  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • K klausiob
    @Stuebi Mein Shelly 2.5 ist nun unterwegs. Hast Du diesen im Adapter berücksichtigt? In der Info der V2.1.9 steht er nicht drin.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #314
    @klausiob , Shelly 2.5 und 1 PM ist unterwegs. Sobald ich diese habe, werden die unterstützt.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      klausiob
      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
      #315
      @Stuebi Mein Shelly 2.5 ist da und wurde im iobroker zunächst problemlos integriert.☺
      Steuerung über Alexa funktioniert auch.
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klausiob
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #316
        @klausiob , das hört sich gut an. Soweit ich weiß, kann der Shelly 2.5 an jedem Kanal den Verbrauch messen. Da muss ich nochmals ran.
        • StuebiS Stuebi
          klausiob
          #317
          @Stuebi Ein zweiter Shelly 2.5 läuft auch. Gibt es für die Gruppensteuerung aus der App auch eigene Datenpunkte oder muß man dass selber programmieren?
          • K klausiob
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #318
            @klausiob sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
            Die Shelly Programmierung für den 2.5 steht morgen auf dem Plan.
            Für die Gruppensteuerung stellt die Shelly API leider keine Datenpunkte zur Verfügung.
            Stübi
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #319
              In der Version 2.2.0 (Latest) am Montag werden folgende Geräte nun komplett mit Power Anzeige pro Kanal unterstützt.
              • Shelly 1 PM
              • Shelly 2.5
              Wer nicht bis Montag warten möchte, kann den Shelly Adapter schon jetzt in der Version 2.2.0 über Github laden. (Adapter -> Installieren über externe URL und dann Shelly auswählen).
              Stübi
                dos1973
                #320
                Ich hoffe dass meine Lieferung am Montag versendet wird.
                Klasse dass es schon im Adapter verfügbar ist!
                • C Offline
                  Conquest
                  #321
                  ich habe eine Problem mit dem Shelly-Adapter. Leider bekomme ich keine Verbindung er bleibt rot.
                  Mein Server läuft in einer Virtuellen Maschine ist das vielleicht das Problem? Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Log ist im Anhang.
                  LG
                  • C Conquest
                    LG
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #322
                    @Conquest , ist Deine virtuelle Maschine im gleichem Subnetz wie die Shelly Geräte? Das ist Voraussetzung, damit es funktioniert.
                    Du kannst unter dem Reiter 'Instanzen' den Experten Modus aktivieren und dann den Loglevel des Shelly Adapters auf Debug stellen.
                    Wenn Du dann leere CoAP Nachrichten im Log siehst, liegt es am Netzwerk (UDP u. Multicasting).
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • StuebiS Stuebi
                      Conquest
                      #323
                      @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                      Wo sehe ich ob ich im gleichen Subnetz bin?
                      • C Conquest
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #324
                        @Conquest , das Subnetz siehst auf Betriebsystemebene. Da sind aber sehr wenige Nachrichten im Log zu sehen.
                        Hast Du irgendein Passwort in der ioBroker Shelly Konfiguration eingegeben?
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • StuebiS Stuebi
                          Conquest
                          #325
                          Nein hab an der Konfiguration nichts geändert.
                          • StuebiS Stuebi
                            Conquest
                            schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                            #326
                            Habe jetzt aus Verzweiflung mal die Version 2.1.0 installiert. Jetzt funktioniert es.
                            Jetzt nochmal Update auf 2.2.0 gemacht. Adapter bleibt grün. Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist. Hauptsache geht jetzt. ☺
                              dos1973
                              #327
                              ich benötige einen get Befehl um den Shelly2.5PM im Roller Modus zu bedienen.
                              Also rauf, runter, stop
                              Ich bin zu doof die Anleitung zu lesen :-(
                              • D dos1973
                                dos1973
                                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                #328
                                gefunden
                                http://192.168.1.xx/roller/0?go=close
                                Link Text
                                • D dos1973
                                  gefunden
                                  Link Text
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #329
                                  @dos1973 , Du kann aber auch die Rollläden über den ioBroker Shelly Adapter steuern.
                                    dos1973
                                    #330
                                    @dos1973
                                    gefunden
                                    http://192.168.10.65/roller/0?go=close
                                    Link Text
                                    ja, ich weiß - einer der besten Adapter überhaupt ;-)
                                    ich brauche das allerdings noch als alternative um auch via harmony FB die Rollos zu steuern.
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #331
                                      @Stuebi Ich hatte letztens 1-2 Shelly über Tage stromlos was dazu führte dass der Adapter immer mal auf gelb sprang. Kann man da was machen?
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                      • DiginixD Diginix
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #332
                                        @Diginix , ich werde einmal versuchen das nachzustellen. Wurde der Adapter ständig neu gestartet oder war der Adapter unter Instanzen gelb ohne neustart?
                                        • StuebiS Stuebi
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #333
                                          @Stuebi Er blieb gelb oder sogar rot und somit bekam ich auch keine Werte mehr der noch erreichbaren Shellys.
                                          Ich habe ein Skript welches nicht grüne Adapter überwacht und bestimmte dann auch neustartet. Das musste ich in der Zeit für den Shelly Adapter deaktivieren, weil es sonst immer hin und her ging. Adapter nicht grün, Skript startet ihn neu, er wird kurze Zeit grün, springt wieder auf nicht grün usw. Aber ohne das Skript blieb er dauerhaft auf dem nicht grünen Status.
