  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    apollon77A
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 198.9k Aufrufe 57 Beobachtet
  • ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #81
    Adapter ist jetzt im latest repository :)
    • ScroungerS Scrounger
      paul53P
      paul53P
      #82
      @Scrounger Was hat es mit der Konvertierung auf sich ? Was muss man als Bedingung für 'true' eingeben ?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #83
        Ist bis jetzt noch nicht implementiert, nur im custom dialog schon mal die inputs angelegt.
        Folgende Funktion soll damit realisiert werden:
        1. parentObject ist 'number' read only:
          Man kann das linkedObject in ein boolean umwandeln und eine Bedingung eingeben (=,<=,>=,!=), wann das linkedObject true oder false ist.
        2. parentObject ist number read&write / write:
          Man kann das linkedObject in ein boolean umwandeln und eine Bedingung eingeben (=,<=,>=,!=), wann das linkedObject true oder false ist. Für das linkedObject kann man einen Wert für true bzw false eingeben der dann bei change des linkedObject an das parentObject übergeben wird.
          paul53P
          paul53P
          #84
          @Scrounger sagte:
          Das habe ich mitbekommen. Denke bitte daran, dann auch common.type des linkedObjects anzupassen.
          • ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #85
            Version 0.1.5 ist jetzt im latest verfügbar.
            Da ich was an der struktur geändert habe, funktionieren die Experteneinstellungen für Eure parent objekte nicht mehr. Die müsst ihr neu konfigurieren.
            Bei Fehlern bitte alle Verlinkungen löschen, Adapter neustarten und die Verlinkungen neu anlegen!
              paul53P
              paul53P
              #86
              @Scrounger sagte:
              Da die Konvertierung nur mit Zahlen erfolgt, kann man somit binäre Werte (0/1) nach boolean wandeln und umgehrt. Öfter kommen aber Strings vor wie "0"/"1", "false"/"true", "off"/"on", "OFF"/"ON", wobei häufig auch noch common.type: "boolean" angegeben ist.
                @Scrounger sagte:
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #87
                Genau das steht bereits auf der ToDo Liste. Aber eins nach dem anderen, erstmal wird jetzt number to X converter implementiert.
                Hast vielleicht ne idee wie ich den String '>=10' elegant in ein 'if-statement' umwandeln kann, ohne aufwendig mit regex arbeiten zu müssen. Mit eval() könnte man das lösen, aber das ist ja evil() ;)
                • ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #88
                  Version 0.2.0 ist jetzt im latest verfügbar.
                  Neue Funktion ist das man parentObjects vom typ number in boolean linkedObjects umwandeln kann.
                    paul53P
                    paul53P
                    #89
                    @Scrounger sagte:
                    Die Umwandlung funktioniert, aber der "Name des verknüpften Objektes" wird nicht mehr übernommen, sondern stattdessen der Originalname.
                      paul53P
                      paul53P
                      #90
                      @Scrounger Mit der Version von Github wird der eingegebene Name wieder übernommen.
                      • ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #91
                        Version 0.2.1 ist jetzt im latest verfügbar.
                        Neue Funktion ist das man parentObjects vom typ boolean in string linkedObjects umwandeln kann.
                          ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
                          Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
                          Funktionsweise:
                          Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
                          Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
                          Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
                          Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
                          Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
                          Bild Text
                          paypal
                          paul53P
                          paul53P
                          #92
                          @Scrounger sagte:
                          Ein Hardwaretausch wird erst dann komfortabel, wenn man den verlinkten Datenpunkten per Select ID Datenpunkte des neuen Gerätes zuweisen kann. Hast Du diese Funktionalität in Planung ?
                            @Scrounger sagte:
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #93
                            Das geht doch heute schon. Wenn die Hardware sich ändert musst du nur die gleiche id des linked object beim neuen Datenpunkt eintragen und schon funktioniert wieder alles.
                            @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                            Erklär mal bitte was du damit genau meinst, evtl. wäre das ja noch komfortabler
                              paul53P
                              paul53P
                              #94
                              @Scrounger sagte:
                              Da muss man sich aber einiges merken, denn der Ursprung existiert ja nicht mehr.
                              @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                              Der linked Datenpunkt besteht ja noch. Wenn diesem (bei deaktiviertem Link) der Datenpunkt des neuen Gerätes per Auswahl (Select ID) zugewiesen werden könnte, wäre es komfortabler.
                                paul53P
                                paul53P
                                #95
                                @Scrounger Einfacher wäre es sicherlich, wenn das parentObject anstelle der vielen Eigenschaften:
                                    "custom": {
                                      "linkeddevices.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "unit": "°C",
                                        "linkedId": "Aussen.Temperatur",
                                        "name": "Aussentemperatur",
                                        "maxDecimal": 1,
                                        "conversion": "/1.8",
                                        "readOnlyConversion": "/1.8-32/1.8",
                                        "expertSettings": true,
                                        "number_converTo": "",
                                        "number_unit": "°C",
                                        "number_maxDecimal": 1,
                                        "number_calculation": "",
                                        "number_calculation_readOnly": "/1.8-32/1.8",
                                        "number_to_boolean_condition": "",
                                        "number_to_boolean_value_true": "",
                                        "number_to_boolean_value_false": ""
                                nur die "linkedId" erhalten würde und alles andere (Name, Konvertierung, ...) dem linkedObjekt zugeordnet würde. Dann würde beim Gerätetausch nichts verloren gehen.
