  4. JavaScript
  5. 2. javascript Instanz
    6.0k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    und warum sind die dann auch in der 2. instanz drinnen?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
      @MyzerAT sagte in 2. javascript Instanz:
      da sind meine scripte drinnen!
      Da schreibt das System rein, ob deine Skripte laufen oder nicht
      In javascript.1 sehe ioch nur "test"
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Homoran sagte in 2. javascript Instanz:
      Ja, und auf diese DP sollte man auch nicht triggern, was viele machen...........
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @MyzerAT Sind sie denn in der Skript-Oberfläche der richtigen Instanz zugeordnet?
        • MyzerATM MyzerAT
          hi ihrs,
          habe soeben eine 2. javascript Instanz angelegt , die 1. Instanz liegt am Master , die 2. am Slave. Nun bin ich etwas verwirrt, warum beinhaltet die 2. Instanz die neu angelegt wurde, genau die selben Ordner und Scripte wie die 1. Instanz und wenn ich ein neues Script erstelle ist es unter den Objekten in der 1. und 2. Instanz zu sehen.
          @AlCalzone
          Das muss man erst mal glauben, denn im Screenshot sieht man es nicht
          AlCalzoneA MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            unter den Objekten
            Deswegen frag ich nach der UI ;)
            • AlCalzoneA AlCalzone
              unter den Objekten
              @AlCalzone
              Ich bin nicht an einer INstallation;
              Ist das denn unter Objekten tatsächlich so
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ist das so denn "normal"
                Ich hab die Berichte hierüber gesehen, seit Bluefox in v4 daran gebastelt hat (auch in Hinblick auf scriptProblem). Mich interessiert erst mal nur, ob die Oberfläche richtig funktioniert. Die Objekt-Speicherorte kann man sich danach anschauen. Ist sicher nicht so gedacht - aber erst mal nur ein Schönheitsfehler.
                • sigi234S sigi234
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  @sigi234 said in 2. javascript Instanz:
                  oh gut zu wissen. ich mache das auch. wie macht man es sonst "richtig"?
                  Gruß Chris
                  • v522533V v522533
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @v522533 sagte in 2. javascript Instanz:
                    Wie an vielen anderen Stellen beschrieben:
                    • Skript immer an lassen
                    • Einen eigenen Trigger-Datenpunkt erstellen und diesen statt scriptEnabled.* steuern.
                    • Im Skript auf Änderung dieses Datenpunktes reagieren und nicht einfach die Aktionen bei Skriptstart ausführen
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      @AlCalzone
                      danke Dir
                      Gruß Chris
                        @AlCalzone
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                        @Homoran
                        hier der screenshot beider Instanzen:
                        javascript Instanz 0. diese läuft unter dem dem Master :
                        javascript Instanz 1, diese wurde dem Slave hinzugefügt:
                        ab common sieht man bei beiden das die Scriptordner, gleich sind bei beiden Instranzen, habe bei der Instanz schon versucht alle Order rauszulöschen, nach dem neustarten der Instanz sind sie aber sofort wieder da und ident
                        vorallem habe absichtlich eine 2. javascript Instanz für den Slave angelegt um dort wenige Scripte auf dem Slave laufen zu lassen um den Master etwas zu entlasten, für mich sieht es aber danach aus als ob alles auf dem Slave gespiegelt wurde , was ich völlig unnötig finde!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @Homoran
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @MyzerAT das ist doch immer noch der Objektbaum und nicht die Oberfläche des Skript Adapters (da wo du die Skripte schreibst)
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @Homoran
                            Da ich nicht weiß was sich in den Verzeichnissen befindet kann ich dazu nichts sagen.
                            Bitte die Frage von @AlCalzone beantworten und einen screenshot von dem Scriptfenster einstellwn.
                            Dort solltest du die Skripte dem gewünschten Host zugeordnet haben.
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              ich habs gefunden, wenn man das jeweilige Script umbenennt, kann man auch dort die Instanz einstellen, echt sehr gut versteckt!
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @MyzerAT Und diese Zuordnung stimmt oder nicht? Die kleine Zahl vorm Namen gibt die Instanz an.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @AlCalzone so wie ich das verstanden habe hat Rudi die gleiche Scripte unter 2 Instanzen angelegt bekommen
                                  als er die 2-te instanz angelegt hat..
                                  ist so als ob bei Anlegen die Baumstruktur im Objekten auf die 2-te Instanz kopiert wurde
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Genau das will ich eben herausfinden. Aus dem Screenshot ist es nämlich wieder nicht zu erkennen.
                                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      @AlCalzone
                                      was erkennst du da nicht, da sieht man ja eindeutig das beide Instanzen die selbe Struktur haben, in den Ordnern sind auch die selben Scripte
                                      Instanz 1
                                      Instanz 0
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @MyzerAT Ich beziehe mich auf den Screenshot der Skripte-Oberfläche, nach dem ich die ganze Zeit gefragt habe. Da sehe ich (fast nur) zugeklappte Ordner. Daher meine Frage:
                                        Sind die Skripte, die im Objekte-Baum teils doppelt vorkommen, in der Skripte-Oberfläche ebenfalls doppelt? Fehlen ggf. welche? Oder funktioniert da alles und lediglich im Objekte-Baum gibt es Dopplungen?
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          auf der scriptoberfläche sind sie nicht doppelt !
                                          du meinst diese hier:
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
