  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
  • L
    L
    ltsalvatore
    #2037
    gibt es eigentlich Neuigkeiten bezüglich des drehen der Karte? dass diese immer in gleicher Richtung zeigt?
    • B4n4n3B
      B4n4n3B
      B4n4n3
      #2038
      +1 :(
      • N
        N
        nathan1312
        #2039
        Hallo, wollte nochmal wegen meines Problems nachfragen.
        Mein S50 führt bei einem Kommando über iobroker keine zonenreinigung mehr durch. Die Zone wird in der App korrekt in der Karte angezeigt, jedoch fährt der robo ca zwei Sekunden nach dem Start wieder in die Station zurück und meldet "some unreached areas were not cleaned".
        Bei einem Start über die app klappt die zonenreinigung problemlos. Weil mir damals niemand helfen konnte hab ich's auf die Firmware geschoben (hatte gerade ein Update gemacht). Jetzt kam gerade eine neue Version heraus jedoch bleibt der fehler bestehen.
        Hat noch jemand dieses Problem und weiß Abhilfe?
        Gesendet von meinem SM-T820 mit Tapatalk
        • BuZZyB
          BuZZyB
          BuZZy
          #2040
          Welche Version vom Vacuum Adapter hast du im ioBroker installiert?
          Vor der Version 1.1.3 gab es einen Fehler im Adapter.
          • mark303M
            mark303M
            mark303
            #2041
            Eine Frage.
            Das Vacuum Widget träg immer wider selbständig die Daten für Saugstufe und Vacuum Suchen ein.
            Kann man das umgehen?
            Grüsse
            • N
              N
              nathan1312
              #2042
              @BuZZy:
              Gruß ` Hallo, danke für die Rückmeldung.
              Hab die Adapter Version 1.1.5 installiert. Der robo läuft mit der Firmware 3.3.9_001720.
              Die Probleme hab ich seit dem Update wo die Speicherung der Karte eingeführt wurde. Hab auch schon mit und ohne kartenspeicherung probiert. Geht aber beides nicht…
              Hast du noch ne andere Idee?
              • N
                N
                nathan1312
                #2043
                Ach so, der robo läuft noch über den server "mainland china". Das musste man damals so einrichten. Mittlerweile hab ich schon oft gelesen, dass auch der europäische Server funktionieren soll.
                Könnte es daran liegen?
                Hab noch andere Komponenten über die mihome app laufen (bewegungsmelder, fensterkontakte). Weiß jemand ob die auch mit dem europäischen Server laufen?
                • BuZZyB
                  BuZZyB
                  BuZZy
                  #2044
                  Könnte mir vorstellen dass es mit dem Speichern der Karte zusammenhängt.. Ganz sicher dass die Koordinaten korrekt sind die du in iobroker einträgst?
                  Kann es sein das auf der Karte eine Wand irgendwo zwischen Ausgangspunkt und Koordinaten-Zielpunkt liegt oder so?
                  • N
                    N
                    nathan1312
                    #2045
                    @BuZZy:
                    Gruß ` Man sieht in der App ja die Zone. Auch wenn man die zonenreinigung über iobroker startet. Diese ist vollkommen korrekt platziert.
                    Ich verstehe nicht ganz was du mit der angesprochenen Wand meinst. Der robo könnte die Zone auf jeden Fall erreichen. Muss nur um zwei ecken fahren. Wenn er es denn mal versuchen und nicht nach zwei Sekunden aufgeben würde.
                    Das speichern der Karte hab ich testweise auch mal wieder ausgeschaltet. Hat aber nichts gebracht. Schön ist dabei natürlich, dass das lästige kartendrehen dann nicht mehr auftritt…
                    • BuZZyB
                      BuZZyB
                      BuZZy
                      #2046
                      Wenn die Zone korrekt eingezeichnet wird in der App kann das Problem nicht am ioBroker liegen - da die Koordinaten dann ja korrekt übermittelt wurden (wenn die Zone dann korrekt in der App auftaucht). Und mehr macht ioBroker nicht außer die Koordinaten an den Sauger zu senden..
                      Wenn der Sauger dann von sich aus sagt "Nä, das schaffe ich nicht,.." können wir nichts machen.
                      Hast du mal andere Zonen versucht anzusteuern?