                                  @Scrounger sagte:
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #96
                                  Ok verstanden. Ist geplant, im Config Menu des Adapters soll es eine Liste geben, das alle verlinkungen anzeigt. Hier könnte man dann ein SelectId für nicht mehr verlinkte Objekte hinzufügen.
                                  Das ist heute schon, allerdings werden im linkedObject nur die wirklich verwendeten gespeichert.
                                  Hier ein Beispiel:
                                  parentObject:
                                  "custom": {
                                          "enabled": true,
                                          "number_unit": "",
                                          "linkedId": "number",
                                          "name": "",
                                          "number_convertTo": "boolean",
                                          "number_maxDecimal": "",
                                          "number_min": "",
                                          "number_max": "",
                                          "number_calculation_readOnly": "",
                                          "number_to_boolean_condition": ">12",
                                          "number_to_boolean_value_true": "30",
                                          "number_to_boolean_value_false": "",
                                          "number_to_string_condition": "",
                                          "number_to_multi_condition": "",
                                          "boolean_convertTo": "",
                                          "boolean_to_string_value_true": "",
                                          "boolean_to_string_value_false": "",
                                  und das linkedObject dazu:
                                  "custom": {
                                          "enabled": true,
                                          "parentId": "virtualpowermeter.0.number",
                                          "parentType": "number",
                                          "isLinked": true,
                                  Heißt wenn dann mal irgendwann per SelectId in der Config des Adpaters einem nicht mehr verlinkten Object ein neues parentObject zugewiesen wird, müssen diese Daten nur ans parentObject übergeben werden, inkl. natürlich ggf. von abweichenden common werten.
                                  • ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #97
                                    Hab jetzt angefangen die Dokumentation für den Adpater zu erstellen. Ich hoffe Sie ist verständlich - ist etwas schwierig die Funktionen zu beschreiben.
                                    Könnte noch Unterstützung bei der Übersetzung ins Englische benötigen. Falls jemand mit helfen einfach bei mir melden.
                                    B FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      B
                                      B
                                      bommel_030
                                      schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                                      #98
                                      @Scrounger
                                      Danke für den Adapter, erleichtert das Loggen und wechseln doch ungemein.
                                      Teste nebenbei noch Statistics und Sourceanalytix, die Daten würde ich ja dann jetzt auf die Datenpunkte in deinem Adapter umleiten.
                                      Also eigentlich muss ich ja neu anfangen mit loggen, oder siehst du ne Möglichkeit die alten Daten zu erhalten?
                                      Habe mir für meinen Slave eine zweite Instanz angelegt und wollte diese auch auf dem Slave laufen lassen. Da bleibt Sie aber rot.
                                      Sobald ich die Instanz wieder auf den Master schiebe läuft sie einwandfrei.
                                      host.rock64	2019-07-17 10:59:43.947	info	Do not restart adapter system.adapter.linkeddevices.1 because disabled or deleted
                                      host.rock64	2019-07-17 10:59:43.947	error	instance system.adapter.linkeddevices.1 terminated with code 156 ()
                                      • B bommel_030
                                        @Scrounger
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #99
                                        @bommel_030 sagte:
                                        Welche Daten ? Die Quelldaten für diese Adapter oder die Ergebnisse ?
                                        @bommel_030 sagte:
                                        Wozu soll eine 2. Instanz auf dem Slave gut sein ? Die Datenpunkt-Datenbank existiert nur auf dem Master.
                                          @bommel_030 sagte:
                                          @bommel_030 sagte:
                                          B
                                          B
                                          bommel_030
                                          #100
                                          Da Master und Slave räumlich sehr weit voneinander entfernt sind war der Grundgedanke eigene SQL Instanz, eigene LinkedDevices und eigene Sourceanalytix Instanz.
                                          Der Slave könnte dann brav weiterloggen wenn die Telefonleitung mal wieder von nem umgestürzten Baum gekappt wurde.
                                          Wenn der Slave aber nur bei bestehender Verbindung zum Master die Datenpunkt-Datenbank hat geht das natürlich nicht. Hab den Multihostbetrieb erst seit gestern und teste noch....
                                          Ich habe z.B. einen Datenpunkt der mir den Verbrauch eines Shellys darstellt. Dieser wird mit Sourceanalytix geloggt. Wenn ich diesen Datenpunkt nun in linkedDevices abbilde weiß Sourceanalytix ja davon noch nichts. Quasi das Szenario was der Adapter ja zukünftig umgehen soll.
                                          Nach meinem Verständnis bleibt mir nur die Möglichkeit den neuen Datenpunkt aus linkedDevices mit Sourceanalytix zu loggen und den bisherigen Verlauf damit zu verlieren. Ist nicht dramatisch, aber falls jemand ne Idee hat wie man das umgehen kann probiere ich das gerne aus.
                                          paul53P ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
