  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #331
    @Stuebi Ich hatte letztens 1-2 Shelly über Tage stromlos was dazu führte dass der Adapter immer mal auf gelb sprang. Kann man da was machen?
    ..:: So long! Tom ::..
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #332
      @Diginix , ich werde einmal versuchen das nachzustellen. Wurde der Adapter ständig neu gestartet oder war der Adapter unter Instanzen gelb ohne neustart?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #333
        @Stuebi Er blieb gelb oder sogar rot und somit bekam ich auch keine Werte mehr der noch erreichbaren Shellys.
        Ich habe ein Skript welches nicht grüne Adapter überwacht und bestimmte dann auch neustartet. Das musste ich in der Zeit für den Shelly Adapter deaktivieren, weil es sonst immer hin und her ging. Adapter nicht grün, Skript startet ihn neu, er wird kurze Zeit grün, springt wieder auf nicht grün usw. Aber ohne das Skript blieb er dauerhaft auf dem nicht grünen Status.
        • DiginixD Diginix
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #334
          @Diginix , echt merkwürdig. War der Shelly ohne Strom oder hatte dieser Strom war aber über App oder http nicht erreichbar?
          • StuebiS Stuebi
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #335
            @Stuebi Wie ich schrieb: Stromlos, weil ich länger von zuhause abwesend war und in der Zwischenzeit etwas an der Hauselektrik gemacht wurde. Da habe ich sicherheitshalber ein paar unwichtige Geräte vorher vom Strom genommen. Was nicht dran hängt, kann nicht kaputt gehen.
            • DiginixD Diginix
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #336
              @Diginix sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
              das ist echt merkwürdig. Spätestens nach einem Neustart des Shelly Adapters sollte der "fehlende" Shelly keine Probleme bereiten, da ich nicht die IP Adressen der Shellys aus den ioBroker Adaptern lese und diese dann für Anfragen nutze.
              Kannst Du mir vielleicht den Teil aus Log zur Verfügung stellen, wo der Shelly Adapter immer abstürzt. Steht da zufälligerweise etwas mit startsWith(....)?
              • StuebiS Stuebi
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #337
                @Stuebi Das ist leider schon raus rotiert. War vorletzte Woche.
                So schnell wird das bei mir hoffentlich nicht wieder eintreten, weil ich zumindest nicht planen Shelly stromlos zu schalten.
                Will es auch ungern ohne triftigen Grund noch mal nachstellen. Wenn es doch mal wieder auftreten sollte, melde ich mich noch mal.
                  dos1973
                  #338
                  Kurze Frage... können die Shellys eigentlich 5ghz wlan oder nur 2,4
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    Crazy
                    #339
                    @dos1973 Nur 2,4 GHz
                      Merowinger
                      #340
                      Hallo, wird denn der Shelly plug s schon unterstützt? Gefunden wird er bei mir gerade, jedoch leider nur das er online ist und wie er heißt ;-) shelly.0.SHPLG-S#xxxxxx#1
                      • M Merowinger
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #341
                        @Merowinger , sollte eigentlich funktionieren. Leider besitze ich keinen Plug und bin daher auf die Rückmeldungen angewiesen.
                        Hast Du noch andere Shellys und funktionieren diese?
                          Merowinger
                          schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                          #342
                          shelly1
                          shelly2
                          shelly 4 pro
                          shellyRGBW2
                          ein paar ;-)
                          manchmal dauert es einfach nur ein wenig...
                          ich starte mal neu...
                          schade, leider nur "hostname" und "online"
                          StuebiS J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Merowinger
                            shelly1
                            shelly2
                            shelly 4 pro
                            shellyRGBW2
                            ein paar ;-)
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #343
                            @Merowinger , eigentlich sollte es gehen. Ich bin aber gerade dabei den Adapter komplett zu überarbeiten.
                            In Zukunft kann man dann zwischen CoAP (so funktioniert es jetzt) und MQTT auswählen.
                            • M Merowinger
                              shelly1
                              shelly2
                              shelly 4 pro
                              shellyRGBW2
                              ein paar ;-)
                              jeg
                              #344
                              Bei mir ist das gleiche. Shelly 1 funktionieren und die Shelly Plug S zeigen nur die erwähnten "hostname" und "online" an.
                              • J jeg
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #345
                                @jeg , okay dann muss ich da nochmals ran
                                  Apropo
                                  #346
                                  Kann ich bestätigen. Bei mir wird bei den Shelly Plug S auch nur hosname und online angezeigt.
                                  Können wir irgendwie helfen?
                                  • A Apropo
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #347
                                    @Apropo , @jeg , @Merowinger , wer von Euch kann Testen? Ich hoffe ich komme am Wochenende dazu es zu korrigieren.
                                    J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Offline
                                      fubo08
                                      schrieb am zuletzt editiert von fubo08
                                      #348
                                      Wenn ich die Ausgaben von Status und Settings vergleiche, sieht die Ausgabe sehr identisch zur Beschreibung im Handbuch zum Shelly Plug ohne S aus.
                                      Stände ebenfalls zum testen bereit. ;)
                                      • StuebiS Stuebi
                                        jeg
                                        #349
                                        Ich kann auch testen, wenn ich weiß, auf was ich achten muss. Bin allerdings ziemlich neu hier und habe noch nicht viel Erfahrungen mit iobroker.
                                          Apropo
                                          #350
                                          Ich stelle mich auch gerne zur Verfügung zum testen
