7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @sigi234 welche Version setzt Du ein?
    ich habe die 0.0.12 ... ansonsten wüßte ich nicht wo man noch nachschauen könnte
    0.0.11
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • BBTownB BBTown
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      @BBTown @sigi234 :
      Die entscheidende Info, ob das ganze von true/false auf geöffnet/geschlossen übersetzt wird, holt sich der Adapter aus den Objetkt-Beschreibungen des verlinkten States. Dabei muss native.CONTROL auf DOOR_SENSOR.STATE stehen:
      Nunja, da das aber nicht sicher zu funktionieren scheint, habe ich in der kommenden 0.0.13 das ganze dahingehend abgewandelt, dass der bei der Rolle Tür oder Fenster immer true/false auf geöffnet/geschlossen übersetzt wird.
      LG
      BBTownB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        @BBTown @sigi234 :
        LG
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        @s-bormann würde dann hier nicht auch geöffnet/geschlossen stehen, oder weiterhin der Wert?
        • BBTownB BBTown
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #66
          @BBTown Sehr guter Einwand. Die Übersetzung darf nur erfolgen, wenn der Wert den typ boolean hat.
            @BBTown @sigi234 :
            LG
            sigi234S
            sigi234S
            #67
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Hinweis:
            Es gibt aber auch den Zustand gekippt!
            Homematic Funk-Fenster-Drehgriffkontakt HM-Sec-RHS für Smart Home / Hausautomation
              @BBTown @sigi234 :
              LG
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              #68
              was spricht denn dagegen in der Doku darauf hinzuweisen, welche Einstellungen zu tätigen sind, um das entsprechence Ergebnis zu bekommen?
              Eventuell muss dann in der Konfiguration etwas nachgearbeitet werden - ich halte das für durchaus legitim.
              Womöglich nimmt man die Adapter-Owner mit ins Boot und bittet um entsprechende "Vorbelegung" bei Anlage neuer Datenpunkte?!
              • sigi234S sigi234
                Hinweis:
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #69
                @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Hinweis:
                Wie werden da die Zustände übermittelt? Ist eine Werteliste enthalten?
                Wichtig ist immer die Definition des Datenpunktes in RAW.
                  Hinweis:
                  #70
                  @s-bormann
                  Ja
                  0, 1 und 2
                  • BBTownB BBTown
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #71
                    Gute Idee, aber viel Arbeit. Das Frontend ist über einen langen Zeitraum entstanden und ich habe es zunächst nur an meine Bedürfnisse angepasst. Deshalb weiß ich im einzelnen schon gar nicht mehr so genau, wie alles sein muss. Und da es im Wesentlichen nach dem try-and-error-Prinzip gewachsen ist, ist es auch nicht so richtig gut zu Ende gedacht - das alles macht eine strukturierte Doku recht schwer.
                      @s-bormann
                      Ja
                      0, 1 und 2
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #72
                      @Homoran sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      @s-bormann
                      Ja
                      0, 1 und 2
                      Kannst Du mir den RAW des STATE-Datenpunktes schicken? Die Abschnitte common und native reichen.
                        @s-bormann
                        Ja
                        0, 1 und 2
                        #73
                        @s-bormann
                        Sorry, bekomme es am tablet nicht kopiert ☹
                        • D
                          D
                          daniel_2k
                          #74
                          Zunächst: toller Adapter!
                          Allerdings gibt es scheinbar noch Probleme mit dem Schreiben von States.
                          Bei der Rolle "Schalter" und "Licht" (andere habe ich noch nicht getestet), werden die Werte teilweise mit falschem Datentyp auf die States geschrieben.
                          Auf den Datenpunkt "STATE" bei beiden Rollen, wird boolean geschrieben, wenn man das Bedienelement im UI direkt bedient (Klick auf Lampe bzw. Klick auf Schalter). GEht man in die Details des Bedienelements, gibt es da auch noch mal einen Schiebeschalter. Der schreibt true und false aber immer als String. Bei Homematic-Geräte klappt das, aber ich habe Geräte, die per REST-API genau den korrekten Datentyp erwarten.
                          Ebenso wird bei der Rolle Licht der Wert für "CT", "HUE" und "LEVEL" nicht als number geschrieben sondern ebenfalls als String, was Probleme verursacht.
                          Kann man da irgendwo Einfluss nehmen oder ist das ein Fehler?
                          Übrigens fehlt bei der Rolle "Licht" noch die Saturation, dann wäre es vollständig (HSV-Farbmodell).
                            @s-bormann
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #75
                            @s-bormann
                            da eine states-list angegeben ist, sollte es funktionieren. Hoffe ich zumindest... :)
                            Allerdings ist die Übersetzung falsch: Geöffnet heißt aktuell Aufmachen. Habs für die nächste Version geändert.
                            • D daniel_2k
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #76
                              @daniel_2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Danke für die Info! Da ich nur Homematic-Komponenten habe, ist mir das noch nicht aufgefallen. Aber das erklärt vielleicht, warum HUE bei vielen nicht läuft. Werde das korrigieren!
                              • S
                                S
                                stimezo
                                Forum Testing
                                #77
                                Auch von mir Danke für den Adapter.
                                Installiert ohne probleme, ebenso konfiguriert.
                                Leider bekomme ich beim Aufruf nur einen weißen Screen mit
                                einem grauen iQontrol-Banner.
                                Was kann ich bitte tun?
                                Christian
                                HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S stimezo
                                  Christian
                                  #78
                                  @stimezo
                                  Das was in der Anleitung nach erstellung der instanz stand.
                                  Solltest du das weggeklickt haben öffne nochmals die Konfiguration der instanz.
                                  Da steht es ausführlich beschrieben
                                  • S stimezo
                                    Christian
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #79
                                    @stimezo hinterleg mal ein Hintergrundbild in den Ansichten
                                    • s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #80
                                      Oder Du hast keinen socket.IO.
                                      Aktiviere den integrierten im web-Adapter.
                                      Dann sollte es laufen.
                                      Gib bitte noch mal Rückmeldung, ob es damit geht.
                                        S
                                        S
                                        stimezo
                                        Forum Testing
                                        #81
                                        Danke für die Rückmeldung.
                                        Socket.io macht den Trick :-)
                                        Christian
                                          D
                                          D
                                          daniel_2k
                                          #82
                                          @s-bormann
                                          Funktioniert in der neuen 0.0.13! Danke.
                                          84.2k
