Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets
Die Widgets haben auch mehr als 50.000 Zeichen.... Dann als Datei.
Widgets Code.txtSo sieht es dann aus:
Gruß Christian
Erstmals danke für das Skript und die Widgets
Leider scheine ich zu blöd zu sein.....ich hab das Skript und die Widgets importiert. Die datenpunkte werden auch angelegt.
Wenn ich im vis eine Uhrzeit wähle und die checkboxen aktiviere, tut sich beim Roboter nichts.
Der roborock musste doch genauso reagieren oder? Verstehe leider auch nicht ganz wie getriggert wird, wann der Roboter starten soll...Grus sabphil
Hast du das Skript mit deinen Datenpunkten angepasst? Ich habe keinen Roborock deshalb kann ich dir nicht sagen ob das die selben sind. Funktionieren sollte es mit deinem aber auch.
Die Checkbox "Aktiviert" muss bei Änderung der Zeit aus/an geschaltet werden, hast du das gemacht?
Getriggert wird einfach nach Zeitplan, passt deine Systemzeit?Gruß Christian
inwiefern angepasst? Die Checkbox habe ich gesetzt und auch die Systemzeit passt...
Im VIS stelle ich die Zeit ein, setzte dann den Haken hinter dem Wochentag und dann bei "aktiviert". Sollte doch so korrekt sein oder?gruß philippe
@sabphil22
Die Datenpunkte sollten angepasst werden falls abweichend, ich habe dir das mal Markiert.
Du musst das Skript das beim drücken von "Aktivieren" ausgeführt wird anpassen auf deine Struktur. Also wo das Skript bei dir unter Javaskript.0 liegt
Manu -
Manu -
Ein neues Javascript erstellen und dann einfach copy and paste.
Gruß Christian
@cvidal sagte in Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets:
Gruß Christian
Hey Christian ich habe mich an deinem vis bedient danke dafür mal,ziemlich cool!
Jetzt hab ich natürlich noch paar anpassungen gemacht,zb bei der error liste.
Die habe ich noch ein wenig erweitert,das problem ist das er jetzt nicht mehr die fehler anzeigt,hast du eine ahnung warum das so ist?
Gruß Christian
@Bluelightcrew Werden keine Fehler mehr angezeigt oder nur diese nicht die du selber hinzugefügt hast?
@cvidal
Sorry für die späte Antwort, nur meine Fehler werden nicht angezeigt.
Kannst du mir mal die vier Bilder von Bürste, Filter usw für reset bereit stellen? Danke! -
@cvidal
Kannst du mir mal die vier Bilder von Bürste, Filter usw für reset bereit stellen? Danke!@Bluelightcrew
Ich gehe mal davon aus das die Werte die du hinzugefügt hast noch im RAW des mihome-vacuum.0.info.error DP hinzugefügt werden müssen. -
@cvidal
Hier die PNG Dateien.
