  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    apollon77A
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • S
    S
    sabphil22
    schrieb am zuletzt editiert von sabphil22
    #2058
    Hi, ich hab ein Problem bei der Zonenreinigung. Einige Zonen werden ganz normal angesteuert und werden mir auch richtig in der App angezeigt. Bei zwei Zimmer, die nebeneinander liegen wird keine Zonen in der App angezeigt. Er fängt dann mit einer kompletten Reinigung an.
    Hab schon probiert die Zimmer in mehrere Zonen zu unterteilen um nicht über die Wände zu kommen. Ist es richtig wenn ich die einzelnen Zonen mit Komma und Leerzeichen trenne?
    Grüße Philippe
    • B Brati
      @juergen2908
      VIS alleine schafft das nicht. Wenn du immer nur eine Zone reinigen möchtest, kannst du per VIS Button den Befehl in den State "mihome-vacuum.0.control.zoneClean" schreiben. Ansonsten musst du das per Script zusammen basteln:
      Diese View steuert das Script.
      var IDRobo      =   "mihome-vacuum.0.control.X_send_command"/*send command*/,
          IDFan       =   "mihome-vacuum.0.control.fan_power"/*Suction power*/,
          IDGoTo      =   "mihome-vacuum.0.control.goTo"/*Go to point*/,
          IDZoneClean =   "mihome-vacuum.0.control.zoneClean"/*Clean a zone*/,
          IDCarpet    =   "mihome-vacuum.0.control.carpet_mode"/*Carpet mode*/,
          IDStartClean=   'mihome-vacuum.0.control.start'/*Start vacuum*/,
          Zone1       =   "[26100,24500,29500,29000,1]", // Wohnzimmer incl. Teppich bis Terrasse
          Zone2       =   "[22500,25200,26000,29000,1]", // Wohnzimmer Teppichkante bis Tür
          Zone3       =   "[22500,25200,25900,26350,1]",// Wohnzimmer nur Laufbereich bis Teppichkante
          Zone3a      =  "[22500,25500,23100,28500,1]",// Wohnzimmer nur Laufbereich vor der Küche
          Zone4       =   "[18600,27050,22500,28600,1]", // Küche komplett
          Zone4a      =   "[18600,27250,22250,28600,1]", // Küche Laufbereich
          Zone5       =   "[18500,24800,22500,26650,1]", // Flur komplett
          Zone6       =   "[21400,25000,22500,26700,1]", // Flur nur bis Treppe
          ZoneP       =   "app_goto_target; [20400,27600]", // vor dem Mülleimer parken
          Zone        =   "",
          Timertaeglich,
          Logging     =   true,
          tag         =   new Date().getDay(),
          Urlaub, timer, Gaeste, Anwesen, Verlass, KinderD, Tuer, Morjens, Morjenslos, TuerSchlaf, Feier      =   false;
      // setState(IDRobo, "app_zoned_clean;[" + Zone4a + "]"); // Zone testen
      // setState(IDRobo, ZoneP);                             // Zielpunkt testen
      /*app_zoned_clean;[[27200,28800,28300,32700,1]] unten links, oben rechts, Anzahl */
      /* Zusammensetzen der Zonen für die Reinigung */
      function RZone(){
              Zone        =   "";
              if (getState("javascript.0.Roborock.Zone1").val) Zone = Zone1;
              if (getState("javascript.0.Roborock.Zone2").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone2;
              if (getState("javascript.0.Roborock.Zone2").val && Zone ==="") Zone = Zone2;
              if (getState("javascript.0.Roborock.Zone3").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone3;
              if (getState("javascript.0.Roborock.Zone3").val && Zone ==="") Zone = Zone3;
              if (getState("javascript.0.Roborock.Zone4").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone4;
              if (getState("javascript.0.Roborock.Zone4").val && Zone ==="") Zone = Zone4;
              if (getState("javascript.0.Roborock.Zone5").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone5;
              if (getState("javascript.0.Roborock.Zone5").val && Zone ==="") Zone = Zone5;
         Zone= "app_zoned_clean;[" + Zone + "]";
      /* aktuelle Randbedingungen abfragen */
      function VarStatus(){
          Urlaub  = getState("hm-rega.0.2638"/*Urlaub*/).val;
          Gaeste  = getState("hm-rega.0.3469"/*Gaeste*/).val;
          Anwesen = getState("hm-rega.0.7028"/*Anwesenheit*/).val;
          Verlass = getState("hm-rega.0.13102"/*Verlassen*/).val;
          KinderD = getState("hm-rega.0.25633"/*Kinderdienst*/).val;
