7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @sigi234 Die Angaben waren ohne mein Zutun vorhanden.
    Was hast Du für Rolladen-Aktoren?
    Ist als Rolle "Blind" eingestellt?
    Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass vom Adapter
    • bei "0" = "geschlossen"
    • bei "100" = "geöffnet"
    • bei "1 - 99" jeweils der Wert mit %
      dargestellt wird
    sigi234S
    sigi234S
    @BBTown
    Upps, da habe ich mich falsch ausgedrückt..., ich habe ja keine Rollläden, das meinte ich Allgemein so...........
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @BBTown
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      @sigi234 das dürfte vom Datentyp (Rolle) abhängen.
      Bei HomeMatic-Tür-Fenster-Kontakten wird auch "geöffnet/geschlossen" angezeigt.
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • BBTownB BBTown
        sigi234S
        sigi234S
        @BBTown
        Komisch, ich habe auch HM aber bei mir zeigt es true und false an............
        • sigi234S sigi234
          @BBTown
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          @sigi234 was hast Du denn hier ausgewählt?
          • BBTownB BBTown
            sigi234S
            sigi234S
            @BBTown
            • sigi234S sigi234
              @BBTown
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              @sigi234 hast Du das umgestellt, oder war das bereits so eingestellt?
              sonst würde ich die Seite einmal refreshen?!
              • BBTownB BBTown
                sigi234S
                sigi234S
                @BBTown
                Was schon so eingestellt..............
                • sigi234S sigi234
                  @BBTown
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @sigi234 welche Version setzt Du ein?
                  ich habe die 0.0.12 ... ansonsten wüßte ich nicht wo man noch nachschauen könnte
                  • BBTownB BBTown
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    0.0.11
                    • sigi234S sigi234
                      0.0.11
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      • BBTownB BBTown
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                        @BBTown @sigi234 :
                        Die entscheidende Info, ob das ganze von true/false auf geöffnet/geschlossen übersetzt wird, holt sich der Adapter aus den Objetkt-Beschreibungen des verlinkten States. Dabei muss native.CONTROL auf DOOR_SENSOR.STATE stehen:
                        Nunja, da das aber nicht sicher zu funktionieren scheint, habe ich in der kommenden 0.0.13 das ganze dahingehend abgewandelt, dass der bei der Rolle Tür oder Fenster immer true/false auf geöffnet/geschlossen übersetzt wird.
                        LG
                        BBTownB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • s.bormannS s.bormann
                          @BBTown @sigi234 :
                          LG
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          @s-bormann würde dann hier nicht auch geöffnet/geschlossen stehen, oder weiterhin der Wert?
                          • BBTownB BBTown
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #66
                            @BBTown Sehr guter Einwand. Die Übersetzung darf nur erfolgen, wenn der Wert den typ boolean hat.
                              @BBTown @sigi234 :
                              LG
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #67
                              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Hinweis:
                              Es gibt aber auch den Zustand gekippt!
                              Homematic Funk-Fenster-Drehgriffkontakt HM-Sec-RHS für Smart Home / Hausautomation
                                @BBTown @sigi234 :
                                LG
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #68
                                was spricht denn dagegen in der Doku darauf hinzuweisen, welche Einstellungen zu tätigen sind, um das entsprechence Ergebnis zu bekommen?
                                Eventuell muss dann in der Konfiguration etwas nachgearbeitet werden - ich halte das für durchaus legitim.
                                Womöglich nimmt man die Adapter-Owner mit ins Boot und bittet um entsprechende "Vorbelegung" bei Anlage neuer Datenpunkte?!
                                • sigi234S sigi234
                                  Hinweis:
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #69
                                  @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Hinweis:
                                  Wie werden da die Zustände übermittelt? Ist eine Werteliste enthalten?
                                  Wichtig ist immer die Definition des Datenpunktes in RAW.
                                    Hinweis:
                                    #70
                                    @s-bormann
                                    Ja
                                    0, 1 und 2
                                    • BBTownB BBTown
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #71
                                      Gute Idee, aber viel Arbeit. Das Frontend ist über einen langen Zeitraum entstanden und ich habe es zunächst nur an meine Bedürfnisse angepasst. Deshalb weiß ich im einzelnen schon gar nicht mehr so genau, wie alles sein muss. Und da es im Wesentlichen nach dem try-and-error-Prinzip gewachsen ist, ist es auch nicht so richtig gut zu Ende gedacht - das alles macht eine strukturierte Doku recht schwer.
                                        @s-bormann
                                        Ja
                                        0, 1 und 2
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #72
                                        @Homoran sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @s-bormann
                                        Ja
                                        0, 1 und 2
                                        Kannst Du mir den RAW des STATE-Datenpunktes schicken? Die Abschnitte common und native reichen.
                                          @s-bormann
                                          Ja
                                          0, 1 und 2
                                          #73
                                          @s-bormann
                                          Sorry, bekomme es am tablet nicht kopiert ☹
                                          84.2k
