  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 263.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • K klausiob
    @Stuebi Ein zweiter Shelly 2.5 läuft auch. Gibt es für die Gruppensteuerung aus der App auch eigene Datenpunkte oder muß man dass selber programmieren?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #318
    @klausiob sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
    Die Shelly Programmierung für den 2.5 steht morgen auf dem Plan.
    Für die Gruppensteuerung stellt die Shelly API leider keine Datenpunkte zur Verfügung.
    Stübi
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #319
      In der Version 2.2.0 (Latest) am Montag werden folgende Geräte nun komplett mit Power Anzeige pro Kanal unterstützt.
      • Shelly 1 PM
      • Shelly 2.5
      Wer nicht bis Montag warten möchte, kann den Shelly Adapter schon jetzt in der Version 2.2.0 über Github laden. (Adapter -> Installieren über externe URL und dann Shelly auswählen).
      Stübi
        dos1973
        #320
        Ich hoffe dass meine Lieferung am Montag versendet wird.
        Klasse dass es schon im Adapter verfügbar ist!
        • C Offline
          Conquest
          #321
          ich habe eine Problem mit dem Shelly-Adapter. Leider bekomme ich keine Verbindung er bleibt rot.
          Mein Server läuft in einer Virtuellen Maschine ist das vielleicht das Problem? Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Log ist im Anhang.
          LG
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Conquest
            LG
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #322
            @Conquest , ist Deine virtuelle Maschine im gleichem Subnetz wie die Shelly Geräte? Das ist Voraussetzung, damit es funktioniert.
            Du kannst unter dem Reiter 'Instanzen' den Experten Modus aktivieren und dann den Loglevel des Shelly Adapters auf Debug stellen.
            Wenn Du dann leere CoAP Nachrichten im Log siehst, liegt es am Netzwerk (UDP u. Multicasting).
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              Conquest
              #323
              @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
              Wo sehe ich ob ich im gleichen Subnetz bin?
              • C Conquest
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #324
                @Conquest , das Subnetz siehst auf Betriebsystemebene. Da sind aber sehr wenige Nachrichten im Log zu sehen.
                Hast Du irgendein Passwort in der ioBroker Shelly Konfiguration eingegeben?
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                • StuebiS Stuebi
                  Conquest
                  #325
                  Nein hab an der Konfiguration nichts geändert.
                  • StuebiS Stuebi
                    Conquest
                    schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                    #326
                    Habe jetzt aus Verzweiflung mal die Version 2.1.0 installiert. Jetzt funktioniert es.
                    Jetzt nochmal Update auf 2.2.0 gemacht. Adapter bleibt grün. Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist. Hauptsache geht jetzt. ☺
                      dos1973
                      #327
                      ich benötige einen get Befehl um den Shelly2.5PM im Roller Modus zu bedienen.
                      Also rauf, runter, stop
                      Ich bin zu doof die Anleitung zu lesen :-(
                      • D dos1973
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                        #328
                        gefunden
                        http://192.168.1.xx/roller/0?go=close
                        Link Text
                        • D dos1973
                          gefunden
                          Link Text
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #329
                          @dos1973 , Du kann aber auch die Rollläden über den ioBroker Shelly Adapter steuern.
                            dos1973
                            #330
                            @dos1973
                            gefunden
                            http://192.168.10.65/roller/0?go=close
                            Link Text
                            ja, ich weiß - einer der besten Adapter überhaupt ;-)
                            ich brauche das allerdings noch als alternative um auch via harmony FB die Rollos zu steuern.
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #331
                              @Stuebi Ich hatte letztens 1-2 Shelly über Tage stromlos was dazu führte dass der Adapter immer mal auf gelb sprang. Kann man da was machen?
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • DiginixD Diginix
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #332
                                @Diginix , ich werde einmal versuchen das nachzustellen. Wurde der Adapter ständig neu gestartet oder war der Adapter unter Instanzen gelb ohne neustart?
                                • StuebiS Stuebi
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #333
                                  @Stuebi Er blieb gelb oder sogar rot und somit bekam ich auch keine Werte mehr der noch erreichbaren Shellys.
                                  Ich habe ein Skript welches nicht grüne Adapter überwacht und bestimmte dann auch neustartet. Das musste ich in der Zeit für den Shelly Adapter deaktivieren, weil es sonst immer hin und her ging. Adapter nicht grün, Skript startet ihn neu, er wird kurze Zeit grün, springt wieder auf nicht grün usw. Aber ohne das Skript blieb er dauerhaft auf dem nicht grünen Status.
                                  • DiginixD Diginix
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #334
                                    @Diginix , echt merkwürdig. War der Shelly ohne Strom oder hatte dieser Strom war aber über App oder http nicht erreichbar?
                                    • StuebiS Stuebi
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #335
                                      @Stuebi Wie ich schrieb: Stromlos, weil ich länger von zuhause abwesend war und in der Zwischenzeit etwas an der Hauselektrik gemacht wurde. Da habe ich sicherheitshalber ein paar unwichtige Geräte vorher vom Strom genommen. Was nicht dran hängt, kann nicht kaputt gehen.
                                      • DiginixD Diginix
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #336
                                        @Diginix sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                        das ist echt merkwürdig. Spätestens nach einem Neustart des Shelly Adapters sollte der "fehlende" Shelly keine Probleme bereiten, da ich nicht die IP Adressen der Shellys aus den ioBroker Adaptern lese und diese dann für Anfragen nutze.
                                        Kannst Du mir vielleicht den Teil aus Log zur Verfügung stellen, wo der Shelly Adapter immer abstürzt. Steht da zufälligerweise etwas mit startsWith(....)?
                                        • StuebiS Stuebi
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #337
                                          @Stuebi Das ist leider schon raus rotiert. War vorletzte Woche.
                                          So schnell wird das bei mir hoffentlich nicht wieder eintreten, weil ich zumindest nicht planen Shelly stromlos zu schalten.
                                          Will es auch ungern ohne triftigen Grund noch mal nachstellen. Wenn es doch mal wieder auftreten sollte, melde ich mich noch mal.
