  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #319
    In der Version 2.2.0 (Latest) am Montag werden folgende Geräte nun komplett mit Power Anzeige pro Kanal unterstützt.
    • Shelly 1 PM
    • Shelly 2.5
    Wer nicht bis Montag warten möchte, kann den Shelly Adapter schon jetzt in der Version 2.2.0 über Github laden. (Adapter -> Installieren über externe URL und dann Shelly auswählen).
    Stübi
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      dos1973
      #320
      Ich hoffe dass meine Lieferung am Montag versendet wird.
      Klasse dass es schon im Adapter verfügbar ist!
      • C Offline
        Conquest
        #321
        ich habe eine Problem mit dem Shelly-Adapter. Leider bekomme ich keine Verbindung er bleibt rot.
        Mein Server läuft in einer Virtuellen Maschine ist das vielleicht das Problem? Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Log ist im Anhang.
        LG
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Conquest
          LG
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #322
          @Conquest , ist Deine virtuelle Maschine im gleichem Subnetz wie die Shelly Geräte? Das ist Voraussetzung, damit es funktioniert.
          Du kannst unter dem Reiter 'Instanzen' den Experten Modus aktivieren und dann den Loglevel des Shelly Adapters auf Debug stellen.
          Wenn Du dann leere CoAP Nachrichten im Log siehst, liegt es am Netzwerk (UDP u. Multicasting).
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            Conquest
            #323
            @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
            Wo sehe ich ob ich im gleichen Subnetz bin?
            • C Conquest
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #324
              @Conquest , das Subnetz siehst auf Betriebsystemebene. Da sind aber sehr wenige Nachrichten im Log zu sehen.
              Hast Du irgendein Passwort in der ioBroker Shelly Konfiguration eingegeben?
              C 2 Antworten Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                Conquest
                #325
                Nein hab an der Konfiguration nichts geändert.
                • StuebiS Stuebi
                  Conquest
                  schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                  #326
                  Habe jetzt aus Verzweiflung mal die Version 2.1.0 installiert. Jetzt funktioniert es.
                  Jetzt nochmal Update auf 2.2.0 gemacht. Adapter bleibt grün. Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist. Hauptsache geht jetzt. ☺
                    dos1973
                    #327
                    ich benötige einen get Befehl um den Shelly2.5PM im Roller Modus zu bedienen.
                    Also rauf, runter, stop
                    Ich bin zu doof die Anleitung zu lesen :-(
                    • D dos1973
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      #328
                      gefunden
                      http://192.168.1.xx/roller/0?go=close
                      Link Text
                      • D dos1973
                        gefunden
                        Link Text
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #329
                        @dos1973 , Du kann aber auch die Rollläden über den ioBroker Shelly Adapter steuern.
                          dos1973
                          #330
                          @dos1973
                          gefunden
                          http://192.168.10.65/roller/0?go=close
                          Link Text
                          ja, ich weiß - einer der besten Adapter überhaupt ;-)
                          ich brauche das allerdings noch als alternative um auch via harmony FB die Rollos zu steuern.
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #331
                            @Stuebi Ich hatte letztens 1-2 Shelly über Tage stromlos was dazu führte dass der Adapter immer mal auf gelb sprang. Kann man da was machen?
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • DiginixD Diginix
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #332
                              @Diginix , ich werde einmal versuchen das nachzustellen. Wurde der Adapter ständig neu gestartet oder war der Adapter unter Instanzen gelb ohne neustart?
                              • StuebiS Stuebi
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #333
                                @Stuebi Er blieb gelb oder sogar rot und somit bekam ich auch keine Werte mehr der noch erreichbaren Shellys.
                                Ich habe ein Skript welches nicht grüne Adapter überwacht und bestimmte dann auch neustartet. Das musste ich in der Zeit für den Shelly Adapter deaktivieren, weil es sonst immer hin und her ging. Adapter nicht grün, Skript startet ihn neu, er wird kurze Zeit grün, springt wieder auf nicht grün usw. Aber ohne das Skript blieb er dauerhaft auf dem nicht grünen Status.
                                • DiginixD Diginix
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #334
                                  @Diginix , echt merkwürdig. War der Shelly ohne Strom oder hatte dieser Strom war aber über App oder http nicht erreichbar?
                                  • StuebiS Stuebi
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #335
                                    @Stuebi Wie ich schrieb: Stromlos, weil ich länger von zuhause abwesend war und in der Zwischenzeit etwas an der Hauselektrik gemacht wurde. Da habe ich sicherheitshalber ein paar unwichtige Geräte vorher vom Strom genommen. Was nicht dran hängt, kann nicht kaputt gehen.
                                    • DiginixD Diginix
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #336
                                      @Diginix sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                      das ist echt merkwürdig. Spätestens nach einem Neustart des Shelly Adapters sollte der "fehlende" Shelly keine Probleme bereiten, da ich nicht die IP Adressen der Shellys aus den ioBroker Adaptern lese und diese dann für Anfragen nutze.
                                      Kannst Du mir vielleicht den Teil aus Log zur Verfügung stellen, wo der Shelly Adapter immer abstürzt. Steht da zufälligerweise etwas mit startsWith(....)?
                                      • StuebiS Stuebi
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #337
                                        @Stuebi Das ist leider schon raus rotiert. War vorletzte Woche.
                                        So schnell wird das bei mir hoffentlich nicht wieder eintreten, weil ich zumindest nicht planen Shelly stromlos zu schalten.
                                        Will es auch ungern ohne triftigen Grund noch mal nachstellen. Wenn es doch mal wieder auftreten sollte, melde ich mich noch mal.
                                          dos1973
                                          #338
                                          Kurze Frage... können die Shellys eigentlich 5ghz wlan oder nur 2,4