                      Tritt das bei allen Zonen auf?
                      • N
                        N
                        nathan1312
                        #2047
                        Aaaargh, ich hab's gefunden.
                        Ich hatte mir ein Script geschrieben, welches meine Zonen in Abhängigkeit vom Ursprung definiert. So wollte ich durch einfaches "umschalten" eines schalters auf kartendrehungen reagieren. Einfach drücken und schon werden sämtliche Koordinaten meiner Zonen auf Basis ihres abstands vom Ursprung neu berechnet. Das hat auch wunderbar geklappt nur hatte ich nicht bedacht, dass ja bei einer Drehung um 180° die resultierenden x1/x2 und y1/y2 vertauscht werden müssen. Die Zone wurde also nicht durch untenlinks/obenrechts definiert sondern durch obenrechts/untenlinks (quasi invertiert).
                        Interessant ist, dass die app zwar diese Eingabe korrekt verwerten d.h. anzeigen kann, der robo allerdings damit nicht klar kommt.
                        Ich werde das Script dementsprechend erweitern, dann sollte es wie gewünscht funktionieren. Bei Interesse kann ich das Script gerne dann hier veröffentlichen, wenn es weiterhin Probleme mit der kartendrehung gibt. Ist wie gesagt keine voll automatische Lösung aber man kann mit einem Tastendruck auf eine Drehung reagieren.
                        Danke dir nochmal Buzzy für deine Gedanken!
                        • M
                          M
                          maxpd
                          #2048
                          Ich habe mir die Zonenkoordinaten besorgt und diese im Scenen Adapter eingetragen, sowie diesen mit Clean a Zone verbunden.
                          Wenn ich die Testtaste im Scenen Adapter drücke, läuft der Staubsauger direkt los. Wenn ich es allerdings über Befehle starte, tut er es nicht.
                          Was fehlt mir noch?
                          maxpd
                          • N
                            N
                            nathan1312
                            #2049
                            Hi, kommen denn deine Befehle im Datenpunkt IFTTT.value an? Hast du das geprüft?
                            • M
                              M
                              maxpd
                              #2050
                              Ich glaube es klappt nu. Der Staubsauger war im Standby..
                              Kann meinen Beitrag leider nicht löschen.
                              maxpd
                              • T trollmar
                                als ich heute nach hause kam schlief mein "Robert" im Flur.
                                Die Bürsten waren blockiert da er etwas eingezogen hatte.
                                In welchem STATE wird das ausgegeben? Würde mir das dann gerne via Telegram Adapter schicken lassen.
                                LG
                                D
                                D
                                dali3
                                #2051
                                @klassisch said in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                /*   List of states
                                			1 unknown state
                                			2 sleep no Charge
                                			3 sleep
                                			5 cleaning
                                			6 returning home
                                			7 manual mode
                                			8 charging
                                			10 paused
                                			11 spot cleaning
                                			12 Error
                                Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help"
                                Hallo zusammen, gibt es eine neue Liste?
                                Ich bekomme während der Reinigung folgenden Meldung (mihome-vacuum.0.info.state) --> Zone cleaning (17).
                                Leider ist im neuem Forum die Suche "schwierig".
                                Danke!
                                Systeminfo:
                                Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                                K B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dali3
                                  /*   List of states
                                  			1 unknown state
                                  			2 sleep no Charge
                                  			3 sleep
                                  			5 cleaning
                                  			6 returning home
                                  			7 manual mode
                                  			8 charging
                                  			10 paused
                                  			11 spot cleaning
                                  			12 Error
                                  Danke!
                                  K
                                  K
                                  klassisch
                                  #2052
                                  @dali3 Ich selbst habe noch das Modell 1 und keine Frimwareupdates durchgeführt. Sorry!
                                  • C
                                    C
                                    Coffeelover
                                    #2053
                                    Hallo in die Runde!
                                    Ich habe in nodered ein Skript, welches den Robbie via App Command zum Räume reinigen schicke. Das blöde: der Befehl kommt zwar im iobroker an, startet aber nicht. Syntaktisch ist er aber korrekt. Wenn ich selbst in den Editor in iobroker gehe und den bestehenden String nur mit Enter bestätige ist alles fein und Robbie läuft los. Was mache ich falsch?
