  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    apollon77A
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 196.3k Aufrufe 57 Beobachtet
  • SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    Bisher soweit 👍
    Eben wollte ich dann einen gelinkten in Node-RED auswählen, nur da erscheint er nicht in der Auswahlliste (bei Blockly bspw. schon). Trägt man ihn per Hand ein funktioniert er aber problemlos.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      Bisher soweit 👍
      paul53P
      paul53P
      @SBorg sagte:
      Bei mir schon.
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        Bei mir nun auch, allerdings bleiben sie jetzt auch erhalten wenn ich den Link wieder lösche. Aktualisieren hilft auch nicht. Nur wenn ich Node-RED neu starte erscheinen sie, bzw. werden sie auch wieder aus der Ansicht gelöscht.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @SBorg sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
          Ich nutze Node-RED nicht, habs aber grad mal installiert. Es ist grundsätzlich so das wenn datenpunkte gelöscht werden, der Node-RED Adapter neu gestartet werden muss, damit diese aus der Auswahlliste verschwinden -> also denke ich kein Problem meines Adapters
          @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
          Das ist nur für die Anwender von Vorteil, die mit Formeln umgehen können und hat den Nachteil, dass die umgekehrte Richtung nicht einfach ermittelt werden kann.
          Ich gehe mal davon aus, dass alle die mit IoBroker oder nem selbst konfigurierten Smarthome System umgehen können, auch wissen wie man formeln benutzt ;) Die umgekehrte Richtung ermittelt ja der adapter automatisch, dass muss kein User übernehmen.
          @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
          weil das linkedObjekt ja ein Spiegelbild des parentObjects ist und immer den gleichen Zustand wie das parentObjekt abbilden muss.
          Der ist ja auch ein Spiegelbild, allerdings mit der Option einer Umrechnung.
          Wie oben bereits geschrieben, ist das Ziel dieses Adapters viele Funktionen des Virtual Devices Skript von @Pman "nachzubilden" oder besser gesagt Funktionen die ich mit diesem Skript realisiert habe abzubbilden mit einer möglichst einfachen konfiguration per gui.
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            Danke, ist mir bis dato noch nie aufgefallen (man legt an/löscht ja auch nicht dauernd welche ^^).
            Der Adapter funktioniert aber so bisher problemlos, auch unter Node-RED, und tut was er soll :)
            • ScroungerS Scrounger
              paul53P
              paul53P
              @Scrounger sagte:
              Nur leider funktioniert die umgekehrte Richtung nicht, denn der Reziprokwert ist nicht die inverse Funktion ! Getestet mit Umrechnung Fahrenheit nach Celsius:
              /1.8-32/1.8
              Die Umrechnung von °F nach °C funktioniert richtig, aber umgekehrt erfolgt keine Umrechnung.
                @Scrounger sagte:
                /1.8-32/1.8
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                Aktuell sind zwei Umrechnungen drin:
                1. ParentObejct ist Read only:
                  Du kannst eine Umrechnungen für das linekdobject angeben, erlaubt ist hier +-*/
                2. ParentObejct ist Read &write oder write:
                  Du kannst eine Umrechnungen angeben, erlaubt sind hier nur */. Funktioniert in beide Richtungen - von linkedobject zu ParentObejct wird der kehrwert durch den adapter gebildet. Kannan zb für das hue Beispiel das ich weiter oben beschrieben habe verwenden.
                Bitte laden dir den aktuellen branch, da ist des implementiert. Ich habe die letzten zwei Tage intensiv getestet und es funktioniert.
                  paul53P
                  paul53P
                  @Scrounger sagte:
                  Mit dem habe ich getestet mit parent "read only".
                  Nach Änderung auf "r/w" sehe ich jetzt die Einschränkung, dass nur Faktoren erlaubt sind, womit der Reziprokwert natürlich funktioniert. Beim Test mit dem Faktor /1.8 erfolgt allerdings keine Umrechnung, sondern der Eingabewert wird in beide Richtungen geschrieben.
