  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • T trollmar
    als ich heute nach hause kam schlief mein "Robert" im Flur.
    Die Bürsten waren blockiert da er etwas eingezogen hatte.
    In welchem STATE wird das ausgegeben? Würde mir das dann gerne via Telegram Adapter schicken lassen.
    LG
    dali3
    #2051
    @klassisch said in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
    /*   List of states
    			1 unknown state
    			2 sleep no Charge
    			3 sleep
    			5 cleaning
    			6 returning home
    			7 manual mode
    			8 charging
    			10 paused
    			11 spot cleaning
    			12 Error
    Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help"
    Hallo zusammen, gibt es eine neue Liste?
    Ich bekomme während der Reinigung folgenden Meldung (mihome-vacuum.0.info.state) --> Zone cleaning (17).
    Leider ist im neuem Forum die Suche "schwierig".
    Danke!
    Systeminfo:
    Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
    K B 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dali3
      /*   List of states
      			1 unknown state
      			2 sleep no Charge
      			3 sleep
      			5 cleaning
      			6 returning home
      			7 manual mode
      			8 charging
      			10 paused
      			11 spot cleaning
      			12 Error
      Danke!
      klassisch
      #2052
      @dali3 Ich selbst habe noch das Modell 1 und keine Frimwareupdates durchgeführt. Sorry!
      • C Offline
        Coffeelover
        #2053
        Hallo in die Runde!
        Ich habe in nodered ein Skript, welches den Robbie via App Command zum Räume reinigen schicke. Das blöde: der Befehl kommt zwar im iobroker an, startet aber nicht. Syntaktisch ist er aber korrekt. Wenn ich selbst in den Editor in iobroker gehe und den bestehenden String nur mit Enter bestätige ist alles fein und Robbie läuft los. Was mache ich falsch?
        Vg
        • L Offline
          ltsalvatore
          #2054
          ich muss auch noch mal in die runde frage..
          gibt es mittlerweile eine lösung zu dem problem, dass sich die karte immer um 90 grad dreht bei dem vacuum 1?
          würde gerne endlich mal die zonenreinigung in iobroker einrichten.
          • D dali3
            /*   List of states
            			1 unknown state
            			2 sleep no Charge
            			3 sleep
            			5 cleaning
            			6 returning home
            			7 manual mode
            			8 charging
            			10 paused
            			11 spot cleaning
            			12 Error
            Danke!
            Bluelightcrew
            #2055
            @dali3
             if (v_Error === 0) v_Text = "no Error";
             if (v_Error === 1) v_Text = "Laser distance sensor error";
             if (v_Error === 2) v_Text = "Collision sensor error";
             if (v_Error === 3) v_Text = "Wheels on top of void, move robot";
             if (v_Error === 4) v_Text = "Clean hovering sensors, move robot";
             if (v_Error === 5) v_Text = "Clean main brush";
             if (v_Error === 6) v_Text = "Clean side brush";
             if (v_Error === 7) v_Text = "Main wheel stuck?";
             if (v_Error === 8) v_Text = "Device stuck, clean area";
             if (v_Error === 9) v_Text = "Dust collector missing";
             if (v_Error === 10) v_Text = "Clean filter";
             if (v_Error === 11) v_Text = "Stuck in magnetic barrier";
             if (v_Error === 12) v_Text = "Low battery";
             if (v_Error === 13) v_Text = "Charging fault";
             if (v_Error === 14) v_Text = "Battery fault";
             if (v_Error === 15) v_Text = "Wall sensors dirty, wipe them";
             if (v_Error === 16) v_Text = "Place me on flat surface";
             if (v_Error === 17) v_Text = "Side brushes problem, reboot me";
             if (v_Error === 18) v_Text = "Suction fan problem";
             if (v_Error === 19) v_Text = "Unpowered charging station";
            • N Nitro25NOH
              Wieviel Zonen kann ich gleichzeitig in "zoneclean" eingeben?
              Ich hake vor der Reinigung in ioBroker die Zu reinigen Räume an. diese sind mit den jeweiligen Koordinaten der Zone hinterlegt. Wenn ich mehrere Zonen anklicke werden diese Als Zeichenkette in dem Adapter eingetragen.
              Allerdings bin ich anscheinend auf eine Gewisse Anzahl von Zonen begrenzt die er bearbeiten kann.
              Wenn ich 5 Zonen anhake startet er normal, Zeichnet diese auch in der App ein und arbeitet sie nacheinander ab.
              Nehme ich aber eine 6. hinzufüge scheint das Ding immer "abzuschmieren".
