  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • F fischmir
    @Brati Kannst du mir deine log()-Methode schicken? (Skriptfehler)... danke!
    B
    B
    Brati
    #2060
    @fischmir sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
    Welche log Methode meinst du? Die Variable logging lege ich bei der Entwicklung immer mit an, hab sie hier aber gar nicht verwendet.
    Das Script stark vereinfacht, habe ich hier noch mal gepostet
    https://forum.iobroker.net/post/256428
    Grüße Brati
    • L looxer01
      @Meistertr:
      jedoch hat man hier keine Einfluss auf die formatierung oder liege ich da falsch? Über Dass Html widget ist es alles super formatiert.. `
      Man kann auch formatieren aber weniger flexibel. Dafuer ist es aber sehr einfach einzubinden und anzupassen.
      Mit der Formatierung des HTML Widgets habe ich ein Problem. Die Spalte "Flaeche" läuft ueber und wird daher zweizeilig dargestellt.
      Die Schrift laesst sich zwar verkleinern, allerdings muss sie so klein dargestellt werden, dass es kaum noch lesbar ist.
      und 1000 Dank fuer deine Muehe den View mit allem drum und dran zur Verfuegung zu stellen. So konnte ich relativ schnell meine Anpassungen vornehmen: siehe unten.
      Dort siehst du auch das Formatierungsproblem mit dem HTML Widget.
      F
      F
      fabian.krauss
      #2061
      @looxer01 said in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
      @Meistertr:
      Kann mir jemand zu dieser Frage die Lösung/Antwort sagen? Der Thread geht ja sehr durcheinander
      • F
        F
        FloJo
        #2062
        Hallo Zusammen,
        Ich habe mittlerweile auch den Roboter in iobroker eingefügt und beschäftige mich jetzt mit der Zonenreinigung. Leider wird bei mir unter dem Adapter nur Spotcleaning und kein zoneclean unter control angezeigt. Hat jemand ne Ahnung woran das liegt und kann mir helfen?
        Flo
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • F FloJo
          Hallo Zusammen,
          Flo
          O
          O
          oetti
          #2063
          @FloJo sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
          Hallo Zusammen,
          Flo
          Bei SpotCleaning dreht der Roboter nur eine Runde um sich selbst (glaube ich zumindest).
          Probier mal "ZoneClean" aus und gib eine Zone in der Form [x1,y1,x2,y2,i] ein.
          x1,y1 = Koordinaten linke untere Ecke
          x2,y2 = Koordinaten rechte obere Ecke
          i = Anzahl Reinigungen
          Basis hat immer 25500 (x), 25500 (y) als Ausgangskoordinaten.
          oetti
          ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
          • L
            L
            Leviathan09
            #2064
            Wie bekommt ihr das hin das der Vacuum V1 mehrere Zonen nacheinander reinigt?
            Ich habe aktuell die Firmware 3.3.9.3600 mit Valetudo 0.3.1 am laufen.
            Habe mir nun über das Valetudo Webinterface meinen Zonen angelegt (die Koordinaten stehen in der /config.json)
            Wähle ich nun z.B. meine Zone Flur aus, welche aus zwei kleinen Zonen besteht, über das Webinterface aus funktioniert die Reinigung perfekt.
            Gebe ich die gleichen Koordinaten über den iobroker unter "ZoneClean" ein fährt der Robo kurz nach vorne, bricht dann ab und fährt ans Dock zurück.
            • L Leviathan09
              B
              B
              Brati
              schrieb am zuletzt editiert von Brati
              #2065
              @Leviathan09
              Du musst die Zonen in [] und mit "," getrennt übergeben, also:
              app_zoned_clean;[[27200,28800,28300,32700,1],[21400,25000,22500,26700,1]]
              Das setzt du im State "mihome-vacuum.0.control.X_send_command".
              Wenn die Koordinaten nicht stimmen, fährt er natürlich auch nicht.
