  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • C Offline
    Crazy
    #312
    Hatte heute ebenfalls einen roten Shelly Adapter mit folgender Log Message:
    instance system.adapter.shelly.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    Nach manuellem Adapter Restart läufts erstmal wieder.
    • StuebiS Stuebi
      @klausiob , nein aber werde ich im Shelly Adapter berücksichtigen.
      klausiob
      #313
      @Stuebi Mein Shelly 2.5 ist nun unterwegs. Hast Du diesen im Adapter berücksichtigt? In der Info der V2.1.9 steht er nicht drin.
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klausiob
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #314
        @klausiob , Shelly 2.5 und 1 PM ist unterwegs. Sobald ich diese habe, werden die unterstützt.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • StuebiS Stuebi
          klausiob
          schrieb am zuletzt editiert von klausiob
          #315
          @Stuebi Mein Shelly 2.5 ist da und wurde im iobroker zunächst problemlos integriert.☺
          Steuerung über Alexa funktioniert auch.
          • K klausiob
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #316
            @klausiob , das hört sich gut an. Soweit ich weiß, kann der Shelly 2.5 an jedem Kanal den Verbrauch messen. Da muss ich nochmals ran.
            • StuebiS Stuebi
              klausiob
              #317
              @Stuebi Ein zweiter Shelly 2.5 läuft auch. Gibt es für die Gruppensteuerung aus der App auch eigene Datenpunkte oder muß man dass selber programmieren?
              • K klausiob
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #318
                @klausiob sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                Die Shelly Programmierung für den 2.5 steht morgen auf dem Plan.
                Für die Gruppensteuerung stellt die Shelly API leider keine Datenpunkte zur Verfügung.
                Stübi
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #319
                  In der Version 2.2.0 (Latest) am Montag werden folgende Geräte nun komplett mit Power Anzeige pro Kanal unterstützt.
                  • Shelly 1 PM
                  • Shelly 2.5
                  Wer nicht bis Montag warten möchte, kann den Shelly Adapter schon jetzt in der Version 2.2.0 über Github laden. (Adapter -> Installieren über externe URL und dann Shelly auswählen).
                  Stübi
                    dos1973
                    #320
                    Ich hoffe dass meine Lieferung am Montag versendet wird.
                    Klasse dass es schon im Adapter verfügbar ist!
                    • C Offline
                      Conquest
                      #321
                      ich habe eine Problem mit dem Shelly-Adapter. Leider bekomme ich keine Verbindung er bleibt rot.
                      Mein Server läuft in einer Virtuellen Maschine ist das vielleicht das Problem? Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Log ist im Anhang.
                      LG
                      • C Conquest
                        LG
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #322
                        @Conquest , ist Deine virtuelle Maschine im gleichem Subnetz wie die Shelly Geräte? Das ist Voraussetzung, damit es funktioniert.
                        Du kannst unter dem Reiter 'Instanzen' den Experten Modus aktivieren und dann den Loglevel des Shelly Adapters auf Debug stellen.
                        Wenn Du dann leere CoAP Nachrichten im Log siehst, liegt es am Netzwerk (UDP u. Multicasting).
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • StuebiS Stuebi
                          Conquest
                          #323
                          @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                          Wo sehe ich ob ich im gleichen Subnetz bin?
                          • C Conquest
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #324
                            @Conquest , das Subnetz siehst auf Betriebsystemebene. Da sind aber sehr wenige Nachrichten im Log zu sehen.
                            Hast Du irgendein Passwort in der ioBroker Shelly Konfiguration eingegeben?
                            C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • StuebiS Stuebi
                              Conquest
                              #325
                              Nein hab an der Konfiguration nichts geändert.
                              • StuebiS Stuebi
                                Conquest
                                schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                                #326
                                Habe jetzt aus Verzweiflung mal die Version 2.1.0 installiert. Jetzt funktioniert es.
                                Jetzt nochmal Update auf 2.2.0 gemacht. Adapter bleibt grün. Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist. Hauptsache geht jetzt. ☺
                                  dos1973
                                  #327
                                  ich benötige einen get Befehl um den Shelly2.5PM im Roller Modus zu bedienen.
                                  Also rauf, runter, stop
                                  Ich bin zu doof die Anleitung zu lesen :-(
                                  • D dos1973
                                    dos1973
                                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                    #328
                                    gefunden
                                    http://192.168.1.xx/roller/0?go=close
                                    Link Text
                                    • D dos1973
                                      gefunden
                                      Link Text
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #329
                                      @dos1973 , Du kann aber auch die Rollläden über den ioBroker Shelly Adapter steuern.
                                        dos1973
                                        #330
                                        @dos1973
                                        gefunden
                                        http://192.168.10.65/roller/0?go=close
                                        Link Text
                                        ja, ich weiß - einer der besten Adapter überhaupt ;-)
                                        ich brauche das allerdings noch als alternative um auch via harmony FB die Rollos zu steuern.
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #331
                                          @Stuebi Ich hatte letztens 1-2 Shelly über Tage stromlos was dazu führte dass der Adapter immer mal auf gelb sprang. Kann man da was machen?
                                          ..:: So long! Tom ::..
