".
                              Meine Adapter: emby | discovery
                              • S skokarl
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @skokarl
                                Ich habe es bei mir nun mal ausprobiert (ohne Trigger). Bei mir funktioniert es wie gewünscht, egal ob vorher die Lampe an oder aus war.
                                  <variables>
                                    <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
                                    <variable type="" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa">vorherige_Lichtwerte</variable>
                                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX" x="-712" y="-462">
                                    <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
                                      <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <field name="VAR" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa" variabletype="">vorherige_Lichtwerte</field>
                                          <block type="text_join" id="5JMlZ5#p?K_miTW0%b/">
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.level</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                                <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.hue</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                                <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.sat</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="text" id="0di1b!%j8COWfdC7MOm">
                                                <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":10}</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="?~n!y!gZ).1#~VKEYw0+">
                                            <field name="Severity">warn</field>
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="U}J8OyoX%lG{BqIvycBC">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="^8HToV[[g{2[G7Xm,Hc8">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.command</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="-2.sK$4IZEKdqKVtG.?~">
                                                    <field name="Severity">error</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="y8ADzx2N+-MTNzC,=A5r">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <field name="DELAY">20</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="}yN]gWyOGm0syZn=W-TS">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="WD!ei3Vzj*IPWOsnWVD/">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                  @skokarl
                                    <variables>
                                    </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  skokarl
                                  @dslraser
                                  auch mit einem Hue LED Stripe ?
                                  Vielleicht liegt es daran...?
                                  • S skokarl
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @skokarl
                                    ich habe nochmal bissl was probiert und noch Werte dazu genommen. Das hier ist übrigens ein LED Stripe.
                                    Wichtig nur, die Polling Zeit der Bridge musst Du mit bedenken...
                                    ansonsten funktioniert es bei mr.
                                      <variables>
                                      </variables>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <mutation items="15"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="U]|wMur8iz=]8+1tUbt)">
                                                    <field name="TEXT">{"b":</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_value" id="NZkAkdN0/~@55G!/Pkdc">
                                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.b</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="Sn~IfemChm#q`OF85zf_">
                                                    <field name="TEXT">,"bri":</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="get_value" id="w-Nf$ldfIha86^H6@;es">
                                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.bri</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text" id="J4e?aZH_?R{@OmOH_%/D">
                                                    <field name="TEXT">,"ct":</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.ct</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  <block type="text" id="8)^UE37gWq{,fia17fj+">
                                                    <field name="TEXT">,"g":</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD7">
                                                  <block type="get_value" id="(A|R0bQaYx7P[6r)`9aM">
                                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.g</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD8">
                                                  <block type="text" id="D1l!wlU^r_O59T.1#K,:">
                                                    <field name="TEXT">,"level":</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD9">
                                                  <block type="get_value" id="Nz~%^i2p_Y$ZO0CN=4TQ">
                                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.level</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD10">
                                                  <block type="text" id="0#:%W]Bk6?yYTOU#)G4r">
                                                    <field name="TEXT">,"r":</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD11">
                                                  <block type="get_value" id="@F~(RKq^dqwzNI:B`5TW">
                                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.r</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD12">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD13">
                                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.sat</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD14">
                                                    <field name="TEXT">,"transitiontime":10}</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.command</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <field name="DELAY">15</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @skokarl
                                        <variables>
                                        </variables>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD5">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD6">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD7">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD8">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD9">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      skokarl
                                      @dslraser
                                      super vielen dank !
                                      Ich hatte auch schon überlegt ob Werte fehlen, wusste oder weiß aber noch nicht
                                      genau wie es geht und was die Werte bedeuten.
                                      Probier ich nachher.
                                      • S skokarl
                                        @dslraser
                                        super vielen dank !
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @skokarl
                                        ich habe nicht alle Werte genommen...Ich habe mich mal an den Datenpunkten orientiert.
                                        (Screenshoot ist zwar ne andere Lampe, aber auch eine farbige mit den gleichen Datenpunkten wie mein LED Stripe in der Küche mit dem ich es dann probiert habe)
                                        Der colormode spielt vielleicht auch noch eine Rolle, wenn ich eigene Szenen schalten steht da ein anderer Mode als bei der Spracheingabe)
                                        Ich nutze übrigens den HUE Adapter 0.6.9.(alle anderen Versionen funktionieren anders und haben bei mir Verzögerungen. Polling steht bei mir auf 5 Sekunden.)
                                        • S skokarl
                                          @dslraser
                                          super vielen dank !
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @skokarl
                                          PS: Hier tüftelt anscheinend auch Jemand damit rum☺
