  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • N
    N
    nathan1312
    #2042
    @BuZZy:
    Welche Version vom Vacuum Adapter hast du im ioBroker installiert?
    Vor der Version 1.1.3 gab es einen Fehler im Adapter.
    Gruß ` Hallo, danke für die Rückmeldung.
    Hab die Adapter Version 1.1.5 installiert. Der robo läuft mit der Firmware 3.3.9_001720.
    Die Probleme hab ich seit dem Update wo die Speicherung der Karte eingeführt wurde. Hab auch schon mit und ohne kartenspeicherung probiert. Geht aber beides nicht…
    Hast du noch ne andere Idee?
    Gesendet von meinem SM-T820 mit Tapatalk
    • N
      N
      nathan1312
      #2043
      Ach so, der robo läuft noch über den server "mainland china". Das musste man damals so einrichten. Mittlerweile hab ich schon oft gelesen, dass auch der europäische Server funktionieren soll.
      Könnte es daran liegen?
      Hab noch andere Komponenten über die mihome app laufen (bewegungsmelder, fensterkontakte). Weiß jemand ob die auch mit dem europäischen Server laufen?
      • BuZZyB
        BuZZyB
        BuZZy
        #2044
        Könnte mir vorstellen dass es mit dem Speichern der Karte zusammenhängt.. Ganz sicher dass die Koordinaten korrekt sind die du in iobroker einträgst?
        Kann es sein das auf der Karte eine Wand irgendwo zwischen Ausgangspunkt und Koordinaten-Zielpunkt liegt oder so?
        • N
          N
          nathan1312
          #2045
          @BuZZy:
          Gruß ` Man sieht in der App ja die Zone. Auch wenn man die zonenreinigung über iobroker startet. Diese ist vollkommen korrekt platziert.
          Ich verstehe nicht ganz was du mit der angesprochenen Wand meinst. Der robo könnte die Zone auf jeden Fall erreichen. Muss nur um zwei ecken fahren. Wenn er es denn mal versuchen und nicht nach zwei Sekunden aufgeben würde.
          Das speichern der Karte hab ich testweise auch mal wieder ausgeschaltet. Hat aber nichts gebracht. Schön ist dabei natürlich, dass das lästige kartendrehen dann nicht mehr auftritt…
          • BuZZyB
            BuZZyB
            BuZZy
            #2046
            Wenn die Zone korrekt eingezeichnet wird in der App kann das Problem nicht am ioBroker liegen - da die Koordinaten dann ja korrekt übermittelt wurden (wenn die Zone dann korrekt in der App auftaucht). Und mehr macht ioBroker nicht außer die Koordinaten an den Sauger zu senden..
            Wenn der Sauger dann von sich aus sagt "Nä, das schaffe ich nicht,.." können wir nichts machen.
            Hast du mal andere Zonen versucht anzusteuern?
            Tritt das bei allen Zonen auf?
            • N
              N
              nathan1312
              #2047
              Aaaargh, ich hab's gefunden.
              Ich hatte mir ein Script geschrieben, welches meine Zonen in Abhängigkeit vom Ursprung definiert. So wollte ich durch einfaches "umschalten" eines schalters auf kartendrehungen reagieren. Einfach drücken und schon werden sämtliche Koordinaten meiner Zonen auf Basis ihres abstands vom Ursprung neu berechnet. Das hat auch wunderbar geklappt nur hatte ich nicht bedacht, dass ja bei einer Drehung um 180° die resultierenden x1/x2 und y1/y2 vertauscht werden müssen. Die Zone wurde also nicht durch untenlinks/obenrechts definiert sondern durch obenrechts/untenlinks (quasi invertiert).
              Interessant ist, dass die app zwar diese Eingabe korrekt verwerten d.h. anzeigen kann, der robo allerdings damit nicht klar kommt.
              Ich werde das Script dementsprechend erweitern, dann sollte es wie gewünscht funktionieren. Bei Interesse kann ich das Script gerne dann hier veröffentlichen, wenn es weiterhin Probleme mit der kartendrehung gibt. Ist wie gesagt keine voll automatische Lösung aber man kann mit einem Tastendruck auf eine Drehung reagieren.
              Danke dir nochmal Buzzy für deine Gedanken!
              • M
                M
                maxpd
                #2048
                Ich habe mir die Zonenkoordinaten besorgt und diese im Scenen Adapter eingetragen, sowie diesen mit Clean a Zone verbunden.
                Wenn ich die Testtaste im Scenen Adapter drücke, läuft der Staubsauger direkt los. Wenn ich es allerdings über Befehle starte, tut er es nicht.