          Tuer    = getState("hm-rpc.0.LEQ1468275.1.STATE"/*Wohnzimmer Kontakt Tuer.STATE*/).val;
          Feier   = getState("feiertage.0.heute.boolean"/*Feiertag heute?*/).val;
          tag     = new Date().getDay();
          Morjens = getState("javascript.0.Roborock.Morjens").val;
      /* Zone auf Abruf in Vis */
      on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone1' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone2' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone3' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone4' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone5'), val: true}, function (obj) {
          if (timer) clearTimeout(timer);
          timer = setTimeout(function () {
              RZone();
              setState(IDFan, 77);
              setState(IDCarpet, true);
              setState(IDRobo, Zone);
              setState("javascript.0.Roborock.Zone1", false);
              setState("javascript.0.Roborock.Zone2", false);
              setState("javascript.0.Roborock.Zone3", false);
              setState("javascript.0.Roborock.Zone4", false);
              setState("javascript.0.Roborock.Zone5", false);
              }, 10000);
      /* tägliche Reinigung alles*/
      function TimerSetzen(value) {
          value   = value.split(":");
      var time    = value[1] + " " + value[0] + " * * *";
          log("täglicher Zeit: " + time);
          Timertaeglich   =   schedule(time, function (){
              Reinigungtaegl ();
      on({id: 'javascript.0.Roborock.Timer.Time', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          TimerSetzen(value);
          clearSchedule(Timertaeglich);
      TimerSetzen(getState('javascript.0.Roborock.Timer.Time').val);
      function Reinigungtaegl() {
          VarStatus();
          if (!Urlaub && getState("javascript.0.Roborock.Timer." + tag).val) {
              setState(IDStartClean, true);
              sendTo("pushover.0", {
                      message:  'tägliche Reinigung!', // mandatory - your text message
                      title:    'Roborock', // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                      priority: -1,});
      /* früh den Laufbereich */
      schedule("30 4 * * 1-5", function () {
          Morjenslos = true;
      schedule("30 8 * * 1-5", function () {
          Morjenslos = false;
      on({id: 'mihome.0.devices.magnet_158d0002bf95de.state'/*Is opened*/, val: false}, function (obj) {
          VarStatus();
          MorjensReinigung();
      function MorjensReinigung(){
          if (!Urlaub && !Feier && !Tuer && !Gaeste && Morjens && Morjenslos) {
              Zone        =   "app_zoned_clean;[" + Zone4a + "," + Zone3a + "," + Zone3 + "," + Zone6 + "]";
              Morjenslos = false;
              setState(IDFan, 60);
              setState(IDCarpet, false);
      createState('Roborock.Timer.1', false,{type: "boolean",name:"Montag",  role: "Montag"});
      createState('Roborock.Timer.2', false,{type: "boolean",name:"Dienstag",  role: "Dienstag"});
      createState('Roborock.Timer.3', false,{type: "boolean",name:"Mittwoch",  role: "Mittwoch"});
      createState('Roborock.Timer.4', false,{type: "boolean",name:"Donnerstag",  role: "Donnerstag"});
      createState('Roborock.Timer.5', false,{type: "boolean",name:"Freitag",  role: "Freitag"});
      createState('Roborock.Timer.Time', "14:00:00",{type: "string",name:"Startzeit",  role: "Startzeit"});
      createState('Roborock.Zone1', false,{type: "boolean",name:"Zone 1",  role: "Wz incl Teppich bis Terrasse"});
      createState('Roborock.Zone2', false,{type: "boolean",name:"Zone 2",  role: "Wz ab Teppich bis Tür"});
      createState('Roborock.Zone3', false,{type: "boolean",name:"Zone 3",  role: "Wz Laufbereich"});
      createState('Roborock.Zone4', false,{type: "boolean",name:"Zone 4",  role: "Küche komplett"});
      createState('Roborock.Zone5', false,{type: "boolean",name:"Zone 5",  role: "Flur komplett"});
      createState('Roborock.Zone6', false,{type: "boolean",name:"Zone 6",  role: "Flur vor der Treppe"});
      createState('Roborock.Morjens', true,{type: "boolean",name:"Morjens reinigen",  role: "Morjens reinigen"});
      Man kann die Zonen wählen, alles reinigen, die tägliche Reinigung einstellen...
