  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • D dali3
    @klassisch said in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
    /*   List of states
    			1 unknown state
    			2 sleep no Charge
    			3 sleep
    			5 cleaning
    			6 returning home
    			7 manual mode
    			8 charging
    			10 paused
    			11 spot cleaning
    			12 Error
    Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help"
    Hallo zusammen, gibt es eine neue Liste?
    Ich bekomme während der Reinigung folgenden Meldung (mihome-vacuum.0.info.state) --> Zone cleaning (17).
    Leider ist im neuem Forum die Suche "schwierig".
    Danke!
    K
    K
    klassisch
    #2052
    @dali3 Ich selbst habe noch das Modell 1 und keine Frimwareupdates durchgeführt. Sorry!
    • C
      C
      Coffeelover
      #2053
      Hallo in die Runde!
      Ich habe in nodered ein Skript, welches den Robbie via App Command zum Räume reinigen schicke. Das blöde: der Befehl kommt zwar im iobroker an, startet aber nicht. Syntaktisch ist er aber korrekt. Wenn ich selbst in den Editor in iobroker gehe und den bestehenden String nur mit Enter bestätige ist alles fein und Robbie läuft los. Was mache ich falsch?
      Vg
      • L
        L
        ltsalvatore
        #2054
        ich muss auch noch mal in die runde frage..
        gibt es mittlerweile eine lösung zu dem problem, dass sich die karte immer um 90 grad dreht bei dem vacuum 1?
        würde gerne endlich mal die zonenreinigung in iobroker einrichten.
        • D dali3
          /*   List of states
          			1 unknown state
          			2 sleep no Charge
          			3 sleep
          			5 cleaning
          			6 returning home
          			7 manual mode
          			8 charging
          			10 paused
          			11 spot cleaning
          			12 Error
          Danke!
          B
          B
          Bluelightcrew
          #2055
          @dali3
           if (v_Error === 0) v_Text = "no Error";
           if (v_Error === 1) v_Text = "Laser distance sensor error";
           if (v_Error === 2) v_Text = "Collision sensor error";
           if (v_Error === 3) v_Text = "Wheels on top of void, move robot";
           if (v_Error === 4) v_Text = "Clean hovering sensors, move robot";
           if (v_Error === 5) v_Text = "Clean main brush";
           if (v_Error === 6) v_Text = "Clean side brush";
           if (v_Error === 7) v_Text = "Main wheel stuck?";
           if (v_Error === 8) v_Text = "Device stuck, clean area";
           if (v_Error === 9) v_Text = "Dust collector missing";
           if (v_Error === 10) v_Text = "Clean filter";
           if (v_Error === 11) v_Text = "Stuck in magnetic barrier";
           if (v_Error === 12) v_Text = "Low battery";
           if (v_Error === 13) v_Text = "Charging fault";
           if (v_Error === 14) v_Text = "Battery fault";
           if (v_Error === 15) v_Text = "Wall sensors dirty, wipe them";
           if (v_Error === 16) v_Text = "Place me on flat surface";
           if (v_Error === 17) v_Text = "Side brushes problem, reboot me";
           if (v_Error === 18) v_Text = "Suction fan problem";
           if (v_Error === 19) v_Text = "Unpowered charging station";
          • N Nitro25NOH
            Wieviel Zonen kann ich gleichzeitig in "zoneclean" eingeben?
            Ich hake vor der Reinigung in ioBroker die Zu reinigen Räume an. diese sind mit den jeweiligen Koordinaten der Zone hinterlegt. Wenn ich mehrere Zonen anklicke werden diese Als Zeichenkette in dem Adapter eingetragen.
            Allerdings bin ich anscheinend auf eine Gewisse Anzahl von Zonen begrenzt die er bearbeiten kann.
            Wenn ich 5 Zonen anhake startet er normal, Zeichnet diese auch in der App ein und arbeitet sie nacheinander ab.
            Nehme ich aber eine 6. hinzufüge scheint das Ding immer "abzuschmieren".
            Sieht dann so aus: [20242,25174,27692,29224,1],[20128,29562,22828,34062,1],[23290,29748,26340,34098,1],[26560,29714,28660,30564,1],[26976,30807,28076,33607,1],[29345,29766,31445,33866,1]
            Heist: Die App reagiert total verzögert auf ankommende Informationen und der Sauger lässt sich nicht mehr über die App bedienen.
            Gestern hat er sich dann bei einem erneuten Versuch sogar so "weggehängt" das er sich anscheinen resetet hat.
