  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
  • L
    L
    ltsalvatore
    #2029
    @Turbo-bo:
    Wie kann ich den ändern? `
    einfach im adapter den port einen höher setzen. bspw.
    • T
      T
      Turbo-bo
      #2030
      Achso Dacht ich muss am robby auch noch was ändern!
      Hmm jetzt wird er Gelb!
      Immer noch kein Grün
      • T
        T
        Turbo-bo
        #2031
        Ah jetzt!
        Ich hatte beide Ports geändert
        Super danke
        • L
          L
          ltsalvatore
          #2032
          @Turbo-bo:
          Ah jetzt!
          Super danke `
          gerne
          • A
            A
            Annuit20
            #2033
            ist es möglich zusätzlich ein S50 aus einem anderen Netzwerk einzubinden? Je eigenständiger Router.
            Router-1: iobroker, s50, ….
            Router-2: 2ter S50
            • G
              G
              GeorgS
              #2034
              ich habe meinen V1 auch im IOBroker intagriert und Zonen erstellt das funktioniert auch einwandfrei. Wie habt ihr das mit der gesamte Wohnung reinigen Realisiert?
              Ich habe einfach eine Zone über die gesamte Karte erstellt, diese Zone soll nun alle 2 Tage abgearbeitet werden. Ist dies möglich oder eher eine nicht so gute Idee wegen der Kartendrehung usw?
              grüße
              Georg
              Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
              • K
                K
                Kaldi
                #2035
                @GeorgS:
                ich habe meinen V1 auch im IOBroker intagriert und Zonen erstellt das funktioniert auch einwandfrei. Wie habt ihr das mit der gesamte Wohnung reinigen Realisiert? `
                Ich habe das mit dem "Szenen" Adapter gemacht. Dort kann man ja mehrere Aktionen miteinander verknüpfen…
                • juergen2908J
                  juergen2908J
                  juergen2908
                  #2036
                  ich habe mir den xiomi Roborock bestellt (ist heute gekommen) und will ihn natürlich an iobroker anbinden.
                  Bin auf YouTube jetzt auf einem Beitrag gekommen, wo es heißt der Token kann nicht mehr ausgelesen werden .(IOS)
                  Oder sollte es noch laut Anleitung (auf Github) funktionieren?
                  LG
                  Jürgen
                  • L
                    L
                    ltsalvatore
                    #2037
                    gibt es eigentlich Neuigkeiten bezüglich des drehen der Karte? dass diese immer in gleicher Richtung zeigt?
                    • B4n4n3B
                      B4n4n3B
                      B4n4n3
                      #2038
                      +1 :(
                      • N
                        N
                        nathan1312
                        #2039
                        Hallo, wollte nochmal wegen meines Problems nachfragen.
                        Mein S50 führt bei einem Kommando über iobroker keine zonenreinigung mehr durch. Die Zone wird in der App korrekt in der Karte angezeigt, jedoch fährt der robo ca zwei Sekunden nach dem Start wieder in die Station zurück und meldet "some unreached areas were not cleaned".
                        Bei einem Start über die app klappt die zonenreinigung problemlos. Weil mir damals niemand helfen konnte hab ich's auf die Firmware geschoben (hatte gerade ein Update gemacht). Jetzt kam gerade eine neue Version heraus jedoch bleibt der fehler bestehen.
                        Hat noch jemand dieses Problem und weiß Abhilfe?
                        Gesendet von meinem SM-T820 mit Tapatalk
                        • BuZZyB
                          BuZZyB
                          BuZZy
                          #2040
                          Welche Version vom Vacuum Adapter hast du im ioBroker installiert?
                          Vor der Version 1.1.3 gab es einen Fehler im Adapter.
                          • mark303M
                            mark303M
                            mark303
                            #2041
                            Eine Frage.
                            Das Vacuum Widget träg immer wider selbständig die Daten für Saugstufe und Vacuum Suchen ein.
                            Kann man das umgehen?
                            Grüsse
                            • N
                              N
                              nathan1312
                              #2042
                              @BuZZy:
                              Gruß ` Hallo, danke für die Rückmeldung.
                              Hab die Adapter Version 1.1.5 installiert. Der robo läuft mit der Firmware 3.3.9_001720.
