    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @s-bormann das war ein guter Tipp, mit "bri" taucht der Dimmer-Slider wieder bei den Objekten auf!
    Ich habe dir die Eigenschaften "Raw" eines "level" Datenpunktes per Chat geschickt.
    Ich will dich auch nicht die ganze Zeit beschäftigen ;-)
    Ich hoffe einfach, dass die Informationen helfen.
    Ich bin immer dankbar wenn jemand seine Ideen und sein Können hier zur Verfügung stellt!!
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Danke, das hats gebracht! Hab den Fehler. Es lag an der States-List (Aus, Nachtlicht, Gedimmt, Hell). iQontrol hat das so interpretiert, dass es kein Slider, sondern eine Werteliste ist. Sollte in der 0.0.12 jetzt hoffentlich gehen!
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Ja, mit der Version 0.0.12 haben wir folgenden Status:
      • .level Datenpunkt: funktioniert auch bei Philips-HUE Lampen (Slider)
      • .hue Datenpunkt: Farbwechsel bei Philips-Hue Lampen funktioniert noch nicht
      • die automatische Erkennung von HomeMatic Rolläden funktioniert einwandfrei (getestet mit wired Aktoren (non-IP))
      • bei Klick auf das Rolladen-Symbol schließt der Rolladen sofern er geöffnet ist
      • bei Klick auf das Rolladen-Symbol öffnet der Rolladen sofern er geschlossen ist
      • bei Klick auf das Rolladensymbol im zum Teil geöffneten/geschlossenem Zustand, schließt der Rolladen
      • bei Klick auf die Kachel öffnet sich der Dialog mit dem Slider für eine individuelle Rolladenstellung
      [Nachtrag]
      Der Absprung per Klick auf eine Kachel zur Verknüpften Ansicht funktioniert nun ebenfalls 👍
      • BBTownB BBTown
        [Nachtrag]
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @BBTown
        Hallo, wie hast du die Werte geöffnet reingebracht? Ging das bei dir Automatisch? Oder hängt das vom DP ab.....
        Bei mit habe ich immer true or false....kann ich das ändern?
        • sigi234S sigi234
          @BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @sigi234 Die Angaben waren ohne mein Zutun vorhanden.
          Was hast Du für Rolladen-Aktoren?
          Ist als Rolle "Blind" eingestellt?
          Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass vom Adapter
          • bei "0" = "geschlossen"
          • bei "100" = "geöffnet"
          • bei "1 - 99" jeweils der Wert mit %
            dargestellt wird
          • BBTownB BBTown
              dargestellt wird
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @BBTown
            Upps, da habe ich mich falsch ausgedrückt..., ich habe ja keine Rollläden, das meinte ich Allgemein so...........
            • sigi234S sigi234
              @BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @sigi234 das dürfte vom Datentyp (Rolle) abhängen.
              Bei HomeMatic-Tür-Fenster-Kontakten wird auch "geöffnet/geschlossen" angezeigt.
              • BBTownB BBTown
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @BBTown
                Komisch, ich habe auch HM aber bei mir zeigt es true und false an............
                • sigi234S sigi234
                  @BBTown
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @sigi234 was hast Du denn hier ausgewählt?
                  • BBTownB BBTown
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @BBTown
                    • sigi234S sigi234
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @sigi234 hast Du das umgestellt, oder war das bereits so eingestellt?
                      sonst würde ich die Seite einmal refreshen?!
                      • BBTownB BBTown
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @BBTown
                        Was schon so eingestellt..............
                        • sigi234S sigi234
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @sigi234 welche Version setzt Du ein?
                          ich habe die 0.0.12 ... ansonsten wüßte ich nicht wo man noch nachschauen könnte
                          • BBTownB BBTown
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            0.0.11
                            • sigi234S sigi234
                              0.0.11
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              • BBTownB BBTown
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                @BBTown @sigi234 :
                                Die entscheidende Info, ob das ganze von true/false auf geöffnet/geschlossen übersetzt wird, holt sich der Adapter aus den Objetkt-Beschreibungen des verlinkten States. Dabei muss native.CONTROL auf DOOR_SENSOR.STATE stehen:
                                Nunja, da das aber nicht sicher zu funktionieren scheint, habe ich in der kommenden 0.0.13 das ganze dahingehend abgewandelt, dass der bei der Rolle Tür oder Fenster immer true/false auf geöffnet/geschlossen übersetzt wird.
                                LG
                                BBTownB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @BBTown @sigi234 :
                                  LG
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @s-bormann würde dann hier nicht auch geöffnet/geschlossen stehen, oder weiterhin der Wert?
                                  • BBTownB BBTown
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #66
                                    @BBTown Sehr guter Einwand. Die Übersetzung darf nur erfolgen, wenn der Wert den typ boolean hat.
                                      @BBTown @sigi234 :
                                      LG
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #67
                                      Hinweis:
                                      Es gibt aber auch den Zustand gekippt!
                                      Homematic Funk-Fenster-Drehgriffkontakt HM-Sec-RHS für Smart Home / Hausautomation
                                        @BBTown @sigi234 :
                                        LG
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #68
                                        was spricht denn dagegen in der Doku darauf hinzuweisen, welche Einstellungen zu tätigen sind, um das entsprechence Ergebnis zu bekommen?
                                        Eventuell muss dann in der Konfiguration etwas nachgearbeitet werden - ich halte das für durchaus legitim.
                                        Womöglich nimmt man die Adapter-Owner mit ins Boot und bittet um entsprechende "Vorbelegung" bei Anlage neuer Datenpunkte?!
                                        • sigi234S sigi234
                                          Hinweis:
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #69
                                          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Hinweis:
                                          Wie werden da die Zustände übermittelt? Ist eine Werteliste enthalten?
                                          Wichtig ist immer die Definition des Datenpunktes in RAW.