      Ich habe schon ein paar Dinge rausgelöscht, morgens reinigen triggert zum Beispiel die Schlafzimmertür, erst wenn der Erste aufgestanden ist und diese geschlossen wird, düst er los...
      Brati
      F
      F
      fischmir
      #2059
      @Brati Kannst du mir deine log()-Methode schicken? (Skriptfehler)... danke!
      • F fischmir
        B
        B
        Brati
        #2060
        @fischmir sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
        Welche log Methode meinst du? Die Variable logging lege ich bei der Entwicklung immer mit an, hab sie hier aber gar nicht verwendet.
        Das Script stark vereinfacht, habe ich hier noch mal gepostet
        https://forum.iobroker.net/post/256428
        Grüße Brati
        • L looxer01
          @Meistertr:
          jedoch hat man hier keine Einfluss auf die formatierung oder liege ich da falsch? Über Dass Html widget ist es alles super formatiert.. `
          Man kann auch formatieren aber weniger flexibel. Dafuer ist es aber sehr einfach einzubinden und anzupassen.
          Mit der Formatierung des HTML Widgets habe ich ein Problem. Die Spalte "Flaeche" läuft ueber und wird daher zweizeilig dargestellt.
          Die Schrift laesst sich zwar verkleinern, allerdings muss sie so klein dargestellt werden, dass es kaum noch lesbar ist.
          und 1000 Dank fuer deine Muehe den View mit allem drum und dran zur Verfuegung zu stellen. So konnte ich relativ schnell meine Anpassungen vornehmen: siehe unten.
          Dort siehst du auch das Formatierungsproblem mit dem HTML Widget.
          F
          F
          fabian.krauss
          #2061
          @looxer01 said in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
          @Meistertr:
          Kann mir jemand zu dieser Frage die Lösung/Antwort sagen? Der Thread geht ja sehr durcheinander
          • F
            F
            FloJo
            #2062
            Hallo Zusammen,
            Ich habe mittlerweile auch den Roboter in iobroker eingefügt und beschäftige mich jetzt mit der Zonenreinigung. Leider wird bei mir unter dem Adapter nur Spotcleaning und kein zoneclean unter control angezeigt. Hat jemand ne Ahnung woran das liegt und kann mir helfen?
            Flo
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • F FloJo
              Hallo Zusammen,
              Flo
              O
              O
              oetti
              #2063
              @FloJo sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
              Hallo Zusammen,
              Flo
              Bei SpotCleaning dreht der Roboter nur eine Runde um sich selbst (glaube ich zumindest).
              Probier mal "ZoneClean" aus und gib eine Zone in der Form [x1,y1,x2,y2,i] ein.
              x1,y1 = Koordinaten linke untere Ecke
              x2,y2 = Koordinaten rechte obere Ecke
              i = Anzahl Reinigungen
              Basis hat immer 25500 (x), 25500 (y) als Ausgangskoordinaten.
              oetti
              ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
              • L
                L
                Leviathan09
                #2064
                Wie bekommt ihr das hin das der Vacuum V1 mehrere Zonen nacheinander reinigt?
                Ich habe aktuell die Firmware 3.3.9.3600 mit Valetudo 0.3.1 am laufen.
                Habe mir nun über das Valetudo Webinterface meinen Zonen angelegt (die Koordinaten stehen in der /config.json)
                Wähle ich nun z.B. meine Zone Flur aus, welche aus zwei kleinen Zonen besteht, über das Webinterface aus funktioniert die Reinigung perfekt.