              Sieht dann so aus: [20242,25174,27692,29224,1],[20128,29562,22828,34062,1],[23290,29748,26340,34098,1],[26560,29714,28660,30564,1],[26976,30807,28076,33607,1],[29345,29766,31445,33866,1]
              Heist: Die App reagiert total verzögert auf ankommende Informationen und der Sauger lässt sich nicht mehr über die App bedienen.
              Gestern hat er sich dann bei einem erneuten Versuch sogar so "weggehängt" das er sich anscheinen resetet hat.
              Sprache war auf einmal Englisch, die Verbindung zur App war nicht mehr möglich. Ich muss alles neu anlegen und wahrscheinlich hat sich der token auch geändert. ich hab keine Verbindung mehr zu ioBroker.
              hat jemand Erfahrungen mit dieser Anzahl an zu reinigenden Zonen? Oder ist der Roboter eventuell auf eine maximale Anzahl an Zeichen in dieser Funktion begrenzt??
              Grüße Christian
              juergen2908J Offline
              juergen2908
              #2056
              @Nitro25NOH Wie hast du genau in deiner VIS gemacht, damit du einfach nur die Zonen anhacken musst? Lg Jürgen
              • juergen2908J juergen2908
                Brati
                #2057
                @juergen2908
                VIS alleine schafft das nicht. Wenn du immer nur eine Zone reinigen möchtest, kannst du per VIS Button den Befehl in den State "mihome-vacuum.0.control.zoneClean" schreiben. Ansonsten musst du das per Script zusammen basteln:
                Diese View steuert das Script.
                var IDRobo      =   "mihome-vacuum.0.control.X_send_command"/*send command*/,
                    IDFan       =   "mihome-vacuum.0.control.fan_power"/*Suction power*/,
                    IDGoTo      =   "mihome-vacuum.0.control.goTo"/*Go to point*/,
                    IDZoneClean =   "mihome-vacuum.0.control.zoneClean"/*Clean a zone*/,
                    IDCarpet    =   "mihome-vacuum.0.control.carpet_mode"/*Carpet mode*/,
                    IDStartClean=   'mihome-vacuum.0.control.start'/*Start vacuum*/,
                    Zone1       =   "[26100,24500,29500,29000,1]", // Wohnzimmer incl. Teppich bis Terrasse
                    Zone2       =   "[22500,25200,26000,29000,1]", // Wohnzimmer Teppichkante bis Tür
                    Zone3       =   "[22500,25200,25900,26350,1]",// Wohnzimmer nur Laufbereich bis Teppichkante
                    Zone3a      =  "[22500,25500,23100,28500,1]",// Wohnzimmer nur Laufbereich vor der Küche
                    Zone4       =   "[18600,27050,22500,28600,1]", // Küche komplett
                    Zone4a      =   "[18600,27250,22250,28600,1]", // Küche Laufbereich
                    Zone5       =   "[18500,24800,22500,26650,1]", // Flur komplett
                    Zone6       =   "[21400,25000,22500,26700,1]", // Flur nur bis Treppe
                    ZoneP       =   "app_goto_target; [20400,27600]", // vor dem Mülleimer parken
                    Zone        =   "",
                    Timertaeglich,
                    Logging     =   true,
                    tag         =   new Date().getDay(),
                    Urlaub, timer, Gaeste, Anwesen, Verlass, KinderD, Tuer, Morjens, Morjenslos, TuerSchlaf, Feier      =   false;
                // setState(IDRobo, "app_zoned_clean;[" + Zone4a + "]"); // Zone testen
                // setState(IDRobo, ZoneP);                             // Zielpunkt testen
                /*app_zoned_clean;[[27200,28800,28300,32700,1]] unten links, oben rechts, Anzahl */
                /* Zusammensetzen der Zonen für die Reinigung */
                function RZone(){
                        Zone        =   "";
                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone1").val) Zone = Zone1;
                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone2").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone2;
                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone2").val && Zone ==="") Zone = Zone2;
                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone3").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone3;
                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone3").val && Zone ==="") Zone = Zone3;
                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone4").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone4;
                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone4").val && Zone ==="") Zone = Zone4;
                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone5").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone5;
                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone5").val && Zone ==="") Zone = Zone5;
                   Zone= "app_zoned_clean;[" + Zone + "]";
                /* aktuelle Randbedingungen abfragen */
                function VarStatus(){
                    Urlaub  = getState("hm-rega.0.2638"/*Urlaub*/).val;
                    Gaeste  = getState("hm-rega.0.3469"/*Gaeste*/).val;
                    Anwesen = getState("hm-rega.0.7028"/*Anwesenheit*/).val;
