    2.0k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann
    Wird das Licht über die Glühbirne geschaltet, funktioniert es.
    Wird es über den Schalter im Dialogfeld geschaltet, funktioniert es nicht.
    Das kann ich bestätigen
    Auch bei "nicht Philips-HUE" Lampen - z.B. einem HomeMatic wired Dimm-Aktor - muss erst die Lampe über das Symbol eingeschaltet werden bevor der Dimmer-Slider zur Verfügung steht. Im ausgeschalteteten Zustand. steht der Slider noch nicht zur Verfügung.
    Interessanterweise habe ich einen einzigen Funk-Dimmer (eine dimmbare HomeMatic Funksteckdose) und nur bei diesem einen Gerät kann ich auch im ausgeschalteten Zustand auf den Slider zugreifen.
    Nicht-Dimmbare-Lampen (z.B. direkt per "switch" geschaltete HomeMatic Geräte) können hingegen sowohl per Schalter im Dialogfeld (Klick irgendwo auf die Kachel und dann den Schalter bedienen) als auch per Klick auf das Glühlampemsymbol geschaltet werden.
    Ich hoffe das war jetzt alles noch verständlich ;-)
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Ist bei mir nicht ganz so.
    Mir gings nicht um den "Dimm-Slider", sondern generell, dass die Lampe nur mit dem Glühbirnensymbol ein-/ausgeschaltet werden kann.
    Auch habe ich gerade getestet, wie es sich verhält, wenn die Lampe noch ausgeschaltet ist.
    Da kann ich sie perfekt mit dem Dimm-Schieberegler einschalten.
    ° Fixer ---> iob fix
    • sigi234S
      sigi234S
      gibt es eine Möglichkeit das man die Bilder anpassen kann? Größe,Richtung.....
      Cool wäre es noch wenn ich die Tabs in der Ansicht verschieben könnte...........
      • NegaleinN Negalein
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        also, ich habe es ausprobiert, es liegt tatsächlich am "." im Gerätenamen. Geräte mit Punkt werden einfach nicht angezeigt. Das angezeigte Gerät ist das dritte in Deiner Liste, also das ohne Namen und Funktion. Mach einfach mal die Punkte weg, dann sollte es gehen.
        Hi
        Super, funktioniert jetzt!
        Dann hab ich gleich noch einen Wunsch.
        Kannst du die Harmony Activities einbinden?
        Derzeit meldet er beim Hinzufügen immer "Konnte keine passenden States finden"!
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        Hi
        das geht mittels Autocreate nicht, da er zur Erkennung die State-Names nimmt. Da aber hier jeder State einen Eigennamen hat ("Fernsehen" etc.), kann er das nicht zuordnen.
        Aber Du kannst Dir das ganze selbst einrichten. Einfach ein neues Gerät in der Tabelle hinzufügen (+), benennen und mit dem Stift-Symbol hinten bearbeiten. Als Rolle z.B. Szene angeben und den State wieder mit dem Stift-Symbol der Activity zuordnen. Sollte eigentlich gehen, denke ich.
        LG
        • s.bormannS s.bormann
          Mir ist gerade was aufgefallen!
          Geräte automatisch hinzugefüht und mit Raum Home (hier noch Livingroom) verknüpft.
          Hier dürfte auch alles passen!
          In der Ansicht wird mir dann nur folgendes angezeigt.
          Das kommt beim Klick auf den Schalter.
          Meine beiden angelegten Lichter finde ich in der Visualisierung nirgends.
          LG
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          LG
          Mit der 0.0.12 sollten Punkte jetzt möglich sein (lade ich später hoch).
          • BBTownB BBTown
            @s-bormann das war ein guter Tipp, mit "bri" taucht der Dimmer-Slider wieder bei den Objekten auf!
            Ich habe dir die Eigenschaften "Raw" eines "level" Datenpunktes per Chat geschickt.
            Ich will dich auch nicht die ganze Zeit beschäftigen ;-)
            Ich hoffe einfach, dass die Informationen helfen.
            Ich bin immer dankbar wenn jemand seine Ideen und sein Können hier zur Verfügung stellt!!