            Sprache war auf einmal Englisch, die Verbindung zur App war nicht mehr möglich. Ich muss alles neu anlegen und wahrscheinlich hat sich der token auch geändert. ich hab keine Verbindung mehr zu ioBroker.
            hat jemand Erfahrungen mit dieser Anzahl an zu reinigenden Zonen? Oder ist der Roboter eventuell auf eine maximale Anzahl an Zeichen in dieser Funktion begrenzt??
            Grüße Christian
            juergen2908J
            juergen2908J
            juergen2908
            #2056
            @Nitro25NOH Wie hast du genau in deiner VIS gemacht, damit du einfach nur die Zonen anhacken musst? Lg Jürgen
            • juergen2908J juergen2908
              B
              B
              Brati
              #2057
              @juergen2908
              VIS alleine schafft das nicht. Wenn du immer nur eine Zone reinigen möchtest, kannst du per VIS Button den Befehl in den State "mihome-vacuum.0.control.zoneClean" schreiben. Ansonsten musst du das per Script zusammen basteln:
              Diese View steuert das Script.
              var IDRobo      =   "mihome-vacuum.0.control.X_send_command"/*send command*/,
                  IDFan       =   "mihome-vacuum.0.control.fan_power"/*Suction power*/,
                  IDGoTo      =   "mihome-vacuum.0.control.goTo"/*Go to point*/,
                  IDZoneClean =   "mihome-vacuum.0.control.zoneClean"/*Clean a zone*/,
                  IDCarpet    =   "mihome-vacuum.0.control.carpet_mode"/*Carpet mode*/,
                  IDStartClean=   'mihome-vacuum.0.control.start'/*Start vacuum*/,
                  Zone1       =   "[26100,24500,29500,29000,1]", // Wohnzimmer incl. Teppich bis Terrasse
                  Zone2       =   "[22500,25200,26000,29000,1]", // Wohnzimmer Teppichkante bis Tür
                  Zone3       =   "[22500,25200,25900,26350,1]",// Wohnzimmer nur Laufbereich bis Teppichkante
                  Zone3a      =  "[22500,25500,23100,28500,1]",// Wohnzimmer nur Laufbereich vor der Küche
                  Zone4       =   "[18600,27050,22500,28600,1]", // Küche komplett
                  Zone4a      =   "[18600,27250,22250,28600,1]", // Küche Laufbereich
                  Zone5       =   "[18500,24800,22500,26650,1]", // Flur komplett
                  Zone6       =   "[21400,25000,22500,26700,1]", // Flur nur bis Treppe
                  ZoneP       =   "app_goto_target; [20400,27600]", // vor dem Mülleimer parken
                  Zone        =   "",
                  Timertaeglich,
                  Logging     =   true,
                  tag         =   new Date().getDay(),
                  Urlaub, timer, Gaeste, Anwesen, Verlass, KinderD, Tuer, Morjens, Morjenslos, TuerSchlaf, Feier      =   false;
              // setState(IDRobo, "app_zoned_clean;[" + Zone4a + "]"); // Zone testen
              // setState(IDRobo, ZoneP);                             // Zielpunkt testen
              /*app_zoned_clean;[[27200,28800,28300,32700,1]] unten links, oben rechts, Anzahl */
              /* Zusammensetzen der Zonen für die Reinigung */
              function RZone(){
                      Zone        =   "";
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone1").val) Zone = Zone1;
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone2").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone2;
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone2").val && Zone ==="") Zone = Zone2;
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone3").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone3;
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone3").val && Zone ==="") Zone = Zone3;
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone4").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone4;
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone4").val && Zone ==="") Zone = Zone4;
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone5").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone5;
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone5").val && Zone ==="") Zone = Zone5;
                 Zone= "app_zoned_clean;[" + Zone + "]";
              /* aktuelle Randbedingungen abfragen */
              function VarStatus(){
                  Urlaub  = getState("hm-rega.0.2638"/*Urlaub*/).val;
                  Gaeste  = getState("hm-rega.0.3469"/*Gaeste*/).val;
                  Anwesen = getState("hm-rega.0.7028"/*Anwesenheit*/).val;
                  Verlass = getState("hm-rega.0.13102"/*Verlassen*/).val;
                  KinderD = getState("hm-rega.0.25633"/*Kinderdienst*/).val;
                  Tuer    = getState("hm-rpc.0.LEQ1468275.1.STATE"/*Wohnzimmer Kontakt Tuer.STATE*/).val;
                  Feier   = getState("feiertage.0.heute.boolean"/*Feiertag heute?*/).val;
                  tag     = new Date().getDay();
                  Morjens = getState("javascript.0.Roborock.Morjens").val;
              /* Zone auf Abruf in Vis */
