  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 180.1k Aufrufe 57 Beobachtet
    @Scrounger
    convertedValue = mathjs.format(convertedValue, { notation: 'fixed', precision: obj.common.custom[this.namespace].maxDecimal });
    Es wird ein String in einen Datenpunkt vom Typ "number" geschrieben. Das sollte unterbleiben !
    Verwende besser mathjs.round(x, n).
    Dieser Test:
    if (obj.common.custom[this.namespace].maxDecimal && !isParentObj) {
    schließt 0 Nachkommastellen aus.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #67
    Stimmt .Format gibt nen String zurück, werden ich anpassen.
    @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
    Beim Test mit dem Faktor /1.8 erfolgt allerdings keine Umrechnung, sondern der Eingabewert wird in beide Richtungen geschrieben.
    Geht das jetzt bei dir?
    • ScroungerS Scrounger
      #68
      @Scrounger sagte:
      Nein. Ich habe mal mit einem Datenpunkt getestet, der urprünglich "r/w" ist: Es erfolgt keine Umrechnung, aber die Zahl der Nachkommastellen und die Masseinheit werden berücksichtigt.
      EDIT: Habe die Instanz auf "debug" umgestellt und nun funktioniert die Umrechnung in beide Richtungen. Es war wohl erst ein Neustart der Instanz erforderlich ! Nach Rückstellung auf "info" funktioniert es weiterhin.
        ups hab den github link vergessen -> 1. Post aktualisert 😏
        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
        Wo wäre der Bezug zu dem tatsächlichen Objekt/Datenpunkt?
        bzw. wo findet das "Mapping" zum Original-Datenpunkt statt?!
        Das macht der Adpater.
        Das ParentObjekt (= das zu verlinkende Objekt) sieht dann so aus:
        und das verlinkte Objekt sieht dann so aus:
        'state' Änderungen werden vom Adapter überwacht und dann beiden Objekte zugewiesen. D.h. ändere ich den 'state' beim verlinkten Objekt, ändert sich der 'state' beim parentObjekt. Und natürlich umgekehrt.
        el_malto
        #69
        @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
        Die Idee hört sich gut an und ist auf nachvollziehbar. Aber so ganz verstehe ich das "Mapping" noch nicht. Du sagst, dass der Adapter das Mapping selbst übernimmt, man eine eigene Datenstruktur aufbauen kann und beim tausch von Hardware nur die Objekte auf die neue Hardware anpassen muss.
        Das wiederspricht sich mir irgendwie. Angenommen ich installiere den Adapter. Dieser sucht dann alle Datenpunkte raus und packt die in die linkeddevices Instanz. Dann hat der Adapter doch schon eine Datenstruktur vorgeben oder nicht? Muss ich dann bei jedem die RAW Daten anpassen um diese in der Datenstruktur zu verschieben?
        Desweiteren verstehe ich nicht wie das beim tausch von Hardware aussieht. Wenn ich Schalter/Geräte/usw. austausche, woher weiß der Adapter dann welches Gerät ich ausgetauscht habe?
        Irgendwo muss man das "Mapping" doch immer selbst bearbeiten oder?
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • E el_malto
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #70
          @el_malto
          Ich versuche es Dir an einem Beispiel zu erklären.
          Du hast z.B. einen Homematic Lichtschalter. Dieser ist dann in der instanz des hm-rpc adapters im iobroker verfügbar. Dort gibt es z.B. den Datenpunkt zum ein bzw. ausschalten mit der ID "hm-rpc-QEQ000001.1.STATE". Das wird dann unser sog. parentObject.
          Jetzt erstellst du dir ein linkedObject z.b. mit der ID "Licht.Bad.STATE". Die ID des linkedObject verwendest du dann im vis und all deinen skripten.
          Wenn jetzt der Lichtschalter z.b: gegen einen neuen mit der ID "hm-rpc-QEQ000002.1.STATE" getauscht wird, dann musst du nur wieder für diesen ein linkedObject anlegen das die gleiche ID "Licht.Bad.STATE" hat. Danach funktionieren wieder alle deine VIS und skripte, da dort ja die ID des linkedObject verwendet wird.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @el_malto
            el_malto
            #71
            @Scrounger So habe ich das auch verstanden.
            Also muss man das "Mapping" selbst vornehmen. Du sagstest oben ja mal, dass das der Adapter selbst macht. Deswegen war ich ein bisschen verwundert.
            Ich denke also das du mit "das macht der Adapter selbst" meinst, dass der Adapter selbst die RAW Daten von den Datenpunkt den man manuell auswählt übernimmt und somit die gleichen Funktionen wie der "eigentliche" Datenpunkt hat und nicht automatisch alle Datenpunkte die man in ioBroker hat "klont" oder?
            War von der Beschreibung nur ein bisschen verwirrt weil @BBTown ja auch gefragt hat wo das "Mapping" statt findet, also so wie ich es gelesen habe, wo man das in den Adapter machen muss.
            Aber jetzt ist es klar und es ist so wie ich es mir auch schon gedacht habe.
            Die Idee ist wirklich gut und interessant.