                Gebe ich die gleichen Koordinaten über den iobroker unter "ZoneClean" ein fährt der Robo kurz nach vorne, bricht dann ab und fährt ans Dock zurück.
                • L Leviathan09
                  B
                  B
                  Brati
                  schrieb am zuletzt editiert von Brati
                  #2065
                  @Leviathan09
                  Du musst die Zonen in [] und mit "," getrennt übergeben, also:
                  app_zoned_clean;[[27200,28800,28300,32700,1],[21400,25000,22500,26700,1]]
                  Das setzt du im State "mihome-vacuum.0.control.X_send_command".
                  Wenn die Koordinaten nicht stimmen, fährt er natürlich auch nicht.
                  Brati
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Brati
                    @Leviathan09
                    Brati
                    L
                    L
                    Leviathan09
                    #2066
                    @Brati
                    Moin Brati,
                    leider funktioniert das so nicht bei mir. Wenn ich exakt die Koordinaten aus Valetudo übernehme fährt er wie beschrieben nur kurz nach vorne und bricht dann ab.
                    Komischerweise funktionieren diese Koordinaten jedoch über Valetudo direkt.
                    Ich frage mich wo da nun der Fehler liegt.
                    Habe das gerade nochmal mit meiner Küche getestet...
                    Reinigung über Valetudo angestoßen, kein Problem
                    Reinigung mit den gleichen Koordinaten über X_send_command wie von dir Beschrieben, passiert nichts
                    • L Leviathan09
                      @Brati
                      Moin Brati,
                      #2067
                      @Leviathan09
                      schau mal ob du zwei Klammern [ bzw. ] hast. Eine davon muss jeweils entfernt werden, dann sollte er auch weiterlaufen.
                        @Leviathan09
                        L
                        L
                        Leviathan09
                        #2068
                        @Ash2k
                        Ich habe es jetzt mit allen Varianten die ich irgendwo gelesen habe versucht.
                        unter x_send_command als auch zone clean
                        1. app_zoned_clean;[[25758,26857,26643,28798,1]]
                        2. app_zoned_clean;[25758,26857,26643,28798,1]
                        3. [[25758,26857,26643,28798,1]]
                        4. [25758,26857,26643,28798,1]
                        5. 25758,26857,26643,28798,1
                        Und das ganze auch mit mehreren Zonen:
                        1. app_zoned_clean;[[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]]
                        2. app_zoned_clean;[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]
                        3. [[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]]
                        4. [25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]
                        Nichts davon führt zu dem gewünschten Ergebnis.
                        Habe den Vacuum nun auch mal über MQTT eingebunden, aber auch da komme ich einfach nicht weiter.
                        Kann über MQTT nicht mal ganz normal eine Reinung starten.
                        Ich bin einfach zu blöd dafür, für heute mache ich wohl feierabend und versuche es morgen oder so nochmal.
                        • B
                          B
                          Brati
                          #2069
                          Wird bei Valetudo der Robi geflasht? Wenn ja, könnte es ja auch daran liegen...
                          • B Brati
                            L
                            L
                            Leviathan09
                            #2070
                            @Brati Ja, der Roboter wird geflasht und gerootet, aber das ist denke ich nicht das Problem.
                            Ich habe es hinbekommen über meinen ioBroker einen PUT Befehl an den Roboter zu senden​ um die Zonen Reinigung zu starten.
                            curl -X PUT -H 'Content-Type: application/json' -d '[25639,22893,26539,23672,1]' http://IP-Roboter/api/start_cleaning_zone
                            Nun habe ich aber folgendes Problem, obwohl ich ihm im Befehl die gleichen Koordinaten übergebe wie sie auch auf dem Roboter unter der entsprechenden Zone gespeichert sind, macht er nichts....Bzw fährt nur ein halben Meter nach vorne um direkt wieder an die Station zu fahren.
                            Starte ich die Zonen Reinigung jedoch über das Valetudo Webinterface funktioniert alles problemlos.
                            Es muss doch irgendwie machbar sein das ich dem Roboter sagen kann er soll eine bestimmte Zone reinigen ohne das Webinterface aufzurufen.
                            Ich würde das gerne in meine VIS mit einbinden damich alles über mein Tablet bedienen kann.
