  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    apollon77A
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 197.0k Aufrufe 57 Beobachtet
    @Scrounger Es wird die falsche ID an die Funktion getConvertedValue() übergeben. Es ist nicht die Quell- sondern die Ziel-ID. Im linked Objekt steht keine 0, sondern ein Leerstring.
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #79
    Danke für die Info, habe ich gerade eben auch festgestellt - bin also doch der schuldige ✌
    Edit: bug fix ist hochgeladen
    • ScroungerS Scrounger
      paul53P
      paul53P
      #80
      @Scrounger sagte:
      Sieht gut aus, auch mit 0 Nachkommastellen.
      • ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #81
        Adapter ist jetzt im latest repository :)
          paul53P
          paul53P
          #82
          @Scrounger Was hat es mit der Konvertierung auf sich ? Was muss man als Bedingung für 'true' eingeben ?
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #83
            Ist bis jetzt noch nicht implementiert, nur im custom dialog schon mal die inputs angelegt.
            Folgende Funktion soll damit realisiert werden:
            1. parentObject ist 'number' read only:
              Man kann das linkedObject in ein boolean umwandeln und eine Bedingung eingeben (=,<=,>=,!=), wann das linkedObject true oder false ist.
            2. parentObject ist number read&write / write:
              Man kann das linkedObject in ein boolean umwandeln und eine Bedingung eingeben (=,<=,>=,!=), wann das linkedObject true oder false ist. Für das linkedObject kann man einen Wert für true bzw false eingeben der dann bei change des linkedObject an das parentObject übergeben wird.
              paul53P
              paul53P
              #84
              @Scrounger sagte:
              Das habe ich mitbekommen. Denke bitte daran, dann auch common.type des linkedObjects anzupassen.
              • ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #85
                Version 0.1.5 ist jetzt im latest verfügbar.
                Da ich was an der struktur geändert habe, funktionieren die Experteneinstellungen für Eure parent objekte nicht mehr. Die müsst ihr neu konfigurieren.
                Bei Fehlern bitte alle Verlinkungen löschen, Adapter neustarten und die Verlinkungen neu anlegen!
                  paul53P
                  paul53P
                  #86
                  @Scrounger sagte:
                  Da die Konvertierung nur mit Zahlen erfolgt, kann man somit binäre Werte (0/1) nach boolean wandeln und umgehrt. Öfter kommen aber Strings vor wie "0"/"1", "false"/"true", "off"/"on", "OFF"/"ON", wobei häufig auch noch common.type: "boolean" angegeben ist.
                    @Scrounger sagte:
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #87
                    Genau das steht bereits auf der ToDo Liste. Aber eins nach dem anderen, erstmal wird jetzt number to X converter implementiert.
                    Hast vielleicht ne idee wie ich den String '>=10' elegant in ein 'if-statement' umwandeln kann, ohne aufwendig mit regex arbeiten zu müssen. Mit eval() könnte man das lösen, aber das ist ja evil() ;)
                    • ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #88
                      Version 0.2.0 ist jetzt im latest verfügbar.
                      Neue Funktion ist das man parentObjects vom typ number in boolean linkedObjects umwandeln kann.
                        paul53P
                        paul53P
                        #89
                        @Scrounger sagte:
                        Die Umwandlung funktioniert, aber der "Name des verknüpften Objektes" wird nicht mehr übernommen, sondern stattdessen der Originalname.
                          paul53P
                          paul53P
                          #90
                          @Scrounger Mit der Version von Github wird der eingegebene Name wieder übernommen.
                          • ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #91
                            Version 0.2.1 ist jetzt im latest verfügbar.
                            Neue Funktion ist das man parentObjects vom typ boolean in string linkedObjects umwandeln kann.
                              ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
                              Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
                              Funktionsweise:
                              Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
                              Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
                              Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
                              Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
                              Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
                              Bild Text
                              paypal
                              paul53P
                              paul53P
                              #92
                              @Scrounger sagte:
                              Ein Hardwaretausch wird erst dann komfortabel, wenn man den verlinkten Datenpunkten per Select ID Datenpunkte des neuen Gerätes zuweisen kann. Hast Du diese Funktionalität in Planung ?
                                @Scrounger sagte:
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #93
                                Das geht doch heute schon. Wenn die Hardware sich ändert musst du nur die gleiche id des linked object beim neuen Datenpunkt eintragen und schon funktioniert wieder alles.
