  4. Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets
    apollon77A
vis
65 Beiträge 21 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • H
    H
    Hyperbit
    also statisch oder irgendwo abgegriffen =)
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hyperbit
      IssiI
      IssiI
      Issi
      @Hyperbit einfach nur ein screenshot vom handy
      • siggi85S
        siggi85S
        siggi85
        Man kann den Robot aber auch rooten und dann die Live Karte im VIS einbinden. Habe dazu mal ein Video auf YouTube gesehen.
        • cvidalC cvidal
          Die Widgets haben auch mehr als 50.000 Zeichen.... Dann als Datei.
          Widgets Code.txt
          So sieht es dann aus:
          Gruß Christian
          B
          B
          Bluelightcrew
          schrieb am zuletzt editiert von Bluelightcrew
          @cvidal sagte in Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets:
          Widgets Code.txt
          Gruß Christian
          Hey Christian ich habe mich an deinem vis bedient danke dafür mal,ziemlich cool!
          Jetzt hab ich natürlich noch paar anpassungen gemacht,zb bei der error liste.
          Die habe ich noch ein wenig erweitert,das problem ist das er jetzt nicht mehr die fehler anzeigt,hast du eine ahnung warum das so ist?Neue Bitmap.jpg
          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Bluelightcrew
            Widgets Code.txt
            Gruß Christian
            cvidalC
            cvidalC
            cvidal
            Forum Testing
            @Bluelightcrew Werden keine Fehler mehr angezeigt oder nur diese nicht die du selber hinzugefügt hast?
            • cvidalC cvidal
              B
              B
              Bluelightcrew
              @cvidal
              Sorry für die späte Antwort, nur meine Fehler werden nicht angezeigt.
              Kannst du mir mal die vier Bilder von Bürste, Filter usw für reset bereit stellen? Danke!
              cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bluelightcrew
                @cvidal
                cvidalC
                cvidalC
                cvidal
                Forum Testing
                @Bluelightcrew
                Ich gehe mal davon aus das die Werte die du hinzugefügt hast noch im RAW des mihome-vacuum.0.info.error DP hinzugefügt werden müssen.
                • B Bluelightcrew
                  @cvidal
                  cvidalC
                  cvidalC
                  cvidal
                  Forum Testing
                  @Bluelightcrew
                  Hier die PNG Dateien.
                  xiaomi-robot-vacuum.png vac_sidebrish_white.png vac_sidebrish.png vac_mainbrush_white.png vac_mainbrush.png vac_filter_white2.png vac_filter.png
                  • cvidalC cvidal
                    @Bluelightcrew
                    B
                    B
                    Bluelightcrew
                    @cvidal
                    OK das stimmt im raw fehlen die noch, allerdings kommt ein Fehler wenn ich sie dort Eintrage.
                    Kannst du noch das Bild von den Sensoren mir geben, danke!
                    • B Bluelightcrew
                      @cvidal
                      cvidalC
                      cvidalC
                      cvidal
                      Forum Testing
                      @Bluelightcrew Zeig mal was du unter RAW eingetragen hast und den Fehler welche dann ausgegeben werden.
                      Das Bild habe ich Angehangen, man findet es auch unter "/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png"
                      • cvidalC cvidal
                        B
                        B
                        Bluelightcrew
                        • AxelF1977A
                          AxelF1977A
                          AxelF1977
                          Danke dass Du das Script geteilt hast @cvidal
                          Genau was ich gesucht habe. So kann meine Vis für den Sauger weiter gehen
                          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                          • M
                            M
                            martin
                            Danke fürs Teilen.
                            Ich habe jetzt mal alles angepasst. Wenn ich im Zeitplan etwas ändere und den Haken setze wird im Skript aber nichts geändert.
                            Wo hängts?
                            • M martin
                              Danke fürs Teilen.
                              Wo hängts?
                              cvidalC
                              cvidalC
                              cvidal
                              Forum Testing
                              @martin Warum im Skript? Da wird nichts geändert. Das passiert unter
                              javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule
                              Gruß Christian
                              • M
                                M
                                martin
                                Ah, okay. Jetzt hab ichs gefunden.
                                Kann ich dann in der Xiaomi App den Timer praktisch ausschalten?
                                • M martin
                                  cvidalC
                                  cvidalC
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  @martin sagte in Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets:
                                  Nein das geht nicht, müsstest du über ioBroker machen.
                                  Gruß Christian
                                  • cvidalC cvidal
                                    Gruß Christian
                                    K
                                    K
                                    Kippe
                                    @cvidal Hallo
                                    Wie hast du das in der View mit dem Bunten Farbkreis gemacht, oder ist das nur ein Bild ?
                                    • K Kippe
                                      @cvidal Hallo
                                      cvidalC
                                      cvidalC
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      @Kippe sagte in Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets:
                                      @cvidal Hallo
                                      Das ist das "colorpicker-farbtastic" Widget, um dieses verwenden zu können muss du die "Vis-colorpicker" zu deinen Instanzen hinzufügen.
                                      • cvidalC cvidal
                                        @cvidal Hallo
                                        K
                                        K
                                        Kippe
                                        @cvidal
                                        Wie bekomme ich das gelöuscht?
                                        Es taucht in der View immer in der Mitte wieder auf 🤷‍♂️
                                        • K Kippe
                                          @cvidal
                                          cvidalC
                                          cvidalC
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          @Kippe
                                          Hast du es mittlerweile löschen können? Bin verwundert das es sich nicht Löschen lässt, bei mir geht es.
                                          84.0k