                Was fehlt mir noch?
                maxpd
                • N
                  N
                  nathan1312
                  #2049
                  Hi, kommen denn deine Befehle im Datenpunkt IFTTT.value an? Hast du das geprüft?
                  • M
                    M
                    maxpd
                    #2050
                    Ich glaube es klappt nu. Der Staubsauger war im Standby..
                    Kann meinen Beitrag leider nicht löschen.
                    maxpd
                    • T trollmar
                      als ich heute nach hause kam schlief mein "Robert" im Flur.
                      Die Bürsten waren blockiert da er etwas eingezogen hatte.
                      In welchem STATE wird das ausgegeben? Würde mir das dann gerne via Telegram Adapter schicken lassen.
                      LG
                      D
                      D
                      dali3
                      #2051
                      @klassisch said in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                      /*   List of states
                      			1 unknown state
                      			2 sleep no Charge
                      			3 sleep
                      			5 cleaning
                      			6 returning home
                      			7 manual mode
                      			8 charging
                      			10 paused
                      			11 spot cleaning
                      			12 Error
                      Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help"
                      Hallo zusammen, gibt es eine neue Liste?
                      Ich bekomme während der Reinigung folgenden Meldung (mihome-vacuum.0.info.state) --> Zone cleaning (17).
                      Leider ist im neuem Forum die Suche "schwierig".
                      Danke!
                      Systeminfo:
                      Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                      K B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dali3
                        /*   List of states
                        			1 unknown state
                        			2 sleep no Charge
                        			3 sleep
                        			5 cleaning
                        			6 returning home
                        			7 manual mode
                        			8 charging
                        			10 paused
                        			11 spot cleaning
                        			12 Error
                        Danke!
                        K
                        K
                        klassisch
                        #2052
                        @dali3 Ich selbst habe noch das Modell 1 und keine Frimwareupdates durchgeführt. Sorry!
                        • C
                          C
                          Coffeelover
                          #2053
                          Hallo in die Runde!
                          Ich habe in nodered ein Skript, welches den Robbie via App Command zum Räume reinigen schicke. Das blöde: der Befehl kommt zwar im iobroker an, startet aber nicht. Syntaktisch ist er aber korrekt. Wenn ich selbst in den Editor in iobroker gehe und den bestehenden String nur mit Enter bestätige ist alles fein und Robbie läuft los. Was mache ich falsch?
                          Vg
                          • L
                            L
                            ltsalvatore
                            #2054
                            ich muss auch noch mal in die runde frage..
                            gibt es mittlerweile eine lösung zu dem problem, dass sich die karte immer um 90 grad dreht bei dem vacuum 1?
                            würde gerne endlich mal die zonenreinigung in iobroker einrichten.
                            • D dali3
                              /*   List of states
                              			1 unknown state
                              			2 sleep no Charge
                              			3 sleep
                              			5 cleaning
                              			6 returning home
                              			7 manual mode
                              			8 charging
                              			10 paused
                              			11 spot cleaning
                              			12 Error
                              Danke!
                              B
                              B
                              Bluelightcrew
                              #2055
                              @dali3
                               if (v_Error === 0) v_Text = "no Error";
                               if (v_Error === 1) v_Text = "Laser distance sensor error";
                               if (v_Error === 2) v_Text = "Collision sensor error";
                               if (v_Error === 3) v_Text = "Wheels on top of void, move robot";
                               if (v_Error === 4) v_Text = "Clean hovering sensors, move robot";
                               if (v_Error === 5) v_Text = "Clean main brush";
                               if (v_Error === 6) v_Text = "Clean side brush";
                               if (v_Error === 7) v_Text = "Main wheel stuck?";
                               if (v_Error === 8) v_Text = "Device stuck, clean area";
                               if (v_Error === 9) v_Text = "Dust collector missing";
                               if (v_Error === 10) v_Text = "Clean filter";
                               if (v_Error === 11) v_Text = "Stuck in magnetic barrier";
                               if (v_Error === 12) v_Text = "Low battery";
                               if (v_Error === 13) v_Text = "Charging fault";
                               if (v_Error === 14) v_Text = "Battery fault";
                               if (v_Error === 15) v_Text = "Wall sensors dirty, wipe them";
                               if (v_Error === 16) v_Text = "Place me on flat surface";
                               if (v_Error === 17) v_Text = "Side brushes problem, reboot me";
                               if (v_Error === 18) v_Text = "Suction fan problem";
                               if (v_Error === 19) v_Text = "Unpowered charging station";
                              • N Nitro25NOH
                                Wieviel Zonen kann ich gleichzeitig in "zoneclean" eingeben?
