  4. Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets
vis
65 Beiträge 21 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 36 Beobachtet
    Du musst das Skript das beim drücken von "Aktivieren" ausgeführt wird anpassen auf deine Struktur. Also wo das Skript bei dir unter Javaskript.0 liegt
    Manu
    S
    S
    sabphil22
    @Manu-Oe
    Geil! Funktioniert! Vielen Dank!
    Gruß Philippe
    • B
      B
      bunni
      Wie importiere ich das Script?
      • cvidalC
        cvidalC
        cvidal
        Forum Testing
        Ein neues Javascript erstellen und dann einfach copy and paste.
        • H
          H
          Hyperbit
          Kurze Frage, wie hast du die Karte Importiert? Valetudo? (wenn ja, wie genau)
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hyperbit
            IssiI
            IssiI
            Issi
            @Hyperbit die Karte ist einfach nur ein Bild von der gesamt Reinigung
            • H
              H
              Hyperbit
              also statisch oder irgendwo abgegriffen =)
              • H Hyperbit
                IssiI
                IssiI
                Issi
                @Hyperbit einfach nur ein screenshot vom handy
                • siggi85S
                  siggi85S
                  siggi85
                  Man kann den Robot aber auch rooten und dann die Live Karte im VIS einbinden. Habe dazu mal ein Video auf YouTube gesehen.
                  • cvidalC cvidal
                    Die Widgets haben auch mehr als 50.000 Zeichen.... Dann als Datei.
                    Widgets Code.txt
                    So sieht es dann aus:
                    Gruß Christian
                    B
                    B
                    Bluelightcrew
                    schrieb am zuletzt editiert von Bluelightcrew
                    @cvidal sagte in Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets:
                    Widgets Code.txt
                    Gruß Christian
                    Hey Christian ich habe mich an deinem vis bedient danke dafür mal,ziemlich cool!
                    Jetzt hab ich natürlich noch paar anpassungen gemacht,zb bei der error liste.
                    Die habe ich noch ein wenig erweitert,das problem ist das er jetzt nicht mehr die fehler anzeigt,hast du eine ahnung warum das so ist?Neue Bitmap.jpg
                    cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Bluelightcrew
                      Widgets Code.txt
                      Gruß Christian
                      cvidalC
                      cvidalC
                      cvidal
                      Forum Testing
                      @Bluelightcrew Werden keine Fehler mehr angezeigt oder nur diese nicht die du selber hinzugefügt hast?
                      • cvidalC cvidal
                        B
                        B
                        Bluelightcrew
                        @cvidal
                        Sorry für die späte Antwort, nur meine Fehler werden nicht angezeigt.
                        Kannst du mir mal die vier Bilder von Bürste, Filter usw für reset bereit stellen? Danke!
                        cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bluelightcrew
                          @cvidal
                          cvidalC
                          cvidalC
                          cvidal
                          Forum Testing
                          @Bluelightcrew
                          Ich gehe mal davon aus das die Werte die du hinzugefügt hast noch im RAW des mihome-vacuum.0.info.error DP hinzugefügt werden müssen.
                          • B Bluelightcrew
                            @cvidal
                            cvidalC
                            cvidalC
                            cvidal
                            Forum Testing
                            @Bluelightcrew
                            Hier die PNG Dateien.
                            xiaomi-robot-vacuum.png vac_sidebrish_white.png vac_sidebrish.png vac_mainbrush_white.png vac_mainbrush.png vac_filter_white2.png vac_filter.png
                            • cvidalC cvidal
                              @Bluelightcrew
                              B
                              B
                              Bluelightcrew
                              @cvidal
                              OK das stimmt im raw fehlen die noch, allerdings kommt ein Fehler wenn ich sie dort Eintrage.
                              Kannst du noch das Bild von den Sensoren mir geben, danke!
                              • B Bluelightcrew
                                @cvidal
                                cvidalC
                                cvidalC
                                cvidal
                                Forum Testing
                                @Bluelightcrew Zeig mal was du unter RAW eingetragen hast und den Fehler welche dann ausgegeben werden.
                                Das Bild habe ich Angehangen, man findet es auch unter "/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png"
                                • cvidalC cvidal
                                  B
                                  B
                                  Bluelightcrew
                                  • AxelF1977A
                                    AxelF1977A
                                    AxelF1977
                                    Danke dass Du das Script geteilt hast @cvidal
                                    Genau was ich gesucht habe. So kann meine Vis für den Sauger weiter gehen
                                    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                    • M
                                      M
                                      martin
                                      Danke fürs Teilen.
                                      Ich habe jetzt mal alles angepasst. Wenn ich im Zeitplan etwas ändere und den Haken setze wird im Skript aber nichts geändert.
                                      Wo hängts?
                                      • M martin
                                        Danke fürs Teilen.
                                        Wo hängts?
                                        cvidalC
                                        cvidalC
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        @martin Warum im Skript? Da wird nichts geändert. Das passiert unter
                                        javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule
                                        Gruß Christian
                                        • M
                                          M
                                          martin
                                          Ah, okay. Jetzt hab ichs gefunden.
                                          Kann ich dann in der Xiaomi App den Timer praktisch ausschalten?
                                          83.8k
