  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 180.2k Aufrufe 57 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Ok, das gleiche Ergebnis bekomm ich auch, wenn ich es mit nem skript im javascript adapter ausführe.
    Im code von meinem Adapter bleibt das Ergebnis wie oben beschrieben ?!?
    Es lebe Javascript ;)
    #78
    @Scrounger Es wird die falsche ID an die Funktion getConvertedValue() übergeben. Es ist nicht die Quell- sondern die Ziel-ID. Im linked Objekt steht keine 0, sondern ein Leerstring.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #79
      Danke für die Info, habe ich gerade eben auch festgestellt - bin also doch der schuldige ✌
      Edit: bug fix ist hochgeladen
        #80
        @Scrounger sagte:
        Sieht gut aus, auch mit 0 Nachkommastellen.
        • ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #81
          Adapter ist jetzt im latest repository :)
            #82
            @Scrounger Was hat es mit der Konvertierung auf sich ? Was muss man als Bedingung für 'true' eingeben ?
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #83
              Ist bis jetzt noch nicht implementiert, nur im custom dialog schon mal die inputs angelegt.
              Folgende Funktion soll damit realisiert werden:
              1. parentObject ist 'number' read only:
                Man kann das linkedObject in ein boolean umwandeln und eine Bedingung eingeben (=,<=,>=,!=), wann das linkedObject true oder false ist.
              2. parentObject ist number read&write / write:
                Man kann das linkedObject in ein boolean umwandeln und eine Bedingung eingeben (=,<=,>=,!=), wann das linkedObject true oder false ist. Für das linkedObject kann man einen Wert für true bzw false eingeben der dann bei change des linkedObject an das parentObject übergeben wird.
                #84
                @Scrounger sagte:
                Das habe ich mitbekommen. Denke bitte daran, dann auch common.type des linkedObjects anzupassen.
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #85
                  Version 0.1.5 ist jetzt im latest verfügbar.
                  Da ich was an der struktur geändert habe, funktionieren die Experteneinstellungen für Eure parent objekte nicht mehr. Die müsst ihr neu konfigurieren.
                  Bei Fehlern bitte alle Verlinkungen löschen, Adapter neustarten und die Verlinkungen neu anlegen!
                    #86
                    @Scrounger sagte:
                    Da die Konvertierung nur mit Zahlen erfolgt, kann man somit binäre Werte (0/1) nach boolean wandeln und umgehrt. Öfter kommen aber Strings vor wie "0"/"1", "false"/"true", "off"/"on", "OFF"/"ON", wobei häufig auch noch common.type: "boolean" angegeben ist.
                      @Scrounger sagte:
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #87
                      Genau das steht bereits auf der ToDo Liste. Aber eins nach dem anderen, erstmal wird jetzt number to X converter implementiert.
                      Hast vielleicht ne idee wie ich den String '>=10' elegant in ein 'if-statement' umwandeln kann, ohne aufwendig mit regex arbeiten zu müssen. Mit eval() könnte man das lösen, aber das ist ja evil() ;)
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #88
                        Version 0.2.0 ist jetzt im latest verfügbar.
                        Neue Funktion ist das man parentObjects vom typ number in boolean linkedObjects umwandeln kann.
                          #89
                          @Scrounger sagte:
                          Die Umwandlung funktioniert, aber der "Name des verknüpften Objektes" wird nicht mehr übernommen, sondern stattdessen der Originalname.
                            #90
                            @Scrounger Mit der Version von Github wird der eingegebene Name wieder übernommen.
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #91
                              Version 0.2.1 ist jetzt im latest verfügbar.
                              Neue Funktion ist das man parentObjects vom typ boolean in string linkedObjects umwandeln kann.
                                ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
                                Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
                                Funktionsweise:
                                Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
                                Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
                                Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
                                Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
                                Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
                                Bild Text
                                paypal
                                #92
                                @Scrounger sagte:
                                Ein Hardwaretausch wird erst dann komfortabel, wenn man den verlinkten Datenpunkten per Select ID Datenpunkte des neuen Gerätes zuweisen kann. Hast Du diese Funktionalität in Planung ?