                                    Vg
                                    • L
                                      L
                                      ltsalvatore
                                      #2054
                                      ich muss auch noch mal in die runde frage..
                                      gibt es mittlerweile eine lösung zu dem problem, dass sich die karte immer um 90 grad dreht bei dem vacuum 1?
                                      würde gerne endlich mal die zonenreinigung in iobroker einrichten.
                                      • D dali3
                                        /*   List of states
                                        			1 unknown state
                                        			2 sleep no Charge
                                        			3 sleep
                                        			5 cleaning
                                        			6 returning home
                                        			7 manual mode
                                        			8 charging
                                        			10 paused
                                        			11 spot cleaning
                                        			12 Error
                                        Danke!
                                        B
                                        B
                                        Bluelightcrew
                                        #2055
                                        @dali3
                                         if (v_Error === 0) v_Text = "no Error";
                                         if (v_Error === 1) v_Text = "Laser distance sensor error";
                                         if (v_Error === 2) v_Text = "Collision sensor error";
                                         if (v_Error === 3) v_Text = "Wheels on top of void, move robot";
                                         if (v_Error === 4) v_Text = "Clean hovering sensors, move robot";
                                         if (v_Error === 5) v_Text = "Clean main brush";
                                         if (v_Error === 6) v_Text = "Clean side brush";
                                         if (v_Error === 7) v_Text = "Main wheel stuck?";
                                         if (v_Error === 8) v_Text = "Device stuck, clean area";
                                         if (v_Error === 9) v_Text = "Dust collector missing";
                                         if (v_Error === 10) v_Text = "Clean filter";
                                         if (v_Error === 11) v_Text = "Stuck in magnetic barrier";
                                         if (v_Error === 12) v_Text = "Low battery";
                                         if (v_Error === 13) v_Text = "Charging fault";
                                         if (v_Error === 14) v_Text = "Battery fault";
                                         if (v_Error === 15) v_Text = "Wall sensors dirty, wipe them";
                                         if (v_Error === 16) v_Text = "Place me on flat surface";
                                         if (v_Error === 17) v_Text = "Side brushes problem, reboot me";
                                         if (v_Error === 18) v_Text = "Suction fan problem";
                                         if (v_Error === 19) v_Text = "Unpowered charging station";
                                        • N Nitro25NOH
                                          Wieviel Zonen kann ich gleichzeitig in "zoneclean" eingeben?
                                          Ich hake vor der Reinigung in ioBroker die Zu reinigen Räume an. diese sind mit den jeweiligen Koordinaten der Zone hinterlegt. Wenn ich mehrere Zonen anklicke werden diese Als Zeichenkette in dem Adapter eingetragen.
                                          Allerdings bin ich anscheinend auf eine Gewisse Anzahl von Zonen begrenzt die er bearbeiten kann.
                                          Wenn ich 5 Zonen anhake startet er normal, Zeichnet diese auch in der App ein und arbeitet sie nacheinander ab.
                                          Nehme ich aber eine 6. hinzufüge scheint das Ding immer "abzuschmieren".
                                          Sieht dann so aus: [20242,25174,27692,29224,1],[20128,29562,22828,34062,1],[23290,29748,26340,34098,1],[26560,29714,28660,30564,1],[26976,30807,28076,33607,1],[29345,29766,31445,33866,1]
                                          Heist: Die App reagiert total verzögert auf ankommende Informationen und der Sauger lässt sich nicht mehr über die App bedienen.
                                          Gestern hat er sich dann bei einem erneuten Versuch sogar so "weggehängt" das er sich anscheinen resetet hat.
                                          Sprache war auf einmal Englisch, die Verbindung zur App war nicht mehr möglich. Ich muss alles neu anlegen und wahrscheinlich hat sich der token auch geändert. ich hab keine Verbindung mehr zu ioBroker.
                                          hat jemand Erfahrungen mit dieser Anzahl an zu reinigenden Zonen? Oder ist der Roboter eventuell auf eine maximale Anzahl an Zeichen in dieser Funktion begrenzt??
                                          Grüße Christian
                                          juergen2908J
                                          juergen2908J
                                          juergen2908
                                          #2056
                                          @Nitro25NOH Wie hast du genau in deiner VIS gemacht, damit du einfach nur die Zonen anhacken musst? Lg Jürgen
                                          83.9k