                                Ich hake vor der Reinigung in ioBroker die Zu reinigen Räume an. diese sind mit den jeweiligen Koordinaten der Zone hinterlegt. Wenn ich mehrere Zonen anklicke werden diese Als Zeichenkette in dem Adapter eingetragen.
                                Allerdings bin ich anscheinend auf eine Gewisse Anzahl von Zonen begrenzt die er bearbeiten kann.
                                Wenn ich 5 Zonen anhake startet er normal, Zeichnet diese auch in der App ein und arbeitet sie nacheinander ab.
                                Nehme ich aber eine 6. hinzufüge scheint das Ding immer "abzuschmieren".
                                Sieht dann so aus: [20242,25174,27692,29224,1],[20128,29562,22828,34062,1],[23290,29748,26340,34098,1],[26560,29714,28660,30564,1],[26976,30807,28076,33607,1],[29345,29766,31445,33866,1]
                                Heist: Die App reagiert total verzögert auf ankommende Informationen und der Sauger lässt sich nicht mehr über die App bedienen.
                                Gestern hat er sich dann bei einem erneuten Versuch sogar so "weggehängt" das er sich anscheinen resetet hat.
                                Sprache war auf einmal Englisch, die Verbindung zur App war nicht mehr möglich. Ich muss alles neu anlegen und wahrscheinlich hat sich der token auch geändert. ich hab keine Verbindung mehr zu ioBroker.
                                hat jemand Erfahrungen mit dieser Anzahl an zu reinigenden Zonen? Oder ist der Roboter eventuell auf eine maximale Anzahl an Zeichen in dieser Funktion begrenzt??
                                Grüße Christian
                                juergen2908J
                                juergen2908J
                                juergen2908
                                #2056
                                @Nitro25NOH Wie hast du genau in deiner VIS gemacht, damit du einfach nur die Zonen anhacken musst? Lg Jürgen
                                • juergen2908J juergen2908
                                  B
                                  B
                                  Brati
                                  #2057
                                  @juergen2908
                                  VIS alleine schafft das nicht. Wenn du immer nur eine Zone reinigen möchtest, kannst du per VIS Button den Befehl in den State "mihome-vacuum.0.control.zoneClean" schreiben. Ansonsten musst du das per Script zusammen basteln:
                                  Diese View steuert das Script.
                                  var IDRobo      =   "mihome-vacuum.0.control.X_send_command"/*send command*/,
                                      IDFan       =   "mihome-vacuum.0.control.fan_power"/*Suction power*/,
                                      IDGoTo      =   "mihome-vacuum.0.control.goTo"/*Go to point*/,
                                      IDZoneClean =   "mihome-vacuum.0.control.zoneClean"/*Clean a zone*/,
                                      IDCarpet    =   "mihome-vacuum.0.control.carpet_mode"/*Carpet mode*/,
                                      IDStartClean=   'mihome-vacuum.0.control.start'/*Start vacuum*/,
                                      Zone1       =   "[26100,24500,29500,29000,1]", // Wohnzimmer incl. Teppich bis Terrasse
                                      Zone2       =   "[22500,25200,26000,29000,1]", // Wohnzimmer Teppichkante bis Tür
                                      Zone3       =   "[22500,25200,25900,26350,1]",// Wohnzimmer nur Laufbereich bis Teppichkante
                                      Zone3a      =  "[22500,25500,23100,28500,1]",// Wohnzimmer nur Laufbereich vor der Küche
                                      Zone4       =   "[18600,27050,22500,28600,1]", // Küche komplett
                                      Zone4a      =   "[18600,27250,22250,28600,1]", // Küche Laufbereich
                                      Zone5       =   "[18500,24800,22500,26650,1]", // Flur komplett
                                      Zone6       =   "[21400,25000,22500,26700,1]", // Flur nur bis Treppe
                                      ZoneP       =   "app_goto_target; [20400,27600]", // vor dem Mülleimer parken
                                      Zone        =   "",
                                      Timertaeglich,
                                      Logging     =   true,
                                      tag         =   new Date().getDay(),
                                      Urlaub, timer, Gaeste, Anwesen, Verlass, KinderD, Tuer, Morjens, Morjenslos, TuerSchlaf, Feier      =   false;
                                  // setState(IDRobo, "app_zoned_clean;[" + Zone4a + "]"); // Zone testen
                                  // setState(IDRobo, ZoneP);                             // Zielpunkt testen
                                  /*app_zoned_clean;[[27200,28800,28300,32700,1]] unten links, oben rechts, Anzahl */
                                  /* Zusammensetzen der Zonen für die Reinigung */
                                  function RZone(){
                                          Zone        =   "";
                                          if (getState("javascript.0.Roborock.Zone1").val) Zone = Zone1;
                                          if (getState("javascript.0.Roborock.Zone2").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone2;
                                          if (getState("javascript.0.Roborock.Zone2").val && Zone ==="") Zone = Zone2;
                                          if (getState("javascript.0.Roborock.Zone3").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone3;
                                          if (getState("javascript.0.Roborock.Zone3").val && Zone ==="") Zone = Zone3;
                                          if (getState("javascript.0.Roborock.Zone4").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone4;
                                          if (getState("javascript.0.Roborock.Zone4").val && Zone ==="") Zone = Zone4;
                                          if (getState("javascript.0.Roborock.Zone5").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone5;
                                          if (getState("javascript.0.Roborock.Zone5").val && Zone ==="") Zone = Zone5;
                                     Zone= "app_zoned_clean;[" + Zone + "]";
                                  /* aktuelle Randbedingungen abfragen */
                                  function VarStatus(){
