7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @BBTown
    Komisch, ich habe auch HM aber bei mir zeigt es true und false an............
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    @sigi234 was hast Du denn hier ausgewählt?
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • BBTownB BBTown
      sigi234S
      sigi234S
      @BBTown
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @BBTown
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        @sigi234 hast Du das umgestellt, oder war das bereits so eingestellt?
        sonst würde ich die Seite einmal refreshen?!
        • BBTownB BBTown
          sigi234S
          sigi234S
          @BBTown
          Was schon so eingestellt..............
          • sigi234S sigi234
            @BBTown
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @sigi234 welche Version setzt Du ein?
            ich habe die 0.0.12 ... ansonsten wüßte ich nicht wo man noch nachschauen könnte
            • BBTownB BBTown
              sigi234S
              sigi234S
              @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              0.0.11
              • sigi234S sigi234
                0.0.11
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                • BBTownB BBTown
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                  @BBTown @sigi234 :
                  Die entscheidende Info, ob das ganze von true/false auf geöffnet/geschlossen übersetzt wird, holt sich der Adapter aus den Objetkt-Beschreibungen des verlinkten States. Dabei muss native.CONTROL auf DOOR_SENSOR.STATE stehen:
                  Nunja, da das aber nicht sicher zu funktionieren scheint, habe ich in der kommenden 0.0.13 das ganze dahingehend abgewandelt, dass der bei der Rolle Tür oder Fenster immer true/false auf geöffnet/geschlossen übersetzt wird.
                  LG
                  BBTownB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • s.bormannS s.bormann
                    @BBTown @sigi234 :
                    LG
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    @s-bormann würde dann hier nicht auch geöffnet/geschlossen stehen, oder weiterhin der Wert?
                    • BBTownB BBTown
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #66
                      @BBTown Sehr guter Einwand. Die Übersetzung darf nur erfolgen, wenn der Wert den typ boolean hat.
                        @BBTown @sigi234 :
                        LG
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #67
                        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Hinweis:
                        Es gibt aber auch den Zustand gekippt!
                        Homematic Funk-Fenster-Drehgriffkontakt HM-Sec-RHS für Smart Home / Hausautomation
                          @BBTown @sigi234 :
                          LG
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #68
                          was spricht denn dagegen in der Doku darauf hinzuweisen, welche Einstellungen zu tätigen sind, um das entsprechence Ergebnis zu bekommen?
                          Eventuell muss dann in der Konfiguration etwas nachgearbeitet werden - ich halte das für durchaus legitim.
                          Womöglich nimmt man die Adapter-Owner mit ins Boot und bittet um entsprechende "Vorbelegung" bei Anlage neuer Datenpunkte?!
                          • sigi234S sigi234
                            Hinweis:
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #69
                            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Hinweis:
                            Wie werden da die Zustände übermittelt? Ist eine Werteliste enthalten?
                            Wichtig ist immer die Definition des Datenpunktes in RAW.
                              Hinweis:
                              #70
                              @s-bormann
                              Ja
                              0, 1 und 2
                              • BBTownB BBTown
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #71
                                Gute Idee, aber viel Arbeit. Das Frontend ist über einen langen Zeitraum entstanden und ich habe es zunächst nur an meine Bedürfnisse angepasst. Deshalb weiß ich im einzelnen schon gar nicht mehr so genau, wie alles sein muss. Und da es im Wesentlichen nach dem try-and-error-Prinzip gewachsen ist, ist es auch nicht so richtig gut zu Ende gedacht - das alles macht eine strukturierte Doku recht schwer.
                                  @s-bormann
                                  Ja
                                  0, 1 und 2
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #72
                                  @Homoran sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @s-bormann
                                  Ja
                                  0, 1 und 2
                                  Kannst Du mir den RAW des STATE-Datenpunktes schicken? Die Abschnitte common und native reichen.
                                    @s-bormann
                                    Ja
                                    0, 1 und 2
                                    #73
                                    @s-bormann
                                    Sorry, bekomme es am tablet nicht kopiert ☹
                                    • D
                                      D
                                      daniel_2k
                                      #74
                                      Zunächst: toller Adapter!
                                      Allerdings gibt es scheinbar noch Probleme mit dem Schreiben von States.
                                      Bei der Rolle "Schalter" und "Licht" (andere habe ich noch nicht getestet), werden die Werte teilweise mit falschem Datentyp auf die States geschrieben.
                                      Auf den Datenpunkt "STATE" bei beiden Rollen, wird boolean geschrieben, wenn man das Bedienelement im UI direkt bedient (Klick auf Lampe bzw. Klick auf Schalter). GEht man in die Details des Bedienelements, gibt es da auch noch mal einen Schiebeschalter. Der schreibt true und false aber immer als String. Bei Homematic-Geräte klappt das, aber ich habe Geräte, die per REST-API genau den korrekten Datentyp erwarten.
                                      Ebenso wird bei der Rolle Licht der Wert für "CT", "HUE" und "LEVEL" nicht als number geschrieben sondern ebenfalls als String, was Probleme verursacht.
                                      Kann man da irgendwo Einfluss nehmen oder ist das ein Fehler?
                                      Übrigens fehlt bei der Rolle "Licht" noch die Saturation, dann wäre es vollständig (HSV-Farbmodell).
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #75
                                        @s-bormann
                                        da eine states-list angegeben ist, sollte es funktionieren. Hoffe ich zumindest... :)
                                        Allerdings ist die Übersetzung falsch: Geöffnet heißt aktuell Aufmachen. Habs für die nächste Version geändert.
                                        • D daniel_2k
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #76
                                          @daniel_2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Danke für die Info! Da ich nur Homematic-Komponenten habe, ist mir das noch nicht aufgefallen. Aber das erklärt vielleicht, warum HUE bei vielen nicht läuft. Werde das korrigieren!
                                          84.2k