              on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone1' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone2' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone3' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone4' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone5'), val: true}, function (obj) {
                  if (timer) clearTimeout(timer);
                  timer = setTimeout(function () {
                      RZone();
                      setState(IDFan, 77);
                      setState(IDCarpet, true);
                      setState(IDRobo, Zone);
                      setState("javascript.0.Roborock.Zone1", false);
                      setState("javascript.0.Roborock.Zone2", false);
                      setState("javascript.0.Roborock.Zone3", false);
                      setState("javascript.0.Roborock.Zone4", false);
                      setState("javascript.0.Roborock.Zone5", false);
                      }, 10000);
              /* tägliche Reinigung alles*/
              function TimerSetzen(value) {
                  value   = value.split(":");
              var time    = value[1] + " " + value[0] + " * * *";
                  log("täglicher Zeit: " + time);
                  Timertaeglich   =   schedule(time, function (){
                      Reinigungtaegl ();
              on({id: 'javascript.0.Roborock.Timer.Time', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  TimerSetzen(value);
                  clearSchedule(Timertaeglich);
              TimerSetzen(getState('javascript.0.Roborock.Timer.Time').val);
              function Reinigungtaegl() {
                  VarStatus();
                  if (!Urlaub && getState("javascript.0.Roborock.Timer." + tag).val) {
                      setState(IDStartClean, true);
                      sendTo("pushover.0", {
                              message:  'tägliche Reinigung!', // mandatory - your text message
                              title:    'Roborock', // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                              priority: -1,});
              /* früh den Laufbereich */
              schedule("30 4 * * 1-5", function () {
                  Morjenslos = true;
              schedule("30 8 * * 1-5", function () {
                  Morjenslos = false;
              on({id: 'mihome.0.devices.magnet_158d0002bf95de.state'/*Is opened*/, val: false}, function (obj) {
                  VarStatus();
                  MorjensReinigung();
              function MorjensReinigung(){
                  if (!Urlaub && !Feier && !Tuer && !Gaeste && Morjens && Morjenslos) {
                      Zone        =   "app_zoned_clean;[" + Zone4a + "," + Zone3a + "," + Zone3 + "," + Zone6 + "]";
                      Morjenslos = false;
                      setState(IDFan, 60);
                      setState(IDCarpet, false);
              createState('Roborock.Timer.1', false,{type: "boolean",name:"Montag",  role: "Montag"});
              createState('Roborock.Timer.2', false,{type: "boolean",name:"Dienstag",  role: "Dienstag"});
              createState('Roborock.Timer.3', false,{type: "boolean",name:"Mittwoch",  role: "Mittwoch"});
              createState('Roborock.Timer.4', false,{type: "boolean",name:"Donnerstag",  role: "Donnerstag"});
              createState('Roborock.Timer.5', false,{type: "boolean",name:"Freitag",  role: "Freitag"});
              createState('Roborock.Timer.Time', "14:00:00",{type: "string",name:"Startzeit",  role: "Startzeit"});
              createState('Roborock.Zone1', false,{type: "boolean",name:"Zone 1",  role: "Wz incl Teppich bis Terrasse"});
              createState('Roborock.Zone2', false,{type: "boolean",name:"Zone 2",  role: "Wz ab Teppich bis Tür"});
              createState('Roborock.Zone3', false,{type: "boolean",name:"Zone 3",  role: "Wz Laufbereich"});
              createState('Roborock.Zone4', false,{type: "boolean",name:"Zone 4",  role: "Küche komplett"});
              createState('Roborock.Zone5', false,{type: "boolean",name:"Zone 5",  role: "Flur komplett"});
              createState('Roborock.Zone6', false,{type: "boolean",name:"Zone 6",  role: "Flur vor der Treppe"});
              createState('Roborock.Morjens', true,{type: "boolean",name:"Morjens reinigen",  role: "Morjens reinigen"});
              Man kann die Zonen wählen, alles reinigen, die tägliche Reinigung einstellen...
              Ich habe schon ein paar Dinge rausgelöscht, morgens reinigen triggert zum Beispiel die Schlafzimmertür, erst wenn der Erste aufgestanden ist und diese geschlossen wird, düst er los...
              Brati
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • S
                S
                sabphil22
                schrieb am zuletzt editiert von sabphil22
                #2058
                Hi, ich hab ein Problem bei der Zonenreinigung. Einige Zonen werden ganz normal angesteuert und werden mir auch richtig in der App angezeigt. Bei zwei Zimmer, die nebeneinander liegen wird keine Zonen in der App angezeigt. Er fängt dann mit einer kompletten Reinigung an.
