  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 193.9k Aufrufe 57 Beobachtet
    @Scrounger
    convertedValue = mathjs.format(convertedValue, { notation: 'fixed', precision: obj.common.custom[this.namespace].maxDecimal });
    Es wird ein String in einen Datenpunkt vom Typ "number" geschrieben. Das sollte unterbleiben !
    Verwende besser mathjs.round(x, n).
    Dieser Test:
    if (obj.common.custom[this.namespace].maxDecimal && !isParentObj) {
    schließt 0 Nachkommastellen aus.
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #73
    @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
    Dieser Test:
    Das Problem ist, wenn
    "maxDecimal": 0
    wird das genauso behandelt wie
    "maxDecimal": ''
    oder nicht vorhanden ist.
    In beiden Fällen gibt z.B. parseInt auch NaN zurück. Wenn ich das jetzt z.B. mit obj.common.def versuche, wird eine '0' zurück gegeben.
    Auch JSON.stringify gibt dann nur '' anstatt einer '0' zurück.
    {"enabled":true,"parentId":"virtualpowermeter.0.hue","isLinked":true,"conversion":"/15*2,4","readOnlyConversion":"","maxDecimal":""}
    Ich hab keine Ahnung warum das so ist, auch meine suche hat da nix gebracht. Jemand vielleicht ne idee?
    • ScroungerS Scrounger
      Dieser Test:
      "maxDecimal": 0
      "maxDecimal": ''
      paul53P
      paul53P
      #74
      @Scrounger sagte:
      Wirklich ? Das kann ich mir im ersten Fall nicht vorstellen.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Scrounger sagte:
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #75
        @Scrounger sagte:
        Probiers aus, ich habs jetzt ne Stunde getestet und mir nen wolf gegoogelt ;)
        Vielleicht ist das auch ein Bug im custom element?
        Edit: zieh dir den aktuellen branch, da hab ich log ausgabe eingebaut, die das phanomän zeigt
        und die raw daten dazu - maxDecimal steht auf '0':
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1558020034830,
          "common": {
            "name": "hue",
            "role": "",
            "type": "number",
            "desc": "Manually created",
            "unit": "%",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "linkeddevices.0": {
                "enabled": true,
                "unit": "%",
                "linkedId": "hue",
                "name": "",
                "maxDecimal": 0,
                "conversion": "/15*2,4",
                "readOnlyConversion": ""
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "virtualpowermeter.0.hue",
          "type": "state"
          @Scrounger sagte:
            "common": {
              "name": "hue",
              "role": "",
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                  "enabled": true,
                  "unit": "%",
                  "linkedId": "hue",
                  "name": "",
                  "maxDecimal": 0,
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          paul53P
          paul53P
          #76
          @Scrounger sagte:
          Probiers aus
          Ergebnis:
          EDIT: Ohne parseInt() das gleiche Ergebnis. Allerdings kann man mit parseInt() auf != NaN testen.
          • ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #77
            Ok, das gleiche Ergebnis bekomm ich auch, wenn ich es mit nem skript im javascript adapter ausführe.
            Im code von meinem Adapter bleibt das Ergebnis wie oben beschrieben ?!?
            Es lebe Javascript ;)
              paul53P
              paul53P
              #78
              @Scrounger Es wird die falsche ID an die Funktion getConvertedValue() übergeben. Es ist nicht die Quell- sondern die Ziel-ID. Im linked Objekt steht keine 0, sondern ein Leerstring.
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #79
                Danke für die Info, habe ich gerade eben auch festgestellt - bin also doch der schuldige ✌
                Edit: bug fix ist hochgeladen
                  paul53P
                  paul53P
                  #80
                  @Scrounger sagte:
                  Sieht gut aus, auch mit 0 Nachkommastellen.
                  • ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #81
                    Adapter ist jetzt im latest repository :)
                      paul53P
                      paul53P
                      #82
                      @Scrounger Was hat es mit der Konvertierung auf sich ? Was muss man als Bedingung für 'true' eingeben ?
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #83
                        Ist bis jetzt noch nicht implementiert, nur im custom dialog schon mal die inputs angelegt.
                        Folgende Funktion soll damit realisiert werden:
                        1. parentObject ist 'number' read only:
                          Man kann das linkedObject in ein boolean umwandeln und eine Bedingung eingeben (=,<=,>=,!=), wann das linkedObject true oder false ist.
                        2. parentObject ist number read&write / write:
                          Man kann das linkedObject in ein boolean umwandeln und eine Bedingung eingeben (=,<=,>=,!=), wann das linkedObject true oder false ist. Für das linkedObject kann man einen Wert für true bzw false eingeben der dann bei change des linkedObject an das parentObject übergeben wird.
                          paul53P
                          paul53P
                          #84
                          @Scrounger sagte:
                          Das habe ich mitbekommen. Denke bitte daran, dann auch common.type des linkedObjects anzupassen.
                          • ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #85
                            Version 0.1.5 ist jetzt im latest verfügbar.
                            Da ich was an der struktur geändert habe, funktionieren die Experteneinstellungen für Eure parent objekte nicht mehr. Die müsst ihr neu konfigurieren.
                            Bei Fehlern bitte alle Verlinkungen löschen, Adapter neustarten und die Verlinkungen neu anlegen!
                              paul53P
                              paul53P
                              #86
                              @Scrounger sagte:
                              Da die Konvertierung nur mit Zahlen erfolgt, kann man somit binäre Werte (0/1) nach boolean wandeln und umgehrt. Öfter kommen aber Strings vor wie "0"/"1", "false"/"true", "off"/"on", "OFF"/"ON", wobei häufig auch noch common.type: "boolean" angegeben ist.
                                @Scrounger sagte:
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #87
                                Genau das steht bereits auf der ToDo Liste. Aber eins nach dem anderen, erstmal wird jetzt number to X converter implementiert.
                                Hast vielleicht ne idee wie ich den String '>=10' elegant in ein 'if-statement' umwandeln kann, ohne aufwendig mit regex arbeiten zu müssen. Mit eval() könnte man das lösen, aber das ist ja evil() ;)
                                • ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #88
                                  Version 0.2.0 ist jetzt im latest verfügbar.
                                  Neue Funktion ist das man parentObjects vom typ number in boolean linkedObjects umwandeln kann.
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #89
                                    @Scrounger sagte:
                                    Die Umwandlung funktioniert, aber der "Name des verknüpften Objektes" wird nicht mehr übernommen, sondern stattdessen der Originalname.
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #90
                                      @Scrounger Mit der Version von Github wird der eingegebene Name wieder übernommen.
                                      • ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #91
                                        Version 0.2.1 ist jetzt im latest verfügbar.
                                        Neue Funktion ist das man parentObjects vom typ boolean in string linkedObjects umwandeln kann.
                                          ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
                                          Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
                                          Funktionsweise:
                                          Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
                                          Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
                                          Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
                                          Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
                                          Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
                                          Bild Text
                                          paypal
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #92
                                          @Scrounger sagte:
                                          Ein Hardwaretausch wird erst dann komfortabel, wenn man den verlinkten Datenpunkten per Select ID Datenpunkte des neuen Gerätes zuweisen kann. Hast Du diese Funktionalität in Planung ?
                                          83.9k
