  4. JavaScript
  5. 2. javascript Instanz
    6.0k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • v522533V v522533
    @sigi234 said in 2. javascript Instanz:
    @Homoran sagte in 2. javascript Instanz:
    Da schreibt das System rein, ob deine Skripte laufen oder nicht
    Ja, und auf diese DP sollte man auch nicht triggern, was viele machen...........
    oh gut zu wissen. ich mache das auch. wie macht man es sonst "richtig"?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @v522533 sagte in 2. javascript Instanz:
    Wie an vielen anderen Stellen beschrieben:
    • Skript immer an lassen
    • Einen eigenen Trigger-Datenpunkt erstellen und diesen statt scriptEnabled.* steuern.
    • Im Skript auf Änderung dieses Datenpunktes reagieren und nicht einfach die Aktionen bei Skriptstart ausführen
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      @AlCalzone
      danke Dir
      Gruß Chris
        @AlCalzone
        @MyzerAT sagte in 2. javascript Instanz:
        wenn ich ein neues Script erstelle ist es unter den Objekten in der 1. und 2. Instanz zu sehen.
        Das muss man erst mal glauben, denn im Screenshot sieht man es nicht
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        @Homoran
        hier der screenshot beider Instanzen:
        javascript Instanz 0. diese läuft unter dem dem Master :
        javascript Instanz 1, diese wurde dem Slave hinzugefügt:
        ab common sieht man bei beiden das die Scriptordner, gleich sind bei beiden Instranzen, habe bei der Instanz schon versucht alle Order rauszulöschen, nach dem neustarten der Instanz sind sie aber sofort wieder da und ident
        vorallem habe absichtlich eine 2. javascript Instanz für den Slave angelegt um dort wenige Scripte auf dem Slave laufen zu lassen um den Master etwas zu entlasten, für mich sieht es aber danach aus als ob alles auf dem Slave gespiegelt wurde , was ich völlig unnötig finde!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          @Homoran
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @MyzerAT das ist doch immer noch der Objektbaum und nicht die Oberfläche des Skript Adapters (da wo du die Skripte schreibst)
          • MyzerATM MyzerAT
            @Homoran
            Da ich nicht weiß was sich in den Verzeichnissen befindet kann ich dazu nichts sagen.
            Bitte die Frage von @AlCalzone beantworten und einen screenshot von dem Scriptfenster einstellwn.
            Dort solltest du die Skripte dem gewünschten Host zugeordnet haben.
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              ich habs gefunden, wenn man das jeweilige Script umbenennt, kann man auch dort die Instanz einstellen, echt sehr gut versteckt!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @MyzerAT Und diese Zuordnung stimmt oder nicht? Die kleine Zahl vorm Namen gibt die Instanz an.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @AlCalzone so wie ich das verstanden habe hat Rudi die gleiche Scripte unter 2 Instanzen angelegt bekommen
                  als er die 2-te instanz angelegt hat..
                  ist so als ob bei Anlegen die Baumstruktur im Objekten auf die 2-te Instanz kopiert wurde
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Genau das will ich eben herausfinden. Aus dem Screenshot ist es nämlich wieder nicht zu erkennen.
                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @AlCalzone
                      was erkennst du da nicht, da sieht man ja eindeutig das beide Instanzen die selbe Struktur haben, in den Ordnern sind auch die selben Scripte
                      Instanz 1
                      Instanz 0
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @MyzerAT Ich beziehe mich auf den Screenshot der Skripte-Oberfläche, nach dem ich die ganze Zeit gefragt habe. Da sehe ich (fast nur) zugeklappte Ordner. Daher meine Frage:
                        Sind die Skripte, die im Objekte-Baum teils doppelt vorkommen, in der Skripte-Oberfläche ebenfalls doppelt? Fehlen ggf. welche? Oder funktioniert da alles und lediglich im Objekte-Baum gibt es Dopplungen?
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          auf der scriptoberfläche sind sie nicht doppelt !
                          du meinst diese hier:
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @MyzerAT Danke, das meinte ich. Ich werde mal Rücksprache halten, ggf. ist das ja sogar so gewollt, um möglichst einfach über die Oberfläche Skripte zwischen Instanzen zu verschieben.
                              @AlCalzone sagte:
                              Das glaube ich eher nicht, denn in älteren Versionen des JS-Adapters war es nicht so: Ältere Skripte befinden sich nur im scriptEnabled einer Instanz, neuere in beiden. Es hat allerdings keine Auswirkung außer im Log bei Restart eines (neueren) Skriptes:
                              13:10:48.544	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Test_temp
                              13:10:48.574	info	javascript.1 Stop script script.js.common.Test_temp
                              13:10:48.592	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.Test_temp
                              13:10:48.592	info	javascript.1 script.js.common.Test_temp: registered 1 subscription and 0 schedules
                                @AlCalzone sagte:
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @paul53 Bluefox hat mir gerade bestätigt, dass scriptEnabled für ein Skript absichtlich in allen Instanzen existiert.
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  super, danke! dann passt ja eh alles, war nur verwirrt
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