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
            Danke, das hats gebracht! Hab den Fehler. Es lag an der States-List (Aus, Nachtlicht, Gedimmt, Hell). iQontrol hat das so interpretiert, dass es kein Slider, sondern eine Werteliste ist. Sollte in der 0.0.12 jetzt hoffentlich gehen!
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              Ja, mit der Version 0.0.12 haben wir folgenden Status:
              • .level Datenpunkt: funktioniert auch bei Philips-HUE Lampen (Slider)
              • .hue Datenpunkt: Farbwechsel bei Philips-Hue Lampen funktioniert noch nicht
              • die automatische Erkennung von HomeMatic Rolläden funktioniert einwandfrei (getestet mit wired Aktoren (non-IP))
              • bei Klick auf das Rolladen-Symbol schließt der Rolladen sofern er geöffnet ist
              • bei Klick auf das Rolladen-Symbol öffnet der Rolladen sofern er geschlossen ist
              • bei Klick auf das Rolladensymbol im zum Teil geöffneten/geschlossenem Zustand, schließt der Rolladen
              • bei Klick auf die Kachel öffnet sich der Dialog mit dem Slider für eine individuelle Rolladenstellung
              [Nachtrag]
              Der Absprung per Klick auf eine Kachel zur Verknüpften Ansicht funktioniert nun ebenfalls 👍
              • BBTownB BBTown
                [Nachtrag]
                sigi234S
                sigi234S
                @BBTown
                Hallo, wie hast du die Werte geöffnet reingebracht? Ging das bei dir Automatisch? Oder hängt das vom DP ab.....
                Bei mit habe ich immer true or false....kann ich das ändern?
                • sigi234S sigi234
                  @BBTown
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  @sigi234 Die Angaben waren ohne mein Zutun vorhanden.
                  Was hast Du für Rolladen-Aktoren?
                  Ist als Rolle "Blind" eingestellt?
                  Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass vom Adapter
                  • bei "0" = "geschlossen"
                  • bei "100" = "geöffnet"
                  • bei "1 - 99" jeweils der Wert mit %
                    dargestellt wird
                  • BBTownB BBTown
                      dargestellt wird
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @BBTown
                    Upps, da habe ich mich falsch ausgedrückt..., ich habe ja keine Rollläden, das meinte ich Allgemein so...........
                    • sigi234S sigi234
                      @BBTown
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      @sigi234 das dürfte vom Datentyp (Rolle) abhängen.
                      Bei HomeMatic-Tür-Fenster-Kontakten wird auch "geöffnet/geschlossen" angezeigt.
                      • BBTownB BBTown
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @BBTown
                        Komisch, ich habe auch HM aber bei mir zeigt es true und false an............
                        • sigi234S sigi234
                          @BBTown
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          @sigi234 was hast Du denn hier ausgewählt?
                          • BBTownB BBTown
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @BBTown
                            • sigi234S sigi234
                              @BBTown
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              @sigi234 hast Du das umgestellt, oder war das bereits so eingestellt?
                              sonst würde ich die Seite einmal refreshen?!
                              • BBTownB BBTown
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @BBTown
                                Was schon so eingestellt..............
                                • sigi234S sigi234
                                  @BBTown
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  @sigi234 welche Version setzt Du ein?
                                  ich habe die 0.0.12 ... ansonsten wüßte ich nicht wo man noch nachschauen könnte
                                  • BBTownB BBTown
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    0.0.11
                                    • sigi234S sigi234
                                      0.0.11
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      • BBTownB BBTown
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        @BBTown @sigi234 :
                                        Die entscheidende Info, ob das ganze von true/false auf geöffnet/geschlossen übersetzt wird, holt sich der Adapter aus den Objetkt-Beschreibungen des verlinkten States. Dabei muss native.CONTROL auf DOOR_SENSOR.STATE stehen:
                                        Nunja, da das aber nicht sicher zu funktionieren scheint, habe ich in der kommenden 0.0.13 das ganze dahingehend abgewandelt, dass der bei der Rolle Tür oder Fenster immer true/false auf geöffnet/geschlossen übersetzt wird.
                                        LG
                                        BBTownB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @BBTown @sigi234 :
                                          LG
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          @s-bormann würde dann hier nicht auch geöffnet/geschlossen stehen, oder weiterhin der Wert?
                                          83.8k