                Hab schon probiert die Zimmer in mehrere Zonen zu unterteilen um nicht über die Wände zu kommen. Ist es richtig wenn ich die einzelnen Zonen mit Komma und Leerzeichen trenne?
                Grüße Philippe
                • B Brati
                  @juergen2908
                      Zone        =   "",
                      Timertaeglich,
                      Logging     =   true,
                  function RZone(){
                          Zone        =   "";
                          RZone();
                          }, 10000);
                          Reinigungtaegl ();
                      TimerSetzen(value);
                      VarStatus();
                                  priority: -1,});
                      Morjenslos = true;
                      Morjenslos = false;
                      VarStatus();
                      MorjensReinigung();
                          Morjenslos = false;
                  Brati
                  F
                  F
                  fischmir
                  #2059
                  @Brati Kannst du mir deine log()-Methode schicken? (Skriptfehler)... danke!
                  • F fischmir
                    B
                    B
                    Brati
                    #2060
                    @fischmir sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                    Welche log Methode meinst du? Die Variable logging lege ich bei der Entwicklung immer mit an, hab sie hier aber gar nicht verwendet.
                    Das Script stark vereinfacht, habe ich hier noch mal gepostet
                    https://forum.iobroker.net/post/256428
                    Grüße Brati
                    • L looxer01
                      @Meistertr:
                      jedoch hat man hier keine Einfluss auf die formatierung oder liege ich da falsch? Über Dass Html widget ist es alles super formatiert.. `
                      Man kann auch formatieren aber weniger flexibel. Dafuer ist es aber sehr einfach einzubinden und anzupassen.
                      Mit der Formatierung des HTML Widgets habe ich ein Problem. Die Spalte "Flaeche" läuft ueber und wird daher zweizeilig dargestellt.
                      Die Schrift laesst sich zwar verkleinern, allerdings muss sie so klein dargestellt werden, dass es kaum noch lesbar ist.
                      und 1000 Dank fuer deine Muehe den View mit allem drum und dran zur Verfuegung zu stellen. So konnte ich relativ schnell meine Anpassungen vornehmen: siehe unten.
                      Dort siehst du auch das Formatierungsproblem mit dem HTML Widget.
                      F
                      F
                      fabian.krauss
                      #2061
                      @looxer01 said in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                      @Meistertr:
                      Kann mir jemand zu dieser Frage die Lösung/Antwort sagen? Der Thread geht ja sehr durcheinander
                      • F
                        F
                        FloJo
                        #2062
                        Hallo Zusammen,
                        Ich habe mittlerweile auch den Roboter in iobroker eingefügt und beschäftige mich jetzt mit der Zonenreinigung. Leider wird bei mir unter dem Adapter nur Spotcleaning und kein zoneclean unter control angezeigt. Hat jemand ne Ahnung woran das liegt und kann mir helfen?
                        Flo
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F FloJo
                          Hallo Zusammen,
                          Flo
                          O
                          O
                          oetti
                          #2063
                          @FloJo sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                          Hallo Zusammen,
                          Flo
                          Bei SpotCleaning dreht der Roboter nur eine Runde um sich selbst (glaube ich zumindest).
                          Probier mal "ZoneClean" aus und gib eine Zone in der Form [x1,y1,x2,y2,i] ein.
                          x1,y1 = Koordinaten linke untere Ecke
                          x2,y2 = Koordinaten rechte obere Ecke
                          i = Anzahl Reinigungen
                          Basis hat immer 25500 (x), 25500 (y) als Ausgangskoordinaten.
                          oetti
                          ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
                          • L
                            L
                            Leviathan09
                            #2064
                            Wie bekommt ihr das hin das der Vacuum V1 mehrere Zonen nacheinander reinigt?
                            Ich habe aktuell die Firmware 3.3.9.3600 mit Valetudo 0.3.1 am laufen.
                            Habe mir nun über das Valetudo Webinterface meinen Zonen angelegt (die Koordinaten stehen in der /config.json)
                            Wähle ich nun z.B. meine Zone Flur aus, welche aus zwei kleinen Zonen besteht, über das Webinterface aus funktioniert die Reinigung perfekt.
                            Gebe ich die gleichen Koordinaten über den iobroker unter "ZoneClean" ein fährt der Robo kurz nach vorne, bricht dann ab und fährt ans Dock zurück.
                            • L Leviathan09
                              B
                              B
                              Brati
                              schrieb am zuletzt editiert von Brati
                              #2065
                              @Leviathan09
                              Du musst die Zonen in [] und mit "," getrennt übergeben, also:
                              app_zoned_clean;[[27200,28800,28300,32700,1],[21400,25000,22500,26700,1]]
                              Das setzt du im State "mihome-vacuum.0.control.X_send_command".