                    Verlass = getState("hm-rega.0.13102"/*Verlassen*/).val;
                    KinderD = getState("hm-rega.0.25633"/*Kinderdienst*/).val;
                    Tuer    = getState("hm-rpc.0.LEQ1468275.1.STATE"/*Wohnzimmer Kontakt Tuer.STATE*/).val;
                    Feier   = getState("feiertage.0.heute.boolean"/*Feiertag heute?*/).val;
                    tag     = new Date().getDay();
                    Morjens = getState("javascript.0.Roborock.Morjens").val;
                /* Zone auf Abruf in Vis */
                on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone1' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone2' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone3' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone4' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone5'), val: true}, function (obj) {
                    if (timer) clearTimeout(timer);
                    timer = setTimeout(function () {
                        RZone();
                        setState(IDFan, 77);
                        setState(IDCarpet, true);
                        setState(IDRobo, Zone);
                        setState("javascript.0.Roborock.Zone1", false);
                        setState("javascript.0.Roborock.Zone2", false);
                        setState("javascript.0.Roborock.Zone3", false);
                        setState("javascript.0.Roborock.Zone4", false);
                        setState("javascript.0.Roborock.Zone5", false);
                        }, 10000);
                /* tägliche Reinigung alles*/
                function TimerSetzen(value) {
                    value   = value.split(":");
                var time    = value[1] + " " + value[0] + " * * *";
                    log("täglicher Zeit: " + time);
                    Timertaeglich   =   schedule(time, function (){
                        Reinigungtaegl ();
                on({id: 'javascript.0.Roborock.Timer.Time', change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    TimerSetzen(value);
                    clearSchedule(Timertaeglich);
                TimerSetzen(getState('javascript.0.Roborock.Timer.Time').val);
                function Reinigungtaegl() {
                    VarStatus();
                    if (!Urlaub && getState("javascript.0.Roborock.Timer." + tag).val) {
                        setState(IDStartClean, true);
                        sendTo("pushover.0", {
                                message:  'tägliche Reinigung!', // mandatory - your text message
                                title:    'Roborock', // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                priority: -1,});
                /* früh den Laufbereich */
                schedule("30 4 * * 1-5", function () {
                    Morjenslos = true;
                schedule("30 8 * * 1-5", function () {
                    Morjenslos = false;
                on({id: 'mihome.0.devices.magnet_158d0002bf95de.state'/*Is opened*/, val: false}, function (obj) {
                    VarStatus();
                    MorjensReinigung();
                function MorjensReinigung(){
                    if (!Urlaub && !Feier && !Tuer && !Gaeste && Morjens && Morjenslos) {
                        Zone        =   "app_zoned_clean;[" + Zone4a + "," + Zone3a + "," + Zone3 + "," + Zone6 + "]";
                        Morjenslos = false;
                        setState(IDFan, 60);
                        setState(IDCarpet, false);
                createState('Roborock.Timer.1', false,{type: "boolean",name:"Montag",  role: "Montag"});
                createState('Roborock.Timer.2', false,{type: "boolean",name:"Dienstag",  role: "Dienstag"});
                createState('Roborock.Timer.3', false,{type: "boolean",name:"Mittwoch",  role: "Mittwoch"});
                createState('Roborock.Timer.4', false,{type: "boolean",name:"Donnerstag",  role: "Donnerstag"});
                createState('Roborock.Timer.5', false,{type: "boolean",name:"Freitag",  role: "Freitag"});
                createState('Roborock.Timer.Time', "14:00:00",{type: "string",name:"Startzeit",  role: "Startzeit"});
                createState('Roborock.Zone1', false,{type: "boolean",name:"Zone 1",  role: "Wz incl Teppich bis Terrasse"});
                createState('Roborock.Zone2', false,{type: "boolean",name:"Zone 2",  role: "Wz ab Teppich bis Tür"});
                createState('Roborock.Zone3', false,{type: "boolean",name:"Zone 3",  role: "Wz Laufbereich"});
                createState('Roborock.Zone4', false,{type: "boolean",name:"Zone 4",  role: "Küche komplett"});
                createState('Roborock.Zone5', false,{type: "boolean",name:"Zone 5",  role: "Flur komplett"});
                createState('Roborock.Zone6', false,{type: "boolean",name:"Zone 6",  role: "Flur vor der Treppe"});
                createState('Roborock.Morjens', true,{type: "boolean",name:"Morjens reinigen",  role: "Morjens reinigen"});
                Man kann die Zonen wählen, alles reinigen, die tägliche Reinigung einstellen...
