  4. JavaScript
  5. 2. javascript Instanz
    6.0k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @Homoran
    hier der screenshot beider Instanzen:
    javascript Instanz 0. diese läuft unter dem dem Master :
    javascript Instanz 1, diese wurde dem Slave hinzugefügt:
    ab common sieht man bei beiden das die Scriptordner, gleich sind bei beiden Instranzen, habe bei der Instanz schon versucht alle Order rauszulöschen, nach dem neustarten der Instanz sind sie aber sofort wieder da und ident
    vorallem habe absichtlich eine 2. javascript Instanz für den Slave angelegt um dort wenige Scripte auf dem Slave laufen zu lassen um den Master etwas zu entlasten, für mich sieht es aber danach aus als ob alles auf dem Slave gespiegelt wurde , was ich völlig unnötig finde!
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @MyzerAT das ist doch immer noch der Objektbaum und nicht die Oberfläche des Skript Adapters (da wo du die Skripte schreibst)
    • MyzerATM MyzerAT
      @Homoran
      @MyzerAT sagte in 2. javascript Instanz:
      Da ich nicht weiß was sich in den Verzeichnissen befindet kann ich dazu nichts sagen.
      Bitte die Frage von @AlCalzone beantworten und einen screenshot von dem Scriptfenster einstellwn.
      Dort solltest du die Skripte dem gewünschten Host zugeordnet haben.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        ich habs gefunden, wenn man das jeweilige Script umbenennt, kann man auch dort die Instanz einstellen, echt sehr gut versteckt!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @MyzerAT Und diese Zuordnung stimmt oder nicht? Die kleine Zahl vorm Namen gibt die Instanz an.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @AlCalzone so wie ich das verstanden habe hat Rudi die gleiche Scripte unter 2 Instanzen angelegt bekommen
            als er die 2-te instanz angelegt hat..
            ist so als ob bei Anlegen die Baumstruktur im Objekten auf die 2-te Instanz kopiert wurde
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Genau das will ich eben herausfinden. Aus dem Screenshot ist es nämlich wieder nicht zu erkennen.
              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @AlCalzone
                was erkennst du da nicht, da sieht man ja eindeutig das beide Instanzen die selbe Struktur haben, in den Ordnern sind auch die selben Scripte
                Instanz 1
                Instanz 0
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @MyzerAT Ich beziehe mich auf den Screenshot der Skripte-Oberfläche, nach dem ich die ganze Zeit gefragt habe. Da sehe ich (fast nur) zugeklappte Ordner. Daher meine Frage:
                  Sind die Skripte, die im Objekte-Baum teils doppelt vorkommen, in der Skripte-Oberfläche ebenfalls doppelt? Fehlen ggf. welche? Oder funktioniert da alles und lediglich im Objekte-Baum gibt es Dopplungen?
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    auf der scriptoberfläche sind sie nicht doppelt !
                    du meinst diese hier:
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @MyzerAT Danke, das meinte ich. Ich werde mal Rücksprache halten, ggf. ist das ja sogar so gewollt, um möglichst einfach über die Oberfläche Skripte zwischen Instanzen zu verschieben.
                        @AlCalzone sagte:
                        Das glaube ich eher nicht, denn in älteren Versionen des JS-Adapters war es nicht so: Ältere Skripte befinden sich nur im scriptEnabled einer Instanz, neuere in beiden. Es hat allerdings keine Auswirkung außer im Log bei Restart eines (neueren) Skriptes:
                        13:10:48.544	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Test_temp
                        13:10:48.574	info	javascript.1 Stop script script.js.common.Test_temp
                        13:10:48.592	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.Test_temp
                        13:10:48.592	info	javascript.1 script.js.common.Test_temp: registered 1 subscription and 0 schedules
                          @AlCalzone sagte:
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @paul53 Bluefox hat mir gerade bestätigt, dass scriptEnabled für ein Skript absichtlich in allen Instanzen existiert.
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            super, danke! dann passt ja eh alles, war nur verwirrt
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