                              Wenn die Koordinaten nicht stimmen, fährt er natürlich auch nicht.
                              Brati
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B Brati
                                @Leviathan09
                                Brati
                                L
                                L
                                Leviathan09
                                #2066
                                @Brati
                                Moin Brati,
                                leider funktioniert das so nicht bei mir. Wenn ich exakt die Koordinaten aus Valetudo übernehme fährt er wie beschrieben nur kurz nach vorne und bricht dann ab.
                                Komischerweise funktionieren diese Koordinaten jedoch über Valetudo direkt.
                                Ich frage mich wo da nun der Fehler liegt.
                                Habe das gerade nochmal mit meiner Küche getestet...
                                Reinigung über Valetudo angestoßen, kein Problem
                                Reinigung mit den gleichen Koordinaten über X_send_command wie von dir Beschrieben, passiert nichts
                                • L Leviathan09
                                  @Brati
                                  Moin Brati,
                                  #2067
                                  @Leviathan09
                                  schau mal ob du zwei Klammern [ bzw. ] hast. Eine davon muss jeweils entfernt werden, dann sollte er auch weiterlaufen.
                                    @Leviathan09
                                    L
                                    L
                                    Leviathan09
                                    #2068
                                    @Ash2k
                                    Ich habe es jetzt mit allen Varianten die ich irgendwo gelesen habe versucht.
                                    unter x_send_command als auch zone clean
                                    1. app_zoned_clean;[[25758,26857,26643,28798,1]]
                                    2. app_zoned_clean;[25758,26857,26643,28798,1]
                                    3. [[25758,26857,26643,28798,1]]
                                    4. [25758,26857,26643,28798,1]
                                    5. 25758,26857,26643,28798,1
                                    Und das ganze auch mit mehreren Zonen:
                                    1. app_zoned_clean;[[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]]
                                    2. app_zoned_clean;[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]
                                    3. [[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]]
                                    4. [25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]
                                    Nichts davon führt zu dem gewünschten Ergebnis.
                                    Habe den Vacuum nun auch mal über MQTT eingebunden, aber auch da komme ich einfach nicht weiter.
                                    Kann über MQTT nicht mal ganz normal eine Reinung starten.
                                    Ich bin einfach zu blöd dafür, für heute mache ich wohl feierabend und versuche es morgen oder so nochmal.
                                    • B
                                      B
                                      Brati
                                      #2069
                                      Wird bei Valetudo der Robi geflasht? Wenn ja, könnte es ja auch daran liegen...
                                      • B Brati
                                        L
                                        L
                                        Leviathan09
                                        #2070
                                        @Brati Ja, der Roboter wird geflasht und gerootet, aber das ist denke ich nicht das Problem.
                                        Ich habe es hinbekommen über meinen ioBroker einen PUT Befehl an den Roboter zu senden​ um die Zonen Reinigung zu starten.
                                        curl -X PUT -H 'Content-Type: application/json' -d '[25639,22893,26539,23672,1]' http://IP-Roboter/api/start_cleaning_zone
                                        Nun habe ich aber folgendes Problem, obwohl ich ihm im Befehl die gleichen Koordinaten übergebe wie sie auch auf dem Roboter unter der entsprechenden Zone gespeichert sind, macht er nichts....Bzw fährt nur ein halben Meter nach vorne um direkt wieder an die Station zu fahren.
                                        Starte ich die Zonen Reinigung jedoch über das Valetudo Webinterface funktioniert alles problemlos.
                                        Es muss doch irgendwie machbar sein das ich dem Roboter sagen kann er soll eine bestimmte Zone reinigen ohne das Webinterface aufzurufen.
                                        Ich würde das gerne in meine VIS mit einbinden damich alles über mein Tablet bedienen kann.
                                        Hat sich noch keiner mit Valetudo befasst und hat evtl. einen Tipp oder eine Idee?
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G
                                          G
                                          GeorgS
                                          schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
                                          #2071
                                          Hallo Leute,
                                          ich versuche grade meine Zonen Reinigung zu realisieren. Ich habe mein Skript so weit fertig und wollte jetzt die erste Zone Testen.
                                          Jetzt habe ich aber das Problem das der Robi auserhalb der Zone und nicht die ganze Zone reinigt...
                                          Der Befehl: app_zoned_clean;[[21889,24308,26084,28057,1]]
                                          Woran kann das liegen, sollte ich noch mal den Robi zurücksetzten und neu aufsetzten?
                                          grüße
                                          Georg
                                          Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
