  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @klausiob , nein aber werde ich im Shelly Adapter berücksichtigen.
    klausiob
    #313
    @Stuebi Mein Shelly 2.5 ist nun unterwegs. Hast Du diesen im Adapter berücksichtigt? In der Info der V2.1.9 steht er nicht drin.
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klausiob
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #314
      @klausiob , Shelly 2.5 und 1 PM ist unterwegs. Sobald ich diese habe, werden die unterstützt.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        klausiob
        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
        #315
        @Stuebi Mein Shelly 2.5 ist da und wurde im iobroker zunächst problemlos integriert.☺
        Steuerung über Alexa funktioniert auch.
        • K klausiob
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #316
          @klausiob , das hört sich gut an. Soweit ich weiß, kann der Shelly 2.5 an jedem Kanal den Verbrauch messen. Da muss ich nochmals ran.
          • StuebiS Stuebi
            klausiob
            #317
            @Stuebi Ein zweiter Shelly 2.5 läuft auch. Gibt es für die Gruppensteuerung aus der App auch eigene Datenpunkte oder muß man dass selber programmieren?
            • K klausiob
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #318
              @klausiob sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
              Die Shelly Programmierung für den 2.5 steht morgen auf dem Plan.
              Für die Gruppensteuerung stellt die Shelly API leider keine Datenpunkte zur Verfügung.
              Stübi
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #319
                In der Version 2.2.0 (Latest) am Montag werden folgende Geräte nun komplett mit Power Anzeige pro Kanal unterstützt.
                • Shelly 1 PM
                • Shelly 2.5
                Wer nicht bis Montag warten möchte, kann den Shelly Adapter schon jetzt in der Version 2.2.0 über Github laden. (Adapter -> Installieren über externe URL und dann Shelly auswählen).
                Stübi
                  dos1973
                  #320
                  Ich hoffe dass meine Lieferung am Montag versendet wird.
                  Klasse dass es schon im Adapter verfügbar ist!
                  • C Offline
                    Conquest
                    #321
                    ich habe eine Problem mit dem Shelly-Adapter. Leider bekomme ich keine Verbindung er bleibt rot.
                    Mein Server läuft in einer Virtuellen Maschine ist das vielleicht das Problem? Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Log ist im Anhang.
                    LG
                    • C Conquest
                      LG
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #322
                      @Conquest , ist Deine virtuelle Maschine im gleichem Subnetz wie die Shelly Geräte? Das ist Voraussetzung, damit es funktioniert.
                      Du kannst unter dem Reiter 'Instanzen' den Experten Modus aktivieren und dann den Loglevel des Shelly Adapters auf Debug stellen.
                      Wenn Du dann leere CoAP Nachrichten im Log siehst, liegt es am Netzwerk (UDP u. Multicasting).
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • StuebiS Stuebi
                        Conquest
                        #323
                        @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                        Wo sehe ich ob ich im gleichen Subnetz bin?
                        • C Conquest
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #324
                          @Conquest , das Subnetz siehst auf Betriebsystemebene. Da sind aber sehr wenige Nachrichten im Log zu sehen.
                          Hast Du irgendein Passwort in der ioBroker Shelly Konfiguration eingegeben?
                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • StuebiS Stuebi
                            Conquest
                            #325
                            Nein hab an der Konfiguration nichts geändert.
                            • StuebiS Stuebi
                              Conquest
                              schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                              #326
                              Habe jetzt aus Verzweiflung mal die Version 2.1.0 installiert. Jetzt funktioniert es.
                              Jetzt nochmal Update auf 2.2.0 gemacht. Adapter bleibt grün. Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist. Hauptsache geht jetzt. ☺
                                dos1973
                                #327
                                ich benötige einen get Befehl um den Shelly2.5PM im Roller Modus zu bedienen.
                                Also rauf, runter, stop
                                Ich bin zu doof die Anleitung zu lesen :-(
                                • D dos1973
                                  dos1973
                                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                  #328
                                  gefunden
                                  http://192.168.1.xx/roller/0?go=close
                                  Link Text
                                  • D dos1973
                                    gefunden
                                    Link Text
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #329
                                    @dos1973 , Du kann aber auch die Rollläden über den ioBroker Shelly Adapter steuern.
                                      dos1973
                                      #330
                                      @dos1973
                                      gefunden
                                      http://192.168.10.65/roller/0?go=close
                                      Link Text
                                      ja, ich weiß - einer der besten Adapter überhaupt ;-)
                                      ich brauche das allerdings noch als alternative um auch via harmony FB die Rollos zu steuern.
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #331
                                        @Stuebi Ich hatte letztens 1-2 Shelly über Tage stromlos was dazu führte dass der Adapter immer mal auf gelb sprang. Kann man da was machen?
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        • DiginixD Diginix
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #332
                                          @Diginix , ich werde einmal versuchen das nachzustellen. Wurde der Adapter ständig neu gestartet oder war der Adapter unter Instanzen gelb ohne neustart?
