    6.7k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @eric2905
    meinst Du sowas in der Art ?
    Das Geht mit den Überschriften.
    eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #286
    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Sehe**e ... so einfach ...
    Da hätte ich auch drauf kommen können.
    Danke!!!
    Gruß,
    Eric
      @eric2905
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #287
      @dslraser
      Sag mal kann man eigentlich so eine Art Ansicht in Ansicht anlegen?
      Also ich habe ja 5 Hauptansichten, gehe ich zB. auf Räume möchte ich eine Auswahl der einzelnen Räume.
      So eine Art Submenü?
      • sigi234S sigi234
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #288
        @sigi234
        Ich habe das bei mir im Moment so:
        Oben links Räume (oder auch unten in der Symbolleiste)
        Klick auf Räume
        Klick auf den Raum
        wieder in Home
        Klick auf Fernseher
        "Kleine" VU Ansicht
        Klick auf TV Sender im Wohnzimmer
        So könnte man das beliebig erweitern.
        • s.bormannS s.bormann
          Hi, genau so funktioniert der Button.
          Mit dem Symbol war ich mir nicht sicher. Wollte erst das hier nehmen:
          Icon
          Fand dann aber doch das mit dem Play-Knopf schöner:
          Icon
          Was findet ihr schöner?
          LG
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #289
          @s-bormann ich würde der besseren Unterscheidbarkeit wegen auch für den hier stimmen
            @sigi234
            Klick auf Räume
            Klick auf den Raum
            wieder in Home
            Klick auf Fernseher
            "Kleine" VU Ansicht
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #290
            @dslraser
            Danke gecheckt..........
              daniel_2k
              #291
              Das setzen von vordefinierten States funktioniert nicht mehr.
              Ich habe ein Datenpunkt der definierte States hat:
              Binde ich den als Rolle "Wert" ein, konnte man in der Oberfläche aus einer Klappliste den Wert auswählen. Bis vor 0.0.15 ging das, jetzt wird eine leere Box angezeigt:
              • D daniel_2k
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #292
                @daniel_2k Wird gefixed...
                • W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  #293
                  Auch von mir ein riesen Danke für das einfach zu bedienende Tool.
                  Bei den Thermostaten wird der Batterieanzeige-Balken nicht angepasst. Ich habe noch 75%, angezeigt wird mir nur ein viertel.
                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                  • W watcherkb
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #294
                    @watcherkb Das Icon ist nur als Batterie-Leer-Anzeige gedacht, quasi als Fehlermeldung. Du musst es auf einen Fehler-Datenpunkt wie z.B. LOWBAT oder so was verlinken. LG
                      @Rene-Home hi, schick mal bitte einen screenshot von der konfiguration, dann schaue ich mal ob ich was entdecke. VG
                      Rene.HomeR Offline
                      Rene.HomeR Offline
                      Rene.Home
                      #295
                      @s-bormann
                      der Datenpunkt vom Homematic war/ ist hier read only. Ich habe das dann so gemacht das ich das anb mein bestehendes Javaskript für die Umschaltung zwischen den Modis gehangen habe. Nun funktioniert es perfekt.
                      Ich bin immer noch begesitert auch wenn ich das eine oder andere Problem noch habe aber in der Regel finde ich eine Lösung.
                      Zur Zeit bin ich dabei das mit den offenen Fenstern umzusetzen. Leider funktioniert das nicht so gut. Ich habe bei State einb Javaskript eingebunden das mir die Anzahl der offenen Fenster bzw "0 Fenster" zurück gibt wenn keines offen ist. Leider wird mir dann immer als Symbol ein offene Fenster angezeigt.
                      Mache ich das hier falsch oder ist das ein Feature was noch kommt.
                      • M mcdance
                        @CKMartens
                        schmeiß die instanz mal runter und deinstallier den adapter, broker mal neu starten und den adapter erneut über git installieren.
                        zu verlieren hast du da ja nix
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #296
                        @mcdance da das System wohl mehr Probleme hat und keiner so genau weiß warum, habe ich jetzt erstmal alles neu installiert. Ich werde am Wochenende noch mal testen
                        • s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #297
                          Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #298
                            etwas vorher wurde mal die möglichkeit erwähnt, iqontrol über vpn zu nutzen
                            hier ein beispiel für die umsetzung mit tasker auf android mit einer fritzbox getestet
                            https://forum.iobroker.net/topic/22341/avm-tasker-vpncilla-iqontrol-sichere-hausteuerung-von-unterwegs
                            https://youtu.be/ZTNu-ZbsPXE
                            ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              #299
                              @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Damit hast du dich qualifiziert 😀 ... Bist bald im Info-Adapter Bereich Dokumentation zu finden.... Wäre cool, wenn du noch ein paar Videos machen würdest 😉
                              • ldittmarL ldittmar
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #300
                                @ldittmar bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht für mich ist :-)
                                wenn ich die richtigen projekte und zeit finde, werde ich mal schauen was geht - erinnerst du dich an meine anfrage iobroker als gesamt-admin-system zu benutzen - also andere "eigene" webseiten im iobroker zu definieren
                                https://forum.iobroker.net/topic/21949/admin-als-generelles-verwaltungstool-für-das-heimnetz/25
                                könnte man im iqontrol so einen "exteren link" einfügen, könnte man so sein ganzes netzwerk administrieren/überprüfen - man öffnet mit tasker über vpn den iqontrol und hätte alle seine seiten (links) zur verfügung (fritzbox, unifi,mysql,.........) - ähnlich wie "verknüpfung mit anderer ansicht" - verknüpfung mit exteren seite"
                                • BBTownB BBTown
                                  @jensfr in deinem Screenshot sehe ich Bezeichnungen wie "Schlafzimmer" und "Raumklima".
                                  Daher frage ich mich weshalb Du in einem nahezu ausschließlich deutschen Thread auf englisch postest ;-)
                                  jensfrJ Offline
                                  jensfrJ Offline
                                  jensfr
                                  #301
                                  @BBTown Ja... sorry. Bin es gewohnt in englisch zu schreiben :-)
                                    Mordrad
                                    #302
                                    Also erstmal Danke für den tollen Adapter. Gefällt mir sehr gut.
                                    Habe aktuell folgende Punkte, wo ich noch keine Lösung für gefunden habe:
                                    • Darstellung von Webcams (Ist evtl eine Art Pop-Up oder ähnliches möglich?)
                                    • Darstellung von Kalendereinträgen
                                    • Auswahl der Farbe von Hue Geräten über den Zigbee Adapter.
                                    Gibt es hier vielleicht schon Erkenntnisse?
                                    BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      daniel_2k
                                      #303
                                      Ich hab noch was gefunden:
                                      Die Anzeige des Party-Modus im Steuerungs-Dialog des Thermostat-Widgets funktioniert nicht.
                                      Das Setzen des Partymodus funktioniert prima. In der Kachel wird es auch angezeigt, aber im Dialog nicht:
                                      • M Mordrad
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #304
                                        @Mordrad sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        es fällt mir schwer zu glauben, dass diese Anforderungen in die Idee und dem Konzept von iQontrol passt. Für so etwas gibt es VIS (und ggf. HABPanel?).
                                        • D daniel_2k
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #305
                                          @daniel_2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          HM-IP? Bei mir mit alten HM-Thermostaten funktioniert es.