                    @Scrounger sagte:
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    Es gibt zwei Parameter readConversion & conversion. Wenn du jetzt ein Read only object Manuel in ein Read & write änderst, wird der Parameter conversion angezogen. Deshlab wird keine Umrechnung durchgeführt, sieht man dann auch im debug log
                      paul53P
                      paul53P
                      #66
                      @Scrounger
                      convertedValue = mathjs.format(convertedValue, { notation: 'fixed', precision: obj.common.custom[this.namespace].maxDecimal });
                      Es wird ein String in einen Datenpunkt vom Typ "number" geschrieben. Das sollte unterbleiben !
                      Verwende besser mathjs.round(x, n).
                      Dieser Test:
                      if (obj.common.custom[this.namespace].maxDecimal && !isParentObj) {
                      schließt 0 Nachkommastellen aus.
                      ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Scrounger
                        Dieser Test:
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #67
                        Stimmt .Format gibt nen String zurück, werden ich anpassen.
                        Geht das jetzt bei dir?
                          paul53P
                          paul53P
                          #68
                          @Scrounger sagte:
                          Nein. Ich habe mal mit einem Datenpunkt getestet, der urprünglich "r/w" ist: Es erfolgt keine Umrechnung, aber die Zahl der Nachkommastellen und die Masseinheit werden berücksichtigt.
                          EDIT: Habe die Instanz auf "debug" umgestellt und nun funktioniert die Umrechnung in beide Richtungen. Es war wohl erst ein Neustart der Instanz erforderlich ! Nach Rückstellung auf "info" funktioniert es weiterhin.
                            ups hab den github link vergessen -> 1. Post aktualisert 😏
                            @BBTown sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                            Wo wäre der Bezug zu dem tatsächlichen Objekt/Datenpunkt?
                            bzw. wo findet das "Mapping" zum Original-Datenpunkt statt?!
                            Das macht der Adpater.
                            Das ParentObjekt (= das zu verlinkende Objekt) sieht dann so aus:
                            und das verlinkte Objekt sieht dann so aus:
                            'state' Änderungen werden vom Adapter überwacht und dann beiden Objekte zugewiesen. D.h. ändere ich den 'state' beim verlinkten Objekt, ändert sich der 'state' beim parentObjekt. Und natürlich umgekehrt.
                            E
                            E
                            el_malto
                            #69
                            Die Idee hört sich gut an und ist auf nachvollziehbar. Aber so ganz verstehe ich das "Mapping" noch nicht. Du sagst, dass der Adapter das Mapping selbst übernimmt, man eine eigene Datenstruktur aufbauen kann und beim tausch von Hardware nur die Objekte auf die neue Hardware anpassen muss.
                            Das wiederspricht sich mir irgendwie. Angenommen ich installiere den Adapter. Dieser sucht dann alle Datenpunkte raus und packt die in die linkeddevices Instanz. Dann hat der Adapter doch schon eine Datenstruktur vorgeben oder nicht? Muss ich dann bei jedem die RAW Daten anpassen um diese in der Datenstruktur zu verschieben?
                            Desweiteren verstehe ich nicht wie das beim tausch von Hardware aussieht. Wenn ich Schalter/Geräte/usw. austausche, woher weiß der Adapter dann welches Gerät ich ausgetauscht habe?
                            Irgendwo muss man das "Mapping" doch immer selbst bearbeiten oder?
                            • E el_malto
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #70
                              @el_malto
                              Ich versuche es Dir an einem Beispiel zu erklären.
                              Du hast z.B. einen Homematic Lichtschalter. Dieser ist dann in der instanz des hm-rpc adapters im iobroker verfügbar. Dort gibt es z.B. den Datenpunkt zum ein bzw. ausschalten mit der ID "hm-rpc-QEQ000001.1.STATE". Das wird dann unser sog. parentObject.
                              Jetzt erstellst du dir ein linkedObject z.b. mit der ID "Licht.Bad.STATE". Die ID des linkedObject verwendest du dann im vis und all deinen skripten.