            • E el_malto
              #72
              @el_malto sagte:
              Der Adapter übernimmt die Eigenschaften unter common außer den Namen. Die Zuweisung eines linked Datenpunktes erfolgt im Reiter "Objekte" ganz rechts unter "Einstellungen" (Schraubenschlüssel). In meinem Beispiel für eine Außentemperatur in °F mit Umrechnung in °C sieht es so aus:
                @Scrounger
                Dieser Test:
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #73
                Dieser Test:
                Das Problem ist, wenn
                "maxDecimal": 0
                wird das genauso behandelt wie
                "maxDecimal": ''
                oder nicht vorhanden ist.
                In beiden Fällen gibt z.B. parseInt auch NaN zurück. Wenn ich das jetzt z.B. mit obj.common.def versuche, wird eine '0' zurück gegeben.
                Auch JSON.stringify gibt dann nur '' anstatt einer '0' zurück.
                {"enabled":true,"parentId":"virtualpowermeter.0.hue","isLinked":true,"conversion":"/15*2,4","readOnlyConversion":"","maxDecimal":""}
                Ich hab keine Ahnung warum das so ist, auch meine suche hat da nix gebracht. Jemand vielleicht ne idee?
                  Dieser Test:
                  "maxDecimal": 0
                  "maxDecimal": ''
                  #74
                  @Scrounger sagte:
                  Wirklich ? Das kann ich mir im ersten Fall nicht vorstellen.
                    @Scrounger sagte:
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #75
                    @Scrounger sagte:
                    Probiers aus, ich habs jetzt ne Stunde getestet und mir nen wolf gegoogelt ;)
                    Vielleicht ist das auch ein Bug im custom element?
                    Edit: zieh dir den aktuellen branch, da hab ich log ausgabe eingebaut, die das phanomän zeigt
                    und die raw daten dazu - maxDecimal steht auf '0':
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1558020034830,
                      "common": {
                        "name": "hue",
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "desc": "Manually created",
                        "unit": "%",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "linkeddevices.0": {
                            "enabled": true,
                            "unit": "%",
                            "linkedId": "hue",
                            "name": "",
                            "maxDecimal": 0,
                            "conversion": "/15*2,4",
                            "readOnlyConversion": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "virtualpowermeter.0.hue",
                      "type": "state"
                      @Scrounger sagte:
                        "common": {
                          "name": "hue",
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                              "enabled": true,
                              "unit": "%",
                              "linkedId": "hue",
                              "name": "",
                              "maxDecimal": 0,
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      #76
                      @Scrounger sagte:
                      Probiers aus
                      Ergebnis:
                      EDIT: Ohne parseInt() das gleiche Ergebnis. Allerdings kann man mit parseInt() auf != NaN testen.
                      • ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #77
                        Ok, das gleiche Ergebnis bekomm ich auch, wenn ich es mit nem skript im javascript adapter ausführe.
                        Im code von meinem Adapter bleibt das Ergebnis wie oben beschrieben ?!?
                        Es lebe Javascript ;)
                          #78
                          @Scrounger Es wird die falsche ID an die Funktion getConvertedValue() übergeben. Es ist nicht die Quell- sondern die Ziel-ID. Im linked Objekt steht keine 0, sondern ein Leerstring.
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #79
                            Danke für die Info, habe ich gerade eben auch festgestellt - bin also doch der schuldige ✌
                            Edit: bug fix ist hochgeladen
                              #80
                              @Scrounger sagte:
                              Sieht gut aus, auch mit 0 Nachkommastellen.
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #81
                                Adapter ist jetzt im latest repository :)
                                  #82
                                  @Scrounger Was hat es mit der Konvertierung auf sich ? Was muss man als Bedingung für 'true' eingeben ?
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #83
                                    Ist bis jetzt noch nicht implementiert, nur im custom dialog schon mal die inputs angelegt.
                                    Folgende Funktion soll damit realisiert werden:
                                    1. parentObject ist 'number' read only:
                                      Man kann das linkedObject in ein boolean umwandeln und eine Bedingung eingeben (=,<=,>=,!=), wann das linkedObject true oder false ist.
                                    2. parentObject ist number read&write / write:
                                      Man kann das linkedObject in ein boolean umwandeln und eine Bedingung eingeben (=,<=,>=,!=), wann das linkedObject true oder false ist. Für das linkedObject kann man einen Wert für true bzw false eingeben der dann bei change des linkedObject an das parentObject übergeben wird.
                                      #84
                                      @Scrounger sagte:
                                      Das habe ich mitbekommen. Denke bitte daran, dann auch common.type des linkedObjects anzupassen.
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #85
                                        Version 0.1.5 ist jetzt im latest verfügbar.
                                        Da ich was an der struktur geändert habe, funktionieren die Experteneinstellungen für Eure parent objekte nicht mehr. Die müsst ihr neu konfigurieren.
                                        Bei Fehlern bitte alle Verlinkungen löschen, Adapter neustarten und die Verlinkungen neu anlegen!
                                          #86
                                          @Scrounger sagte:
                                          Da die Konvertierung nur mit Zahlen erfolgt, kann man somit binäre Werte (0/1) nach boolean wandeln und umgehrt. Öfter kommen aber Strings vor wie "0"/"1", "false"/"true", "off"/"on", "OFF"/"ON", wobei häufig auch noch common.type: "boolean" angegeben ist.