              Brati
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Brati
                @Leviathan09
                Brati
                L
                L
                Leviathan09
                #2066
                @Brati
                Moin Brati,
                leider funktioniert das so nicht bei mir. Wenn ich exakt die Koordinaten aus Valetudo übernehme fährt er wie beschrieben nur kurz nach vorne und bricht dann ab.
                Komischerweise funktionieren diese Koordinaten jedoch über Valetudo direkt.
                Ich frage mich wo da nun der Fehler liegt.
                Habe das gerade nochmal mit meiner Küche getestet...
                Reinigung über Valetudo angestoßen, kein Problem
                Reinigung mit den gleichen Koordinaten über X_send_command wie von dir Beschrieben, passiert nichts
                • L Leviathan09
                  @Brati
                  Moin Brati,
                  #2067
                  @Leviathan09
                  schau mal ob du zwei Klammern [ bzw. ] hast. Eine davon muss jeweils entfernt werden, dann sollte er auch weiterlaufen.
                    @Leviathan09
                    L
                    L
                    Leviathan09
                    #2068
                    @Ash2k
                    Ich habe es jetzt mit allen Varianten die ich irgendwo gelesen habe versucht.
                    unter x_send_command als auch zone clean
                    1. app_zoned_clean;[[25758,26857,26643,28798,1]]
                    2. app_zoned_clean;[25758,26857,26643,28798,1]
                    3. [[25758,26857,26643,28798,1]]
                    4. [25758,26857,26643,28798,1]
                    5. 25758,26857,26643,28798,1
                    Und das ganze auch mit mehreren Zonen:
                    1. app_zoned_clean;[[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]]
                    2. app_zoned_clean;[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]
                    3. [[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]]
                    4. [25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]
                    Nichts davon führt zu dem gewünschten Ergebnis.
                    Habe den Vacuum nun auch mal über MQTT eingebunden, aber auch da komme ich einfach nicht weiter.
                    Kann über MQTT nicht mal ganz normal eine Reinung starten.
                    Ich bin einfach zu blöd dafür, für heute mache ich wohl feierabend und versuche es morgen oder so nochmal.
                    • B
                      B
                      Brati
                      #2069
                      Wird bei Valetudo der Robi geflasht? Wenn ja, könnte es ja auch daran liegen...
                      • B Brati
                        L
                        L
                        Leviathan09
                        #2070
                        @Brati Ja, der Roboter wird geflasht und gerootet, aber das ist denke ich nicht das Problem.
                        Ich habe es hinbekommen über meinen ioBroker einen PUT Befehl an den Roboter zu senden​ um die Zonen Reinigung zu starten.
                        curl -X PUT -H 'Content-Type: application/json' -d '[25639,22893,26539,23672,1]' http://IP-Roboter/api/start_cleaning_zone
                        Nun habe ich aber folgendes Problem, obwohl ich ihm im Befehl die gleichen Koordinaten übergebe wie sie auch auf dem Roboter unter der entsprechenden Zone gespeichert sind, macht er nichts....Bzw fährt nur ein halben Meter nach vorne um direkt wieder an die Station zu fahren.
                        Starte ich die Zonen Reinigung jedoch über das Valetudo Webinterface funktioniert alles problemlos.
                        Es muss doch irgendwie machbar sein das ich dem Roboter sagen kann er soll eine bestimmte Zone reinigen ohne das Webinterface aufzurufen.
                        Ich würde das gerne in meine VIS mit einbinden damich alles über mein Tablet bedienen kann.
                        Hat sich noch keiner mit Valetudo befasst und hat evtl. einen Tipp oder eine Idee?
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G
                          G
                          GeorgS
                          schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
                          #2071
                          Hallo Leute,
                          ich versuche grade meine Zonen Reinigung zu realisieren. Ich habe mein Skript so weit fertig und wollte jetzt die erste Zone Testen.
                          Jetzt habe ich aber das Problem das der Robi auserhalb der Zone und nicht die ganze Zone reinigt...
                          Der Befehl: app_zoned_clean;[[21889,24308,26084,28057,1]]
                          Woran kann das liegen, sollte ich noch mal den Robi zurücksetzten und neu aufsetzten?
