  4. Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets
    apollon77A
vis
65 Beiträge 21 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • S
    S
    sabphil22
    inwiefern angepasst? Die Checkbox habe ich gesetzt und auch die Systemzeit passt...
    Im VIS stelle ich die Zeit ein, setzte dann den Haken hinter dem Wochentag und dann bei "aktiviert". Sollte doch so korrekt sein oder?
    gruß philippe
    cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sabphil22
      gruß philippe
      cvidalC
      cvidalC
      cvidal
      Forum Testing
      @sabphil22
      Die Datenpunkte sollten angepasst werden falls abweichend, ich habe dir das mal Markiert.
      • S
        S
        sabphil22
        @cvidal
        die Datenpunkte passen....ist die vorgehensweise denn richtig?
          Du musst das Skript das beim drücken von "Aktivieren" ausgeführt wird anpassen auf deine Struktur. Also wo das Skript bei dir unter Javaskript.0 liegt
          Manu
            Manu
            S
            S
            sabphil22
            @Manu-Oe
            Geil! Funktioniert! Vielen Dank!
            Gruß Philippe
            • B
              B
              bunni
              Wie importiere ich das Script?
              • cvidalC
                cvidalC
                cvidal
                Forum Testing
                Ein neues Javascript erstellen und dann einfach copy and paste.
                • H
                  H
                  Hyperbit
                  Kurze Frage, wie hast du die Karte Importiert? Valetudo? (wenn ja, wie genau)
                  IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hyperbit
                    IssiI
                    IssiI
                    Issi
                    @Hyperbit die Karte ist einfach nur ein Bild von der gesamt Reinigung
                    • H
                      H
                      Hyperbit
                      also statisch oder irgendwo abgegriffen =)
                      • H Hyperbit
                        IssiI
                        IssiI
                        Issi
                        @Hyperbit einfach nur ein screenshot vom handy
                        • siggi85S
                          siggi85S
                          siggi85
                          Man kann den Robot aber auch rooten und dann die Live Karte im VIS einbinden. Habe dazu mal ein Video auf YouTube gesehen.
                          • cvidalC cvidal
                            Die Widgets haben auch mehr als 50.000 Zeichen.... Dann als Datei.
                            Widgets Code.txt
                            So sieht es dann aus:
                            Gruß Christian
                            B
                            B
                            Bluelightcrew
                            schrieb am zuletzt editiert von Bluelightcrew
                            @cvidal sagte in Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets:
                            Widgets Code.txt
                            Gruß Christian
                            Hey Christian ich habe mich an deinem vis bedient danke dafür mal,ziemlich cool!
                            Jetzt hab ich natürlich noch paar anpassungen gemacht,zb bei der error liste.
                            Die habe ich noch ein wenig erweitert,das problem ist das er jetzt nicht mehr die fehler anzeigt,hast du eine ahnung warum das so ist?Neue Bitmap.jpg
                            • B Bluelightcrew
                              Widgets Code.txt
                              Gruß Christian
                              cvidalC
                              cvidalC
                              cvidal
                              Forum Testing
                              @Bluelightcrew Werden keine Fehler mehr angezeigt oder nur diese nicht die du selber hinzugefügt hast?
                              • cvidalC cvidal
                                B
                                B
                                Bluelightcrew
                                @cvidal
                                Sorry für die späte Antwort, nur meine Fehler werden nicht angezeigt.
                                Kannst du mir mal die vier Bilder von Bürste, Filter usw für reset bereit stellen? Danke!
                                cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Bluelightcrew
                                  @cvidal
                                  cvidalC
                                  cvidalC
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  @Bluelightcrew
                                  Ich gehe mal davon aus das die Werte die du hinzugefügt hast noch im RAW des mihome-vacuum.0.info.error DP hinzugefügt werden müssen.
                                  • B Bluelightcrew
                                    @cvidal
                                    cvidalC
                                    cvidalC
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    @Bluelightcrew
                                    Hier die PNG Dateien.
                                    xiaomi-robot-vacuum.png vac_sidebrish_white.png vac_sidebrish.png vac_mainbrush_white.png vac_mainbrush.png vac_filter_white2.png vac_filter.png
                                    • cvidalC cvidal
                                      @Bluelightcrew
                                      B
                                      B
                                      Bluelightcrew
                                      @cvidal
                                      OK das stimmt im raw fehlen die noch, allerdings kommt ein Fehler wenn ich sie dort Eintrage.
                                      Kannst du noch das Bild von den Sensoren mir geben, danke!
                                      • B Bluelightcrew
                                        @cvidal
                                        cvidalC
                                        cvidalC
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        @Bluelightcrew Zeig mal was du unter RAW eingetragen hast und den Fehler welche dann ausgegeben werden.
                                        Das Bild habe ich Angehangen, man findet es auch unter "/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png"
                                        • cvidalC cvidal
                                          B
                                          B
                                          Bluelightcrew
                                          84.0k