                              Die Probleme hab ich seit dem Update wo die Speicherung der Karte eingeführt wurde. Hab auch schon mit und ohne kartenspeicherung probiert. Geht aber beides nicht…
                              Hast du noch ne andere Idee?
                              • N
                                N
                                nathan1312
                                #2043
                                Ach so, der robo läuft noch über den server "mainland china". Das musste man damals so einrichten. Mittlerweile hab ich schon oft gelesen, dass auch der europäische Server funktionieren soll.
                                Könnte es daran liegen?
                                Hab noch andere Komponenten über die mihome app laufen (bewegungsmelder, fensterkontakte). Weiß jemand ob die auch mit dem europäischen Server laufen?
                                • BuZZyB
                                  BuZZyB
                                  BuZZy
                                  #2044
                                  Könnte mir vorstellen dass es mit dem Speichern der Karte zusammenhängt.. Ganz sicher dass die Koordinaten korrekt sind die du in iobroker einträgst?
                                  Kann es sein das auf der Karte eine Wand irgendwo zwischen Ausgangspunkt und Koordinaten-Zielpunkt liegt oder so?
                                  • N
                                    N
                                    nathan1312
                                    #2045
                                    @BuZZy:
                                    Gruß ` Man sieht in der App ja die Zone. Auch wenn man die zonenreinigung über iobroker startet. Diese ist vollkommen korrekt platziert.
                                    Ich verstehe nicht ganz was du mit der angesprochenen Wand meinst. Der robo könnte die Zone auf jeden Fall erreichen. Muss nur um zwei ecken fahren. Wenn er es denn mal versuchen und nicht nach zwei Sekunden aufgeben würde.
                                    Das speichern der Karte hab ich testweise auch mal wieder ausgeschaltet. Hat aber nichts gebracht. Schön ist dabei natürlich, dass das lästige kartendrehen dann nicht mehr auftritt…
                                    • BuZZyB
                                      BuZZyB
                                      BuZZy
                                      #2046
                                      Wenn die Zone korrekt eingezeichnet wird in der App kann das Problem nicht am ioBroker liegen - da die Koordinaten dann ja korrekt übermittelt wurden (wenn die Zone dann korrekt in der App auftaucht). Und mehr macht ioBroker nicht außer die Koordinaten an den Sauger zu senden..
                                      Wenn der Sauger dann von sich aus sagt "Nä, das schaffe ich nicht,.." können wir nichts machen.
                                      Hast du mal andere Zonen versucht anzusteuern?
                                      Tritt das bei allen Zonen auf?
                                      • N
                                        N
                                        nathan1312
                                        #2047
                                        Aaaargh, ich hab's gefunden.
                                        Ich hatte mir ein Script geschrieben, welches meine Zonen in Abhängigkeit vom Ursprung definiert. So wollte ich durch einfaches "umschalten" eines schalters auf kartendrehungen reagieren. Einfach drücken und schon werden sämtliche Koordinaten meiner Zonen auf Basis ihres abstands vom Ursprung neu berechnet. Das hat auch wunderbar geklappt nur hatte ich nicht bedacht, dass ja bei einer Drehung um 180° die resultierenden x1/x2 und y1/y2 vertauscht werden müssen. Die Zone wurde also nicht durch untenlinks/obenrechts definiert sondern durch obenrechts/untenlinks (quasi invertiert).
                                        Interessant ist, dass die app zwar diese Eingabe korrekt verwerten d.h. anzeigen kann, der robo allerdings damit nicht klar kommt.
                                        Ich werde das Script dementsprechend erweitern, dann sollte es wie gewünscht funktionieren. Bei Interesse kann ich das Script gerne dann hier veröffentlichen, wenn es weiterhin Probleme mit der kartendrehung gibt. Ist wie gesagt keine voll automatische Lösung aber man kann mit einem Tastendruck auf eine Drehung reagieren.
                                        Danke dir nochmal Buzzy für deine Gedanken!
                                        • M
                                          M
                                          maxpd
                                          #2048
                                          Ich habe mir die Zonenkoordinaten besorgt und diese im Scenen Adapter eingetragen, sowie diesen mit Clean a Zone verbunden.
                                          Wenn ich die Testtaste im Scenen Adapter drücke, läuft der Staubsauger direkt los. Wenn ich es allerdings über Befehle starte, tut er es nicht.
                                          Was fehlt mir noch?
                                          maxpd
                                          83.9k
