  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @klausiob , Shelly 2.5 und 1 PM ist unterwegs. Sobald ich diese habe, werden die unterstützt.
    klausiob
    schrieb am zuletzt editiert von klausiob
    #315
    @Stuebi Mein Shelly 2.5 ist da und wurde im iobroker zunächst problemlos integriert.☺
    Steuerung über Alexa funktioniert auch.
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klausiob
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #316
      @klausiob , das hört sich gut an. Soweit ich weiß, kann der Shelly 2.5 an jedem Kanal den Verbrauch messen. Da muss ich nochmals ran.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        klausiob
        #317
        @Stuebi Ein zweiter Shelly 2.5 läuft auch. Gibt es für die Gruppensteuerung aus der App auch eigene Datenpunkte oder muß man dass selber programmieren?
        • K klausiob
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #318
          @klausiob sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
          Die Shelly Programmierung für den 2.5 steht morgen auf dem Plan.
          Für die Gruppensteuerung stellt die Shelly API leider keine Datenpunkte zur Verfügung.
          Stübi
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #319
            In der Version 2.2.0 (Latest) am Montag werden folgende Geräte nun komplett mit Power Anzeige pro Kanal unterstützt.
            • Shelly 1 PM
            • Shelly 2.5
            Wer nicht bis Montag warten möchte, kann den Shelly Adapter schon jetzt in der Version 2.2.0 über Github laden. (Adapter -> Installieren über externe URL und dann Shelly auswählen).
            Stübi
              dos1973
              #320
              Ich hoffe dass meine Lieferung am Montag versendet wird.
              Klasse dass es schon im Adapter verfügbar ist!
              • C Offline
                Conquest
                #321
                ich habe eine Problem mit dem Shelly-Adapter. Leider bekomme ich keine Verbindung er bleibt rot.
                Mein Server läuft in einer Virtuellen Maschine ist das vielleicht das Problem? Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Log ist im Anhang.
                LG
                • C Conquest
                  LG
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #322
                  @Conquest , ist Deine virtuelle Maschine im gleichem Subnetz wie die Shelly Geräte? Das ist Voraussetzung, damit es funktioniert.
                  Du kannst unter dem Reiter 'Instanzen' den Experten Modus aktivieren und dann den Loglevel des Shelly Adapters auf Debug stellen.
                  Wenn Du dann leere CoAP Nachrichten im Log siehst, liegt es am Netzwerk (UDP u. Multicasting).
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • StuebiS Stuebi
                    Conquest
                    #323
                    @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                    Wo sehe ich ob ich im gleichen Subnetz bin?
                    • C Conquest
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #324
                      @Conquest , das Subnetz siehst auf Betriebsystemebene. Da sind aber sehr wenige Nachrichten im Log zu sehen.
                      Hast Du irgendein Passwort in der ioBroker Shelly Konfiguration eingegeben?
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • StuebiS Stuebi
                        Conquest
                        #325
                        Nein hab an der Konfiguration nichts geändert.
                        • StuebiS Stuebi
                          Conquest
                          schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                          #326
                          Habe jetzt aus Verzweiflung mal die Version 2.1.0 installiert. Jetzt funktioniert es.
                          Jetzt nochmal Update auf 2.2.0 gemacht. Adapter bleibt grün. Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist. Hauptsache geht jetzt. ☺
                            dos1973
                            #327
                            ich benötige einen get Befehl um den Shelly2.5PM im Roller Modus zu bedienen.
                            Also rauf, runter, stop
                            Ich bin zu doof die Anleitung zu lesen :-(
                            • D dos1973
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              #328
                              gefunden
                              http://192.168.1.xx/roller/0?go=close
                              Link Text
                              • D dos1973
                                gefunden
                                Link Text
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #329
                                @dos1973 , Du kann aber auch die Rollläden über den ioBroker Shelly Adapter steuern.
                                  dos1973
                                  #330
                                  @dos1973
                                  gefunden
                                  http://192.168.10.65/roller/0?go=close
                                  Link Text
                                  ja, ich weiß - einer der besten Adapter überhaupt ;-)
                                  ich brauche das allerdings noch als alternative um auch via harmony FB die Rollos zu steuern.
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #331
                                    @Stuebi Ich hatte letztens 1-2 Shelly über Tage stromlos was dazu führte dass der Adapter immer mal auf gelb sprang. Kann man da was machen?
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • DiginixD Diginix
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #332
                                      @Diginix , ich werde einmal versuchen das nachzustellen. Wurde der Adapter ständig neu gestartet oder war der Adapter unter Instanzen gelb ohne neustart?
                                      • StuebiS Stuebi
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #333
                                        @Stuebi Er blieb gelb oder sogar rot und somit bekam ich auch keine Werte mehr der noch erreichbaren Shellys.
                                        Ich habe ein Skript welches nicht grüne Adapter überwacht und bestimmte dann auch neustartet. Das musste ich in der Zeit für den Shelly Adapter deaktivieren, weil es sonst immer hin und her ging. Adapter nicht grün, Skript startet ihn neu, er wird kurze Zeit grün, springt wieder auf nicht grün usw. Aber ohne das Skript blieb er dauerhaft auf dem nicht grünen Status.
                                        • DiginixD Diginix
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #334
                                          @Diginix , echt merkwürdig. War der Shelly ohne Strom oder hatte dieser Strom war aber über App oder http nicht erreichbar?
