  4. JavaScript
  5. 2. javascript Instanz
    6.0k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @Homoran
    ich mach da drinnen ja nix, aber unter objekte sieht man ihn und da sind meine scripte drinnen! dennoch beantwortet das nicht meine Frage!
    @MyzerAT sagte in 2. javascript Instanz:
    Da schreibt das System rein, ob deine Skripte laufen oder nicht
    In javascript.1 sehe ioch nur "test"
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      und warum sind die dann auch in der 2. instanz drinnen?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Homoran sagte in 2. javascript Instanz:
        Ja, und auf diese DP sollte man auch nicht triggern, was viele machen...........
        v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @MyzerAT Sind sie denn in der Skript-Oberfläche der richtigen Instanz zugeordnet?
          • MyzerATM MyzerAT
            hi ihrs,
            habe soeben eine 2. javascript Instanz angelegt , die 1. Instanz liegt am Master , die 2. am Slave. Nun bin ich etwas verwirrt, warum beinhaltet die 2. Instanz die neu angelegt wurde, genau die selben Ordner und Scripte wie die 1. Instanz und wenn ich ein neues Script erstelle ist es unter den Objekten in der 1. und 2. Instanz zu sehen.
            @AlCalzone
            Das muss man erst mal glauben, denn im Screenshot sieht man es nicht
            AlCalzoneA MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              unter den Objekten
              Deswegen frag ich nach der UI ;)
              • AlCalzoneA AlCalzone
                unter den Objekten
                @AlCalzone
                Ich bin nicht an einer INstallation;
                Ist das denn unter Objekten tatsächlich so
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Ist das so denn "normal"
                  Ich hab die Berichte hierüber gesehen, seit Bluefox in v4 daran gebastelt hat (auch in Hinblick auf scriptProblem). Mich interessiert erst mal nur, ob die Oberfläche richtig funktioniert. Die Objekt-Speicherorte kann man sich danach anschauen. Ist sicher nicht so gedacht - aber erst mal nur ein Schönheitsfehler.
                  • sigi234S sigi234
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    @sigi234 said in 2. javascript Instanz:
                    oh gut zu wissen. ich mache das auch. wie macht man es sonst "richtig"?
                    Gruß Chris
                    • v522533V v522533
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @v522533 sagte in 2. javascript Instanz:
                      Wie an vielen anderen Stellen beschrieben:
                      • Skript immer an lassen
                      • Einen eigenen Trigger-Datenpunkt erstellen und diesen statt scriptEnabled.* steuern.
                      • Im Skript auf Änderung dieses Datenpunktes reagieren und nicht einfach die Aktionen bei Skriptstart ausführen
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        @AlCalzone
                        danke Dir
                        Gruß Chris
                          @AlCalzone
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                          @Homoran
                          hier der screenshot beider Instanzen:
                          javascript Instanz 0. diese läuft unter dem dem Master :
                          javascript Instanz 1, diese wurde dem Slave hinzugefügt:
                          ab common sieht man bei beiden das die Scriptordner, gleich sind bei beiden Instranzen, habe bei der Instanz schon versucht alle Order rauszulöschen, nach dem neustarten der Instanz sind sie aber sofort wieder da und ident
                          vorallem habe absichtlich eine 2. javascript Instanz für den Slave angelegt um dort wenige Scripte auf dem Slave laufen zu lassen um den Master etwas zu entlasten, für mich sieht es aber danach aus als ob alles auf dem Slave gespiegelt wurde , was ich völlig unnötig finde!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @Homoran
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @MyzerAT das ist doch immer noch der Objektbaum und nicht die Oberfläche des Skript Adapters (da wo du die Skripte schreibst)
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @Homoran
                              Da ich nicht weiß was sich in den Verzeichnissen befindet kann ich dazu nichts sagen.
                              Bitte die Frage von @AlCalzone beantworten und einen screenshot von dem Scriptfenster einstellwn.
                              Dort solltest du die Skripte dem gewünschten Host zugeordnet haben.
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                ich habs gefunden, wenn man das jeweilige Script umbenennt, kann man auch dort die Instanz einstellen, echt sehr gut versteckt!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @MyzerAT Und diese Zuordnung stimmt oder nicht? Die kleine Zahl vorm Namen gibt die Instanz an.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @AlCalzone so wie ich das verstanden habe hat Rudi die gleiche Scripte unter 2 Instanzen angelegt bekommen
                                    als er die 2-te instanz angelegt hat..
                                    ist so als ob bei Anlegen die Baumstruktur im Objekten auf die 2-te Instanz kopiert wurde
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Genau das will ich eben herausfinden. Aus dem Screenshot ist es nämlich wieder nicht zu erkennen.
                                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @AlCalzone
                                        was erkennst du da nicht, da sieht man ja eindeutig das beide Instanzen die selbe Struktur haben, in den Ordnern sind auch die selben Scripte
                                        Instanz 1
                                        Instanz 0
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @MyzerAT Ich beziehe mich auf den Screenshot der Skripte-Oberfläche, nach dem ich die ganze Zeit gefragt habe. Da sehe ich (fast nur) zugeklappte Ordner. Daher meine Frage:
                                          Sind die Skripte, die im Objekte-Baum teils doppelt vorkommen, in der Skripte-Oberfläche ebenfalls doppelt? Fehlen ggf. welche? Oder funktioniert da alles und lediglich im Objekte-Baum gibt es Dopplungen?