                          grüße
                          Georg
                          Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G GeorgS
                            Hallo Leute,
                            MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            #2072
                            @GeorgS die zonen die du bei valetudo sehen kannst, sind nicht die korrekten Koordinaten. Schau mal bei valetudo auf git in den issues dort steht es irgendwo.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MeistertrM Meistertr
                              G
                              G
                              GeorgS
                              #2073
                              @Meistertr OK danke... naja ich habe mein Robi erst mal komplett zurückgesetzt und neu eingerichtet mit der Xiaomi App jetzt läuft es erst mal :D
                              grüße
                              Georg
                              • D
                                D
                                der-eine
                                #2074
                                Guten Morgen zusammen, ich versuche mich auch an der Zonenreinigung leider funktioniert es nicht so gewünscht. In meinem Blockly Skript soll der Staubsauger beim Triggern über den Datenpunkt Wohnung die gesamte Wohnung reinigen. Da der Xiaomi nicht mehr als 5 Zonen hintereinander abarbeiten kann, soll er die ersten 5 Zonen abfahren und danach wenn der State auf Rückfahrt zum Dock den Befehl für die letzten beiden Zonen bekommen. Wenn dieser Teil getriggert wird, passiert garnichts. Wenn ich den Trigger Zonenreinigung auslöse und 5 Zonen auswähle funktioniert das einwandfrei und er fährt die 5 Zonen ab und danach zurück zur Ladestation. Weiss jemand woran das liegen könnte das er den ersten Teil nicht abarbeitet? Wäre über jede Hilfe dankbar!
                                Zonenreinigung.txt
                                Danke und Gruß
                                der-eine
                                • W
                                  W
                                  weimaraner
                                  schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                                  #2075
                                  Mal (wieder) eine Frage zum token. Wie ist die aktuelle Vorgehensweise um diesen herauszufinden? Funktioniert noch der auf git beschriebene Weg über die mitoolkit.exe oder ist das auf Grund der neuen App-Versionen nicht mehr möglich? Der link zur russischen App landet leider in einem 404 Fehler.
                                  Hintergund meiner Frage ist, daß ich meine Fritbox nach einem Überspannungsschaden austauschen muß. Mit ein bißchen Glück erkennen bei gleicher SSID manche Wlan Geräte den Unterscheid nicht. Für den Fall, daß ich den Robi neu einbinden muß, will ich mich schon mal auf das Suchen des token vorbereiten.
                                  Danke und Grüße
                                  Andreas
                                  P.S. meine mögliche Hardware Win7 Rechner und Android Handys, nicht gerootet.
                                  KnallochseK D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W weimaraner
                                    Danke und Grüße
                                    Andreas
                                    KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    #2076
                                    @weimaraner Link zur russischen Android MiHome App, ob die auch was böses macht weiß ich nicht.
                                    https://cloud.mail.ru/public/GXA6/4rbqNrQ8b/MiHome_5.5.43_vevs.apk
                                    • W weimaraner
                                      Danke und Grüße
                                      Andreas
                                      D
                                      D
                                      der-eine
                                      #2077
                                      @weimaraner lade Dir mal die Flolevac App runter und richte sie ein. Unter Einstellungen kannst Du die Einstellungen vom Staubsauger exportieren in dieser Datei steht dann der Token.
                                      • KnallochseK
                                        KnallochseK
                                        Knallochse
                                        #2078
                                        Falls hier ein Adapterentwickler mit liest.
                                        Schön wäre es wenn der Adapter die Entnahme des Staubbehälter anzeigen könnte.
                                        • M
                                          M
                                          martin
                                          schrieb am zuletzt editiert von martin
                                          #2079
                                          Habe mir mit der Flolevac App die Datei erstellt.
                                          Wenn ich das jetzt alles kopiere und in die Instanz einfüge passt ihm die Länge des Token nicht.
                                          In der Datei sind 3 Zeilen vorhanden. Das habe ich alles kopiert.
                                          Wo ist der Fehler?
                                          33.2k
                                          84.3k
