  4. JavaScript
  5. 2. javascript Instanz
    6.0k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @MyzerAT
    script_enabled ist ein Systemordner und NICHT für die Verwendung von Usern gedacht
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Homoran sagte in 2. javascript Instanz:
    Ja, man sollte diese Ordner sperren oder unsichtbar machen?
    Auch der common da hat er alle Skripte drinnen?
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Der sollte auch nur im Expertenmodus sichtbar sein
        @MyzerAT
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @Homoran
        ich mach da drinnen ja nix, aber unter objekte sieht man ihn und da sind meine scripte drinnen! dennoch beantwortet das nicht meine Frage!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @Homoran
          @MyzerAT sagte in 2. javascript Instanz:
          Da schreibt das System rein, ob deine Skripte laufen oder nicht
          In javascript.1 sehe ioch nur "test"
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            und warum sind die dann auch in der 2. instanz drinnen?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Ja, und auf diese DP sollte man auch nicht triggern, was viele machen...........
              v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
              • MyzerATM MyzerAT
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @MyzerAT Sind sie denn in der Skript-Oberfläche der richtigen Instanz zugeordnet?
                • MyzerATM MyzerAT
                  hi ihrs,
                  habe soeben eine 2. javascript Instanz angelegt , die 1. Instanz liegt am Master , die 2. am Slave. Nun bin ich etwas verwirrt, warum beinhaltet die 2. Instanz die neu angelegt wurde, genau die selben Ordner und Scripte wie die 1. Instanz und wenn ich ein neues Script erstelle ist es unter den Objekten in der 1. und 2. Instanz zu sehen.
                  @AlCalzone
                  Das muss man erst mal glauben, denn im Screenshot sieht man es nicht
                  AlCalzoneA MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    unter den Objekten
                    Deswegen frag ich nach der UI ;)
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      unter den Objekten
                      @AlCalzone
                      Ich bin nicht an einer INstallation;
                      Ist das denn unter Objekten tatsächlich so
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Ist das so denn "normal"
                        Ich hab die Berichte hierüber gesehen, seit Bluefox in v4 daran gebastelt hat (auch in Hinblick auf scriptProblem). Mich interessiert erst mal nur, ob die Oberfläche richtig funktioniert. Die Objekt-Speicherorte kann man sich danach anschauen. Ist sicher nicht so gedacht - aber erst mal nur ein Schönheitsfehler.
                        • sigi234S sigi234
                          v522533V Offline
                          v522533V Offline
                          v522533
                          @sigi234 said in 2. javascript Instanz:
                          oh gut zu wissen. ich mache das auch. wie macht man es sonst "richtig"?
                          Gruß Chris
                          • v522533V v522533
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @v522533 sagte in 2. javascript Instanz:
                            Wie an vielen anderen Stellen beschrieben:
                            • Skript immer an lassen
                            • Einen eigenen Trigger-Datenpunkt erstellen und diesen statt scriptEnabled.* steuern.
                            • Im Skript auf Änderung dieses Datenpunktes reagieren und nicht einfach die Aktionen bei Skriptstart ausführen
                              v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              @AlCalzone
                              danke Dir
                              Gruß Chris
                                @AlCalzone
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                @Homoran
                                hier der screenshot beider Instanzen:
                                javascript Instanz 0. diese läuft unter dem dem Master :
                                javascript Instanz 1, diese wurde dem Slave hinzugefügt:
                                ab common sieht man bei beiden das die Scriptordner, gleich sind bei beiden Instranzen, habe bei der Instanz schon versucht alle Order rauszulöschen, nach dem neustarten der Instanz sind sie aber sofort wieder da und ident
                                vorallem habe absichtlich eine 2. javascript Instanz für den Slave angelegt um dort wenige Scripte auf dem Slave laufen zu lassen um den Master etwas zu entlasten, für mich sieht es aber danach aus als ob alles auf dem Slave gespiegelt wurde , was ich völlig unnötig finde!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @Homoran
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @MyzerAT das ist doch immer noch der Objektbaum und nicht die Oberfläche des Skript Adapters (da wo du die Skripte schreibst)
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @Homoran
                                    Da ich nicht weiß was sich in den Verzeichnissen befindet kann ich dazu nichts sagen.
                                    Bitte die Frage von @AlCalzone beantworten und einen screenshot von dem Scriptfenster einstellwn.
                                    Dort solltest du die Skripte dem gewünschten Host zugeordnet haben.
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      ich habs gefunden, wenn man das jeweilige Script umbenennt, kann man auch dort die Instanz einstellen, echt sehr gut versteckt!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @MyzerAT Und diese Zuordnung stimmt oder nicht? Die kleine Zahl vorm Namen gibt die Instanz an.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @AlCalzone so wie ich das verstanden habe hat Rudi die gleiche Scripte unter 2 Instanzen angelegt bekommen
                                          als er die 2-te instanz angelegt hat..
                                          ist so als ob bei Anlegen die Baumstruktur im Objekten auf die 2-te Instanz kopiert wurde
