Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@dslraser
Sag mal kann man eigentlich so eine Art Ansicht in Ansicht anlegen?
Also ich habe ja 5 Hauptansichten, gehe ich zB. auf Räume möchte ich eine Auswahl der einzelnen Räume.
So eine Art Submenü?
@dslraser
Ich habe das bei mir im Moment so:
Oben links Räume (oder auch unten in der Symbolleiste)
Klick auf Räume
Klick auf den Raum
wieder in Home
Klick auf Fernseher
"Kleine" VU Ansicht
Klick auf TV Sender im Wohnzimmer
So könnte man das beliebig erweitern.
Hi, genau so funktioniert der Button.
Mit dem Symbol war ich mir nicht sicher. Wollte erst das hier nehmen:
Fand dann aber doch das mit dem Play-Knopf schöner:
Was findet ihr schöner?
LG
Klick auf Räume
Klick auf den Raum
wieder in Home
Klick auf Fernseher
"Kleine" VU Ansicht
Das setzen von vordefinierten States funktioniert nicht mehr.
Ich habe ein Datenpunkt der definierte States hat:
Binde ich den als Rolle "Wert" ein, konnte man in der Oberfläche aus einer Klappliste den Wert auswählen. Bis vor 0.0.15 ging das, jetzt wird eine leere Box angezeigt:
@daniel_2k Wird gefixed...
Auch von mir ein riesen Danke für das einfach zu bedienende Tool.
Bei den Thermostaten wird der Batterieanzeige-Balken nicht angepasst. Ich habe noch 75%, angezeigt wird mir nur ein viertel.
@watcherkb Das Icon ist nur als Batterie-Leer-Anzeige gedacht, quasi als Fehlermeldung. Du musst es auf einen Fehler-Datenpunkt wie z.B. LOWBAT oder so was verlinken. LG
@Rene-Home hi, schick mal bitte einen screenshot von der konfiguration, dann schaue ich mal ob ich was entdecke. VG
@s-bormann
der Datenpunkt vom Homematic war/ ist hier read only. Ich habe das dann so gemacht das ich das anb mein bestehendes Javaskript für die Umschaltung zwischen den Modis gehangen habe. Nun funktioniert es perfekt.Ich bin immer noch begesitert auch wenn ich das eine oder andere Problem noch habe aber in der Regel finde ich eine Lösung.
Zur Zeit bin ich dabei das mit den offenen Fenstern umzusetzen. Leider funktioniert das nicht so gut. Ich habe bei State einb Javaskript eingebunden das mir die Anzahl der offenen Fenster bzw "0 Fenster" zurück gibt wenn keines offen ist. Leider wird mir dann immer als Symbol ein offene Fenster angezeigt.
Mache ich das hier falsch oder ist das ein Feature was noch kommt.
@CKMartens
schmeiß die instanz mal runter und deinstallier den adapter, broker mal neu starten und den adapter erneut über git installieren.
zu verlieren hast du da ja nix -
Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
etwas vorher wurde mal die möglichkeit erwähnt, iqontrol über vpn zu nutzen
hier ein beispiel für die umsetzung mit tasker auf android mit einer fritzbox getestet
@liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Damit hast du dich qualifiziert
... Bist bald im Info-Adapter Bereich Dokumentation zu finden.... Wäre cool, wenn du noch ein paar Videos machen würdest
@ldittmar bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht für mich ist :-)
wenn ich die richtigen projekte und zeit finde, werde ich mal schauen was geht - erinnerst du dich an meine anfrage iobroker als gesamt-admin-system zu benutzen - also andere "eigene" webseiten im iobroker zu definieren
https://forum.iobroker.net/topic/21949/admin-als-generelles-verwaltungstool-für-das-heimnetz/25könnte man im iqontrol so einen "exteren link" einfügen, könnte man so sein ganzes netzwerk administrieren/überprüfen - man öffnet mit tasker über vpn den iqontrol und hätte alle seine seiten (links) zur verfügung (fritzbox, unifi,mysql,.........) - ähnlich wie "verknüpfung mit anderer ansicht" - verknüpfung mit exteren seite"
@jensfr in deinem Screenshot sehe ich Bezeichnungen wie "Schlafzimmer" und "Raumklima".
Daher frage ich mich weshalb Du in einem nahezu ausschließlich deutschen Thread auf englisch postest ;-) -
Also erstmal Danke für den tollen Adapter. Gefällt mir sehr gut.
Habe aktuell folgende Punkte, wo ich noch keine Lösung für gefunden habe:- Darstellung von Webcams (Ist evtl eine Art Pop-Up oder ähnliches möglich?)
- Darstellung von Kalendereinträgen
- Auswahl der Farbe von Hue Geräten über den Zigbee Adapter.
Gibt es hier vielleicht schon Erkenntnisse?
@Mordrad sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Darstellung von Kalendereinträgenes fällt mir schwer zu glauben, dass diese Anforderungen in die Idee und dem Konzept von iQontrol passt. Für so etwas gibt es VIS (und ggf. HABPanel?).
Ich hab noch was gefunden:
Die Anzeige des Party-Modus im Steuerungs-Dialog des Thermostat-Widgets funktioniert nicht.
Das Setzen des Partymodus funktioniert prima. In der Kachel wird es auch angezeigt, aber im Dialog nicht:
@daniel_2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
HM-IP? Bei mir mit alten HM-Thermostaten funktioniert es.
@s-bormann
@Rene-Home Damit das Fenster zu geht, muss ein Wert, den der Adapter als "falsch", "aus" oder "null" interpretieren kann. Versuch das Script mal so anzupassen, dass es nur die Zahl der offenen Fenster als Datentyp number zurückgibt. Dem Datenpunkt kannst Du dann die Einheit "Fenster" geben.