                            Hat sich noch keiner mit Valetudo befasst und hat evtl. einen Tipp oder eine Idee?
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G
                              G
                              GeorgS
                              schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
                              #2071
                              Hallo Leute,
                              ich versuche grade meine Zonen Reinigung zu realisieren. Ich habe mein Skript so weit fertig und wollte jetzt die erste Zone Testen.
                              Jetzt habe ich aber das Problem das der Robi auserhalb der Zone und nicht die ganze Zone reinigt...
                              Der Befehl: app_zoned_clean;[[21889,24308,26084,28057,1]]
                              Woran kann das liegen, sollte ich noch mal den Robi zurücksetzten und neu aufsetzten?
                              grüße
                              Georg
                              Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G GeorgS
                                Hallo Leute,
                                MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #2072
                                @GeorgS die zonen die du bei valetudo sehen kannst, sind nicht die korrekten Koordinaten. Schau mal bei valetudo auf git in den issues dort steht es irgendwo.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MeistertrM Meistertr
                                  G
                                  G
                                  GeorgS
                                  #2073
                                  @Meistertr OK danke... naja ich habe mein Robi erst mal komplett zurückgesetzt und neu eingerichtet mit der Xiaomi App jetzt läuft es erst mal :D
                                  grüße
                                  Georg
                                  • D
                                    D
                                    der-eine
                                    #2074
                                    Guten Morgen zusammen, ich versuche mich auch an der Zonenreinigung leider funktioniert es nicht so gewünscht. In meinem Blockly Skript soll der Staubsauger beim Triggern über den Datenpunkt Wohnung die gesamte Wohnung reinigen. Da der Xiaomi nicht mehr als 5 Zonen hintereinander abarbeiten kann, soll er die ersten 5 Zonen abfahren und danach wenn der State auf Rückfahrt zum Dock den Befehl für die letzten beiden Zonen bekommen. Wenn dieser Teil getriggert wird, passiert garnichts. Wenn ich den Trigger Zonenreinigung auslöse und 5 Zonen auswähle funktioniert das einwandfrei und er fährt die 5 Zonen ab und danach zurück zur Ladestation. Weiss jemand woran das liegen könnte das er den ersten Teil nicht abarbeitet? Wäre über jede Hilfe dankbar!
                                    Zonenreinigung.txt
                                    Danke und Gruß
                                    der-eine
                                    • W
                                      W
                                      weimaraner
                                      schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                                      #2075
                                      Mal (wieder) eine Frage zum token. Wie ist die aktuelle Vorgehensweise um diesen herauszufinden? Funktioniert noch der auf git beschriebene Weg über die mitoolkit.exe oder ist das auf Grund der neuen App-Versionen nicht mehr möglich? Der link zur russischen App landet leider in einem 404 Fehler.
                                      Hintergund meiner Frage ist, daß ich meine Fritbox nach einem Überspannungsschaden austauschen muß. Mit ein bißchen Glück erkennen bei gleicher SSID manche Wlan Geräte den Unterscheid nicht. Für den Fall, daß ich den Robi neu einbinden muß, will ich mich schon mal auf das Suchen des token vorbereiten.
                                      Danke und Grüße
                                      Andreas
                                      P.S. meine mögliche Hardware Win7 Rechner und Android Handys, nicht gerootet.
                                      KnallochseK D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W weimaraner
                                        Danke und Grüße
                                        Andreas
                                        KnallochseK
                                        KnallochseK
                                        Knallochse
                                        #2076
                                        @weimaraner Link zur russischen Android MiHome App, ob die auch was böses macht weiß ich nicht.
                                        https://cloud.mail.ru/public/GXA6/4rbqNrQ8b/MiHome_5.5.43_vevs.apk
                                        • W weimaraner
                                          Danke und Grüße
                                          Andreas
                                          D
                                          D
                                          der-eine
                                          #2077
                                          @weimaraner lade Dir mal die Flolevac App runter und richte sie ein. Unter Einstellungen kannst Du die Einstellungen vom Staubsauger exportieren in dieser Datei steht dann der Token.
                                          83.9k