                                  @Scrounger sagte:
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #93
                                  Das geht doch heute schon. Wenn die Hardware sich ändert musst du nur die gleiche id des linked object beim neuen Datenpunkt eintragen und schon funktioniert wieder alles.
                                  @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                  Erklär mal bitte was du damit genau meinst, evtl. wäre das ja noch komfortabler
                                    #94
                                    @Scrounger sagte:
                                    Da muss man sich aber einiges merken, denn der Ursprung existiert ja nicht mehr.
                                    @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                    Der linked Datenpunkt besteht ja noch. Wenn diesem (bei deaktiviertem Link) der Datenpunkt des neuen Gerätes per Auswahl (Select ID) zugewiesen werden könnte, wäre es komfortabler.
                                      #95
                                      @Scrounger Einfacher wäre es sicherlich, wenn das parentObject anstelle der vielen Eigenschaften:
                                          "custom": {
                                            "linkeddevices.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "unit": "°C",
                                              "linkedId": "Aussen.Temperatur",
                                              "name": "Aussentemperatur",
                                              "maxDecimal": 1,
                                              "conversion": "/1.8",
                                              "readOnlyConversion": "/1.8-32/1.8",
                                              "expertSettings": true,
                                              "number_converTo": "",
                                              "number_unit": "°C",
                                              "number_maxDecimal": 1,
                                              "number_calculation": "",
                                              "number_calculation_readOnly": "/1.8-32/1.8",
                                              "number_to_boolean_condition": "",
                                              "number_to_boolean_value_true": "",
                                              "number_to_boolean_value_false": ""
                                      nur die "linkedId" erhalten würde und alles andere (Name, Konvertierung, ...) dem linkedObjekt zugeordnet würde. Dann würde beim Gerätetausch nichts verloren gehen.
                                        @Scrounger sagte:
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #96
                                        Ok verstanden. Ist geplant, im Config Menu des Adapters soll es eine Liste geben, das alle verlinkungen anzeigt. Hier könnte man dann ein SelectId für nicht mehr verlinkte Objekte hinzufügen.
                                        Das ist heute schon, allerdings werden im linkedObject nur die wirklich verwendeten gespeichert.
                                        Hier ein Beispiel:
                                        parentObject:
                                        "custom": {
                                                "enabled": true,
                                                "number_unit": "",
                                                "linkedId": "number",
                                                "name": "",
                                                "number_convertTo": "boolean",
                                                "number_maxDecimal": "",
                                                "number_min": "",
                                                "number_max": "",
                                                "number_calculation_readOnly": "",
                                                "number_to_boolean_condition": ">12",
                                                "number_to_boolean_value_true": "30",
                                                "number_to_boolean_value_false": "",
                                                "number_to_string_condition": "",
                                                "number_to_multi_condition": "",
                                                "boolean_convertTo": "",
                                                "boolean_to_string_value_true": "",
                                                "boolean_to_string_value_false": "",
                                        und das linkedObject dazu:
                                        "custom": {
                                                "enabled": true,
                                                "parentId": "virtualpowermeter.0.number",
                                                "parentType": "number",
                                                "isLinked": true,
                                        Heißt wenn dann mal irgendwann per SelectId in der Config des Adpaters einem nicht mehr verlinkten Object ein neues parentObject zugewiesen wird, müssen diese Daten nur ans parentObject übergeben werden, inkl. natürlich ggf. von abweichenden common werten.
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #97
                                          Hab jetzt angefangen die Dokumentation für den Adpater zu erstellen. Ich hoffe Sie ist verständlich - ist etwas schwierig die Funktionen zu beschreiben.
                                          Könnte noch Unterstützung bei der Übersetzung ins Englische benötigen. Falls jemand mit helfen einfach bei mir melden.
                                          B FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
