  4. Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets
    apollon77A
vis
65 Beiträge 21 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • S sabphil22
    inwiefern angepasst? Die Checkbox habe ich gesetzt und auch die Systemzeit passt...
    Im VIS stelle ich die Zeit ein, setzte dann den Haken hinter dem Wochentag und dann bei "aktiviert". Sollte doch so korrekt sein oder?
    gruß philippe
    cvidalC
    cvidalC
    cvidal
    Forum Testing
    @sabphil22
    Die Datenpunkte sollten angepasst werden falls abweichend, ich habe dir das mal Markiert.
    • S
      S
      sabphil22
      @cvidal
      die Datenpunkte passen....ist die vorgehensweise denn richtig?
        Du musst das Skript das beim drücken von "Aktivieren" ausgeführt wird anpassen auf deine Struktur. Also wo das Skript bei dir unter Javaskript.0 liegt
        Manu
          Manu
          S
          S
          sabphil22
          @Manu-Oe
          Geil! Funktioniert! Vielen Dank!
          Gruß Philippe
          • B
            B
            bunni
            Wie importiere ich das Script?
            • cvidalC
              cvidalC
              cvidal
              Forum Testing
              Ein neues Javascript erstellen und dann einfach copy and paste.
              • H
                H
                Hyperbit
                Kurze Frage, wie hast du die Karte Importiert? Valetudo? (wenn ja, wie genau)
                IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Hyperbit
                  IssiI
                  IssiI
                  Issi
                  @Hyperbit die Karte ist einfach nur ein Bild von der gesamt Reinigung
                  • H
                    H
                    Hyperbit
                    also statisch oder irgendwo abgegriffen =)
                    • H Hyperbit
                      IssiI
                      IssiI
                      Issi
                      @Hyperbit einfach nur ein screenshot vom handy
                      • siggi85S
                        siggi85S
                        siggi85
                        Man kann den Robot aber auch rooten und dann die Live Karte im VIS einbinden. Habe dazu mal ein Video auf YouTube gesehen.
                        • cvidalC cvidal
                          Die Widgets haben auch mehr als 50.000 Zeichen.... Dann als Datei.
                          Widgets Code.txt
                          So sieht es dann aus:
                          Gruß Christian
                          B
                          B
                          Bluelightcrew
                          schrieb am zuletzt editiert von Bluelightcrew
                          @cvidal sagte in Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets:
                          Widgets Code.txt
                          Gruß Christian
                          Hey Christian ich habe mich an deinem vis bedient danke dafür mal,ziemlich cool!
                          Jetzt hab ich natürlich noch paar anpassungen gemacht,zb bei der error liste.
                          Die habe ich noch ein wenig erweitert,das problem ist das er jetzt nicht mehr die fehler anzeigt,hast du eine ahnung warum das so ist?Neue Bitmap.jpg
                          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Bluelightcrew
                            Widgets Code.txt
                            Gruß Christian
                            cvidalC
                            cvidalC
                            cvidal
                            Forum Testing
                            @Bluelightcrew Werden keine Fehler mehr angezeigt oder nur diese nicht die du selber hinzugefügt hast?
                            • cvidalC cvidal
                              B
                              B
                              Bluelightcrew
                              @cvidal
                              Sorry für die späte Antwort, nur meine Fehler werden nicht angezeigt.
                              Kannst du mir mal die vier Bilder von Bürste, Filter usw für reset bereit stellen? Danke!
                              cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Bluelightcrew
                                @cvidal
                                cvidalC
                                cvidalC
                                cvidal
                                Forum Testing
                                @Bluelightcrew
                                Ich gehe mal davon aus das die Werte die du hinzugefügt hast noch im RAW des mihome-vacuum.0.info.error DP hinzugefügt werden müssen.
                                • B Bluelightcrew
                                  @cvidal
                                  cvidalC
                                  cvidalC
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  @Bluelightcrew
                                  Hier die PNG Dateien.
                                  xiaomi-robot-vacuum.png vac_sidebrish_white.png vac_sidebrish.png vac_mainbrush_white.png vac_mainbrush.png vac_filter_white2.png vac_filter.png
                                  • cvidalC cvidal
                                    @Bluelightcrew
                                    B
                                    B
                                    Bluelightcrew
                                    @cvidal
                                    OK das stimmt im raw fehlen die noch, allerdings kommt ein Fehler wenn ich sie dort Eintrage.
                                    Kannst du noch das Bild von den Sensoren mir geben, danke!
                                    • B Bluelightcrew
                                      @cvidal
                                      cvidalC
                                      cvidalC
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      @Bluelightcrew Zeig mal was du unter RAW eingetragen hast und den Fehler welche dann ausgegeben werden.
                                      Das Bild habe ich Angehangen, man findet es auch unter "/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png"
                                      • cvidalC cvidal
                                        B
                                        B
                                        Bluelightcrew
                                        • AxelF1977A
                                          AxelF1977A
                                          AxelF1977
                                          Danke dass Du das Script geteilt hast @cvidal
                                          Genau was ich gesucht habe. So kann meine Vis für den Sauger weiter gehen
                                          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                          83.9k
