  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @klausiob , das hört sich gut an. Soweit ich weiß, kann der Shelly 2.5 an jedem Kanal den Verbrauch messen. Da muss ich nochmals ran.
    klausiob
    #317
    @Stuebi Ein zweiter Shelly 2.5 läuft auch. Gibt es für die Gruppensteuerung aus der App auch eigene Datenpunkte oder muß man dass selber programmieren?
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klausiob
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #318
      @klausiob sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
      Die Shelly Programmierung für den 2.5 steht morgen auf dem Plan.
      Für die Gruppensteuerung stellt die Shelly API leider keine Datenpunkte zur Verfügung.
      Stübi
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #319
        In der Version 2.2.0 (Latest) am Montag werden folgende Geräte nun komplett mit Power Anzeige pro Kanal unterstützt.
        • Shelly 1 PM
        • Shelly 2.5
        Wer nicht bis Montag warten möchte, kann den Shelly Adapter schon jetzt in der Version 2.2.0 über Github laden. (Adapter -> Installieren über externe URL und dann Shelly auswählen).
        Stübi
          dos1973
          #320
          Ich hoffe dass meine Lieferung am Montag versendet wird.
          Klasse dass es schon im Adapter verfügbar ist!
          • C Offline
            Conquest
            #321
            ich habe eine Problem mit dem Shelly-Adapter. Leider bekomme ich keine Verbindung er bleibt rot.
            Mein Server läuft in einer Virtuellen Maschine ist das vielleicht das Problem? Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Log ist im Anhang.
            LG
            • C Conquest
              LG
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #322
              @Conquest , ist Deine virtuelle Maschine im gleichem Subnetz wie die Shelly Geräte? Das ist Voraussetzung, damit es funktioniert.
              Du kannst unter dem Reiter 'Instanzen' den Experten Modus aktivieren und dann den Loglevel des Shelly Adapters auf Debug stellen.
              Wenn Du dann leere CoAP Nachrichten im Log siehst, liegt es am Netzwerk (UDP u. Multicasting).
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                Conquest
                #323
                @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                Wo sehe ich ob ich im gleichen Subnetz bin?
                • C Conquest
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #324
                  @Conquest , das Subnetz siehst auf Betriebsystemebene. Da sind aber sehr wenige Nachrichten im Log zu sehen.
                  Hast Du irgendein Passwort in der ioBroker Shelly Konfiguration eingegeben?
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • StuebiS Stuebi
                    Conquest
                    #325
                    Nein hab an der Konfiguration nichts geändert.
                    • StuebiS Stuebi
                      Conquest
                      schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                      #326
                      Habe jetzt aus Verzweiflung mal die Version 2.1.0 installiert. Jetzt funktioniert es.
                      Jetzt nochmal Update auf 2.2.0 gemacht. Adapter bleibt grün. Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist. Hauptsache geht jetzt. ☺
                        dos1973
                        #327
                        ich benötige einen get Befehl um den Shelly2.5PM im Roller Modus zu bedienen.
                        Also rauf, runter, stop
                        Ich bin zu doof die Anleitung zu lesen :-(
                        • D dos1973
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          #328
                          gefunden
                          http://192.168.1.xx/roller/0?go=close
                          Link Text
                          • D dos1973
                            gefunden
                            Link Text
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #329
                            @dos1973 , Du kann aber auch die Rollläden über den ioBroker Shelly Adapter steuern.
                              dos1973
                              #330
                              @dos1973
                              gefunden
                              http://192.168.10.65/roller/0?go=close
                              Link Text
                              ja, ich weiß - einer der besten Adapter überhaupt ;-)
                              ich brauche das allerdings noch als alternative um auch via harmony FB die Rollos zu steuern.
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #331
                                @Stuebi Ich hatte letztens 1-2 Shelly über Tage stromlos was dazu führte dass der Adapter immer mal auf gelb sprang. Kann man da was machen?
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • DiginixD Diginix
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #332
                                  @Diginix , ich werde einmal versuchen das nachzustellen. Wurde der Adapter ständig neu gestartet oder war der Adapter unter Instanzen gelb ohne neustart?
                                  • StuebiS Stuebi
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #333
                                    @Stuebi Er blieb gelb oder sogar rot und somit bekam ich auch keine Werte mehr der noch erreichbaren Shellys.
                                    Ich habe ein Skript welches nicht grüne Adapter überwacht und bestimmte dann auch neustartet. Das musste ich in der Zeit für den Shelly Adapter deaktivieren, weil es sonst immer hin und her ging. Adapter nicht grün, Skript startet ihn neu, er wird kurze Zeit grün, springt wieder auf nicht grün usw. Aber ohne das Skript blieb er dauerhaft auf dem nicht grünen Status.
                                    • DiginixD Diginix
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #334
                                      @Diginix , echt merkwürdig. War der Shelly ohne Strom oder hatte dieser Strom war aber über App oder http nicht erreichbar?
                                      • StuebiS Stuebi
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #335
                                        @Stuebi Wie ich schrieb: Stromlos, weil ich länger von zuhause abwesend war und in der Zwischenzeit etwas an der Hauselektrik gemacht wurde. Da habe ich sicherheitshalber ein paar unwichtige Geräte vorher vom Strom genommen. Was nicht dran hängt, kann nicht kaputt gehen.
                                        • DiginixD Diginix
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #336
                                          @Diginix sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                          das ist echt merkwürdig. Spätestens nach einem Neustart des Shelly Adapters sollte der "fehlende" Shelly keine Probleme bereiten, da ich nicht die IP Adressen der Shellys aus den ioBroker Adaptern lese und diese dann für Anfragen nutze.
                                          Kannst Du mir vielleicht den Teil aus Log zur Verfügung stellen, wo der Shelly Adapter immer abstürzt. Steht da zufälligerweise etwas mit startsWith(....)?
