  4. JavaScript
  5. 2. javascript Instanz
    6.0k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @AlCalzone
    @MyzerAT sagte in 2. javascript Instanz:
    wenn ich ein neues Script erstelle ist es unter den Objekten in der 1. und 2. Instanz zu sehen.
    Das muss man erst mal glauben, denn im Screenshot sieht man es nicht
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    @Homoran
    hier der screenshot beider Instanzen:
    javascript Instanz 0. diese läuft unter dem dem Master :
    javascript Instanz 1, diese wurde dem Slave hinzugefügt:
    ab common sieht man bei beiden das die Scriptordner, gleich sind bei beiden Instranzen, habe bei der Instanz schon versucht alle Order rauszulöschen, nach dem neustarten der Instanz sind sie aber sofort wieder da und ident
    vorallem habe absichtlich eine 2. javascript Instanz für den Slave angelegt um dort wenige Scripte auf dem Slave laufen zu lassen um den Master etwas zu entlasten, für mich sieht es aber danach aus als ob alles auf dem Slave gespiegelt wurde , was ich völlig unnötig finde!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      @Homoran
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @MyzerAT das ist doch immer noch der Objektbaum und nicht die Oberfläche des Skript Adapters (da wo du die Skripte schreibst)
      • MyzerATM MyzerAT
        @Homoran
        Da ich nicht weiß was sich in den Verzeichnissen befindet kann ich dazu nichts sagen.
        Bitte die Frage von @AlCalzone beantworten und einen screenshot von dem Scriptfenster einstellwn.
        Dort solltest du die Skripte dem gewünschten Host zugeordnet haben.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          ich habs gefunden, wenn man das jeweilige Script umbenennt, kann man auch dort die Instanz einstellen, echt sehr gut versteckt!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @MyzerAT Und diese Zuordnung stimmt oder nicht? Die kleine Zahl vorm Namen gibt die Instanz an.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @AlCalzone so wie ich das verstanden habe hat Rudi die gleiche Scripte unter 2 Instanzen angelegt bekommen
              als er die 2-te instanz angelegt hat..
              ist so als ob bei Anlegen die Baumstruktur im Objekten auf die 2-te Instanz kopiert wurde
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Genau das will ich eben herausfinden. Aus dem Screenshot ist es nämlich wieder nicht zu erkennen.
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @AlCalzone
                  was erkennst du da nicht, da sieht man ja eindeutig das beide Instanzen die selbe Struktur haben, in den Ordnern sind auch die selben Scripte
                  Instanz 1
                  Instanz 0
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @MyzerAT Ich beziehe mich auf den Screenshot der Skripte-Oberfläche, nach dem ich die ganze Zeit gefragt habe. Da sehe ich (fast nur) zugeklappte Ordner. Daher meine Frage:
                    Sind die Skripte, die im Objekte-Baum teils doppelt vorkommen, in der Skripte-Oberfläche ebenfalls doppelt? Fehlen ggf. welche? Oder funktioniert da alles und lediglich im Objekte-Baum gibt es Dopplungen?
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      auf der scriptoberfläche sind sie nicht doppelt !
                      du meinst diese hier:
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @MyzerAT Danke, das meinte ich. Ich werde mal Rücksprache halten, ggf. ist das ja sogar so gewollt, um möglichst einfach über die Oberfläche Skripte zwischen Instanzen zu verschieben.
                          @AlCalzone sagte:
                          Das glaube ich eher nicht, denn in älteren Versionen des JS-Adapters war es nicht so: Ältere Skripte befinden sich nur im scriptEnabled einer Instanz, neuere in beiden. Es hat allerdings keine Auswirkung außer im Log bei Restart eines (neueren) Skriptes:
                          13:10:48.544	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Test_temp
                          13:10:48.574	info	javascript.1 Stop script script.js.common.Test_temp
                          13:10:48.592	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.Test_temp
                          13:10:48.592	info	javascript.1 script.js.common.Test_temp: registered 1 subscription and 0 schedules
                            @AlCalzone sagte:
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @paul53 Bluefox hat mir gerade bestätigt, dass scriptEnabled für ein Skript absichtlich in allen Instanzen existiert.
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              super, danke! dann passt ja eh alles, war nur verwirrt
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
