  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 263.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Conquest , ist Deine virtuelle Maschine im gleichem Subnetz wie die Shelly Geräte? Das ist Voraussetzung, damit es funktioniert.
    Du kannst unter dem Reiter 'Instanzen' den Experten Modus aktivieren und dann den Loglevel des Shelly Adapters auf Debug stellen.
    Wenn Du dann leere CoAP Nachrichten im Log siehst, liegt es am Netzwerk (UDP u. Multicasting).
    Conquest
    #323
    @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
    Wo sehe ich ob ich im gleichen Subnetz bin?
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Conquest
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #324
      @Conquest , das Subnetz siehst auf Betriebsystemebene. Da sind aber sehr wenige Nachrichten im Log zu sehen.
      Hast Du irgendein Passwort in der ioBroker Shelly Konfiguration eingegeben?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        Conquest
        #325
        Nein hab an der Konfiguration nichts geändert.
        • StuebiS Stuebi
          Conquest
          schrieb am zuletzt editiert von Conquest
          #326
          Habe jetzt aus Verzweiflung mal die Version 2.1.0 installiert. Jetzt funktioniert es.
          Jetzt nochmal Update auf 2.2.0 gemacht. Adapter bleibt grün. Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist. Hauptsache geht jetzt. ☺
            dos1973
            #327
            ich benötige einen get Befehl um den Shelly2.5PM im Roller Modus zu bedienen.
            Also rauf, runter, stop
            Ich bin zu doof die Anleitung zu lesen :-(
            • D dos1973
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              #328
              gefunden
              http://192.168.1.xx/roller/0?go=close
              Link Text
              • D dos1973
                gefunden
                Link Text
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #329
                @dos1973 , Du kann aber auch die Rollläden über den ioBroker Shelly Adapter steuern.
                  dos1973
                  #330
                  @dos1973
                  gefunden
                  http://192.168.10.65/roller/0?go=close
                  Link Text
                  ja, ich weiß - einer der besten Adapter überhaupt ;-)
                  ich brauche das allerdings noch als alternative um auch via harmony FB die Rollos zu steuern.
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #331
                    @Stuebi Ich hatte letztens 1-2 Shelly über Tage stromlos was dazu führte dass der Adapter immer mal auf gelb sprang. Kann man da was machen?
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • DiginixD Diginix
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #332
                      @Diginix , ich werde einmal versuchen das nachzustellen. Wurde der Adapter ständig neu gestartet oder war der Adapter unter Instanzen gelb ohne neustart?
                      • StuebiS Stuebi
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #333
                        @Stuebi Er blieb gelb oder sogar rot und somit bekam ich auch keine Werte mehr der noch erreichbaren Shellys.
                        Ich habe ein Skript welches nicht grüne Adapter überwacht und bestimmte dann auch neustartet. Das musste ich in der Zeit für den Shelly Adapter deaktivieren, weil es sonst immer hin und her ging. Adapter nicht grün, Skript startet ihn neu, er wird kurze Zeit grün, springt wieder auf nicht grün usw. Aber ohne das Skript blieb er dauerhaft auf dem nicht grünen Status.
                        • DiginixD Diginix
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #334
                          @Diginix , echt merkwürdig. War der Shelly ohne Strom oder hatte dieser Strom war aber über App oder http nicht erreichbar?
                          • StuebiS Stuebi
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #335
                            @Stuebi Wie ich schrieb: Stromlos, weil ich länger von zuhause abwesend war und in der Zwischenzeit etwas an der Hauselektrik gemacht wurde. Da habe ich sicherheitshalber ein paar unwichtige Geräte vorher vom Strom genommen. Was nicht dran hängt, kann nicht kaputt gehen.
                            • DiginixD Diginix
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #336
                              @Diginix sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                              das ist echt merkwürdig. Spätestens nach einem Neustart des Shelly Adapters sollte der "fehlende" Shelly keine Probleme bereiten, da ich nicht die IP Adressen der Shellys aus den ioBroker Adaptern lese und diese dann für Anfragen nutze.
                              Kannst Du mir vielleicht den Teil aus Log zur Verfügung stellen, wo der Shelly Adapter immer abstürzt. Steht da zufälligerweise etwas mit startsWith(....)?
                              • StuebiS Stuebi
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #337
                                @Stuebi Das ist leider schon raus rotiert. War vorletzte Woche.
                                So schnell wird das bei mir hoffentlich nicht wieder eintreten, weil ich zumindest nicht planen Shelly stromlos zu schalten.
                                Will es auch ungern ohne triftigen Grund noch mal nachstellen. Wenn es doch mal wieder auftreten sollte, melde ich mich noch mal.
                                  dos1973
                                  #338
                                  Kurze Frage... können die Shellys eigentlich 5ghz wlan oder nur 2,4
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    Crazy
                                    #339
                                    @dos1973 Nur 2,4 GHz
                                      Merowinger
                                      #340
                                      Hallo, wird denn der Shelly plug s schon unterstützt? Gefunden wird er bei mir gerade, jedoch leider nur das er online ist und wie er heißt ;-) shelly.0.SHPLG-S#xxxxxx#1
                                      • M Merowinger
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #341
                                        @Merowinger , sollte eigentlich funktionieren. Leider besitze ich keinen Plug und bin daher auf die Rückmeldungen angewiesen.
                                        Hast Du noch andere Shellys und funktionieren diese?
                                          Merowinger
                                          schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                                          #342
                                          shelly1
                                          shelly2
                                          shelly 4 pro
                                          shellyRGBW2
                                          ein paar ;-)
                                          manchmal dauert es einfach nur ein wenig...
                                          ich starte mal neu...
                                          schade, leider nur "hostname" und "online"
                                          StuebiS J 2 Antworten Letzte Antwort