                                      Urlaub  = getState("hm-rega.0.2638"/*Urlaub*/).val;
                                      Gaeste  = getState("hm-rega.0.3469"/*Gaeste*/).val;
                                      Anwesen = getState("hm-rega.0.7028"/*Anwesenheit*/).val;
                                      Verlass = getState("hm-rega.0.13102"/*Verlassen*/).val;
                                      KinderD = getState("hm-rega.0.25633"/*Kinderdienst*/).val;
                                      Tuer    = getState("hm-rpc.0.LEQ1468275.1.STATE"/*Wohnzimmer Kontakt Tuer.STATE*/).val;
                                      Feier   = getState("feiertage.0.heute.boolean"/*Feiertag heute?*/).val;
                                      tag     = new Date().getDay();
                                      Morjens = getState("javascript.0.Roborock.Morjens").val;
                                  /* Zone auf Abruf in Vis */
                                  on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone1' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone2' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone3' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone4' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone5'), val: true}, function (obj) {
                                      if (timer) clearTimeout(timer);
                                      timer = setTimeout(function () {
                                          RZone();
                                          setState(IDFan, 77);
                                          setState(IDCarpet, true);
                                          setState(IDRobo, Zone);
                                          setState("javascript.0.Roborock.Zone1", false);
                                          setState("javascript.0.Roborock.Zone2", false);
                                          setState("javascript.0.Roborock.Zone3", false);
                                          setState("javascript.0.Roborock.Zone4", false);
                                          setState("javascript.0.Roborock.Zone5", false);
                                          }, 10000);
                                  /* tägliche Reinigung alles*/
                                  function TimerSetzen(value) {
                                      value   = value.split(":");
                                  var time    = value[1] + " " + value[0] + " * * *";
                                      log("täglicher Zeit: " + time);
                                      Timertaeglich   =   schedule(time, function (){
                                          Reinigungtaegl ();
                                  on({id: 'javascript.0.Roborock.Timer.Time', change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      TimerSetzen(value);
                                      clearSchedule(Timertaeglich);
                                  TimerSetzen(getState('javascript.0.Roborock.Timer.Time').val);
                                  function Reinigungtaegl() {
                                      VarStatus();
                                      if (!Urlaub && getState("javascript.0.Roborock.Timer." + tag).val) {
                                          setState(IDStartClean, true);
                                          sendTo("pushover.0", {
                                                  message:  'tägliche Reinigung!', // mandatory - your text message
                                                  title:    'Roborock', // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                                  priority: -1,});
                                  /* früh den Laufbereich */
                                  schedule("30 4 * * 1-5", function () {
                                      Morjenslos = true;
                                  schedule("30 8 * * 1-5", function () {
                                      Morjenslos = false;
                                  on({id: 'mihome.0.devices.magnet_158d0002bf95de.state'/*Is opened*/, val: false}, function (obj) {
                                      VarStatus();
                                      MorjensReinigung();
                                  function MorjensReinigung(){
                                      if (!Urlaub && !Feier && !Tuer && !Gaeste && Morjens && Morjenslos) {
                                          Zone        =   "app_zoned_clean;[" + Zone4a + "," + Zone3a + "," + Zone3 + "," + Zone6 + "]";
                                          Morjenslos = false;
                                          setState(IDFan, 60);
                                          setState(IDCarpet, false);
                                  createState('Roborock.Timer.1', false,{type: "boolean",name:"Montag",  role: "Montag"});
                                  createState('Roborock.Timer.2', false,{type: "boolean",name:"Dienstag",  role: "Dienstag"});
                                  createState('Roborock.Timer.3', false,{type: "boolean",name:"Mittwoch",  role: "Mittwoch"});
                                  createState('Roborock.Timer.4', false,{type: "boolean",name:"Donnerstag",  role: "Donnerstag"});
                                  createState('Roborock.Timer.5', false,{type: "boolean",name:"Freitag",  role: "Freitag"});
                                  createState('Roborock.Timer.Time', "14:00:00",{type: "string",name:"Startzeit",  role: "Startzeit"});
                                  createState('Roborock.Zone1', false,{type: "boolean",name:"Zone 1",  role: "Wz incl Teppich bis Terrasse"});
                                  createState('Roborock.Zone2', false,{type: "boolean",name:"Zone 2",  role: "Wz ab Teppich bis Tür"});
                                  createState('Roborock.Zone3', false,{type: "boolean",name:"Zone 3",  role: "Wz Laufbereich"});
                                  createState('Roborock.Zone4', false,{type: "boolean",name:"Zone 4",  role: "Küche komplett"});
                                  createState('Roborock.Zone5', false,{type: "boolean",name:"Zone 5",  role: "Flur komplett"});
                                  createState('Roborock.Zone6', false,{type: "boolean",name:"Zone 6",  role: "Flur vor der Treppe"});
                                  createState('Roborock.Morjens', true,{type: "boolean",name:"Morjens reinigen",  role: "Morjens reinigen"});
                                  Man kann die Zonen wählen, alles reinigen, die tägliche Reinigung einstellen...