                              Wenn jetzt der Lichtschalter z.b: gegen einen neuen mit der ID "hm-rpc-QEQ000002.1.STATE" getauscht wird, dann musst du nur wieder für diesen ein linkedObject anlegen das die gleiche ID "Licht.Bad.STATE" hat. Danach funktionieren wieder alle deine VIS und skripte, da dort ja die ID des linkedObject verwendet wird.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                @el_malto
                                E
                                E
                                el_malto
                                #71
                                @Scrounger So habe ich das auch verstanden.
                                Also muss man das "Mapping" selbst vornehmen. Du sagstest oben ja mal, dass das der Adapter selbst macht. Deswegen war ich ein bisschen verwundert.
                                Ich denke also das du mit "das macht der Adapter selbst" meinst, dass der Adapter selbst die RAW Daten von den Datenpunkt den man manuell auswählt übernimmt und somit die gleichen Funktionen wie der "eigentliche" Datenpunkt hat und nicht automatisch alle Datenpunkte die man in ioBroker hat "klont" oder?
                                War von der Beschreibung nur ein bisschen verwirrt weil @BBTown ja auch gefragt hat wo das "Mapping" statt findet, also so wie ich es gelesen habe, wo man das in den Adapter machen muss.
                                Aber jetzt ist es klar und es ist so wie ich es mir auch schon gedacht habe.
                                Die Idee ist wirklich gut und interessant.
                                • E el_malto
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #72
                                  @el_malto sagte:
                                  Der Adapter übernimmt die Eigenschaften unter common außer den Namen. Die Zuweisung eines linked Datenpunktes erfolgt im Reiter "Objekte" ganz rechts unter "Einstellungen" (Schraubenschlüssel). In meinem Beispiel für eine Außentemperatur in °F mit Umrechnung in °C sieht es so aus:
                                    @Scrounger
                                    Dieser Test:
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #73
                                    Dieser Test:
                                    Das Problem ist, wenn
                                    "maxDecimal": 0
                                    wird das genauso behandelt wie
                                    "maxDecimal": ''
                                    oder nicht vorhanden ist.
                                    In beiden Fällen gibt z.B. parseInt auch NaN zurück. Wenn ich das jetzt z.B. mit obj.common.def versuche, wird eine '0' zurück gegeben.
                                    Auch JSON.stringify gibt dann nur '' anstatt einer '0' zurück.
                                    {"enabled":true,"parentId":"virtualpowermeter.0.hue","isLinked":true,"conversion":"/15*2,4","readOnlyConversion":"","maxDecimal":""}
                                    Ich hab keine Ahnung warum das so ist, auch meine suche hat da nix gebracht. Jemand vielleicht ne idee?
                                      Dieser Test:
                                      "maxDecimal": 0
                                      "maxDecimal": ''
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #74
                                      @Scrounger sagte:
                                      Wirklich ? Das kann ich mir im ersten Fall nicht vorstellen.
                                        @Scrounger sagte:
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #75
                                        @Scrounger sagte:
                                        Probiers aus, ich habs jetzt ne Stunde getestet und mir nen wolf gegoogelt ;)
                                        Vielleicht ist das auch ein Bug im custom element?
                                        Edit: zieh dir den aktuellen branch, da hab ich log ausgabe eingebaut, die das phanomän zeigt
                                        und die raw daten dazu - maxDecimal steht auf '0':
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1558020034830,
                                          "common": {
                                            "name": "hue",
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "desc": "Manually created",
                                            "unit": "%",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "linkeddevices.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "unit": "%",
                                                "linkedId": "hue",
                                                "name": "",
                                                "maxDecimal": 0,
                                                "conversion": "/15*2,4",
                                                "readOnlyConversion": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "virtualpowermeter.0.hue",
                                          "type": "state"
                                          @Scrounger sagte:
                                            "common": {
                                              "name": "hue",
                                              "role": "",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "def": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "unit": "%",
                                                  "linkedId": "hue",
                                                  "name": "",
                                                  "maxDecimal": 0,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #76
                                          @Scrounger sagte:
                                          Probiers aus
                                          Ergebnis:
                                          EDIT: Ohne parseInt() das gleiche Ergebnis. Allerdings kann man mit parseInt() auf != NaN testen.
                                          83.9k