                Ich habe schon ein paar Dinge rausgelöscht, morgens reinigen triggert zum Beispiel die Schlafzimmertür, erst wenn der Erste aufgestanden ist und diese geschlossen wird, düst er los...
                Brati
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  sabphil22
                  schrieb am zuletzt editiert von sabphil22
                  #2058
                  Hi, ich hab ein Problem bei der Zonenreinigung. Einige Zonen werden ganz normal angesteuert und werden mir auch richtig in der App angezeigt. Bei zwei Zimmer, die nebeneinander liegen wird keine Zonen in der App angezeigt. Er fängt dann mit einer kompletten Reinigung an.
                  Hab schon probiert die Zimmer in mehrere Zonen zu unterteilen um nicht über die Wände zu kommen. Ist es richtig wenn ich die einzelnen Zonen mit Komma und Leerzeichen trenne?
                  Grüße Philippe
                  • B Brati
                    @juergen2908
                        Zone        =   "",
                        Timertaeglich,
                        Logging     =   true,
                    function RZone(){
                            Zone        =   "";
                            RZone();
                            }, 10000);
                            Reinigungtaegl ();
                        TimerSetzen(value);
                        VarStatus();
                                    priority: -1,});
                        Morjenslos = true;
                        Morjenslos = false;
                        VarStatus();
                        MorjensReinigung();
                            Morjenslos = false;
                    Brati
                    fischmir
                    #2059
                    @Brati Kannst du mir deine log()-Methode schicken? (Skriptfehler)... danke!
                    • F fischmir
                      Brati
                      #2060
                      @fischmir sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                      Welche log Methode meinst du? Die Variable logging lege ich bei der Entwicklung immer mit an, hab sie hier aber gar nicht verwendet.
                      Das Script stark vereinfacht, habe ich hier noch mal gepostet
                      https://forum.iobroker.net/post/256428
                      Grüße Brati
                      • L looxer01
                        @Meistertr:
                        jedoch hat man hier keine Einfluss auf die formatierung oder liege ich da falsch? Über Dass Html widget ist es alles super formatiert.. `
                        Man kann auch formatieren aber weniger flexibel. Dafuer ist es aber sehr einfach einzubinden und anzupassen.
                        Mit der Formatierung des HTML Widgets habe ich ein Problem. Die Spalte "Flaeche" läuft ueber und wird daher zweizeilig dargestellt.
                        Die Schrift laesst sich zwar verkleinern, allerdings muss sie so klein dargestellt werden, dass es kaum noch lesbar ist.
                        und 1000 Dank fuer deine Muehe den View mit allem drum und dran zur Verfuegung zu stellen. So konnte ich relativ schnell meine Anpassungen vornehmen: siehe unten.
                        Dort siehst du auch das Formatierungsproblem mit dem HTML Widget.
                        fabian.krauss
                        #2061
                        @looxer01 said in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                        @Meistertr:
                        Kann mir jemand zu dieser Frage die Lösung/Antwort sagen? Der Thread geht ja sehr durcheinander
                        • F Offline
                          FloJo
                          #2062
                          Hallo Zusammen,
                          Ich habe mittlerweile auch den Roboter in iobroker eingefügt und beschäftige mich jetzt mit der Zonenreinigung. Leider wird bei mir unter dem Adapter nur Spotcleaning und kein zoneclean unter control angezeigt. Hat jemand ne Ahnung woran das liegt und kann mir helfen?
                          Flo
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F FloJo
                            Hallo Zusammen,
                            Flo
                            O Offline
                            O Offline
                            oetti
                            #2063
                            @FloJo sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                            Hallo Zusammen,
                            Flo
                            Bei SpotCleaning dreht der Roboter nur eine Runde um sich selbst (glaube ich zumindest).
                            Probier mal "ZoneClean" aus und gib eine Zone in der Form [x1,y1,x2,y2,i] ein.
                            x1,y1 = Koordinaten linke untere Ecke
                            x2,y2 = Koordinaten rechte obere Ecke
                            i = Anzahl Reinigungen
                            Basis hat immer 25500 (x), 25500 (y) als Ausgangskoordinaten.
                            oetti
                            ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
                            • L Offline
                              Leviathan09
                              #2064
                              Wie bekommt ihr das hin das der Vacuum V1 mehrere Zonen nacheinander reinigt?
                              Ich habe aktuell die Firmware 3.3.9.3600 mit Valetudo 0.3.1 am laufen.
                              Habe mir nun über das Valetudo Webinterface meinen Zonen angelegt (die Koordinaten stehen in der /config.json)
                              Wähle ich nun z.B. meine Zone Flur aus, welche aus zwei kleinen Zonen besteht, über das Webinterface aus funktioniert die Reinigung perfekt.
