  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 215.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
    Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
    Funktionsweise:
    Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
    Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
    Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
    Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
    Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
    Bild Text
    paypal
    paul53P sigi234S A E D 10 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      Wo wäre der Bezug zu dem tatsächlichen Objekt/Datenpunkt?
      bzw. wo findet das "Mapping" zum Original-Datenpunkt statt?
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        Wie kann man den Adapter testen?
        Gibt es einen GIT-Hub Link?
        • ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          ups hab den github link vergessen -> 1. Post aktualisert 😏
          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
          bzw. wo findet das "Mapping" zum Original-Datenpunkt statt?!
          Das macht der Adpater.
          Das ParentObjekt (= das zu verlinkende Objekt) sieht dann so aus:
          und das verlinkte Objekt sieht dann so aus:
          'state' Änderungen werden vom Adapter überwacht und dann beiden Objekte zugewiesen. D.h. ändere ich den 'state' beim verlinkten Objekt, ändert sich der 'state' beim parentObjekt. Und natürlich umgekehrt.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            paul53P
            paul53P
            @BBTown sagte):
            Link
            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
            • ScroungerS Scrounger
              Funktionsweise:
              Bild Text
              paypal
              paul53P
              paul53P
              @Scrounger sagte:
              Funktionsweise:
              So etwas Ähnliches wurde schon einmal mit dem ioBroker.wrapper (ursprünglich ioBroker.home) versucht; war allerdings schlecht gemacht.
              Außerdem ist geplant, in js-controller 2.x einen Alias zu Datenpunkten zu implementieren, mit dem das Gleiche erreicht werden soll. Es kann wohl aber noch eine Weile dauern ?
                Funktionsweise:
                Bild Text
                paypal
                paul53P
                paul53P
                @Scrounger Habe den Adapter installiert und es mit einem Datenpunkt AUTO_MODE getestet: Eine Änderung des Wertes im verlinkten Datenpunkt (Bad.HKT.Auto_Mode) wird nicht an den Original-Datenpunkt übertragen.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Bad HKT Auto-Mode",
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "desc": "Created by linkeddevices",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "custom": {
                      "linkeddevices.0": {
                        "enabled": true,
                        "parentId": "hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE",
                        "isLinked": true
                    "icon": "linkeddevices_small.png"
                  "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1557238270037,
                  "_id": "linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "native": {}
                BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "boolean",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "custom": {
                          "enabled": true,
                          "isLinked": true
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "native": {}
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @paul53 steht "read" auf "false" ?
                  kann das die Ursache sein?
                  • BBTownB BBTown
                    paul53P
                    paul53P
                    @BBTown sagte:
                    Ja, AUTO_MODE ist "write only".
                    • ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      Node.js: v8.16.0?
                      NPM: 6.4.1?
                      Bitte den Adpater auf debug stellen und log posten.
                        Node.js: v8.16.0?
                        NPM: 6.4.1?
                        paul53P
                        paul53P
                        @Scrounger sagte:
                        Da kommt nur
                        linkeddevices.0	2019-05-07 16:29:09.707	info	state linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode changed: false (ack = false)
                        @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                        Node.js: v8.16.0?
                        Node v8.15.1
                          Funktionsweise:
                          Bild Text
                          paypal
                          paul53P
                          paul53P
                          LinkedDevices ist übrigens irreführend, da nur Datenpunkte verlinkt werden.
                          • ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            Find ich nicht, da ich mir aus mehreren datenpunkten ein device basteln kann ;)
                            Stell den Adpater auf debug, starte ihn neu und poste das log.
                              paul53P
                              paul53P
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:48:01.066	debug	system.adapter.admin.1: logging true
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:58.873	debug	system.adapter.admin.1: logging false
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.487	info	[initialObjects] finished
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.485	debug	[initialObjects] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 1
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.485	debug	[createAllLinkedObjects] active linkedObjects {"hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE":"linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode"}
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.485	info	[createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects: 1
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.485	debug	[createAllLinkedObjects] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 1
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.481	debug	[createLinkedObject] linkedObject 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE' to 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode'
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.416	debug	[createLinkedObject] keep custom settings '{"linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE","isLinked":false}}' for linkedObject 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode'
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.415	debug	[createLinkedObject] using custom name 'Bad HKT Auto-Mode' for: 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode' (parentObj: 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE')
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.314	debug	[resetAllLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 1
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.314	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode'
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.293	info	[initialObjects] started...
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.292	debug	[onReady] notDeleteDeadLinkedObjects: 'true'
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.245	info	starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.15.1
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.162	debug	statesDB connected
                              linkeddevices.0	2019-05-07 16:47:56.142	debug	objectDB connected
                              host.FP-NBA-W10	2019-05-07 16:47:55.490	info	instance system.adapter.linkeddevices.0 started with pid 7560
                              host.FP-NBA-W10	2019-05-07 16:47:52.933	info	instance system.adapter.linkeddevices.0 terminated with code null ()
                              host.FP-NBA-W10	2019-05-07 16:47:52.933	warn	instance system.adapter.linkeddevices.0 terminated due to SIGTERM
                              host.FP-NBA-W10	2019-05-07 16:47:52.916	info	stopInstance system.adapter.linkeddevices.0 killing pid 12892
                              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                paul53P
                                paul53P
                                @Scrounger sagte:
                                Eine Ordnerstruktur ist kein Device. LinkedStates wäre passender.
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                  Log sieht gut aus. Hab des bei mir nachgestellt und funktioniert wie es soll.
                                  Poste mal noch bitte das parentObjekt (RAW Daten), also NEQ12xxx.AUTO_MODE.
                                  Musst vlt. doch auf 8.16. updaten.
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "isLinked": true
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "native": {}
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @paul53 sagte:
                                    Habe noch einen zweiten Datenpunkt verlinkt und jetzt werden die Werte übertragen ☺
                                      @paul53 sagte:
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      @paul53 ist dieser weitere Datenpunkt auch "read = false"?
                                      vielleicht hängt das doch damit zusammen?
                                      @Scrounger oder war dein Test mit dem gleichen/gleichartigen Datenpunkt?
                                        @paul53 sagte:
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @paul53 sagte:
                                        Habe noch einen dritten DP verlinkt: Auf dem erfolgt wieder keine Wertübertragung, sondern nur mit den beiden "älteren". Auch ein Neustart der Instanz ändert daran nichts, außer dass während des Neustarts eine Wertübertragung erfolgt.
                                        @BBTown sagte:
                                        "read = false"?
                                        Nein, es funktioniert in beide Richtungen (mit 2 verlinkten Datenpunkten).
                                        EDIT: Mit einem 4. verlinkten DP funktioniert es auch nicht, nur bei den beiden "ältesten".
                                        • paul53P
                                          paul53P
                                          Nach einem ioBroker-Neustart funktioniert die Wertübertragung mit allen 4 verlinkten Datenpunkten.
                                          84.2k