                                @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                Erklär mal bitte was du damit genau meinst, evtl. wäre das ja noch komfortabler
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #94
                                  @Scrounger sagte:
                                  Da muss man sich aber einiges merken, denn der Ursprung existiert ja nicht mehr.
                                  @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                  Der linked Datenpunkt besteht ja noch. Wenn diesem (bei deaktiviertem Link) der Datenpunkt des neuen Gerätes per Auswahl (Select ID) zugewiesen werden könnte, wäre es komfortabler.
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #95
                                    @Scrounger Einfacher wäre es sicherlich, wenn das parentObject anstelle der vielen Eigenschaften:
                                        "custom": {
                                          "linkeddevices.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "unit": "°C",
                                            "linkedId": "Aussen.Temperatur",
                                            "name": "Aussentemperatur",
                                            "maxDecimal": 1,
                                            "conversion": "/1.8",
                                            "readOnlyConversion": "/1.8-32/1.8",
                                            "expertSettings": true,
                                            "number_converTo": "",
                                            "number_unit": "°C",
                                            "number_maxDecimal": 1,
                                            "number_calculation": "",
                                            "number_calculation_readOnly": "/1.8-32/1.8",
                                            "number_to_boolean_condition": "",
                                            "number_to_boolean_value_true": "",
                                            "number_to_boolean_value_false": ""
                                    nur die "linkedId" erhalten würde und alles andere (Name, Konvertierung, ...) dem linkedObjekt zugeordnet würde. Dann würde beim Gerätetausch nichts verloren gehen.
                                      @Scrounger sagte:
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #96
                                      Ok verstanden. Ist geplant, im Config Menu des Adapters soll es eine Liste geben, das alle verlinkungen anzeigt. Hier könnte man dann ein SelectId für nicht mehr verlinkte Objekte hinzufügen.
                                      Das ist heute schon, allerdings werden im linkedObject nur die wirklich verwendeten gespeichert.
                                      Hier ein Beispiel:
                                      parentObject:
                                      "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "number_unit": "",
                                              "linkedId": "number",
                                              "name": "",
                                              "number_convertTo": "boolean",
                                              "number_maxDecimal": "",
                                              "number_min": "",
                                              "number_max": "",
                                              "number_calculation_readOnly": "",
                                              "number_to_boolean_condition": ">12",
                                              "number_to_boolean_value_true": "30",
                                              "number_to_boolean_value_false": "",
                                              "number_to_string_condition": "",
                                              "number_to_multi_condition": "",
                                              "boolean_convertTo": "",
                                              "boolean_to_string_value_true": "",
                                              "boolean_to_string_value_false": "",
                                      und das linkedObject dazu:
                                      "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "parentId": "virtualpowermeter.0.number",
                                              "parentType": "number",
                                              "isLinked": true,
                                      Heißt wenn dann mal irgendwann per SelectId in der Config des Adpaters einem nicht mehr verlinkten Object ein neues parentObject zugewiesen wird, müssen diese Daten nur ans parentObject übergeben werden, inkl. natürlich ggf. von abweichenden common werten.
                                      • ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #97
                                        Hab jetzt angefangen die Dokumentation für den Adpater zu erstellen. Ich hoffe Sie ist verständlich - ist etwas schwierig die Funktionen zu beschreiben.
                                        Könnte noch Unterstützung bei der Übersetzung ins Englische benötigen. Falls jemand mit helfen einfach bei mir melden.
                                        B FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          B
                                          B
                                          bommel_030
                                          schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                                          #98
                                          @Scrounger
                                          Danke für den Adapter, erleichtert das Loggen und wechseln doch ungemein.
                                          Teste nebenbei noch Statistics und Sourceanalytix, die Daten würde ich ja dann jetzt auf die Datenpunkte in deinem Adapter umleiten.
                                          Also eigentlich muss ich ja neu anfangen mit loggen, oder siehst du ne Möglichkeit die alten Daten zu erhalten?
                                          Habe mir für meinen Slave eine zweite Instanz angelegt und wollte diese auch auf dem Slave laufen lassen. Da bleibt Sie aber rot.
                                          Sobald ich die Instanz wieder auf den Master schiebe läuft sie einwandfrei.
                                          host.rock64	2019-07-17 10:59:43.947	info	Do not restart adapter system.adapter.linkeddevices.1 because disabled or deleted
                                          host.rock64	2019-07-17 10:59:43.947	error	instance system.adapter.linkeddevices.1 terminated with code 156 ()
                                          84.0k