                                  Ich habe schon ein paar Dinge rausgelöscht, morgens reinigen triggert zum Beispiel die Schlafzimmertür, erst wenn der Erste aufgestanden ist und diese geschlossen wird, düst er los...
                                  Brati
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S
                                    S
                                    sabphil22
                                    schrieb am zuletzt editiert von sabphil22
                                    #2058
                                    Hi, ich hab ein Problem bei der Zonenreinigung. Einige Zonen werden ganz normal angesteuert und werden mir auch richtig in der App angezeigt. Bei zwei Zimmer, die nebeneinander liegen wird keine Zonen in der App angezeigt. Er fängt dann mit einer kompletten Reinigung an.
                                    Hab schon probiert die Zimmer in mehrere Zonen zu unterteilen um nicht über die Wände zu kommen. Ist es richtig wenn ich die einzelnen Zonen mit Komma und Leerzeichen trenne?
                                    Grüße Philippe
                                    • B Brati
                                      @juergen2908
                                          Zone        =   "",
                                          Timertaeglich,
                                          Logging     =   true,
                                      function RZone(){
                                              Zone        =   "";
                                              RZone();
                                              }, 10000);
                                              Reinigungtaegl ();
                                          TimerSetzen(value);
                                          VarStatus();
                                                      priority: -1,});
                                          Morjenslos = true;
                                          Morjenslos = false;
                                          VarStatus();
                                          MorjensReinigung();
                                              Morjenslos = false;
                                      Brati
                                      F
                                      F
                                      fischmir
                                      #2059
                                      @Brati Kannst du mir deine log()-Methode schicken? (Skriptfehler)... danke!
                                      • F fischmir
                                        B
                                        B
                                        Brati
                                        #2060
                                        @fischmir sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                        Welche log Methode meinst du? Die Variable logging lege ich bei der Entwicklung immer mit an, hab sie hier aber gar nicht verwendet.
                                        Das Script stark vereinfacht, habe ich hier noch mal gepostet
                                        https://forum.iobroker.net/post/256428
                                        Grüße Brati
                                        • L looxer01
                                          @Meistertr:
                                          jedoch hat man hier keine Einfluss auf die formatierung oder liege ich da falsch? Über Dass Html widget ist es alles super formatiert.. `
                                          Man kann auch formatieren aber weniger flexibel. Dafuer ist es aber sehr einfach einzubinden und anzupassen.
                                          Mit der Formatierung des HTML Widgets habe ich ein Problem. Die Spalte "Flaeche" läuft ueber und wird daher zweizeilig dargestellt.
                                          Die Schrift laesst sich zwar verkleinern, allerdings muss sie so klein dargestellt werden, dass es kaum noch lesbar ist.
                                          und 1000 Dank fuer deine Muehe den View mit allem drum und dran zur Verfuegung zu stellen. So konnte ich relativ schnell meine Anpassungen vornehmen: siehe unten.
                                          Dort siehst du auch das Formatierungsproblem mit dem HTML Widget.
                                          F
                                          F
                                          fabian.krauss
                                          #2061
                                          @looxer01 said in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                          @Meistertr:
                                          Kann mir jemand zu dieser Frage die Lösung/Antwort sagen? Der Thread geht ja sehr durcheinander
                                          84.2k
