  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • C Conquest
    @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
    @Conquest , ist Deine virtuelle Maschine im gleichem Subnetz wie die Shelly Geräte? Das ist Voraussetzung, damit es funktioniert.
    Du kannst unter dem Reiter 'Instanzen' den Experten Modus aktivieren und dann den Loglevel des Shelly Adapters auf Debug stellen.
    Wenn Du dann leere CoAP Nachrichten im Log siehst, liegt es am Netzwerk (UDP u. Multicasting).
    Wo sehe ich ob ich im gleichen Subnetz bin?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #324
    @Conquest , das Subnetz siehst auf Betriebsystemebene. Da sind aber sehr wenige Nachrichten im Log zu sehen.
    Hast Du irgendein Passwort in der ioBroker Shelly Konfiguration eingegeben?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      Conquest
      #325
      Nein hab an der Konfiguration nichts geändert.
      • StuebiS Stuebi
        Conquest
        schrieb am zuletzt editiert von Conquest
        #326
        Habe jetzt aus Verzweiflung mal die Version 2.1.0 installiert. Jetzt funktioniert es.
        Jetzt nochmal Update auf 2.2.0 gemacht. Adapter bleibt grün. Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist. Hauptsache geht jetzt. ☺
          dos1973
          #327
          ich benötige einen get Befehl um den Shelly2.5PM im Roller Modus zu bedienen.
          Also rauf, runter, stop
          Ich bin zu doof die Anleitung zu lesen :-(
          • D dos1973
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            #328
            gefunden
            http://192.168.1.xx/roller/0?go=close
            Link Text
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dos1973
              gefunden
              Link Text
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #329
              @dos1973 , Du kann aber auch die Rollläden über den ioBroker Shelly Adapter steuern.
                dos1973
                #330
                @dos1973
                gefunden
                http://192.168.10.65/roller/0?go=close
                Link Text
                ja, ich weiß - einer der besten Adapter überhaupt ;-)
                ich brauche das allerdings noch als alternative um auch via harmony FB die Rollos zu steuern.
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #331
                  @Stuebi Ich hatte letztens 1-2 Shelly über Tage stromlos was dazu führte dass der Adapter immer mal auf gelb sprang. Kann man da was machen?
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #332
                    @Diginix , ich werde einmal versuchen das nachzustellen. Wurde der Adapter ständig neu gestartet oder war der Adapter unter Instanzen gelb ohne neustart?
                    • StuebiS Stuebi
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #333
                      @Stuebi Er blieb gelb oder sogar rot und somit bekam ich auch keine Werte mehr der noch erreichbaren Shellys.
                      Ich habe ein Skript welches nicht grüne Adapter überwacht und bestimmte dann auch neustartet. Das musste ich in der Zeit für den Shelly Adapter deaktivieren, weil es sonst immer hin und her ging. Adapter nicht grün, Skript startet ihn neu, er wird kurze Zeit grün, springt wieder auf nicht grün usw. Aber ohne das Skript blieb er dauerhaft auf dem nicht grünen Status.
                      • DiginixD Diginix
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #334
                        @Diginix , echt merkwürdig. War der Shelly ohne Strom oder hatte dieser Strom war aber über App oder http nicht erreichbar?
                        • StuebiS Stuebi
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #335
                          @Stuebi Wie ich schrieb: Stromlos, weil ich länger von zuhause abwesend war und in der Zwischenzeit etwas an der Hauselektrik gemacht wurde. Da habe ich sicherheitshalber ein paar unwichtige Geräte vorher vom Strom genommen. Was nicht dran hängt, kann nicht kaputt gehen.
                          • DiginixD Diginix
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #336
                            @Diginix sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                            das ist echt merkwürdig. Spätestens nach einem Neustart des Shelly Adapters sollte der "fehlende" Shelly keine Probleme bereiten, da ich nicht die IP Adressen der Shellys aus den ioBroker Adaptern lese und diese dann für Anfragen nutze.
                            Kannst Du mir vielleicht den Teil aus Log zur Verfügung stellen, wo der Shelly Adapter immer abstürzt. Steht da zufälligerweise etwas mit startsWith(....)?
                            • StuebiS Stuebi
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #337
                              @Stuebi Das ist leider schon raus rotiert. War vorletzte Woche.
                              So schnell wird das bei mir hoffentlich nicht wieder eintreten, weil ich zumindest nicht planen Shelly stromlos zu schalten.
                              Will es auch ungern ohne triftigen Grund noch mal nachstellen. Wenn es doch mal wieder auftreten sollte, melde ich mich noch mal.
                                dos1973
                                #338
                                Kurze Frage... können die Shellys eigentlich 5ghz wlan oder nur 2,4
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dos1973
                                  Crazy
                                  #339
                                  @dos1973 Nur 2,4 GHz
                                    Merowinger
                                    #340
                                    Hallo, wird denn der Shelly plug s schon unterstützt? Gefunden wird er bei mir gerade, jedoch leider nur das er online ist und wie er heißt ;-) shelly.0.SHPLG-S#xxxxxx#1
                                    • M Merowinger
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #341
                                      @Merowinger , sollte eigentlich funktionieren. Leider besitze ich keinen Plug und bin daher auf die Rückmeldungen angewiesen.
                                      Hast Du noch andere Shellys und funktionieren diese?
                                        Merowinger
                                        schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                                        #342
                                        shelly1
                                        shelly2
                                        shelly 4 pro
                                        shellyRGBW2
                                        ein paar ;-)
                                        manchmal dauert es einfach nur ein wenig...
                                        ich starte mal neu...
                                        schade, leider nur "hostname" und "online"
                                        StuebiS J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Merowinger
                                          shelly1
                                          shelly2
                                          shelly 4 pro
                                          shellyRGBW2
                                          ein paar ;-)
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #343
                                          @Merowinger , eigentlich sollte es gehen. Ich bin aber gerade dabei den Adapter komplett zu überarbeiten.
                                          In Zukunft kann man dann zwischen CoAP (so funktioniert es jetzt) und MQTT auswählen.
