  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Conquest , das Subnetz siehst auf Betriebsystemebene. Da sind aber sehr wenige Nachrichten im Log zu sehen.
    Hast Du irgendein Passwort in der ioBroker Shelly Konfiguration eingegeben?
    Conquest
    schrieb am zuletzt editiert von Conquest
    #326
    @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
    Habe jetzt aus Verzweiflung mal die Version 2.1.0 installiert. Jetzt funktioniert es.
    Jetzt nochmal Update auf 2.2.0 gemacht. Adapter bleibt grün. Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist. Hauptsache geht jetzt. ☺
      dos1973
      #327
      ich benötige einen get Befehl um den Shelly2.5PM im Roller Modus zu bedienen.
      Also rauf, runter, stop
      Ich bin zu doof die Anleitung zu lesen :-(
      • D dos1973
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        #328
        gefunden
        http://192.168.1.xx/roller/0?go=close
        Link Text
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dos1973
          gefunden
          Link Text
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #329
          @dos1973 , Du kann aber auch die Rollläden über den ioBroker Shelly Adapter steuern.
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            dos1973
            #330
            @dos1973
            gefunden
            http://192.168.10.65/roller/0?go=close
            Link Text
            ja, ich weiß - einer der besten Adapter überhaupt ;-)
            ich brauche das allerdings noch als alternative um auch via harmony FB die Rollos zu steuern.
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #331
              @Stuebi Ich hatte letztens 1-2 Shelly über Tage stromlos was dazu führte dass der Adapter immer mal auf gelb sprang. Kann man da was machen?
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Diginix
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #332
                @Diginix , ich werde einmal versuchen das nachzustellen. Wurde der Adapter ständig neu gestartet oder war der Adapter unter Instanzen gelb ohne neustart?
                • StuebiS Stuebi
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #333
                  @Stuebi Er blieb gelb oder sogar rot und somit bekam ich auch keine Werte mehr der noch erreichbaren Shellys.
                  Ich habe ein Skript welches nicht grüne Adapter überwacht und bestimmte dann auch neustartet. Das musste ich in der Zeit für den Shelly Adapter deaktivieren, weil es sonst immer hin und her ging. Adapter nicht grün, Skript startet ihn neu, er wird kurze Zeit grün, springt wieder auf nicht grün usw. Aber ohne das Skript blieb er dauerhaft auf dem nicht grünen Status.
                  • DiginixD Diginix
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #334
                    @Diginix , echt merkwürdig. War der Shelly ohne Strom oder hatte dieser Strom war aber über App oder http nicht erreichbar?
                    • StuebiS Stuebi
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #335
                      @Stuebi Wie ich schrieb: Stromlos, weil ich länger von zuhause abwesend war und in der Zwischenzeit etwas an der Hauselektrik gemacht wurde. Da habe ich sicherheitshalber ein paar unwichtige Geräte vorher vom Strom genommen. Was nicht dran hängt, kann nicht kaputt gehen.
                      • DiginixD Diginix
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #336
                        @Diginix sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                        das ist echt merkwürdig. Spätestens nach einem Neustart des Shelly Adapters sollte der "fehlende" Shelly keine Probleme bereiten, da ich nicht die IP Adressen der Shellys aus den ioBroker Adaptern lese und diese dann für Anfragen nutze.
                        Kannst Du mir vielleicht den Teil aus Log zur Verfügung stellen, wo der Shelly Adapter immer abstürzt. Steht da zufälligerweise etwas mit startsWith(....)?
                        • StuebiS Stuebi
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #337
                          @Stuebi Das ist leider schon raus rotiert. War vorletzte Woche.
                          So schnell wird das bei mir hoffentlich nicht wieder eintreten, weil ich zumindest nicht planen Shelly stromlos zu schalten.
                          Will es auch ungern ohne triftigen Grund noch mal nachstellen. Wenn es doch mal wieder auftreten sollte, melde ich mich noch mal.
                            dos1973
                            #338
                            Kurze Frage... können die Shellys eigentlich 5ghz wlan oder nur 2,4
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dos1973
                              Crazy
                              #339
                              @dos1973 Nur 2,4 GHz
                                Merowinger
                                #340
                                Hallo, wird denn der Shelly plug s schon unterstützt? Gefunden wird er bei mir gerade, jedoch leider nur das er online ist und wie er heißt ;-) shelly.0.SHPLG-S#xxxxxx#1
                                • M Merowinger
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #341
                                  @Merowinger , sollte eigentlich funktionieren. Leider besitze ich keinen Plug und bin daher auf die Rückmeldungen angewiesen.
                                  Hast Du noch andere Shellys und funktionieren diese?
                                    Merowinger
                                    schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                                    #342
                                    shelly1
                                    shelly2
                                    shelly 4 pro
                                    shellyRGBW2
                                    ein paar ;-)
                                    manchmal dauert es einfach nur ein wenig...
                                    ich starte mal neu...
                                    schade, leider nur "hostname" und "online"
                                    StuebiS J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Merowinger
                                      shelly1
                                      shelly2
                                      shelly 4 pro
                                      shellyRGBW2
                                      ein paar ;-)
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #343
                                      @Merowinger , eigentlich sollte es gehen. Ich bin aber gerade dabei den Adapter komplett zu überarbeiten.
                                      In Zukunft kann man dann zwischen CoAP (so funktioniert es jetzt) und MQTT auswählen.
                                      • M Merowinger
                                        shelly1
                                        shelly2
                                        shelly 4 pro
                                        shellyRGBW2
                                        ein paar ;-)
                                        jeg
                                        #344
                                        Bei mir ist das gleiche. Shelly 1 funktionieren und die Shelly Plug S zeigen nur die erwähnten "hostname" und "online" an.
                                        • J jeg
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #345
                                          @jeg , okay dann muss ich da nochmals ran