                              Gebe ich die gleichen Koordinaten über den iobroker unter "ZoneClean" ein fährt der Robo kurz nach vorne, bricht dann ab und fährt ans Dock zurück.
                              • L Leviathan09
                                Brati
                                schrieb am zuletzt editiert von Brati
                                #2065
                                @Leviathan09
                                Du musst die Zonen in [] und mit "," getrennt übergeben, also:
                                app_zoned_clean;[[27200,28800,28300,32700,1],[21400,25000,22500,26700,1]]
                                Das setzt du im State "mihome-vacuum.0.control.X_send_command".
                                Wenn die Koordinaten nicht stimmen, fährt er natürlich auch nicht.
                                Brati
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B Brati
                                  @Leviathan09
                                  Brati
                                  Leviathan09
                                  #2066
                                  @Brati
                                  Moin Brati,
                                  leider funktioniert das so nicht bei mir. Wenn ich exakt die Koordinaten aus Valetudo übernehme fährt er wie beschrieben nur kurz nach vorne und bricht dann ab.
                                  Komischerweise funktionieren diese Koordinaten jedoch über Valetudo direkt.
                                  Ich frage mich wo da nun der Fehler liegt.
                                  Habe das gerade nochmal mit meiner Küche getestet...
                                  Reinigung über Valetudo angestoßen, kein Problem
                                  Reinigung mit den gleichen Koordinaten über X_send_command wie von dir Beschrieben, passiert nichts
                                  • L Leviathan09
                                    @Brati
                                    Moin Brati,
                                    #2067
                                    @Leviathan09
                                    schau mal ob du zwei Klammern [ bzw. ] hast. Eine davon muss jeweils entfernt werden, dann sollte er auch weiterlaufen.
                                      @Leviathan09
                                      Leviathan09
                                      #2068
                                      @Ash2k
                                      Ich habe es jetzt mit allen Varianten die ich irgendwo gelesen habe versucht.
                                      unter x_send_command als auch zone clean
                                      1. app_zoned_clean;[[25758,26857,26643,28798,1]]
                                      2. app_zoned_clean;[25758,26857,26643,28798,1]
                                      3. [[25758,26857,26643,28798,1]]
                                      4. [25758,26857,26643,28798,1]
                                      5. 25758,26857,26643,28798,1
                                      Und das ganze auch mit mehreren Zonen:
                                      1. app_zoned_clean;[[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]]
                                      2. app_zoned_clean;[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]
                                      3. [[25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]]
                                      4. [25105,30813,26652,34238,1],[25105,30829,27941,31777,1]
                                      Nichts davon führt zu dem gewünschten Ergebnis.
                                      Habe den Vacuum nun auch mal über MQTT eingebunden, aber auch da komme ich einfach nicht weiter.
                                      Kann über MQTT nicht mal ganz normal eine Reinung starten.
                                      Ich bin einfach zu blöd dafür, für heute mache ich wohl feierabend und versuche es morgen oder so nochmal.
                                        Brati
                                        #2069
                                        Wird bei Valetudo der Robi geflasht? Wenn ja, könnte es ja auch daran liegen...
                                        • B Brati
                                          Leviathan09
                                          #2070
                                          @Brati Ja, der Roboter wird geflasht und gerootet, aber das ist denke ich nicht das Problem.
                                          Ich habe es hinbekommen über meinen ioBroker einen PUT Befehl an den Roboter zu senden​ um die Zonen Reinigung zu starten.
                                          curl -X PUT -H 'Content-Type: application/json' -d '[25639,22893,26539,23672,1]' http://IP-Roboter/api/start_cleaning_zone
                                          Nun habe ich aber folgendes Problem, obwohl ich ihm im Befehl die gleichen Koordinaten übergebe wie sie auch auf dem Roboter unter der entsprechenden Zone gespeichert sind, macht er nichts....Bzw fährt nur ein halben Meter nach vorne um direkt wieder an die Station zu fahren.
                                          Starte ich die Zonen Reinigung jedoch über das Valetudo Webinterface funktioniert alles problemlos.
                                          Es muss doch irgendwie machbar sein das ich dem Roboter sagen kann er soll eine bestimmte Zone reinigen ohne das Webinterface aufzurufen.
                                          Ich würde das gerne in meine VIS mit einbinden damich alles über mein Tablet bedienen kann.
                                          Hat sich noch keiner mit Valetudo befasst und hat evtl. einen Tipp oder eine Idee?
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
